Jumper T16
+51
Rock17
Bendau
Attafr
Ao2
Aeromax62
Chondes
alainlive
mobidick
Thierry94
defimaint
Critoune
Velivole44
haroun
pagaii
gercha
proublot
alain17870
michael 83
Didier85
liOnux
jejeg
matthieu b
DanD3
quattro
grat450
psychotik2k3
CIRRUS 41
sergio92
Nicolas
dovichino
Gilles Cyrenne
vmath54
captflame2121
discotd5
BMX06
F1FNW
cri.cri
Ledabe
Pascal25
socrate
55 participants
Page 17 sur 37
Page 17 sur 37 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 27 ... 37
Re: Jumper T16
3djc a écrit:Ca n' effectivement pas d'impact sur la performance RF, par contre, certaines marques impose un ordre précis, comme RETA ou AETR. Si le module sait qu'il recois les cannaux dans un ordre donné, AETR par exemple, il va automatiquement les transformé en RETA si le protocole RF l'impose
Est-ce que ce que je dis ici est vrai :
Si on utilise le module multi protocoles, il faut paramétrer l'ordre dans la radio comme celui du firm du module ?
Je pense que oui, ou alors je n'ai rien compris.
J'avais choisi AETR dans la radio, car c'est le défaut quand on compile le code du multi modules.
vmath54- Messages : 199
Re: Jumper T16
Par simplicité, on va dire un GRAND OUI, même s'il est théoriquement possible de passer outre l'ordre par defaut de la radio
Mais il faut se souvenir que c'est juste un ordre par defaut pour un nouveau modèle crée. On peut le modifier avec le wizard, et si oon importe avec companion un modèle d'une atre radio qui ne serait pas en AETR, avoir mis la radio en AETR par defaut ne vas PAS changer l'ordre des modèles existant ou importés
Re: Jumper T16
Bien compris. Merci.
Re: Jumper T16
Bilan de ma commande chez Hobbycool :
Bonsoir à tous,
J'ai reçu ma T16 PRO et je suis comme un gosse à Noël ! (en avance );
Elle a mis 8 jours pour venir de chez Hobbycool (Hong Kong);
Pas de frais de douanes et une remise de 10$ grâce au coupon "Albert-T16Pro";
J'ai payé en $ pour éviter les frais de change, ce qui me fait la T16 PRO (sans accus) à 136€ livrée à la maison !
Bonsoir à tous,
liOnux- Messages : 33
Re: Jumper T16
Non, c’est tout a fait normal
Re: Jumper T16
Très bien , merci 3djc
Est ce que tu sais si la télémétrie devo sera implémentée ?
jérôme
jérôme
jejeg- Messages : 220
Re: Jumper T16
liOnux a écrit:J'ai payé en $ pour éviter les frais de change, ce qui me fait la T16 PRO (sans accus) à 136€ livrée à la maison !
Mais pour payer en $ il faut bien changer les € quelques part. C'est à dire chez Paypal ou à la banque. Donc il y a quand même des frais de change.
Sinon c'est fait je viens de flasher la radio vers la version 2.3.3RC1. Tout est OK.
Ledabe- Messages : 749
Re: Jumper T16
Non, pas de frais avec une CB internationale. Je paye en dollars avec ma banque qui ne facture aucun frais de change.
(PS : beaucoup de banques en ligne propose des CB haut de gamme gratuites qui permettent de payer sans frais de change)
Re: Jumper T16
liOnux a écrit:Non, pas de frais avec une CB internationale. Je paye en dollars avec ma banque qui ne facture aucun frais de change.
Et bien sûr c'est gratuit une CB Internationnale ? Bon passons...
Re: Jumper T16
V1.2.1.51 c’est pas vraiment une bonne nouvelle, ça veut dire que c’est un de ceux que JumperTX a livré sans bootloader, et donc on ne peut pas le mettre a jour simplement depuis OpenTX.
Il y a quelques guides dispo en anglais pour ça.
Le plus simple dans l’immédiat est de continuer à utiliser cette version
Re: Jumper T16
Bonjour Ledabe
À la page 13 de ce fil tu vas trouver les instructions pour mettre à jour
cette version.
cette version.
Re: Jumper T16
Gilles Cyrenne a écrit:Bonjour Ledabe
cette version.
Merci. J'ai trouvé plusieurs adaptateur USB-Série dans mes tiroir. Faut que je vois cela de plus près.
Re: Jumper T16
Ledabe a écrit:Gilles Cyrenne a écrit:Bonjour Ledabe
cette version.
Bonjour à tous
Si tu trouves pas dans tes tiroirs , j'ai ça qui devrait pas tarder à arriver et qui ne me servira pas ...Le tout dans une enveloppe et hop...
Re: Jumper T16
En fait il me manque surtout le cordon Molex. Mais je suis pas sur de mes adaptateurs. Mais si tu peux me dépanner rapidement, pourquoi pas. On voit ça en MP.
Re: Jumper T16
Ok ; je te tiens au courant des la réceptionLedabe a écrit:En fait il me manque surtout le cordon Molex. Mais je suis pas sur de mes adaptateurs. Mais si tu peux me dépanner rapidement, pourquoi pas. On voit ça en MP.
Re: Jumper T16
j'ai eu en main une Jumper T16 Pro Hall ce WE et je trouve que l'ensemble est intéressant mais le manque de crantage sur le manche des gaz est problématique. Avez-vous trouvé une solution à ce problème ?
Pascal
Pascal
proublot- Messages : 161
Re: Jumper T16
La mienne et celle d'un copain ont des crans sur le manche des gaz. Peut-être une histoire de réglage de la tension sur le manche à voir. Il faudrait ouvrir la radio pour voir exactement.
Re: Jumper T16
Ta radio est en mode 1 ou en mode 2 ? car sur celle que j'ai eu en main en mode 1 même en réglant à fond les languettes de crantage cela ne marche pas.
Re: Jumper T16
Non, çà fonctionne parfaitement le crantage. Il faut ouvrir la radio et mettre la languette de pression au bon endroits
Re: Jumper T16
Merci pour l'info on va regarder le montage de cette languette car je n'ai fait que le réglage de la tension.
Problème corrigé hier soir après démontage complet du ressort de crantage qui était mal monté :-)
Page 17 sur 37
