Nouvelle version OpenTX 2.0.0 dispo
+10
blonblon
Nicolas
dumas
JohnLenine
papy58
Franck76
nico81
14 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Nouvelle version OpenTX 2.0.0 dispo
merci pour ces données concernant Version opentx 2.0.3? Je vais , je crois, encore attendre qu'elle se stabilise d'une façon positive pour toutes les fonctions.
A +
pierre
A +
pierre
dumas- Messages : 461
Entre nous les anomalies c'est rien à coté des avantage de la nouvelle version V2. Donc moi je continue avec cette version.
Et il faut bien la tester pour avancer...
Salut Murphy,
quand tu dis "c'est OK", est-ce à dire que l'assistant interne de la Taranis fonctionne chez toi ?
J'ai testé et je ne peux pas créer de nouveaux modèles à partir de l'assistant sur la radio. En fait j'ai bien 12 écrans et non 13.
Suite : j'ai flasché la radio en cochant LUA. Puis j'ai mis à jour le dossier TEMPLATES avec le wizard.zip. Maintenant quand je crée un modèle et que je vais en page 12 "SCRIPS PERSO" je choisi LUA1 et Enter. quand je sélectionne "Script" j'ai un message "Aucun script SD". Là j'ai du mal à suivre ???
Ils sont où les gabarits ???
Bonsoir Murphy,
A mon avis flasher la radio avec l'option LUA sert seulement à avoir la page 12/13 pour lancer des scripts LUA spécifiques.
Les gabarits pour créer de nouveaux modèles ne marchent plus et n'ont rien à voir avec cette option en plus.
Bonsoir à tous.
@Eric
Ce n'est pas tout à fait ça.
En fait, l'option LUA permet non seulement d'exécuter en les sélectionnant depuis l'écran 12, des scripts LUA persos préalablement copiés dans le dossier SCRIPTS de la SD mais elle est également indispensable au fonctionnement de l'assistant de création de modèles intégré depuis la v2.0 qui s'appuie sur des scripts LUA.
Concrètement, il semble que la notion de gabarits telle qu'elle existait dans les versions précédentes soit abandonnée au profit d'un assistant intégré, solution somme toute bien plus élégante et surtout plus souple.
Le firmware est dans une phase transitoire d'où sont absent les gabarits mais dont l'assistant n'est pas encore fonctionnel... voire inexistant depuis la v2.03. Il faut être patient et peut-être profiter de cette opportunité pour se remettre en jambes sur la prog à l'ancienne telle qu'on l'a vécue aux premières heures de Th9X et Er9X
@Murphy
Arrête de chercher ces foutus gabarits qu'il n'y a pas et, si mon petit doigt de me dit pas de ***...ies, qu'il n'y aura plus et essaie plutôt l'assistant après avoir downgradé provisoirement en v2.0.
Bonne bidouille.
@Eric
@Murphy
Bonne bidouille.
Merci JohnLenine pour les précisions mais je voulais juste ajouter que l'assistant de création de nouveau modèle intégré à la radio avait marché pour moi en version 2.00 mais sans l'option LUA !
Tant pis si cela ne fait pas avancer la chose !
Bon allez... comme vous avez été sages je vous propose le jeu suivant:
1) créer sous le dossier SCRIPTS de la carte SD un sous/dossier WIZARD
2) déplacer le contenu du dossier TEMPLATES dans le dossier créé à l'étape (1)
3) Créer un Nouveau Modèle et oooooooooooohhh... c'est trop beau
Il fallait juste tomber sur la petite ligne rajoutée en douce par les programmeurs sur la page consacrée à l'assistant à la sortie de la v2.03:
Create a folder on the microSD card called TEMPLATES (OpenTX 2.0.1 - 2.0.2) or /SCRIPTS/WIZARD (OpenTX 2.0.3 or greater)
nb. vous pourrez constater que l'assistant heli n'est pas encore implémenté.
JohnLenine a écrit:@Murphy
Bonne bidouille.
Merci quand même pour l'appréciation toute personnelle mais je suis assez grand pour m'être aperçu qu'il n'y a plus de gabarits depuis l'installation de V2.
Et à par cela je suis bien en V2 depuis qu'elle est disponible.
Quand à la création du sous dossier WIZARD dans SCIPT, ce n'ai pas expliqué à l'allumage de la radio. Merci quand même mais je trouve qu'il manque une traduction de toutes ces modifications dans la V2.
Bon, avec le bloc-note on peut éditer les fichiers LUA et corriger les annonces. Je vais m'amuser pour voir...
Je compte m'y coller également... même si c'est d'un intérêt tout relatif. Gaffe à ce que le bloc-notes ne te génère pas des caractères de contrôle qui ne feraient pas forcément bon ménage avec l'interpréteur LUA.Murphy a écrit:Bon, avec le bloc-note on peut éditer les fichiers LUA et corriger les annonces. Je vais m'amuser pour voir...
N'est-ce pas un peu dur de reprocher à des gens qui bossent gratuitement pour offrir des fonctionnalités que les gros constructeurs proposent à coup d' €€€€€€€ de ne pas le faire assez rapidement ?
La Taranis vendue bien moins de 200,00€, offre déjà plus de possibilités que la majorité des émetteurs milieu voire haut de gamme du commerce. J'utilise également une Jeti DC-16 qui coûte 7X plus dont le hardware est incomparable mais sincèrement, le soft de la Taranis n'a pas à pâlir de la comparaison... ou si peu.
N'oublions pas qu'Open TX est open source et que comme tel, il est développé par des bénévoles qui prennent sur leurs loisirs pour faire avancer le schmilblick. Laissons leur le temps de peaufiner leur bébé et le cas échéant, retroussons nos manches pour leur filer un coup de main.
Très bonne analyse en effet.JohnLenine a écrit:N'est-ce pas un peu dur de reprocher à des gens qui bossent gratuitement pour offrir des fonctionnalités que les gros constructeurs proposent à coup d' €€€€€€€ de ne pas le faire assez rapidement ?
Le hardware est vendu par FrSky.
FrSky a d'ailleurs sa propre "branche" software qu'elle héberge sur son site. Donc soft "officiel".
Après en effet, la vraie branche OpenTX maintenue par Bertrand (entre autre) va beaucoup plus vite que ce qui est mis en téléchargement sur le site FrSky.
C'est assez normal. FrSky doit garantir la fiabilité absolue du firmware qu'ils mettent à disposition des utilisateurs, même si des bugs sont parfois trouvés malgré tout...
Si un utilisateur décide d'utiliser une version plus récente d'OpenTX que celle dispo sur le site de FrSky, c'est de sa responsabilité et FrSky lui suggèrera d'aller sur openrcforums pour avoir des infos, ou de revenir sur le firmware "officiel".
Toutes les évolutions d'OpenTX sont faites en effet bénévolement sur leur temps libre, et il te suffirait peut-être d'aller toi même faire la demande de prise en comptes des engins roulants/rampants/navigants.
Peut-être n'ont-ils pas pensé du tout à cette problématique...
Surtout que pour avoir déjà eu à réclammer des évolutions sur OpenTX, Bertrand est vraiment à l'écoute et réactif.
Gardez en mémoire qu'officiellement le firmware à utiliser est celui du site FrSky...
Bon, j'ai pas pu continuer à voir pour le fichier LUA. à 13h00 un copain me téléphone "Ca t'intéresse un vol en Stremme ?". Tu parles, je pars au terrain aussitôt et je viens juste de rentrer après un vol au dessus du pays avec une pointe à Pontarlier. Fabuleux...
Voici l'engin.
Voilà, c'était un hors sujet, on peut reprendre le cours des discussions.
Voici l'engin.
Mode HS [ON]
Gros veinard !... Mais c'est pas comme ça que la version française de l'assistant va avancer !
Mode HS [OFF]
Mode HS [OFF]
C'est beau mais incomplet.
Ils ont encore négligé une partie des possesseurs de radio a manche: Les roulants de plus en plus nombreux.
Evil or Very Mad
Ce genre de réflexion est vraiment usant... A force de pester sur les petites choses qui manquent au lieu de se réjouir de tout ce dont on dispose déjà, viendra un jour où les Bertrand, Scott et autres Kilrah (pardon à tous ceux que je ne cite pas) en auront plein les bottes et planteront tous le bazar là.
J'ai une Mx-12 (Tout le monde fait des erreurs;-) ) sans aucun template pour un truc qui roule ou qui flotte, qui benne ou qui tire. Et personne ne rouspète...
Tout le logiciel de la Taranis est disponible. De plus, avec la nouvelle version, les templates sont écrits en LUA. Il manque un template ? Un autre n'est pas francisé ? Il manque une traduction de la doc ?
Retroussez vos manches... Allez fureter, renseignez-vous sur LUA, récupérez le fichier qui pose problème, analysez, essayer de comprendre, essayez, testez, prenez la dernière doc en anglais et traduisez-là, demandez de l'aide si nécessaire...
Ajoutez votre pierre à l'édifice, participez activement, devenez acteurs au lieu d'être spectateurs.
Pour paraphraser un ancien Président des Etats-Unis :
"Ne vous demandez pas ce que l'équipe d'OpenTx peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour OpenTx".
Voilà... C'était le (petit) coup-de-gueule du vendredi ;-)
Bonne fin de journée et excellent week-end à toutes et tous !
ps: @Nicolas le banni : Nicolas, j'ai cité une partie de ton post à titre d'exemple de réaction que je lis assez souvent sur les forums. Ma réponse parle indirectement d'autres réactions. Rien de personnel donc :-)
Bon ça avance. J'ai françisé le fichier PLANE.LUA. Si ça vous dis vous pouvez le charger et le vérifier...
https://www.dropbox.com/s/nfhmkb8u8h9wkfb/plane.zip
A décompresser dans SCRIPTS/WIZARD de la carte SD.
Ce qu'il manque dans le Script c'est l'option frein moteur. A venir. Mais ce soir c'est plutôt foot aussi bien en France qu'en Suisse je crois
Je suis d'accord avec toi CoyotteDundee, mais si on télécharge une version Béta, hors la c'est proposé en téléchargement par le firware, j'écris cela sans vouloir polémiquer.
blonblon- Messages : 214
Frein moteur ??? Ou je ne m'y connais pas ou c'est pas plutôt dans la prog du contrôleur que ça se danse ce machin là ?Murphy a écrit:Ce qu'il manque dans le Script c'est l'option frein moteur.
Comme quoi, nul n'est parfait ! Pour ma part, je vais plutôt me tourner vers quelque chose de plus musical: j'ai la faiblesse de préférer choisir moi-même mes programmes plutôt que de me laisser imposer ceux qui émoustillent la triste majorité.Murphy a écrit:Mais ce soir c'est plutôt foot aussi bien en France qu'en Suisse je crois
Oui, mais comme l'a clairement expliqué Coyotte, on parle ici de firmware non-officiel. L'utilisation d'un fw open source nécessite un minimum de curiosité, de compétences et d'investissement. A défaut, il est préférable de s'en tenir aux fw officiels bien moins performants mais contre lesquels il est légitime de râler... sans le moindre résultat dans le majorité des cas !blonblon a écrit:bonjour
CoyotteDundee a écrit:Ce genre de réflexion est vraiment usant... A force de pester sur les petites choses qui manquent au lieu de se réjouir de tout ce dont on dispose déjà, viendra un jour où les Bertrs;-) ) sans aucun template pour un truc qui roule ou qui flotte, qui benne ou qui tire. Et personne ne rouspète...
Pas mieux
» Nouvelle version de firmwares pour récepteurs Archer et ISRM
» Verification maj nouvelle version
» Nouvelle Version 2.0.16 et module PPM
» Comment downgrader une version OpenTX ?
» nouvelle version 2.016 avec les affichage servo en prog
Page 2 sur 6
