APPAIRAGE RX6R
+5
pilot5433
LANOY
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: APPAIRAGE RX6R
La réponse mentionnait également un câble en Y qui permet de ne pas perdre une voie. Valable également pour les récepteurs 3 voies
gravel- Messages : 762
Re: APPAIRAGE RX6R
Oui tu peux mettre un câble Y.
Oui tu peux alimenter le récepteur sur n'importe quelle voie.
Re: APPAIRAGE RX6R
Et pour répondre à ta question, oui il faut effectivement 6 voies mini pour un hélico avec barre de Bell: 3 cycliques + 2 AC (servo+gain) + 1 moteur.
A moins que tu aie un gyro spécial qui supporte le SBus.
Re: APPAIRAGE RX6R
Bonjour à tous ,
pouvez vous me dire qu'elle récepteur serais le mieux pour un hélico ,car j'ai un récepteur RX6R que je devrais utilisé avec une radio X9E, mais après quelques renseignements en ce qui concerne le branchement de la batterie et en sachant qu'il me faut plus de 6 branchements pour mes servos ,vous m'avez conseiller de mettre un cable en Y ,mais voilà cela me fait peur d'un éventuelle problème de fonctionnement .
pilot5433- Messages : 98
Re: APPAIRAGE RX6R
Si tu veux plus de 6 voies tu as le X8R mais je ne sais pas s'il est encore vendu.
Re: APPAIRAGE RX6R
D'accord je me renseigne, merci
Re: APPAIRAGE RX6R
Le successeur du X8R est le RX8R. Il existe aussi en RX8R-Pro, une version plus 'blindée" contre les perturbations électriques générées par un allumage électronique de moteur essence par exemple.
Re: APPAIRAGE RX6R
Mipel a écrit:Le successeur du X8R est le RX8R. Il existe aussi en RX8R-Pro, une version plus 'blindée" contre les perturbations électriques générées par un allumage électronique de moteur essence par exemple.
Merci Mipel ,je vais donc choisir le RX8R-Pro
Re: APPAIRAGE RX6R
Bonjour, ayant perdu le fil de la discussion pour l' appairage du récepteur RX6R pour une X9E , pouvez vous me redonner la procédure .
PS: j'ai le voyant rouge du récepteur qui clignote constamment, sachant que je n'ai aucun model de programmer dans la radio ,es normal,et t'il appairais .
Re: APPAIRAGE RX6R
Procédure standard pour appairer (bind) un récepteur en mode D16 avec une "Taranis X9E" pour @pilot5433
- Mettre sous tension normalement la "Taranis X9E"
- Si il y a des alertes alors appuyer autant de fois que nécessaire sur [Exit] pour se retrouver sur l'écran d'accueil
- Faire un appui court sur [Menu], puis faire un appui court sur [Page] pour se trouver sur l'écran "Configuration" du modèle en cours
- Se déplacer avec la molette sur le champ "HF interne>Mode" et s'assurer qu'il affiche "XJT D16" ou "D16" (pour modifier [Enter] puis utiliser la molette et enfin valider par [Enter])
- Se déplacer sur le champ [Bind] et le sélectionner avec [Enter] : un menu contextuel s'ouvre. Choisir "Ch1-8 Télem ON".
- Le bouton [Bind] clignote et la radio émet des Bips : la radio est en mode appairage (ou binding).
- Pour le récepteur :
- maintenir le bouton f/s du récepteur
- mettre sous tension le récepteur
- relâcher le bouton f/s du récepteur
- La LED Rouge du récepteur doit clignoter et la LED Verte est allumée de façon fixe, indiquant que le processus d'appairage est achevé.
- mettre hors tension le récepteur - Sur l'émetteur appuyer sur [Exit] pour sortir du mode appairage : le bouton [Bind] ne clignote plus.
- Remettre sous tension normalement (sans toucher au bouton F/S) le récepteur. La LED rouge est éteinte et la LED verte est allumée indiquant que le récepteur fonctionne normalement et est appairé avec l'émetteur.
Re: APPAIRAGE RX6R
Merci Ceeb182 pour ton explication ,je vais mls attelé, je te tien au jus
Re: APPAIRAGE RX6R
Bonjour ,pour appairer un récepteur RX6R es qu'il faut que l'émetteur ai des models programmé ,car en procédant de la manière suivante il ne s'appaire pas ,enfin je pense ?LANOY a écrit:Bonjour,
L'Appairage du RX6R se fait il comme le RX8R car je n'ai pas trouvé la fiche en Français dans les docs de LAPIN FOU
j'allume ma X9E je sélectionne bind qui clignote avec un bip constant
je présente mon récepteur RX6R j'appuis sur S/F
je branche la batterie au récepteur tout en maintenant S/F enfoncé quelques secondes
le récepteur clignote rouge et vert
je coupe la batterie du récepteur
je coupe le bind de la radio
je rebranche le récepteur et là il clignote en rouge es normal
je ne peut pas faire d'essaie servos car je n'ai pas de model programmé
PS:Je branche le - de la batterie en bas du récepteur et le + au milieu es bon ?
Re: APPAIRAGE RX6R
Si le récepteur ne s'appaire pas avec la procédure que je t'ai donné au post précédent, c'est que le firmware du récepteur n'est pas à la bonne norme : EU-LBT à la place de de FCC ou vice-versa.
Re: APPAIRAGE RX6R
On je vais regarder ça ,merci Ceeb182
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Appairage RX6R
» [TUTO] Récepteur S6R
» appairage RX6R et QX7S
» Problème lors d'appairage avec RX6R
» Appairage X20
» Appairage X20
Page 2 sur 2
