X8R : Intensité max ?
Message par elofix le Sam 20 Déc 2014 - 16:22
Bonjour à tous
Quelle est l'intensité maximale supportée par nos récepteurs ?
Je cherche à savoir si je dois séparer l'alimentation des servos de celle du récepteur sur mon vgm de 50cc.
J'ai actuellement une double alimentation qui régule des lipos à 6v (powerbox sensor) . J'aimerais éviter l'achat d'une box plus évoluée (et chère !).
Au récepteur sont branchés 2 ailerons, 2 profondeurs, une dérive, 1 gaz, 1 kill switch et bientôt une pompe.
Merci d'avance pour vos infos et points de vue  :cheers:
FX
elofix
Re: X8R : Intensité max ?
Message par pat31 le Sam 20 Déc 2014 - 16:35
bonjour,
Je ne fais pas de VGM, mais soucieux d’éviter un courant trop fort sur mon remorqueur et mes grands planeurs, et également pour assurer une sécurité supplémentaire, je double la ligne d'alimentation à partir de l'inter principal. A partir de celle-ci, j'alimente directement un ou deux servos à l'aide d'un Y .  Le courant traversant le récepteur est ainsi réduit. Et cela coûte moins cher qu'une box.
Message par .AleX. le Sam 20 Déc 2014 - 21:37
Les contacts sont donnés pour supporter 3A.. mais c'est la somme de toutes les conso qu'il faut veiller à limiter.
A pas cher, il y a à une 'fausse power box' chez Hobbyking, en fait c'est juste une 'réplicateur' mais dont les lignes d'alims ne passent plus par le récepteur
Mais attention, il n'y a pas de régulation et à priori les deux prises d'alim seraient en parallèle..
Il faut donc ajouter 2 diodes pour avoir un minimum de sécurité en double batterie
Message par aerobig le Sam 20 Déc 2014 - 22:11
.AleX. a écrit:Les contacts sont donnés pour supporter 3A.. mais c'est la somme de toutes les conso qu'il faut veiller à limiter.
j utilisé cet box et j en suis très satisfait pour la régulation j utilisé deux éléments Life qui me permet
d'avoir la bonne tension quand au diode pour moi il y en a puisque mes deux batteries après une journée
de vol sont au même niveau
autre astuce elle fait que six voies mais je passe l alimentation de mes 12 servos par elle en laissant simplement
les 6 derniers servos +et -branché sur la box et les signaux signaux sur le récepteur
aerobig
Message par Murphy le Sam 20 Déc 2014 - 22:23
Elle est indiqué 8 voies dans la page [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par aerobig le Dim 21 Déc 2014 - 3:06
Murphy a écrit:Elle est indiqué 8 voies dans la page [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
oui c'est vrai qu'elle a 8 voies mais n empêche quel est très bien
je possède aussi une powerbox champion qui est une 6 voies et qui a exactement les même caractéristiques
sauf quel à que 6 voies et 10 fois plus cher à l'époque
aerobig
Message par elofix le Mar 23 Déc 2014 - 17:39
Merci pour vos réponses
Rajouter 2 diodes n'est pas la mer à boire, mais bon, j'hésite un peu à mettre en série des bricolages maison (en tout cas, les miens) et du matos électronique hobbyking sur mon bel avion  Mad
pat31 a écrit:soucieux d’éviter un courant trop fort sur mon remorqueur et mes grands planeurs, et également pour assurer une sécurité supplémentaire, je double la ligne d'alimentation à partir de l'inter principal. A partir de celle-ci, j'alimente directement un ou deux servos à l'aide d'un Y
D'un côté du Y : fil rouge + fil noir du servo  => Alim
De l'autre côté du Y : Fil blanc + fil noir du servo => récepteur
C'est bien ça ? Que fais tu des fils non utilisés , tu les coupes ?
C'est un bon début de réponse
Quelqu'un utilise t'il avec succès pleins de gros servos avec des gros appels de ressources en direct sur le récepteur ?
elofix
Message par pat31 le Mar 23 Déc 2014 - 18:02
elofix a écrit:Merci pour vos réponses
bonjour,
-1 coté du Y connecté au fil noir (-) et rouge(+)  Le fil orange (ou blanc) non connecté que tu peux laisser, ça ne gène en rien
- les 2 autres cotés sont connectés: 1  au récepteur et l'autre au servo : Les trois fils sont reliés normalement sur les prises correspondantes avec leur 3 fils. Ainsi la tension ira à la fois au récepteur et au servo, ce qui permettra une répartition du courant qui ira principalement au servo relié.
Message par elofix le Mar 23 Déc 2014 - 22:07
C'est très clair, merci
Tu alimentes quoi comme servo(s) de cette manière ?
elofix
Message par pat31 le Mar 23 Déc 2014 - 22:59
elofix a écrit:C'est très clair, merci
Re,
essentiellement du standard.
