Jumper T16
+51
Rock17
Bendau
Attafr
Ao2
Aeromax62
Chondes
alainlive
mobidick
Thierry94
defimaint
Critoune
Velivole44
haroun
pagaii
gercha
proublot
alain17870
michael 83
Didier85
liOnux
jejeg
matthieu b
DanD3
quattro
grat450
psychotik2k3
CIRRUS 41
sergio92
Nicolas
dovichino
Gilles Cyrenne
vmath54
captflame2121
discotd5
BMX06
F1FNW
cri.cri
Ledabe
Pascal25
socrate
55 participants
Page 18 sur 37
Page 18 sur 37 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 27 ... 37
Re: Jumper T16
Pour les intéressés une nouvelle version du firmware et de la carte SD
sont présentement disponibles pour la Jumper T16.
Firmware: opentx-t16-2.3.3RC2
Carte SD: 2.3V0025
Carte SD: 2.3V0025
Re: Jumper T16
Une petite question concernant le système Jeti. Est-il possible de connecter un module Jeti Duplex dans la fenêtre externe du Jumper T16 pro ?
Merci pour vos réponses.
Gercha
Gercha
gercha- Messages : 9
Re: Jumper T16
oui regarde planete soaring sur facebook
michael 83- Messages : 97
Re: Jumper T16
bonsoir,
ou trouves t on le numero de carte sd
pagaii- Messages : 36
Re: Jumper T16
Merci beaucoup, de la part de Pierre cela ne m'étonne pas.
Gercha.
Gercha.
Re: Jumper T16
pagaii a écrit:bonsoir,
Bonsoir
Tu allumes la radio en retenant le trim T1 et T4 vers l'intérieur
Tu branches le câble USB sur ton ordinateur
Deux répertoires vont apparaître à l'écran, le répertoire de la carte SD
et le répertoire de l'eprom de la radio
C'est le répertoire de la carte SD que tu as besoin
Pour voir la version de la carte SD tu dois ouvrir le dossier
opentx.sdcard.version avec le bloc notes de windows.
Re: Jumper T16
Et moi j'ai un problème sur une radio T16 reçu dernièrement pas un copain. Après avoir flashé avec Opentx-T16 je rencontre un problème de programmation.
Le firmware est le 2.3.3RC2 et la SD-card la 2.3V0025. Jusque là tout va bien.
Mais ce qui ne va pas c'est que pour rentrer dans la modification d'un modèle chaque fois que je clique sur le bouton MDL je retombe systématiquement dans l'écran Widgets. J'y comprend rien. Et donc impossible de modifier ou de binder le modèle avec un récepteur.
C'est quoi ce binze ?
Ledabe- Messages : 749
Re: Jumper T16
Bonsoir Ledabe
Avais-tu ce problème avant de mettre à jour la radio ?
Re: Jumper T16
Ledabe a écrit:Bonsoir,
Va voir dans l'écran RADIO/HARDWARE, tout en bas tu as un écran debug keys. Vas y et regarde quelle key est activée(s) quant tu appui sur MDL
Re: Jumper T16
Je veux vous signaler une chose étrange, constaté sur ma T16.
Juste après la mise à jour du firm de la 2.3.2N36 vers la 2.3.3RC1, au démarrage de la radio, le message "Touches bloquées" s'est affiché ; et en effet, les touches de la radio ne fonctionnaient plus. Ca concernait toutes les touches : SYS, MDL, PAGE, TELE, RTN, et L'appui sur la molette (ENTER).
La touche ENTER ne fonctionnait pas non plus en 'mode bootloader'.
Ca ressemblait à un problème hardware. J'ai d'abord débranché / rebranché la batterie, pas mieux.
J'ai ensuite ouvert la T16 ; je n'ai rien vu d'anormal. Au remontage, la radio a refonctionné normalement, sans que je sache ce qui a débloqué la situation.
Ce matin, je suis passé de la 2.3.3RC1 vers la 2.3.3RC2 ; et rebelotte pour les touches bloquées.
J'ai du à nouveau démonter la T16. Je n'ai toujours rien vu d'anormal, mais par précaution, j'ai débranché et rebranché les 2 petites nappes qui relient les touches à la carte mère. Et ca remarche.
Je me demande si le fait que ce problème soit apparu les 2 fois suite à la mise à jour du firm est une coincidence, ou non.
Et si c'est bien la manip sur les 2 nappes qui a réglé le problème.
A suivre ...
A suivre ...
vmath54- Messages : 199
Re: Jumper T16
Oups ! je viens de voir un autre fil de discussion à ce sujet : https://frskytaranis.forumactif.org/t9478-t-16-jumper-probleme-message-touche-bloquee
désolé ...
désolé ...
Re: Jumper T16
Tiens ! Et justement si mon problème de touche MDL ne provenait pas d'un contact de nappe ?
Re: Jumper T16
Bonjour à tous
Si cela peut vous rassurer j'ai fait la mise à jours du firmware 2.3.3RC2 et de la SD-card 2.3V0025 et je n'ai rencontré aucun de ces problèmes
Re: Jumper T16
Le problème ne viens certainement pas d'une mise à jour car il existait avant la mise à jour. C'est pour cela que je l'ai flashé en RC2. Mais plutôt d'un problème hadware je pense.
Re: Jumper T16
Ledabe a écrit:Le problème ne viens certainement pas d'une mise à jour car il existait avant la mise à jour. C'est pour cela que je l'ai flashé en RC2. Mais plutôt d'un problème hadware je pense.
Le 2.3.3 finale est sortie, et oui, c'est un soucis avec la nappe. Il faut la remettre correctement
Re: Jumper T16
Et voilà le fautif. C'est ce petit pont de connecteur qui est en cause. D'abord débranché-rebranché à gauche pas de changement. Puis débranché-rebranché à droite et j'ai accès à l'édition du modèle.
Plus qu'à remonter complètement la radio. Merci à tous pour le petit coup de main qui m'a guidé vers la panne possible.
Re: Jumper T16
Un grand classique ...
Re: Jumper T16
Moi aussi. Merci à l'équipe.
Par contre j'ai pas encore fait la mise à jour du module interne.
Re: Jumper T16
As-tu ton cable et ton module FTDI
Re: Jumper T16
Salut à tous
je suis passé à la version 2.3.3 beau boulot et merci
Je n'est toujours pas reçu le module ftdi commandé chez les anglais mais j'ai le cable 5 broches .
Petite question pour les récepteurs de la série grx8 et x8r ..., Est ce que notre radio peut les mettre à jour comme montré sur la vidéo :
https://blog.studiosport.fr/flash-recepteur-radiocommande-frsky/
merci et bonnes fêtes à tous
Jérôme
Jérôme
jejeg- Messages : 220
Re: Jumper T16
jejeg a écrit:Salut à tous
Jérôme
Oui, tout à fait
Re: Jumper T16
J'ai bien reçu moi aussi le module et le câble 5 fils. Mais pas le temps de m'en occuper pendant les fêtes.
Par contre je voudrais savoir comment on peut flasher le module externe 4IN1. Par le port USB ou pareil par le port série intérieur.
Re: Jumper T16
3djc a écrit:jejeg a écrit:Salut à tous
Jérôme
Oui, tout à fait
Merci pour la réponse ultra rapide
Il n'y a pas moyen de savoir sur quelle version ils sont pour éviter de les flasher pour rien ?
Et une dernière , j'ai des "eu lbt " et non "eu" mais le fait de les flasher comment ça se passe au niveau de la norme reste t'il "eu lbt" et les autres "non eu" ?.
Jérôme
Page 18 sur 37
