Module assan X8J 2.4 gz
+4
33RJOSS
Manu68
Totof1965
Fragile63
8 participants
Ma radio PCM9X qui commence à dater avait été équipe du module ASSAN X8J
J'en ai profité pour testé sur TARANIS
Teste simple, juste à l'atelier, ça a l'air de fonctionner, bien sur pas de télémétrie, usage classique.
Réglage sur HF externe PPM.
frag
frag
Fragile63-
Re: Module assan X8J 2.4 gz
Bon a savoir, merci pour l'info
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Bonjour à tous.
Je confirme, le module ASSAN X8J 2,4 gz fonctionne très bien sur ma nouvelle radio Taranis. Je suis content, je vais pouvoir passer tous mes modèles sur une seule radio. Évidemment, le faite de mettre ce module d'émission sur la Taranis nous prive de la télémétrie...
bon vol à tous.
Manu68
bon vol à tous.
Manu68
Manu68-
Bonjur,
Je me sert du système Assan depuis plus de 4 ans bientôt. Aucun problème de liaison radio avec.
A l'époque j'avais adapté un module HF sur une MX-16S en 41, ensuite sur une MC22 en 35 puis ensuite sur ma MC-32 en module externe.
Puis j'ai utilisé un module sur une Turnigy T9XR et maintenant sur la Taranis. Je me sert des Rx assan en particulier sur mes modèles indoor et quelques modèles en mousse ou des planeurs. ceci pour récupérer la douzaine de récepteurs que j'ai en stock du 4 voies au 9 voies.
Toujours satisfait. Et surtout mieux que les OrangeRx, moins cher, mais d'une fiablité douteuse.
Ayant utiliser le module ASSAN X8F pour upgrader ma H…C en 2.4Ghz avec de nombreux récepteurs et sans aucun souci quand à son utilisation et possédant depuis peu une TARANIS , j’ai commandé chez HK le module ASSAN X8J compatible JR pour pouvoir réutiliser mes récepteurs sur mes modèles ou la télémétrie n’est pas nécessaire .(Je devrai pas tarder à le recevoir).
L’une des raisons principales du choix de la TARANIS était justement de pouvoir facilement mettre un 2 ème module HF.
Bravo et merci à eux .
Bonnes fêtes de fin d'année à Tous. :rendeer:
33RJOSS-
Je viens de mettre un module assan X8J sur ma taranis, et j'ai un parasite dans le Haut parleur de la Taranis, si j'éloigne l'antenne, ça le fait un peu moins, il y a t'il une solution pour ne pas avoir ce bruit parasite ?
Den
Den
rslden-
Blinder la partie HF de la radio ou prolonger la sortie d'antenne du module sur un support. C'est ce que j'ai fait sur mon pupitre radio.
C'est plutôt la partie son de la radio qu'il faudrait blinder non ?
Den
Den
rslden-
Impossible de binder avec module ASSAN X8J : Module HS ????
Après l’acquisition d’une TARANIS X9D et pour utiliser mes récepteurs Assan j’ai acquis un module Assan X8J V2.
Une fois installé, j’ai bindé avec succès plusieurs récepteurs Assan. J’étais content.
Par la suite j’ai fait plusieurs permutation de modèle et de récepteur et depuis je n’arrive plus à binder aucun récepteur. Je ne sais où est le PB !
Pour tester le bon fonctionnement de mes récepteurs Assan, je les ai bindé avec un autre module X8D monté sur ma Multiplex 3030. Tous bindés instantanément.
Ma procédure sur TARANIS et ce que je constate :
HF interne OFF, HF externe PPM, CH1-8, 22.5ms, 300, -
Les 4 sticks mis de -100 à+100
Enfichage du module, mise en marche Taranis en gigotant les manches, la Led grignote rouge, OK
Sur récepteur, strap entre signal des voix 1 et 3, Alimentation récepteur, sa Led glignotte rouge et reste comme ça sans jamais passer au vert, même en faisant un test à 2metres de la TARANIS
J’ai essayé mon module X8J sur une autre TARANIS même réglage, même constat.
Je n’ose pas connecter mon X8D sur ma TARANIS pour continuer à voler avec ma 3030.
Quelqu’un a-t-il rencontré ce problème ou a-t-il une idée de procédure pour binder mes récepteurs ou de panne ?
Merci à tous
Merci à tous
Guy33-
Oui car tu affectes un numéro au récepteur quand tu le bind, alors si tu inverse il peut y avoir conflit regardes si tu n'as pas 2 x le même numéro dans la télécommande !
Merci de m'avoir répondu, je viens de passer en revu les N° affectés aux récepteurs avec OpenTx.
Effectivement j'ai 10 modèles avec des N° identiques. Demain je pense affecter le N° du modèle au récepteur et je testerai. Qu'en penses tu ?
Guy33-
Bj yaya,
j'ai affecté à chaque récepteur le N° du modéle
j'ai binder mon récepteur X8R en HF interne pour tester : parfait
j'ai mis HF interne en OFF puis HF externe en PPM, CH1-8, 22.5ms, 300, "-", puis éteint radio, mis le module Assan X8J, rallumer en gigotant les manches, la led a bipper en clignoter rouge, mis le strap entre signal voie 1 et 3, alimenté le récepteur, la led c'est mise à clignoté et n'est jamais passé au vert.
Deuxième test, j'ai supprimé tous les modèles de ma radio en laissant le modèle 1 pour récepteur X8R affecté au 1 et le modèle 2 affecté en PPM, CH1-8, 22.5ms, 300, "-". résultat pas mieux.
Je ne sais plus quoi faire pour diagnostique le module Assan x8J HS
Guy
Guy
Guy33-
Est-ce que le module fonctionne avec une autre radio non taranis ? pour savoir s'il est en bon état
pierre
pierre
dumas-
C'est pas en "gigotant les manches" qu'il faut binder mais en remuant un manche. C'est celui qui correspond à la voie 3 il me semble.
il ne faut pas bouger les manche sur la taranis il faut binder avec la fonction bind de la télécommande ! Tu fais pareil que pour binder ton x8r avec le strap en place bien sur !
Merci pour vos réponses,
A Dumas: je n'ai pas les moyens de tester le module avec autre que Taranis, mais, le module sur une autre Taranis, me fait pareil.
A Murphy: Tu as raison, mais j'ai le meme résultat lorsque je bouge que la voie 2 qui fait clignoté en rouge le témoin de l'Assn X8j.
A Yaya : Je ne comprend pas, tu écris " il faut binder avec la fonction bind de la télécommande".
Lorsque je sélectionne en HF Externe le Mode PPM, je n'ai de fonction bind comme avec XJT D16 par exemple. Peux tu me dire ou et comment je peux faire ce que tu me dit ?
Merci à tous de vos implications
@+Guy
@+Guy
Guy33-
Je viens de vérifier sur une notice de récepteur Assan, c'est bien le manche voie 2 qu'il faut agiter (voie aileron ou dérive). Cela se fait au moment de l'allumage de la radio donc.
Il faut aussi un cavalier sur le récepteur sur la borne signal voie 1 et 3.
Penser aussi à éloigner l'émetteur de 1m du récepteur pendant le bind.
Il faut que l'action sur le manche dérive gauche se fasse en même temps que la mise sous tension de l'émetteur. On actionne le manche rapidement et on allume l'émetteur
Meme le module multiprotocole fonctionne calé sur Assan
dumas-
Merci Murphy, j'ai refait le test à 2m mais c'est pareil.
Dumas, ok pour la voie 2, la dérive à bouger en meme temps que j'allume l'émetteur, c'est ce que je fait pour faire biper le X8J.
Tu me parle du module multiprotocole qui fonctionne calé sur Assan. Peux tu m'en dire un peu plus? C'est quoi ce module? Tu as des récepteurs Assan ?
Guy33-
Oui effectivement, moi j'ai le module multi de banggood, et j'ai la fonction bind sur la télécommande pour les récepteurs ASSAN et avec le même module multi j'ai des récepteurs en DSM X et DSM 2
Je confirme ce qu'a écrit yaya67 ça fonctionne avec la taranis assan/ dsmx/dsm2
Je l'ai acheté par économie pour pouvoir utiliser mes récepteurs Assan que j'avais choisi quand j'ai débuté en 2,4 Ghz, car c'était à l'époque le module le plus utilisé et facile à adapter sur mes MPX. Ce module étant tombé en panne, ne voulant pas investir à nouveau dans un combo module+2 récepteurs Assan, j'ai choisi pour 29€ le module multiprotocole chez banggood pour utiliser mes récepteurs Assan J'ai quitté Assan pour les modules Frsky qui avaient la télémétrie enfin Taranis
dumas-
Parfait tout ça, Yaya peux tu me donner des ref pour le trouver chez Bangood ?
il y en a plusieurs chez Bangood
https://www.banggood.com/fr/search/module-2-4-g.html
lequel me conseilles tu ?
Guy33-
c'est celui que j'ai pris
2.4G CC2500 NRF24L01 A7105 CTRF6936 Module multi-protocolee STM32 TX 4-IN-1 avec antenne €32.34
dumas-
» Module Assan X8F
» module suplementaire X9E assan
» greffer le module ASSAN x8d.
» Module Assan sur une Horus
» Montage d'un module ASSAN
