Mode XJT D16 au lieu de D16 sur ma taranis X9E
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Mode XJT D16 au lieu de D16 sur ma taranis X9E
Voilà quelques photos du branchement de mon RX6R sur ma MFC03 de chez Tamiya
que pensez-vous de ce branchement ?
Bonjour MAYA1966.
C'est bien le bon branchement, zut encore une piste qui tombe à l'eau !
J'ai pensé a ce truc tout bête qui est arrivé à un copain du club, il avait inversé son cordon, le masse sur le signal et inversement, il rencontrait le même souci que toi.
BMX06
BMX06
BMX06- Messages : 259
Je pensais que la piste de BMX06 était bonne. Du coup je ne sais plus quoi faire.
As-tu un club proche de chez toi pour demander une assistance en présentiel ?
je n'ai pas vraiment la possibilité d'une assistance en présentiel.
mais j'aurais une question: est-il possible de faire un reset ma télécommande y compris de ma carte SD et de recommencer le processus en entier ?
Je pensais à autre chose : peut être débrancher tous les câbles et alimenter ton RX6R avec un accu NIMH, et refaire tes manips. Je ne connais pas la MFC03, as-tu mesuré la tension d'alimentation de ton RX ?
BMX06
BMX06
je n'ai pas d'appareil de mesure et d'accu NIMH ! hé oui je débute
Explore la piste de BMX06 concernant l'alimentation. Sait-on jamais...
Cependant tu peux recommencer comme tu le souhaites les opérations de mise à jour.
Je viens de relire le sujet en entier :
- pour mettre à jour ton récepteur, sur le câble utilisé est-ce que le + et le - sont inversés comme indiqué sur le tuto https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
- pour la procédure d'appairage, j'en avais écrit une ici.
Il n'existe pas de bouton "Reset" sauf sur la radio dans OpenTx pour effacer tous les modèles et revenir aux réglages de base par défaut.MAYA1966 a écrit:est-il possible de faire un reset ma télécommande y compris de ma carte SD et de recommencer le processus en entier ?
En consultant le mode d'emploi de ma télécommande, dans l'explication du paramétrage du modèle ils font bien référence au mode D16 et non au mode que j'ai actuellement qui est XJT D16
je me rappel pas avoir télécharger ce mode XJT D16. j'ai un membre de mon club qui a la même télécommande qui est bien en mode D16 uniquement. ça radio est plus vielle que la mienne ! en cherchant sur le net il semblerai que ce mode XJT D16 ne devrai pas causer de problème !
"D16" et "XJT D16" c'est la même chose (confirmé en plus par 3djc qui est un développeur très actif d'OpenTx sur la première page de présent sujet).
J'ai bien inversé les câbles comme indiqué dans le tuto et j'ai suivi la procédure d'appairage que tu as proposé.
Pfff ! Je ne vois pas ce qui peut clocher ?
Je vais demander à une tierce personne de regarder le sujet pour voir si on serait passé à côté de quelque chose.
La tension d'alimentation du récepteur doit tout de même être vérifiée. Un bête multimètre fera l'affaire.
Dans la procédure d'appairage du RX8R (j'ai pas trouvé le mode d'emploi en français pour le RX6R) il est indiqué de choisir HF Interne ou Externe ! personnellement j'ai utilisé uniquement HF Interne.
faut-il essayer avec HF Externe ?
Non inutile d'essayer l'externe.
Pour utiliser le HF externe, il faut insérer dans la radio un module émetteur dans la baie JR de la radio ce qui n'est pas ton cas.
Re-salut,
Sur le mode d'emploi du récepteur il est recommandé d'utiliser la version opentx 2.2.2. Actuellement je suis en 2.3.5. Ça une incidence vous pensez ?
Ce soir j'ai refais tout la procédure en LBT et FCC avec un autre récepteur neuf. J'ai même supprimer mon modèle et recommencer avec un nouveau mais y a rien à faire ! Je vais écrire ou j'ai acheté la télécommande et le recépteur livré avec.
Bonsoir MAYA1966
ton affaire me turlupine !
histoire de reprendre un peu à zéro :
as-tu un autre récepteur qui fonctionne, ou est-ce la première fois que tu bind un modèle ?
Autre point auquel je pense : tu as reçu ta X9E en 2.3.5 ou c'est toi qui l'a passée à la dernière version ?
MAYA1966 a écrit:Ce soir j'ai refais tout la procédure en LBT et FCC avec un autre récepteur neuf. J'ai même supprimer mon modèle et recommencer avec un nouveau mais y a rien à faire ! Je vais écrire ou j'ai acheté la télécommande et le recépteur livré avec.
Cette manipulation de passer de LBT à FCC à été faite uniquement sur le RX6R ou également sur le module interne de ta X9E ?
Et pour les autres questions STP ?
je voudrais éliminer toutes les pistes 1 par 1 stp
C'est moi qui a installé la version 2.3.5. J'ai pas d'autre récepteur et c'est la 1er fois que je bind un modèle
» Ecolage radio maître en mode 1 et a Taranis en mode 2 élève.
» Taranis X9D+ / Mode 1 → Mode 2 / 1ere utilisation
» écolage taranis futaba mode 2 à mode 1
» taranis X9D plus mode D8
» ma taranis ne ce met en mode bootleader
Page 2 sur 3
