Versions Open TX et télémétrie du module Redundancy Bus
+4
Ao2
ptitgros
8 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
J'ai installé un module Redundancy Bus 16 dans mon modele ERCOUPE Seagull (2,50m, 12kg), avec 2 récepteurs X8R.
Je souhaite profiter des infos de télémétrie qui semblent bien complètes, mais mon émetteur X9D (ancien modele d'avant les specs européennes) est en version V2.0.17.
Or la télémétrie du redundancy bus fonctionne à partir de la V.2.2
Il me semble avoir lu dans le passé (sans pouvoir le retrouver) qu'il pouvait y avoir quelques difficultés comme la non récupération des configs de modèles ou autres incompatibilités...
Avant d'upgrader, je souhaiterais voir le différentiel entre ces versions, autrement dit je me pose la question qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perd ?
La prudence me semble de mise avant d'avoir des surprises : 11 modèles sont opérationnels sur cette radio avec essentiellement avec des X8R, X4R.
J'ai aussi quelques D8RII-plus, D4RII, V8R4-II, V8R7-II dont les firmware ne seraient pas upgrables et je souhaiterais pouvoir les mettre en service sans faire les frais d'un nouvel émetteur.
Quelqu'un aurai-t-il des idées là dessus ?
par avance, merci de vos avis.
Bien modélistement.
Bien modélistement.
ptitgros- Messages : 348
Re: Versions Open TX et télémétrie du module Redundancy Bus
Le fait de mettre à jour la version d'OpenTx de ta radio :
- ne t’enlèvera pas la possibilité de binder au protocole D8 (D8RII-plus, D4RII...).
- te permettra de bénéficier de la nouvelle gestion de la télémétrie MAIS t'obligera à refaire la partie télémétrie de tes modèles existants (nouvelle gestion de la télémétrie depuis la version 2.1.x)
Il n'y a pas de problème particulier pour récupérer ses modèles et les faire migrer d'une version d'OpenTx à une autre si :
- tu fais les mises à jour pas à pas d'une version majeure à l'autre 2.0.17 > 2.0.19 > 2.1.9 > 2.2.4 > 2.3.1
- tu fais des sauvegardes avant chaque mise à jour (modèle et firmware)
D'une façon globale, le fait de mettre à jour OpenTx te permet de bénéficier des corrections de bugs et des nouvelles fonctionnalités.
Mise à part la gestion de la télémétrie à refaire pour chaque modèle tu ne perds rien.
Pour le module HF de ta radio qui comporte son propre firmware différent de celui d'OpenTx :
- si ta radio était en FCC, la mise à jour du module HF sera sans conséquence.
- si ta radio était au protocole EU, il est fortement recommandé de mettre à jour le module HF car il y a eu un protocole intermédiaire bancal qui a circulé avant le protocole définitif EU-LBT. Dans ce cas, il faudra ré-appairer tes récepteurs.
Pour les tutos, je t'encourage à parcourir le nouveau site de documentation https://opentx-doc.fr/.
Bonsoir Ceeb182,
merci pour cette réponse rapide et précise
elle me rassure (un peu)
pour faire les maj séquentiellement, j'utilise la collection de SD opentx-doc.fr/ ?
oui, effectivement je suis en FCC, donc pas de maj du module HF, si j'ai bien compris. mes radios (j'en ai 2) sont des X9D (tout court)
bon, je vais creuser la question avec companion
merci encore
a bientôt
merci encore
a bientôt
Oui, les packs SD sont très bien fait sur opentx-doc. Il faut savoir que le contenu de la carte SD est appairé à la version d'OpenTx. Tu devras seulement rajouter ton contenu personnalisé : sons, images, scripts.
Peu importe que ta Taranis soit une X9D non-plus et non-2019, OpenTx supporte toujours ce type de radio.
Bonsoir, bonsoir,
après une lecture partielle de la doc (et c'est là que les ennuis commencent) je commence àfaire une peu tout dans le désordre...
après moult tentatives de réparations (refaire une SD avec la sd de ma seconde radio), .... la radio ne s'allume plus correctement
écran flashant rapidement, son tac atca atca atac , puis tic tic tic tic, que ce soir en allumage normal ou en bootloader..., inutilisable.
en allumant en bootloader et en branchant le cable usb avant 1 seconde, j'ai l'écran usb connected, la version 2.0.17 est affichée en haut, mais pas les lignes de maj eeprom....j'ai dans l'explorateur windows le lecteur de la carte SD et celui "taranis".
dans ces conditions Companion V2.0 me permet de charger les modèles
je tente charger sur la radio la V2.0.20
j'éteins tout et rallume tout, mais situation inchangée
j'ai bien conscience d'avoir fait dans le désordre, il est probable que que j'ai pu flasher l'émetteur maladroitement (c'est un euphémisme) mais je ne vois pas comment m'en sortir...
quelques idées ?
au fait si la radio n'est pas allumée on n'a as lemenu donc pas d'idée de la version.
a travers companion, je ne trouve pas l en° de version non plus ...
par avance merci de vos idées.
Gilles
quelques idées ?
Gilles
Il semble que tu aies mis à jour (ou flashé) ta radio avec le mauvais firmware.
Il n'y a rien de grave, et rien d'irréversible.
Q1 - As-tu sauvegardé tous tes modèles avant d'effectuer la migration vers la mise à jour ?
Q2 - Quelle version de Companion as-tu installé ? (la 2.0.20 si j'ai bien compris)
Q3 - As-tu configuré ton profil dans Companion>Paramètre>Préférence>Type de radio>Taranis_X9D ? A ne pas confondre avec "Taranis X9D+", ni avec "Taranis X9D+ 2019", ni avec "Taranis X9-Lite".
Bonsoir Ceeb182,
a nouveau merci pour ton support, quand on est dans la moise, çà fait du vien
Q1, ma dernière sauvegarde des modèle de cette radio (drones mode 2, 2 modèles seulement) date de 2015, mais elle n'avait pas changé depuis (je vole peu en drones)
a mon avis elle est toujours d'actualité.
Q2, version de companion utilisée : V2.0
Q3, type de radio sélectionnée TARANIS (et pas TARANIS PLUS), il n'y a pas de notion de X9D ou X9D+
merci pour les pistes contenues dans tes question, je vai essayent de trouver companion V2.0.17 pour revenir à qqchose qui marche
a suivre
encore merci
a suivre
encore merci
Tu ne pourras pas installer la v2.0.17 sauf si tu as sauvegardé une version de ce firmware quelque part, car Companion va te proposer forcément la dernière version stable de sa branche.
Je viens d'installer Companion v2.0, effectivement c'est "OpenTx for FrSky Taranis" (à cette époque il n'y avait que le Taranis X9D et la Taranis X9D+).
Les étapes sont :
E1 - Configurer le profil dans Companion>Réglages>Préférences
Type de radio : OpenTx for FrSky Taranis
Langues des menus : Fr
Options de compilation : LUA, Mixermo
Mode : Mode 1
E2 - Télécharger le firmware Companion>Fichier>Télécharger>Télécharger_le_firmware.
Bien se rappeler à quel endroit est sauvegardé le firmware téléchargé. La version téléchargée est la 2.0.19. Fermer la fenêtre en appuyant sur Ok.
E3 - Mettre sous tension la "Taranis X9D" en mode Bootloader, c'est-à-dire pincer les trims horizontaux vers l'intérieur tout en allumant la radio.
E4 - Brancher un câble USB court et de qualité entre la "Taranis X9D" et l'ordinateur.
E5 - Attendre que deux disques soient détectés par Windows : le lecteur de la carte SD et celui "Taranis". Cela signifie que la radio est reconnue par le PC.
E6 - Transférer le firmware à la radio Companion>Transfert>Transférer_le_firmware_à_la_radio. Si ce n'est pas déjà fait, utiliser le bouton parcourir pour aller sélectionner le firmware précédemment téléchargé.
E7 - Mettre hors tension la radio. Le firmware OpenTx de la radio vient d'être mis à jour.
Avec ces informations, dis-moi si cela se passe mieux ? Sinon on essaiera de flasher la radio sans passer par Companion.
Il reste à mettre à jour la carte SD et la version du Bootloader.
Les étapes sont :
Mode : Mode 1
bonjour Ceeb,
j'ai suivi ta séquence des opérations dont je te remercie, avec les observations suivantes :
je lance companion V2.0.17, me propose de télécharger v2.0.20 (fait)
je reste sur companion V2.0.17
E1 fait(mode 2 !)
E2 firmware V2.0.19 téléchargé
E3 fait avec E4 branché moins de 1 seconde après E3 (mon cable usb est celui que j'utilise depuis des années il reste bon ?)
E5 k
E6 fait avec V2.0.19
E7 radio éteinte puis rallumée normalement : toujours écran flashant rapidement son tacatacatac... puis tic tic ...
pas merveilleux.
répétition de la manoeuvre avec companion V2.0.19 meme résultat
avec companion V2.0.20 , je ne trouve pas de firmware V2.0.20
faut-il que je recommence avec companion V2.0.20 avec le firmware V2.0.19 ?
E1 fait(mode 2 !)
E5 k
pas merveilleux.
Q1 - Ta radio est bien une "Taranis X9D" sans le "Plus" ?
Q2 - Est-ce que ta radio est dotée d'un vibreur ?
Q3 - Pourquoi me parles-tu de brancher la radio à l'ordinateur en moins d'une seconde ?
Q4 - Lors du transfert du firmware (Companion>Transfert>Transférer_le_firmware_à_la_radio), est-ce que la case "Vérifier la compatibilité du firmware" est cochée ?
Bonsoir Ceeb,
Q1, oui ancienne X9D sans le plus
Q2, me suis jamais posé la question, comment je vérifie ?
Q3, lorsque je met la radio en mode bootloader, l'écran flashe rapidelment et TACATACATACATAC puis tictictcitictic... et écran sans allumage
si le switche "on" et branche l'usb quasi simultanément, je n'ai plus les sons, l'écran s'allume avec la a ligne bootoader V2.0.17, le message usb connected au milieu ... puis la radio est reconnue par win10, avec l'apparition des 2 fenetres de l'explorateur windows
Q4, non la case "Vérifier la compatibilité du firmware" est Décochée, comme vu ailleurs sur le forum, est-ce une erreur ?
Q2, il semble que le vibreur était une option que je n'ai pas achetée
Q2, la carte mère (après ouverture) est une X9D_MAIN REV1.1.1 131024
- La question Q2 permet de vérifier la Q1 car la Taranis X9D+ possède un vibreur. De plus tu viens de vérifier la mention sur la carte mère donc on est sûr que le modèle est une "Taranis X9D" non "plus".
- Par contre, je comprends avec la question Q3 que ton mode "Bootloader" fonctionne mal ou plus du tout. Cela expliquerai pourquoi tu ne peux plus la flasher avec Companion.
- Quand on coche "Vérifier la compatibilité firmware", Companion vérifie la version du firmware déjà présent dans la radio et en déduit la radio utilisée. Donc si initialement c'était le bon firmware pour le bon modèle et si la case reste cochée, il y a peu de chance d'injecter le mauvais firmware. Par contre, s'il y a un mauvais firmware dans la radio alors il faut décocher absolument cette option.
Comme le Bootloader est corrompu, la seconde méthode de mise à jour directement via la radio ne peut pas être mis en oeuvre. Il y a une troisième méthode, c'est la mise à jour "radio éteinte" via Companion en installant un driver particulier avec le logiciel ZADIG. La méthode est incluse dans ce tuto (merci à LapinFou). Rassure toi, même si tu te loupes, tu ne peux pas bloquer ta radio. Je vais essayer de résumer la partie du tuto que tu dois appliquer :
Tu dois te retrouver avec une radio qui s'allume correctement avec OpenTx français en version 2.0.20. Si cette procédure est Ok, le plus dur est fait, je t'indiquerai la marche à suivre pour mettre à jour le "bootloader" et continuer la migration.
- Éteindre la Taranis.
- Connecter la Taranis éteinte au PC via un câble mini-USB/USB
- Le PC doit détecter quelque chose. Windows va essayer d’installer les pilotes nécessaires. Une fois installé, il faut utiliser le logiciel Zadig.exe afin d’installer le bon pilote.
- Exécuter Zadig, puis cliquer sur « Options -> List all Devices ». Sélectionner « STM32 BOOTLOADER », puis « Install Driver ».
Il faut choisir STM32 BOOTLOADER et rien d'autre.
C'est le point critique si on ne veut pas mettre le souk dans son PC.
Si STM32 BOOTLOADER ne s'affiche pas, alors il faut vérifier les connexions et/ou changer de câble USB.
La Taranis est capricieuse de ce côté là. Il faut un câble USB de bonne qualité et le plus court possible. - Lancer Companion 2.0
- Type de radio : "OpenTx for FrSky Taranis" (ne pas se tromper avec "OpenTx for FrSky Taranis Plus")
- Langues des menus : Fr
- Options de compilation : LUA, Mixermo - Télécharger le firmware Companion>Fichier>Télécharger>Télécharger_le_firmware.
Bien se rappeler à quel endroit est sauvegardé le firmware téléchargé. La version téléchargée est la 2.0.20. Fermer la fenêtre en appuyant sur Ok. - Transférer le firmware à la radio Companion>Transfert>Transférer_le_firmware_à_la_radio. Si ce n'est pas déjà fait, utiliser le bouton parcourir pour aller sélectionner le firmware précédemment téléchargé.
- Débrancher la radio du PC, puis vérifier qu'elle démarre correctement.
whaooo, je suis toujours scotché par la qualite du support du forum
on n'est plus tout seuls !
ta réponse sur Q3 : oui, la connection usb / bootloader est problématique...
effectivement j'ai du corrompre la radio en ne cochant pas la vérif hardware alors qu'il l'aurait fallu.
et depuis je pense empiler les flashages sans vergogne...
bon, j'édite ton tuto et essaie cela demain.
(question perso, vu ta réponse de ce matin, tu ne dors jamais ?)
Si si, je mais la répartition n'est pas linéaire.ptitgros a écrit:question perso, vu ta réponse de ce matin, tu ne dors jamais ?
bonjour Ceeb,
décidément, ce n'est pas toujours aussi beau que prévu :
1, 2 ok
3, win 10 détecte qqchose mais de demande rien, apparaissent 2 lecteurs vides dans l'explorateur, semble OK, je continue
4, première maj "failed", la seconde passe
5, 6 ok (en 5 je vois companion est en V2.0.20)
7, m'affiche dernier téléchargement V2.0.19 , la vérif des maj me donne "aucune maj dispo", j'enregistre cependant
opentx-taranis-noheli-lua-mixersmon-fr-2.0.19.bin
8, je transfère à la radio avec le vérif hardware cochée (me préaffiche version V2.0.20, messages faisant appraitree DFU ... etc), la fenetre se ferme d'elle même
9, débranchement OK, allumage not ok : début de message "bienvenue sur opent" mais pas la fin du message. le grand jeu de l'écran et des sons réapparait comme avant...
bof, il y a du mieux mais pas beaucoup.
je retrouve un vieux opentx-taranis-noheli-lua-sqt5font-fr-2.0.20.bin qui date de 2016 (à l'époque j'utilisais sqt5font (pourquoi?) et pas mixersmon.
je retente avec ce firmware
opération terminée sans accro visible
vérification : début de message "bienvenue sur opent" mais pas la fin du message. le grand jeu de l'écran et des sons réapparait comme avant...
c'est du déjà vu pour le moment on n'a pas mieux
1, 2 ok
- Peu importe que la version d'OpenTx soit la 2.0.19 ou la 2.0.20, cela n'a aucune influence sur le reste.
- L'option "sqt5font" est une police de caractère différente pour l'interface graphique de la radio, cela n'a aucune influence sur le reste.
- Je me demande de plus en plus si ton câble USB n'est pas la cause de tous tes problèmes (Companion à l'air de voir un firmware 2.0.20 dans la radio, mais comme la radio ne fonctionne pas, cela fait supposer que le transfert ne s'est fait que partiellement). Change ton câble USB par un autre court et de bonne qualité. Si ton port USB du PC a des signes de faiblesse (j'ai ce cas là sur un des ports USB de mon PC), change de port USB.
- Je suis surpris qu'à l'étape 3 que Windows 10 affiche 2 lecteurs vides. Théoriquement, avec la radio qui est éteinte, rien ne doit apparaitre dans l'explorateur. Dans toute la procédure précédente la radio doit rester éteinte !
- Pour vérifier, avec la radio éteinte connectée au PC, peux-tu aller dans le "Gestionnaire de périphérique" (Clic droit sur l’icône du menu "Démarrer" et sélectionner "Gestionnaire de périphérique") et vérifier que tu as comme l'image ci-dessous :
Si tu déconnectes la radio éteinte au PC, la ligne "STM32 BOOTLOADER" doit disparaitre.
Dis-moi si tout est correct ici, car cette étape est indispensable au fonctionnement du reste de la procédure.
- A l'étape 8, il faut décocher "Vérifier la compatibilité firmware" car actuellement le firmware présent dans la radio n'est pas bon (soit un mauvais firmware, soit un mauvais transfert).
bon, alors pour le cable usb, je teste avec le cable et le port actuel (qui fonctionne très bien avec ma seconde taranis) j'ai bien une ligne stm32bootloader dans la gestion des périphériques.
pour lever tout dote, je mets et autre cable usb, environ 30cm, et je change de port. là aussi çà marche très bien, je valide la manip de retrait de la ligne à la déconnexion du cable.
je retente la procédure...
reprise au point 5 et procédure suivie juqu'au bout, pas meilleur résultat
reprise au point 1 et procédure suivie juqu'au bout, pas meilleur résultat
dur dur
dur dur
si il y a un léger mieux, si je démarre la radio en mode bootloader en connectant le cable quasi simultanément, j'ai l'écran qui s'allume en affichant la ligne bootloader 2.0.20 !!!
avec juste au milieu USB connected ( pas le ligne concernant l'eprom...)
c'est mieux docteur ?
Et dans ce cas là avec la radio allumée en "bootloader", as-tu les deux lecteurs qui s'affichent dans l'explorateur ?
oui, 2 fenêtres s'allument avec le contenu de la sd et le lecteur "taranis"
je pense que j'ai vu 2 lecteurs (les lettres seulement) il devait d'agir d'un reliquat de manip.
Pour moi il y a un problème lors du transfert, mais je n'arrive pas à diagnostiquer quoi.
En supposant que le bootloader refonctionne (mais je n'en suis pas sûr), tu peux retenter la procédure écrite hier à 0:41 avec la radio allumée, en décochant "Vérifier la compatibilité firmware".
fait,
non, rien de mieux, même pas le début du message vocal "bienvenue sur Opent...", directement le grand jeu de l'écran et des sons...
comment revient-on aux paramétrages usine lorsqu'on n'a pas l'écran bootloader en entier ?
» Open TX 2.2.1 - problème de portée et de télémétrie avec module externe
» Versions Open TX
» Telemetrie open tx 2.2
» Module R9m et open tx 2.2.0
» Module ELRS sur Radio master TX16S V1 en open TX
» Versions Open TX
Page 1 sur 5
