module suplementaire X9E assan
j'ai brancher un module externe assan sur la x9e (je le possède depuis quelque année il était sur une aurora 9)
ça marche nickel
sauf que quand je change de modèle je suis obliger d'éteindre et d'allumer la radio pour émettre pas terrible, j'ai donc rajouter un inter
qui est sur le fil rouge
ça marchait bien jusqu’à aujourd’hui ou le module est hs
est je fait une erreur quelque part?
quel est la tension max que peu supporter ce module?
je suis en 9.6v avec l'accu d’origine?
est ce l'usure du module?
ça marche nickel
Re: module suplementaire X9E assan
Il n'y a pas d'usure, sauf peut-être dans 20 ans si un condensateur rend l'âme. Et il supporte plus de 12V aisément.
Ça vient d'ailleurs.
Tu es certain qu'il est mort ?
j'y connait pas grand chose en électronique, je ne sais pas comment le tester
je l'ai rebrancher sur l'aurora 9 fonctionne pas non plus
du coup j'hésite a en remettre un
Si ça ne fonctionne pas non-plus sur l'Aurora, on est déjà surs que ce n'est pas la radio qui est en cause.
Essaie d'être plus précis, à question bien posée, réponse bien donnée.
Qu'entends-tu par "il ne marche plus" ?
Pas de bip ni de signal lumineux ?
Peux-tu le re-binder à nouveau sur ton RX ?
As-tu essayé avec un autre RX ?
il me semblait que le brochage de modules était différent entre la Hitec (Futaba) et la Taranis (JR).....
goliath- Messages : 358
Euh, c'est vrai ça Goliath, je n'ai même pas percuté.
L'Aurora au un emplacement au format JR Sylvain ?
il fonctionnait parfaitement sur la x9e j'ai fait quelque vol. heureusement cela m'est arrivé a l'atelier en réglant un modèle
j'ai bien sur fait attention au brochage,
maintenant il ne fait ni bip ni lumière peu être un composant qui a lâcher
Donc tu as fais une liaison filaire pour connecter un module au format Futaba dans la baie JR de la Taranis si je comprends bien.
Si pas de bip ni de led en le remettant sur l'Aurora, alors quelque-chose a grillé.
Navré.
Navré.
le module assan que j’utilisai
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8354__X8D_2_4GHz_trainer_port_X8_hack_module_PPM_Only_.html
Le même que le mien, généralement, on n'appelle pas ça module externe mais plutôt interne ou encore "hack module".
Je te confirme qu'il fonctionne avec la Taranis, j'en ai un dans la mienne et je suis en 12v6
bonsoir
ayant fait l 'acquisition d une taranis 9e je voudrais biens câblé mon module assan identique à celui du lien mais je trouve nul part le câblage des 3 fils +/-/signal et le sens du peigne qui est dans la radio ??? merci par avance ...
Voilà une baie JR.
Pour tes 3 connecteurs, c'est identique.
Seuls les 2 desquels tu n'as pas besoin sont différents.
PPM = PPM
+ = +BATT
- = GND
Encore merci pour l info rapide mais je m interrogé sur la polarité du connecteur dans la radio une fois ouverte pas de repaire ? donc faut contrôler avec un appareil de mesure je suppose ??
Oups, je ne savais pas qu'il y'avait un connecteur prévu dans la radio.
Dans ce cas, je ne peux pas t'aider.
Murphy peut-être qui a bien étudié cette radio.
Le repère c'est le seul sans dans lequel tu pourrais monter un module qui a cette forme
Je comprends qu'il parle d'un "hack-module" Kilrah. Et qu'il parle d'un connecteur dans la radio (?)Kilrah a écrit:Le repère c'est le seul sans dans lequel tu pourrais monter un module qui a cette forme
Encore merci pour votre aide juste un chose savez vous ou je peux commander des connecteurs micro jst pour câbler des inters en options
Sur la photo vous pouvez apercevoire le connecteur au milieu 5 picots qui dépasse
Ah oui tiens.
Pour les repérer, tu y vas batterie déconnectée et à l'Ohmmètre avec les picots de la baie JR.
Ça vaut si cette prise est en parallèle avec la baie.
Si il y-a un menu spécifique à la X9-e pour activer ou pas cette prise interne, il va falloir faire des recherches si personne ne s'en est déjà préoccupé ici.
Regarde cette video d'installation d'un module dans une X9E, tu verras dans quel sens est installé le module et tu pourras en déduire sur comment faire la connexion.
question: avec un module secondaire (genre hack assan) je suis obligé d'éteindre et de rallumer la radio pour pouvoir activer et emmètre suite a un changement de modèle
est ce qu'avec les autres module c'est la même chose?
Tite question: Aerosylvain, peux tu me communiquer le schéma de cablage de ton hack module ? J'en ai un que je vais monter sur ma X9E.
Merki !
Merki !
baronrouge- Messages : 54
» Module Assan sur une Horus
» Module assan X8J 2.4 gz
» Module Assan X8F
» greffer le module ASSAN x8d.
» Montage d'un module ASSAN
» Module Assan X8F
