Module R9m et open tx 2.2.0
Bonjour je viens de commander un R9m ma qx7 est sous opentx 2.2.0 pouvez me confirmer que c’est bon ? Et si je reste sur le module en Eulbt besoin d’alimenter en externe ? Merci
Fred40- Messages : 24
Re: Module R9m et open tx 2.2.0
Hello Fred40,
D'après les notes OpenTx, la 1ère version supportant le R9M est la 2.2.1 Je te conseille d'installer la 2.2.3 afin d'avoir le support le plus complet du module.
J'utilise un module R9M qui n'a pas de prise d'alimentation. Dans ton cas, il n'est pas indispensable d'utiliser l’alimentation externe tant que la puissance / autonomie que tu demandes au module n'est pas trop importante. Tu peux commencer "sans" puis si tu le juges nécessaire "avec".
Cdt.
Cdt.
filduch- Messages : 1737
Ok Merci !
Re.
Salut.
Dans le cadre d' une utilisation ( QX 7) sous la 2.2.3 avec le protocole Flex, à quoi peuvent donc bien servir les 3 inters au dos de la radio ?
Les 2 à glissière qui règlent la puissance et le poussoir destiné au bind.?
Je suppose, (mais c' est une question) qu' Ils sont inactivés ?
Salut.
discotd5- Messages : 160
Merci.
Ça me paraissait évident mais on ne sait jamais.
J' ai trop le feeling pour tomber sur des trucks tordus...
Bonjour, est ce certain que les 2 inters sont désactivés car j'ai eu des résultats erratiques en les modifiant (firmware flex) et je les ai modifiés car mon RSSI faisait des montagnes russes en 100 mw a 200 m..
Tonylm- Messages : 33
Re.
Je pense, mais c' est vraiment à contrôler, qu' en mode puissance "RFAuto <= 1W" , le Tx doit en permanence essayer d' adapter sa puissance en fonction du RSSI.
C' est se qui donne sans cesse des variations.
A confirmer
A confirmer
la variation de RSSI ne me semble pas fiable, dans ce cas, je pense passer sur Crossfire...
» Module assan X8J 2.4 gz
» Module ELRS sur Radio master TX16S V1 en open TX
» Open TX 2.2.1 - problème de portée et de télémétrie avec module externe
» Remplacer le module ELRS installé sous EdgeTx par le module Multi 4in1
