écolage taranis futaba mode 2 à mode 1
salut tout le monde
j'ai lu les sujets sur l'écolage et je n'ai pas vraiment trouvé de réponses à mes questions :-)
mon problème est celui là j'ai un copain de club qui as une futaba et qui pilote en mode 1,et moi j'ai bien sûr une taranis mais en mode 2.Il aimerait essayer un de mes modèles j'avais pensé passer par le mode écolage .
Mais d'après ce que j'ai compris il n'aura pas toutes les fonctions que j'ai programmé sur ma taranis....
parce que j'aimerai qu'il puisse accéder aux mêmes conditions de pilotage que moi pour se faire une idée.
alors est t'il possible d'avoir la taranis en mode maître mode 2 et la futaba en mode esclave en mode 1 et garder pour la futaba les principales commandes de la taranis?(par exemple les différentes phases de vol) ou alors est que la futaba n'aura que les fonctions simples c'est à dire quatre voies?
je ne sais pas si j'ai été clair :-)
merci d'avance de m'éclairer sur la question.
vieuxdruide- Messages : 1145
Re: écolage taranis futaba mode 2 à mode 1
Hello Panoramix (;-))
Ce qui est transmis entre les radios, ce sont les voies. Pas les positions des interrupteurs.
Donc tu ne peux récupérer de la Futaba que les signaux assignés aux voies transmises en écolage...
Ceci dit, si c'est pour "tester" un avion, sortir ou pas le train d'atterrissage ne changera pas grand chose à l'expérience, non ?
Bon vols,
Bon vols,
salut et merci de ta réponse,non c'est un planeur avec différentes phases de vols une phase normale,une gratte,une vitesse et enfin une phase atterro.Donc j'aurai aimé qu'il puisse tester mais bon si c'est pas possible tant pis :-)CoyotteDundee a écrit:Hello Panoramix (;-))
Bon vols,
on va déjà essayé avec juste la phase normale....
pour les câbles je n'ai pas non plus trouvé entre futaba et taranis bon j'ai bien un câble simu futaba d'un côté et mini jack femelle de l'autre peut être si j'ajoute une rallonge mini jack ce sera bon?
J'aurais tendance à penser que oui...peut être si j'ajoute une rallonge mini jack ce sera bon?
Mais faire attention à ce que tous ces câbles ne se détachent pas en cours de vol ;-)
Bons vols,
J'ai le même cas en double commande sur mes hélicos et planeurs/avions. En hélico c'est moi qui gère les régimes normal/hidle-up et en avion/planeur les débattement/volets/train rentrant. L'élève ne fait que piloter.
Par contre j'utilise ma PTR6A en double-commande sans fil et mode1/2 basculable en vol.
[[La dernière réponse de VieuxDruide, à laquelle ce message répond à disparu... :-( ]]
Pas de soucis...
Les paramètres "écolage" se trouvent dans les paramètres généraux. (La première ligne lorsque tu consultes un fichier eepe)
Tu configure ta Taranis normalement, comme si tu volais seul.
Ensuite, tu configure les canaux d'écolages.
La, il faut connaître l'ordre d'envois des informations depuis la radio élève.
Si, par exemple, ta Futaba envoie les canaux dans l'ordre PAGD (Prof-Ail-Gaz-Dir), tu vas dire dans cet écran :
Dir = Can.4 (Voie 4 de la radio élève)
Prf = Can.1 (Voie 1 de la radio élève)
Gaz = Can.3 ...Etc.
Ail = Can.2
Tu choisis "Remplace" comme "Mode".
Tu peux aussi dire par exemple que les gaz restent toujours sous ton contrôle en laissant alors "Désactivé" devant Gaz.
J'espère que ceci t'aidera...
Pas de soucis...
Gaz = Can.3 ...Etc.
Ail = Can.2
CoyotteDundee a écrit:[[La dernière réponse de VieuxDruide, à laquelle ce message répond à disparu... :-( ]]
Pas de soucis...
Gaz = Can.3 ...Etc.
Ail = Can.2
salut
merci pour ta réponse en fait je venais de supprimer mon message car je venais de trouver à force de chercher
mais ça confirme la manip donc merci encore...
bons vols le soleil arrive :-)
encore moi :-)
voilà j'ai plus de précision la futaba est une Futaba t12fg mode 1
alors autre question il n'y a pas de risque à brancher une taranis et une futaba
par les prises écolages,par exemple à cause d'une différence de tension d'alimentation ou autre,par que je sais que entre la 9xr et les futabas il y avait un fil à débrancher dans la prise futaba.je ne voudrais pas faire de bêtise :-)
merci d'avance
merci d'avance
Je crois que pour la clarté des échanges, il serait bon de ne pas supprimer de message, sauf situation très particulière... :-)merci pour ta réponse en fait je venais de supprimer mon message...
Pour le fil à débrancher, je passe volontiers la main à quelqu'un de plus compétent que moi sur ce sujet... ;-)
vieuxdruide a écrit:encore moi :-)
merci d'avance
Je t'ai répondu en MP. J'utilise la PTR6A sur la Taranis. Mais j'ai des copains qui l'utilisent aussi sur Futaba et ils ont pris l'alimentation directement sur la prise 6 fils double commande en V+ pour alimenter le récepteur.
On trouve cette radio chez Weillmuller pour 69,90€ franco de port.
CoyotteDundee a écrit:Je crois que pour la clarté des échanges, il serait bon de ne pas supprimer de message, sauf situation très particulière... :-)merci pour ta réponse en fait je venais de supprimer mon message...
oui bon je ne recommencerai plus
aussi t'es comme lucky luke tu dégaines plus vite que ton ombre :-)
merci pour tout
A ton service,
A ton service,
» Ecolage radio maître en mode 1 et a Taranis en mode 2 élève.
» écolage sans fil futaba taranis X9d+
» [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
» Ecolage Futaba vers taranis cable + différents modes
