Versions Open TX et télémétrie du module Redundancy Bus
+4
Ao2
ptitgros
8 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Versions Open TX et télémétrie du module Redundancy Bus
Quand la radio ne répond plus (affichage et bruits bizarres), la seule méthode fiable est celle de la radio éteinte avec le driver "STM32 BOOTLOADER" installé avec ZADIG et envoi du firmware via Companion.
Cette méthode permet de dialoguer avec le micro-contrôleur de l'émetteur en direct, sans aucun intermédiaire.
J'ai déjà fait cette manipulation sans rencontrer de problème particulier. J'ai du mal à comprendre la raison de ces échecs. Je vais demander à LapinFou si j'ai loupé quelquechose.
Connais-tu quelqu'un de ton club qui pourrait faire ces manipulations ?
euh, suis le seul à utiliser open tx, mais je peux lancer une bouteille à la mer du côté de provins
ptitgros-
Attendons la relecture du sujet.
j'ai envoyé une message de check list avant mise à jour des radio comme suite sur ce sujet, mais je ne le revois plus
perdu dans les arcanes du forum ?
si tu ne l'as pas eu, je le reconstituerai demain
a + et merci pour ton aide et le temps passé
ptitgros-
Bonjour Ceeb,
aujourd'hui, pour lever tout doute sur la chaine de liaison pc/radio, et compatibilité des softs, je suis passé sur mon pc fixe
ai installés : companion V2.0.20, répertoire carte SD, réglages dans companion
ai fait la manip normale allumage en mode bootloader (connexion du cable dans la seconde)
dans companion accè au chargement des modèles ok
téléchargement firmware
transfert à la radio, le tout sans accros
mais déception, le ralulmage normal de la radio n'est pas amélioré
même manip avec zadig et STM32 et radio eteinte
pas mieux
on ne s'intéresse pas au DFU-UTIL.EXE embarqué dans les installations de companion.
il semble que ce soit toujours le meme exe su 29/3/2014 quelle que soit la version de companion.
est-ce une piste ?
pas mieux
est-ce une piste ?
ptitgros-
La version DFU sous Windows 10 n'influence pas la procédure.
Peux-tu enlever la carte SD de la radio, et mettre sous tension ta radio ?
Il s'agit d'éliminer une hypothèse de défaillance.
Si la carte SD est défaillante cela a un effet sur les annonces vocales mais sait-on jamais.
Les modèles étant enregistrées dans la radio, retirer la carte SD n'impactera pas tes modèles.
Question bête, la batterie de ta Taranis est-elle en bon état ?
Avec toutes les infos données par Ceeb182, je ne vois pas quoi ajouter.
![LapinFou](/users/3117/58/10/26/smiles/2583004281.gif)
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
![Versions Open TX et télémétrie du module Redundancy Bus - Page 2 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
![Versions Open TX et télémétrie du module Redundancy Bus - Page 2 Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
Merci LapinFou pour la relecture. Je n'avais pas pensé à l'hypothèse de la batterie déchargée ou HS.
bonsoir,
j'ai fait une réponse tout à l'heure mais je ne la vois pas (j'ai du sortir au lieu de la valider ...)
oui, alors qu'heureusement LapinFou déboule façon Zorro et pose LA bonne question
effectivement c'était bien une question de charge de batterie
il y a de quoi
et çà
et re çà
vraiment désolé, mais on ne voit pas le temps passer en laisser la radio branchée ...
j'apologise vraiment platement pout cette surchauffe de méninges de tous et cette perte de temps.
Ceeb, oserais-je demander à travailler la suite après ma maj d'otx sur la radio qui c'est bien passée heureusement ?
![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif)
il y a de quoi
![Versions Open TX et télémétrie du module Redundancy Bus - Page 2 2058596370](/users/3117/58/10/26/smiles/2058596370.gif)
ptitgros-
Haaaaaa ! C'est bien ça ! Je suis très content
Elle s'allume normalement ?
Et qu'en est-il du bootloader : fonctionne-t-il ? et en quelle version ?
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Content d'avoir pu aider. ![Versions Open TX et télémétrie du module Redundancy Bus - Page 2 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
Cela signifie que tes alarmes de batterie faible de sont pas bien régler.![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
ahh et mi donc suis content aussi !!!
MERCI !!!
Oui, la radio s'allume normalement, le bootloader aussi
l'écran affiche Taranis BootLoader - 2.0.20
mon companion est le 2.0.20
pour les sauvergardes avant d'upgrader, je vais avoir qq questions
A +
MERCI !!!
A +
ptitgros-
Ce week-end j'ai un emploi du temps compliqué, mais je prépare quelque chose sur le sujet.
Heureusement, tout le monde a droit a avoir d'autrs activités en dehors du forum !
moi également, je suis un peu coincé ce we.
cependant je formule quelques questions relatives aux noms de fichiers proposés dans les option de Companion.
on peut avoir le choix entre 2 ou 3 extensions, mais j'ignore s'il y a des différences de contenu qui dépendent de ces choix.
en "sauvegarde radio" EEPROM on propose .bin et .hex
en "lire firmware de la radio" FLASH FILES on propose .bin et.hex
en "sauvegarde de modèles" on propose .eepe .bin et .hex
des avis ? (bien sûr, la réponse attendra la semiane prochaine !)
bon week end
bon week end
ptitgros-
Bonjour les artistes,
En réponse à ton message aux "copains du coin", j'ai envoyé un message . ... coincé dans la boite d'envoi
plus de bug donc ???
pour les suffixes des fichiers qui ne me sont pas parlants, je met un nom du fichier détaillé, par exemple "sauv.X9D.OTX2.22.20191118" ou "models.taranis.OTX2.0.2019-11-18" pour m'y retrouver 6 mois après.
ma réponse portait sur la mise à niveau OTX2.0->OTX2.2 suite à ma récente migration.
Si le serveur mail reste bloqué, je dupliquerai ... puisque la chose importante, quand on a plus de 3 modèles, est de faire les sauvegardes avant de se précipiter dans la migration.
@Ceeb182 intéressant l'avatar html
![bounce](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_bounce.gif)
Pour les extensions proposée lors de la sauvegarde avec Companion, laisser celle par défaut.
Si on ne choisit pas explicitement l'extension, alors c'est celle par défaut qui sera appliquée.
- Pour "Sauvegarde radio", l'extension par défaut est .BIN.
Si l'on choisit l'autre extension .HEX, le contenu du fichier reste parfaitement identique au .BIN. - Pour "Lire firmware de la radio", l'extension par défaut est .BIN.
Si l'on choisit l'autre extension .HEX, le contenu du fichier reste parfaitement identique au .BIN. - Pour "Sauvegarde de modèles", l'extension par défaut est .eepe jusqu'à la version 2.1 et .otx à partir de la version 2.2
Si l'on choisit l'autre extension .BIN, le fichier représente le contenu binaire de la mémoire de la radio (inutile pour l'utilisateur)
Si l'on choisit l'autre extension .HEX, il manque la première ligne du fichier .eepe, le reste est identique. (inutile pour l'utilisateur)
Bonjour Ceeb,
voilà encore une réponse parfaitement claire et précise
elle révèle un état des connaissances tout à fait remarquable, chaleureuses félicitations !
bon, la prochaine fois que je sauvegarderai mes modèles, j'utiliserai .EEPE qui semblerait mieux que toutes mes sauvegardes en .BIN
je passe une seconde réponse pour te soumettre une petite checklist sur la mise à jour des X9D
ptitgros-
Ceeb,
Merci pour tes explications via un autre post sur le mode de fonctionnement des mises à jour selon la connexion des radios sur PC éteintes ou allumées.
Voici ci-dessous une checklist des tâches à faire pour mettre à jour un émetteur X9D.
Pour éviter toute paraphrase des tutos établis avec plus de brio que moi (merci à eux), elle ne donne aucun détail sur la syntaxe des liens à utiliser pour télécharger les différents fichiers.
Pourrais-tu relire/corriger/compléter/élaguer cette liste si besoin (il serait bien curieux qu'il n'y ait aucune erreur) ?
CHECK LIST POUR METTRE A JOUR UNE TARANIS X9D
A partir d'une configuration stable, dans une version OpenTx Vn, mise à jour en version Vn+1.
Préparer un répertoire disque OtxVn pour faire une sauvegarde position de repli (version N)
Télécharger Companion version N et enregistrer dans OtxVn =>companion-windows-nnn.exe
Si n'est pas encore dispo sur le PC, installer Companion Vn sur PC
avec les réglages : type d'émetteur, français, compilation LUA et MixerMo, mode 1 ou 2...etc (je coche systématiquement noheli)
Lancer Companion Vn
Démarrer radio en mode Booloader
Brancher USB
Enregistrer Eprom à partir du menu Bootloader de la radio => par exemple fichier radio-OtxVn-AAA-MM-JJ.EEPE
Charger les modèles de la radio vers companion, enregistrer dans le répertoire OtxVn=>fichier modeles-OtxVn-AAAA-MM-JJ.bin
Télécharger (si pas encore dispo sur le PC) le firmwareVn dans répertoire OtxVn=>opentx-taranis-noheli-lua-mixersmon-fr-Vn.bin
Copier le contenu de la fenêtre windows de la carte SD dans un sous répertoire SD-OtxVn
Copier le contenu de la fenêtre windows Taranis dans un sous répertoire SD-Taranis-Vn
Préparer un répertoire disque OtxVn+1 pour mémoriser tous les éléments utilisés dans la mise à jour.
Enregistrer Companion Vn+1
Installer Companion Vn+1 dans répertoire séparé de CompanionVn
Lancer CompanionVn+1
avec les réglages : type d'émetteur, français, compilation LUA et MixerMo(inutile de cocher les options Nightly...), mode 1 ou 2...etc
Télécharger le Kit de carte SD correspondant à l'émetteur et la version visée
Enregistrer le Kit dans le répertoire OtxVn+1
Décompresser le zip => 2 sous répertoires
Compléter les répertoires BMP/IMAGES et SOUNDS avec les fichiers personnalisés (nom des fichiers 6 caractères max?) de la version Vn
Démarrer radio en mode BootLoader
Brancher USB
Télécharger et enregistrer nouvelle version firware OtxVn+1=>opentx-taranis-noheli-lua-fr-Vn+1.bin
Recopier opentx-taranis-noheli-lua-mixersmon_fr-Vn+1.bin dans le répertoire EPROMS de la SD (préparé dans OtxVn+1), renommé en OTXVn+1.bin
Sous explorateur windows :
supprimer contenu du lecteur carte SD
recopier la contenu de la carte SD préparé (OtxVn+1) dans la fenêtre de la carte SD de la radio
Charger le firmware opentx-taranis-noheli-lua-fr-Vn+1.bin dans la radio via CompanionVn+1 en décochant « vérifier compatibilité... »
Eteindre radio
débrancher USB
Mettre à jour la radio
Rallumer radio en mode normal => message d'alerte, continuer pour écrire le firmware
Appuyer sur Menu 2 sec
Utiliser le bouton Page pour naviguer => mettre Francais, Métric
Naviguer vers répertoire FIRMWARES/EPROMS
Sélectionner le fichier OTXVn+1.bin ; Valider pour mettre à jour Bootloader
Vérifier les modèles et les paramètres de télémétrie !!!
Voilà, la mise à jour est terminée, profitez !
En finale, il me semble que le lecteur windows "Taranis" ne serait jamais touché par les mises à jour, cela vaut-il le coup de sauvegarder ?
Voilà, il y a sans doute quelques mises à jour sur les extensions de fichiers en fonction de ta récente réponse
dis moi ce que tu en penses?
grand merci par avance
a +
Lancer Companion Vn
Brancher USB
Brancher USB
Eteindre radio
débrancher USB
a +
ptitgros-
bonjour,
bel effort de synthèse
- pour ma part je dois revérifier mes sons perso, j'ai du en louper . ..
- je ne suis pas sur de comprendre "Copier le contenu de la fenêtre windows " ? je comprend "copie d'écran" (au sens graphique) pour avoir les valeurs de tous les paramètres ?
- pour ton problème d'accus, peux-tu m'éclairer.
?? j'aimerai donc comprendre si ton accu était mort = courtcircuit ou très malade = ne se charge plus ?
(j'ai cassé plusieurs avions sur des problèmes d'accus de réception . ... ya bien longtemps)
- j'en profite pour remercier LapinFou qui dans son pack a glissé un LUA perso "altGra.lua" qui solutionne le problème du script utilisé par plusieurs modèles d'émetteurs . ..
![Versions Open TX et télémétrie du module Redundancy Bus - Page 2 818067345](/users/3117/58/10/26/smiles/818067345.gif)
Bonjour Oo2,
par "Copier le contenu de la fenêtre windows " il ne s'agit pas de copie graphique, mais de copie des fichiers présentés dans la fenêtre windows représentant a SD de la radio
le souci de l'accu de l'émetteur est simplement qu'il s'était déchargé au gré des connexions usb, sans que j'ai eu la présence d'esprit de le contrôler.
à part cela, il va très bien !
A +
Gilles
A +
Gilles
ptitgros-
Je vais regarder ta check-list ce week-end. Sacrée synthèse ! ![Versions Open TX et télémétrie du module Redundancy Bus - Page 2 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
Oui, je suis en train de la mettre à jour en fonction du déroulement réel des opérations. quelques actions changent de place...
a suivre
a suivre
ptitgros-
Ceeb,
voici la nouvelle version de la checklist, elle est remaniée/réordonnancées jusqu'au point B-9 (voir doc attaché)
dans mon cas pratique, pour OtxVN il faut lire OtxV2.0.20
pour OtxVn+1, il faut comprendre OtxV2.1.9
Au point B-9, çà se plante en téléchargeant le OTX V2.1.9 :
après le message qui dit que jamais téléchargé, la vérification est trop rapide pour voir un message ou le déroulement, je passe à "télécharger le fw"
début d'enregistrement, barre de progression et "erreur de compilation, essayer plus tard" !
je retrouve un fichier opentx.....bin de 1K dans le répertoire cible
j'aurais loupé un épisode ?
pour mémoire la radio est en V2.0.20, le bootloader aussi et le companion utilisé est en V2.1.9 (installé dans un répertoire différent du companion précédent)
décidément avec l'informatique cela ne se passe que rarement exactement comme prévu...
Grand merci et bonne lecture
A +
A +
ptitgros-
euh, on ne voit pas les docs attachés ?
ptitgros-
Je vois que tu avances, même si tu rencontres quelques difficultés.
Quand tu demandes à télécharger le firmware via Companion, Companion interroge le serveur d'OpenTx pour savoir si une version correspondant à tes choix (langue, radio, options de compilation) existent déjà sur le serveur.
- Si la version existe déjà sur le serveur, Companion la télécharge.
- Si la version n'a jamais été demandée ou que le serveur a été nettoyé, alors le serveur tente de générer cette version (on dit qu'il compile) et si l'opération est un succès alors Companion la télécharge.
- Si la version n'a jamais été demandée ou que le serveur a été nettoyé, alors le serveur tente de générer cette version (on dit qu'il compile) et si l'opération échoue alors Companion affiche "erreur de compilation, essayer plus tard".
Je viens d'effectuer le téléchargement du firmware avec companion 2.1.9 pour une "Taranis X9D" et cela fonctionne : tu devrais ré-essayer de télécharger ton firmware.
Si tu as bien fait ta sauvegarde "Modèle/Réglages radio" + "Firmware" + "Carte SD", tu peux passer directement à la version 2.3.2, vérifier ton profil, flasher le firmware, puis ouvrir ton fichier "Modèle/Réglages radio" au format .eepe avec Companion et réinjecter la sauvegarde dans ta radio. Si cela ne se passe pas bien, tu pourras toujours revenir à la version 2.0.20 actuelle.
PS : je confirme, il n'y a pas de pièces jointes
» Open TX 2.2.1 - problème de portée et de télémétrie avec module externe
» Versions Open TX
» Telemetrie open tx 2.2
» Module R9m et open tx 2.2.0
» Module ELRS sur Radio master TX16S V1 en open TX
» Versions Open TX
Page 2 sur 5
