Jumper T16
+51
Rock17
Bendau
Attafr
Ao2
Aeromax62
Chondes
alainlive
mobidick
Thierry94
defimaint
Critoune
Velivole44
haroun
pagaii
gercha
proublot
alain17870
michael 83
Didier85
liOnux
jejeg
matthieu b
DanD3
quattro
grat450
psychotik2k3
CIRRUS 41
sergio92
Nicolas
dovichino
Gilles Cyrenne
vmath54
captflame2121
discotd5
BMX06
F1FNW
cri.cri
Ledabe
Pascal25
socrate
55 participants
Page 10 sur 37
Page 10 sur 37 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 23 ... 37
Re: Jumper T16
Bonjour Ledabe,
Je rencontre les mêmes problèmes entre le module multiprotocole interne et Companion.
Bref, grosse galère depuis plusieurs jours et je suis bien content de ne plus me sentir seul ...
Si je comprends bien il nous reste à attendre la V2.3.2 définitive.
Merci à toute la communauté du Forum, c'est passionnant de vivre cette évolution ...
Aimé
Aimé
quattro- Messages : 33
Re: Jumper T16
Bonjour â tous
J'ai installé Open TX Companion 2.3.2N27 et téléchargé le firmware pour la Jumper T16
mais les dossiers pour la carte SD ne sont pas disponibles.
Les Nighlty sont des versions instables et doivent être utilisées avec prudence.
Je suis du même avis que Quattro on doit laisser le temps à l'équipe OpenTX de faire
le gros du travail et attendre avec patience une version officielle.
Bonne journée ou bonne soirée (décalage horaire oblige.)
Re: Jumper T16
Bonjour tous,
Galère en effet avec une radio quasi inutilisable. Je ne m'attendait pas à cela. Reste juste à programmer 2 ou 3 modèle directement sur la radio sans passer par Companion.
En attendant cet après-midi j'ai ressorti la X9D et bindé l'avion école dessus.
Je viens de charger Companion 2.3.2N27 et dans la mise à jour des modèles le protocole pour module interne n'a pas l'option "DIY Multiprotocol Modul". Donc toujours au même point.
J'ai chargé le fichier T16-SD2.3V0020.ZIP et il n'est pas vide.
Ledabe- Messages : 749
Re: Jumper T16
Ledabe a écrit:Bonjour tous,
Bonsoir Ledabe
Petite question : Quel version du multiprotocol interne as-tu dans ta nouvelle Jumper Pro?
Re: Jumper T16
Bonsoir Ledabe
D'oû provient ce fichier? T16-SD2.3V0020.ZIP
Re: Jumper T16
Bonsoir Gilles Cyrenne,
J'ai acheté neuve la T16 Pro il y a huit jours.
Module multi V1.2.1.51
Re: Jumper T16
J'ai installé un module interne cette semaine dans ma T16 et il a la même version
et il fonctionne très bien.
le module externe avait la version Multiprotocol v1.2.1.85
et j'avais des erreurs Bad Logging dans le scrip Yaapu ces erreurs
ont complètement disparues avec le module interne.
Re: Jumper T16
Ici https://github.com/JumperXYZ/JumperTX/releases/tag/T12-T16-SD
Re: Jumper T16
Merci Ledabe
J'ai de la difficulté à comprendre
Ce fichier est pour jumper TX et pas pour open TX
Je suis un peut perdu.
Re: Jumper T16
Oui il est marqué T16 et non Horus. Mais jusqu'à maintenant je me suis servi des cartes SD de Lapin et ça a très bien marché.
Dans le dossier theme/default cherche T16.png et tu verras que c'est bien celui de la T16. Il y a aussi un peu partout des images qui font référence à jumpertx.
Re: Jumper T16
Pour Companion et le module multi interne ..... vous voulez qu'il devine comment Companion que vous avez rajouté un module interne ? Il suffit de lui dire, dans les options de la radio, vous mettez internalmulti, pour lui dire que vous avez un multi interne, et voila, vous pourrez le configurer sur companion et sur la radio (après l'avoirdl un firmware avec l'option et l'avoir reflasher bien sur)
Pour la SD : https://downloads.open-tx.org/2.3/nightlies/sdcard/sdcard-horus-2.3V0023.zip
Re: Jumper T16
Si je résume je télécharge le firmware a partir de OpenTX compagnon 2.3.2N27 avec l'option
internalmulti et lua parce-que j'utilise les scripts yaapu, j’installe les fichiers sdcard-horus-2.3V0023.zip sur la carte SD et on flash la radio.
Je vais réfléchir à tout cela.
Merci encore
Merci encore
Re: Jumper T16
Bonjour Ledabe
Hier soir j'ai flashé la T16 avec cette configuration
le résultat est pas très bon je suis revenu au firmware de jumperTX
Re: Jumper T16
Quels sont les soucis rencontrés ?
Re: Jumper T16
Bonsoir tous,
Après une journée mouvementé au terrain je suis rentré. Ce soir je vais modifier les manches de la T16 Pro reçu hier et je vais tester la programmation avec Companion dessus. Pas sur celle que j'ai actuellement où j'ai programmé 3 modèles pour voler aujourd'hui.
Sinon 3djc, merci quand même pour tout le mal que tu te donnes pour faire fonctionner nos Jumper avec Companion et Opentx. Encore merci.
Re: Jumper T16
3djc a écrit:Quels sont les soucis rencontrés ?
Merci pour le suivi
J'ai téléchargé le firmware 0pentx-t16 internalmulti-lua-fr que j'ai copié dans
le dossier firmware de la carte Sd .
Quand j'ai flascher la radio il c'est passé des choses étranges la barre rouge et verte qui indique l'avancement de la procédure n'est pas apparue et l'écran a figé comme si le dossier du firmware était corrompu.
Re: Jumper T16
Bonsoir
On vient de mettre en ligne une nouvelle version OpenTx compagnon 2.3.2N28-Radio:Jumper
T16/T16+
On peut maintenant télécharger le firmware et le dossier de la carte SD pour la Jumper T16
On travaille fort chez OpenTX
Je vais laisser la chance à Ledabe de l'essayer.
T16/T16+
Re: Jumper T16
J'arrive plus à trouver l'adresse pour charger 2.3.2n28.
Re: Jumper T16
Mais à jour la version précédente
Re: Jumper T16
Merci, je vais voir tout à l'heure. En attendant je suis en train de passer la nouvelle T16 de mode 2 à mode 1. C'est vraiment galère. Il faut quasiment démonter les manches.
Installation de la version 2.3.2n28. J'ai un message d'alerte cause fichier Qt5Core.dll défectueux. Impossible à installer.
Re: Jumper T16
Ledabe a écrit:Merci, je vais voir tout à l'heure. En attendant je suis en train de passer la nouvelle T16 de mode 2 à mode 1. C'est vraiment galère. Il faut quasiment démonter les manches.
Étrange ! Windows, Linux ? Mac ?
Re: Jumper T16
Gilles Cyrenne a écrit:3djc a écrit:Quels sont les soucis rencontrés ?
Merci pour le suivi
On ne peut pas passer de JumperTx a OpenTX comme ca :
- si la radio à la bootloader JumperTX, elle n'accepte de flasher en bootloader que des JumperTX, pas OpenTX. Elle refusera de le flasher, ça ne démarre même pas
- de même, si la radio a le bootloader OpenTX, alors elle ne flash que des OpenTX
Pour changer le bootloder de la radio (et aussi le firmware, les deux en même temps), il faut la flasher avec companion en mode ETEINTE (c'est la même procédure que celle qui est utilisé pour passer une Horus de FrOS a OpenTX). Je sais pas où mais je suis certain qu'il y a un tutorial pour ca ici
Re: Jumper T16
3djc a écrit:Ledabe a écrit:Merci, je vais voir tout à l'heure. En attendant je suis en train de passer la nouvelle T16 de mode 2 à mode 1. C'est vraiment galère. Il faut quasiment démonter les manches.
Windows, windows, windows depuis plus de 30 ans
Blage à part, bonjour et je vois que la version n29 de Companion est dispo. Je charge et j'essai d'installer.
C'est fait et cela s'est bien passé.
Page 10 sur 37
