Mode XJT D16 au lieu de D16 sur ma taranis X9E
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
sur ma X9E, sur les modèles sous HF interne c'est le mode XJT D16 au lieu de D16. du coup je ne peux pas Binder mon RX6R.
comment dois-je faire pour avoir le mode D16 ?
merci d'avance de votre aide.
Re: Mode XJT D16 au lieu de D16 sur ma taranis X9E
Aucun rapport, XJT D16 = D16, c'est juste que dans les nouvelles versions qui supporte les radios access, on a aussi ISRM D16, mais c'est 100% identique dans ton cas
3djc a écrit:Aucun rapport, XJT D16 = D16, c'est juste que dans les nouvelles versions qui supporte les radios access, on a aussi ISRM D16, mais c'est 100% identique dans ton cas
Merci pour la rapide réponse. par contre je n'arrive pas à Binder mon RX6R sur ma X9E. j'ai bien la lumière verte et rouge mais le bindage ne se fait pas !
j'ai ma carte SD à jour.
pas facile quand on est novice.
Vous savez combien de temps prend le bindage d'un récepteur ?
C'est très rapide.
Es-tu sûr que le RX et ta radio sont bien dans la même norme ?
Les deux en FCC ou les deux en LBT.
Un peu de lecture si tu ne comprends pas de quoi je parle
https://opentx-doc.fr/wiki/d8-vs-d16-vs-r9m-vs-lr12
https://opentx-doc.fr/wiki/normes-etsi-fcc-vs-eu-lbt
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
LapinFou a écrit:C'est très rapide.
Merci beaucoup LapinFou.
je vais essayer de comprendre ou changer FCC ou LBT.
cette fois j'en peux plus !!!
j'ai mis à jour ma carte sd avec la même version que ma X9E à savoir version 2.3.5
j'ai flacher mon RX6R avec le Firmware une fois en LBT et une fois en FCC mais rien n'y fait !
je sais plus que faire HELP
avez-vous d'autre piste ?
merci encore de votre patience
- Quelle est la version d'OpenTx installée sur ta radio ? (Appui long sur [Menu], puis plusieurs fois sur [Page] pour afficher la page "Version")
- Quel est le nom exact du firmware utilisé pour mettre à jour le RX6R ? Attention, il y a maintenant 2 versions du protocoles ACCST_D16 qui sont incompatibles entre elles.
- L'opération de flashage s'est-elle déroulée avec succès ?
- Pour le contenu de la carte SD, quel en est son origine : OpenTx-docok, Opentx.orgok, ou une autre source ?
- Sur la carte SD, à la racine, quel est le contenu du fichier texte nommé "opentx.sdcard.version"
- Concernant l'appairage (ou binding) regarde la procédure indiquée sur ce post.
PS : Renseigne dans ton profil la version d'OpenTx utilisée. Cela permet d'avoir des réponses plus pertinentes.
nom du firmware : ACCST ensuite LBT et ou FCC ensuite RX serie ensuite RX6R_LBT-2018-05-16.frk
L'opération de flashage s'est-elle déroulée avec succès ? NON j'ai bien les lumières verte et rouge mais elles ne bougent pas
l'origine de la carte sd est OpenTx-doc
Sur la carte SD, à la racine, quel est le contenu du fichier texte nommé "opentx.sdcard.version" j'ai bien ce fichier. comment lire le contenu ?
encore un grand merci
Cela permet d'éliminer des sources d'erreur : OpenTx 2.3.5Ok, Source de la carte SDOk, Nom du firmware du RX6ROk.
Pour la Taranis X9E :
- Connais-tu la norme de ton module HF : EU-LBT ou FCC ?
Pour le flashage du récepteur (c'est-à-dire la mise à jour de son firmware) :
- Quel matériel utilises-tu : ta radio, un dongle USB STK ?
- Peux-tu décrire comment tu connectes ton récepteur ? (connecteur, alimentation, ...)
- A quelle étape l'opération de mise à jour du récepteur échoue ?
Pour le module HF je regarde où ? Derrière la radio c'est marqué FCC.
Pour le flashage c'est tout bon j'ai confondu avec le bindage.
Je flashe avec la radio en utilisant le câble trois couleurs fourni avec le récepteur. Je le branche à l'intérieur de la radio. J'ai suivi les conseils de LapinFou
La mention au dos de la radio ne permet pas de dire si véritablement le module HF est en EU-LBT ou en FCC.
Il n'y a pas non plus de moyen de le savoir au travers d'OpenTx pour l'ACCST D16.
Il n'y a que 2 façons de connaître la norme du module HF interne de l'émetteur :
- soit on utilise déjà des récepteurs appairé avec succès à la radio et dont on connaît de façon sûre la norme du récepteur.
- soit dans le doute, on met à jour volontairement le module HF interne de la radio avec le firmware adéquate
Une autre façon de procéder si l'on ne connaît pas la norme du module HF interne de l'émetteur :
1 - Mettre à jour le récepteur avec le firmware d'une norme
2 - Tenter un appairage (bind) avec la radio
3 - Si l'appairage (bind) avec la radio fonctionne alors c'est la bonne norme, sinon recommencer l'étape 1 avec l'autre norme.
Revenons à ta situation :
- Quel est le nom de ton récepteur ? (ne pas mélanger X6R et RX6R)
- A quelle étape la procédure d'appairage (ou bind) échoue ?
Mon récepteur: un RX6R
l'appairage: je bind la radio, ensuite je pèse sur le bouton fs du récepteur je le met en route et les lumières rouge et verte s'allument. Après plus rien de passe !
Il faut alors relâcher le bouton f/s du récepteur tout en le laissant alimenté, et à ce moment là, la LED Rouge du récepteur doit clignoter et la LED Verte est allumée de façon fixe, indiquant que le processus d'appairage est achevé.
Mettre alors hors tension le récepteur.
Ceeb182 a écrit:Il faut alors relâcher le bouton f/s du récepteur tout en le laissant alimenté, et à ce moment là, la LED Rouge du récepteur doit clignoter et la LED Verte est allumée de façon fixe, indiquant que le processus d'appairage est achevé.
Merci Ceeb182.
je vais refaire l'entier du processus. te redit si ça fonctionne.
Encore un grand merci pour ton aide.
Bon Bin cette fois je désespère ! J'ai flasher mon RX6R en FCC ! Ne fonctionne pas.
J'ai flasher en LBT ! Ne fonctionne pas.
C'est pas de chance.
Peut-être que le récepteur est HS. Dans ce cas faire marcher le SAV.
Salut Ceeb182,
je reviens vers toi car j'ai essayé avec un autre RX6R neuf et ça ne fonctionne toujours pas.
j'ai une question concernant le modèle que j'ai créé. c'est un camion RC avec un module son et lumière MFC03 de chez Tamiya.
j'ai peut-être mal programmé ce modèle ou oublié de faire une manip sur le télécommande !
je t'avoue que je désespère là !!!
merci de ton aide
merci de ton aide
Salut maya1966
Petit détail tout bête, tu as bien mis ton cordon pour alimenter ton rx6r avec le fil noir en bas, là où il y le petit repère avec le triangle orange ?
BMX06- Messages : 259
Salut BMX06,
Merci pour ta réponse. Je vais essayer cela ce soir et te redit. Bonne journée
» Ecolage radio maître en mode 1 et a Taranis en mode 2 élève.
» Taranis X9D+ / Mode 1 → Mode 2 / 1ere utilisation
» écolage taranis futaba mode 2 à mode 1
» taranis X9D plus mode D8
» ma taranis ne ce met en mode bootleader
Page 1 sur 3
