Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Nouvelle Version 2.0.16 et module PPM
Nouvelle Version 2.0.16 et module PPM Empty Nouvelle Version 2.0.16 et module PPM
Message par Eric84AMC Jeu 7 Mai 2015 - 20:59
En regardant les nouveautés de la version 2.0.16 j'ai vu :
Fixed reverse polarity on external PPM output. Users with external module in PPM mode should check and update PPM polarity setting.
Je comprend donc que ceux qui utilisent un module externe en mode PPM doivent modifier le sens de la polarité ??
Mais concrètement cela veut dire quoi ?
Pour ma part j'utilise un module externe Orange, j'ai depuis le début suivi les paramètres préconisés et cela marche parfaitement (voir capture jointe), dois-je changer quelque chose ? par exemple polarité positive au lieu de négative ??
Nouvelle Version 2.0.16 et module PPM Module10
Merci pour vos réponses
Masculin Messages : 2057
Nouvelle Version 2.0.16 et module PPM Empty Re: Nouvelle Version 2.0.16 et module PPM
Message par LapinFou Jeu 7 Mai 2015 - 23:21
Je n'ai pas de module Orange, mais je dirais que oui. Il faut maintenant utiliser "Positive".
Tu essaies et tu verras bien !
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Nouvelle Version 2.0.16 et module PPM 2258904616
Nouvelle Version 2.0.16 et module PPM Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par Eric84AMC Ven 8 Mai 2015 - 12:07
Merci Lapin pas si fou que cela !
Tu as raison je n'ai plus qu'à essayer mais je n'avais pas envie de passer du temps à cela !
Vu la météo du week-end de toute façon je vais avoir du temps libre !
Si je prend le temps de tester ce week-end je noterais ici mon retour d'expérience.
Message par LapinFou Ven 8 Mai 2015 - 13:33
Nickel !
Message par Eric84AMC Sam 9 Mai 2015 - 10:23
Je viens de faire un essai rapide, je suis resté en polarité négative et cela marche toujours avec la 2.0.17. J'ai essayé avec la polarité positive en 2.0.17 et cela marche également, du coup j'ai essayé avec polarité positive en 2.0.15 et cela marche aussi.
En fait que ce soit en version 2.0.15 ou 2.0.17 je n'ai pas vu de différence entre la polarité négative ou positive !
Du coup si quelqu'un peu m'éclairer sur ce paramètre afin d'être certain de ne pas avoir de problème, merci ?
Nous sommes nombreux à avoir des modules externes donc merci du retour d'expérience de chacun.
Message par LapinFou Sam 9 Mai 2015 - 12:16
J'ai lu sur le forum RCGroups qu'il fallait changé la polarité. C'est un vieux bug qui aurait du être fixé depuis longtemps.
Ceux qui utilisent des modules externes Spektrum fait maison avec le module RF d'un DX6, DX7 ont noté que cela ne fonctionnait plus avec le FW 2.0.17. Après l'inversion de polarité tout rentrait dans l'ordre.
Bref, je ne peux pas tester moi-même, mais vu que j'ai lu il faut inverser la polarité pour certains modules.
Message par Eric84AMC Lun 11 Mai 2015 - 20:56
OK si cela ne marche pas avec une polarité négative c'est clair qu'il faut changer mais quand cela marche quelque soit la polarité cela laisse un doute !
Si des spécialistes comme Alex ou d'autres peuvent me donner leur avis, merci.
Peut être je m'inquiète pour rien, désolé je suis comme cela !
Message par LapinFou Lun 11 Mai 2015 - 22:58
Je ne crois pas que tu t'inquiète pour rien. Je pense que c'est une très bonne question, et je serais curieux d'avoir la réponse. J'ajouterais l'info dans mon Mega Topic.
PS: Truc qui n'a rien à voir, je voie un smiley triste à coté de ton T-Rex 450. As-tu besoin d'aide pour le configurer sur la Taranis ? J'ai un ancien T-Rex 500 (avec barre de Bell) que j'ai passé de ma Futaba T8J à ma Taranis. Si tu as besoin d'aide, je peux peut-être t'aider ?
Message par Sacre100 Lun 11 Mai 2015 - 23:03
Eric84AMC a écrit:OK si cela ne marche pas avec une polarité négative c'est clair qu'il faut changer mais quand cela marche quelque soit la polarité cela laisse un doute !
A mon avis, certains modules doivent détecter automatiquement la polarité et s'y adapter, mais ce n'est que mon avis.
Masculin Messages : 1889
Message par Eric84AMC Mar 12 Mai 2015 - 20:44
Merci LapinFou de prendre soin de moi !
Pour le Trex je viens juste d'acheter un satellite spektrum afin de le piloter avec la Taranis alors dans quelques temps je pourrai changer ma signature. J'attend juste un collègue pour valider les réglages et faire quelques vols en double commande.
Merci Sacre100 pour ton avis qui doit être le cas de mon module.
Message par LapinFou Mar 12 Mai 2015 - 20:58
Faut prendre soin des quadras... Wink Very Happy
Message par .AleX. Mar 12 Mai 2015 - 23:41
C'est pas la 'polarité' au sens premier du terme, mais le sens de codage, un terme plus juste serait 'modulation'
Pour transmettre toutes les voies vers un module, on utilise le CPPM depuis le début des radios.
Chaque voie est représenté par une impulsion de 1000µs à 2000µs
Mais tu peux avoir soit un '5V' qui repasse à 0 pendant cette durée, soit un 0 qui passe à '5V', et chaque fabriquant à choisi à une époque son sens de modulation sans rien uniformiser.
Masculin Messages : 1459
Message par Eric84AMC Mer 13 Mai 2015 - 22:11
Merci Alex
Et donc ...
Si en changeant ce paramètre je ne vois pas de différence il faut en conclure quoi ?
Message par Armaguedon972 Jeu 14 Mai 2015 - 2:25
Je n'ai pas eu la chance de passer en 2.17 je suis en panne d'ordi disque HS mais je ferais le test avec mon module bricolage spektrum quand j'aurrais le temp de mettre mon nouveau SSD dans l'ordi car le téléphone c'est pas terrible
Masculin Messages : 571
Message par Eric84AMC Lun 18 Mai 2015 - 22:34
Bon voici mon retour d'expérience.
N'ayant pas vu de différence en changeant la polarité, dans le doute j'ai tout passé à la polarité positive et tout marche normalement.
Message par Eric84AMC Lun 18 Mai 2015 - 23:13
Salut LapinFou,
Ca y est j'ai viré ma radio Align et changé ma signature ! 1er vol solo ce matin avec mon Trex450.
Message par LapinFou Lun 18 Mai 2015 - 23:24
Merci pour ton retour !!
Nouvelle Version 2.0.16 et module PPM Empty salut lapinfou
Message par Invité Dim 24 Mai 2015 - 18:34
LapinFou a écrit:Je ne crois pas que tu t'inquiète pour rien. Je pense que c'est une très bonne question, et je serais curieux d'avoir la réponse. J'ajouterais l'info dans mon Mega Topic.
je suis nouveau ici, et de plus pilote très débutant .... j'ai depuis quelques mois la taranis x9d plus, avec des récepteurs x8r et je suis en pourparler pour acheter d'occase justement un trex 500 dans un fuselage airwolf ( vieux rêve ) donc ton aide serait très très précieuse, j'ai aussi acheté un module externe pour avoir la possibilité de faire voler du walkera et du spektrum...... je n'ai rien essayé encore ( la trouille ) jessaie de me mettre à cette passion à 59 balais, je sais à mon âge c'est con, surtout avec mon handicap et les privations financières que ça impose, mais c'est tout ce qu'il me reste dans la vie... autre question, on peut faire voler du wltoys avec la taranis ? marre des 153687 radios lollll
Message par LapinFou Lun 25 Mai 2015 - 12:47
N'hésite pas à créer un nouveau topic lorsque tu auras besoin d'aide.
Message par Invité Lun 25 Mai 2015 - 13:32
Et surtout n'hésite pas à mettre dans ton avatar ta région. Si ça se trouve tu es à 10km d'un participant du forum qui pourrait te donner directement un coup de main.
Nouvelle Version 2.0.16 et module PPM Empty sympas
Message par Invité Mar 26 Mai 2015 - 12:27
LapinFou a écrit:N'hésite pas à créer un nouveau topic lorsque tu auras besoin d'aide.
merci les gars, vous êtes cool !! je vais m'atteler à finir le profil, oui cependant du point de vue proximité, j'ai quelques doutes mouarffff
je ne réussis même pas à rentrer un modèle d'hélico, pourtant on m'a donné les valeurs, et de toutes façons, le simu que j'ai acheté en chine ( RF7 logiciels +cables + dongle usb ) ne se lance pas, car malgré le n° de série logiciel, ça me demande un n° de radio que je n'ai évidemment pas...... seul phoenix 5 fonctionne lolll
Message par LapinFou Mar 26 Mai 2015 - 13:51
Pour l'hélico Phoenix RC est tip-top. C'est l'un des meilleurs simulateurs.
Message par Invité Mar 26 Mai 2015 - 16:22
ah ben voilà une bonne nouvelle........ le problème, c'est que quand je branche la taranis, çà me dit aucun émetteur branché, je présume que c'est parce que je n'ai aucun modèle avion ou hélico de configuré dessus, je mets la wfly 7 c'est bon, car un motoplaneur y est configuré...... enfin, à voir....... je suis en train de faire traduire en ligne un mail pour envoyer en anglais à banggood pour le RF 7, avec les captures d'écran, car ce manque de N° de série des radios de simu empêchent le téléchargement des packs de modèles, paysages, pistes etc etc
Message par Invité Mar 26 Mai 2015 - 17:45
Pour Phoenix avec la  Taranis il faut déclarer un modèle vierge en mode élève. ET brancher l'USB sur la prise trainer.
