Jumper T16
+51
Rock17
Bendau
Attafr
Ao2
Aeromax62
Chondes
alainlive
mobidick
Thierry94
defimaint
Critoune
Velivole44
haroun
pagaii
gercha
proublot
alain17870
michael 83
Didier85
liOnux
jejeg
matthieu b
DanD3
quattro
grat450
psychotik2k3
CIRRUS 41
sergio92
Nicolas
dovichino
Gilles Cyrenne
vmath54
captflame2121
discotd5
BMX06
F1FNW
cri.cri
Ledabe
Pascal25
socrate
55 participants
Page 16 sur 37
Page 16 sur 37 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 26 ... 37
Re: Jumper T16
Qu'elle est la version de ton multimodule interne?
Re: Jumper T16
Salut gilles
C'est le V.1.2.1.85
L'adaptateur est commandé chez BG entrepot UK ; ça devrait arriver fin de semaine ...
C'est le V.1.2.1.85
jejeg- Messages : 220
Re: Jumper T16
Si ton module est en 1.2.1.85, il a le bootloader, tu n'a besoin de rien d'autre
https://www.youtube.com/watch?v=D5nbrr44Olc
Re: Jumper T16
bonjour 3djc
Il me semblait bien que ce n'était pas nécessaire , mais avec flash multi mon port usb n'est pas reconnu malgré les drivers téléchargés ... Je suis vraiment nul .
D'ou ma question plus haut : radio allumée ou éteinte ???!! J'ai éssayé les 2 mais rien.
Re: Jumper T16
Si l'USB n'est pas reconnu, c'est que le Multi n'a probablement pas de Bootloader d'installer (je parle du bootloader du module multi, pas de la radio).
Si c'est le cas, alors il te faut un FTDI pour faire cette manip (à faire une seule fois).
Les infos sur le projet original: Compiling and Flashing (STM32)
Re: Jumper T16
Bonjour Jérome
Tu allumes la radio en retenant le trim T1 et T4 vers l'intérieur
Tu branches le câble USB sur ton ordinateur
Deux répertoires vont apparaître à l'écran, le répertoire de la carte SD
et le répertoire de l'eprom de la radio
C'est le répertoire de la carte SD que tu as besoin
Tu doit copier le nouveau firmware du module multi-protocole sur la carte SD
que tu vas trouver ici
https://downloads.multi-module.org/
Apres tu exécutes la mise à jour comme expliquer dans la vidéo.
Re: Jumper T16
Dans cette vidéo vers 2'20'', ça dit qu'avec la version 1.2.1.85 ou supérieure, il y a le bootloader du multiprotocole installé :
liOnux- Messages : 33
Re: Jumper T16
jejeg a écrit:bonjour 3djc
J'ai mis UNE VIDEO qui montre comment on fait ...
je vois pas trop quoi faire de plus ...
Re: Jumper T16
Quand je dis que je suis boulet . Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer . Un simple copier coller et bim bam la petite ligne rouge qui progresse et c'est réglé ... Voilà c'est fait ; merci à tous pour votre patience ;
Est ce que la télémétrie devo fonctionnera un jour ou je dois larguer mes derniers récepteurs?!
Re: Jumper T16
Test aujourd'hui en Gd00x (c17) ....nickel , je suis monté au max de la visu aucune coupure . Idem en dsm2 orange Rx 6 voies antenne courte avec télémétrie ''short range " : quelques alertes critique de part la télémétrie puisque seulement elle peut renvoyer un signal RF mais aucune perte de signal du modèle malgré une verticale importante .Avant de confier mes thermiques je vais d'abord essayer quelques batteries avec différents récepteurs
Re: Jumper T16
Bonjour Jérome
Heureux d'avoir un retour d'expérience de vol avec la T16 ici au Québec
la saison est teminée (Trop froid) je suis en mode construction. Un récepteur que j'aimerais bien avoir un retour d'expérience en vol c'est le R8 de Jumper. J'en ai acheté deux et les tests de portée semble bonne.
Re: Jumper T16
bonjour gilles
J'ai pas de récepteur jumper
devention , orange RX dsmx dsm2 , frsky serieX ; turnigy ia6c . Je vais essayer avec un quad syma et heli v913 .
Désolé ... (reste bien au chaud )
Re: Jumper T16
Gilles Cyrenne a écrit:Bonjour Jérome
Salut les récepteurs jumper on t'ils le retour de télémétrie je pense m'en commandé un ou deux
michael 83- Messages : 97
Re: Jumper T16
michael 83 a écrit:Gilles Cyrenne a écrit:Bonjour Jérome
Le récepteur R8 de Jumper possède un retour de télémétrie mais qui ne fonctionne pas de la même façon
que les récepteurs Frsky Le récepteur possède la fonction S BUS mais pas la fonction S port.la communication se fait
par un port RX TX qui est fait pour être jumelé à un contrôleur de vol.
À la page 9 de ce fil J'ai mis une photo de ma T16 combiné à un contrôleur de vol .
Comme vous pouvez le voir vous obtenez beaucoup de données de télémétrie directement sur la Jumper T16 mais ce système est assez complexe.
Oubliez vos sonde MLVSS et FLVSS de Frsky ça ne fonctionne pas avec ce récepteur.
Re: Jumper T16
Bonsoir à tous
J'ai une question, j'ai mis à jour le module interne(1.3.0.45) de ma Jumper T16 tout a bien fonctionné, mais il y a 3 possibilités
aetr reta taer
Pascal Langer sur github dit:
" Vous devez faire correspondre l'ordre des canaux de vos modèles à l'ordre attendu par votre multi-module."
Le choix se fait en fonction du mode 1 ou 2 ou en fonction de l'ordre des voies dans le mixage ?
J'ai flashé le module avec les différentes possibilité et je n'ai pas vu de différence de fonctionnement au niveau des servos, mais si Pascal Langer écrit ça il doit y avoir une raison que je ne vois pas.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
Merci d'avance et bonne soirée
aetr reta taer
alain17870- Messages : 167
Re: Jumper T16
Bonsoir Alain,
En fait quand on défini une première installation sur la radio avec MODEL1 au départ l'ordre des voies préféré est RETA qu'on soit en mode 1 ou 2.
Ensuite certain récepteurs chinois 8 voies en D8 ont un failsafe sur la voie 3. Donc sur T.
D'un autre coté les récepteurs X4R-SBUS j'utilise les 3 sorties RET pour les fuselages et le SBUS pour les ailerons et volets.
Voilà pourquoi je recommande dans mon club l'ordre des voies RETA.
Si cela peux t'aider tant mieux.
Ledabe- Messages : 757
Re: Jumper T16
Merci Ledabe
C'est le fichier que j'ai choisi en final, mais j'ai fait ce choix en fonction du mode 1 pour moi.
Sur ton conseil je vais rester comme ça
Re: Jumper T16
Ben, ca me casse la baraque.
J'ai commencé avec opentx (en fait, jumpertx, au début) tout seul dans mon coin ; il y a qqs mois.
J'ai beaucoup consulté les forums avant de commencer ; celui-ci, et les forums en anglais, en particulier www.rcgroups.com
J'ai eu du mal à comprendre les subtilités de 'translation d'ordre des canaux' apportés par le module multiprotocoles.
Je pensais avoir tout compris :
paramétrer la radio en AETR : ceci permet de paramétrer tous les modèles de la même facon quelque soit le protocole ; le module multiprotocoles fait la conversion si nécessaire.
C'est ce que j'ai préconisé à l'autre membre du club qui a de l'opentx.
Il fonctionne comme moi en mode 1, mais je ne crois pas que ce soit ca le critère pour choisir l'ordre des canaux.
D'autres membres viennent de commander une T16 ; que faut-il préconiser pour cela ?
Ce n'est pas un soucis de radio jumper, mais de compréhension opentx - module multi protocoles
vmath54- Messages : 199
Re: Jumper T16
Lorsque l'on paramètre la radio en AETR, seul les FUTURS modèle auront ce mode par défaut, les modèles existant ne sont pas touché. Ensuite, si on exécute le wizard, on a la possibilité de changer les canaux, si on le fait, ben c'est plus de l'AETR. Ensuite on est aussi libre d'affecter les voies et les mixages comme ont le veut. Le mode le radio (mode 1 mode 2) n'a rien a voir avec ça.
Pour vérifier si un modèle est bien en AETR, rien de plus simple, aller sur le moniteur de canaux :
- aileron dois faire bouger CH1
- la profondeur (elevator) doit faire bouger CH2
- les gaz doivent faire bouger CH3
- la dérive doit faire bouger CH4
Re: Jumper T16
3djc a écrit:Lorsque l'on paramètre la radio en AETR, seul les FUTURS modèle auront ce mode par défaut, les modèles existant ne sont pas touché. Ensuite, si on exécute le wizard, on a la possibilité de changer les canaux, si on le fait, ben c'est plus de l'AETR. Ensuite on est aussi libre d'affecter les voies et les mixages comme ont le veut. Le mode le radio (mode 1 mode 2) n'a rien a voir avec ça.
Si je comprend bien peut importe le choix du firmware (aetr reta taer) cela ne change pas la performance RF du module
Multiprotocol.
Re: Jumper T16
Ca n' effectivement pas d'impact sur la performance RF, par contre, certaines marques impose un ordre précis, comme RETA ou AETR. Si le module sait qu'il recois les cannaux dans un ordre donné, AETR par exemple, il va automatiquement les transformé en RETA si le protocole RF l'impose
Re: Jumper T16
3djc a écrit:Ca n' effectivement pas d'impact sur la performance RF, par contre, certaines marques impose un ordre précis, comme RETA ou AETR. Si le module sait qu'il recois les cannaux dans un ordre donné, AETR par exemple, il va automatiquement les transformé en RETA si le protocole RF l'impose
Merci pour l'information.
Vous avez mentionné sur un site anglophone que L'on aurait bientôt de bonnes nouvelles
sur le développement de la T16 pouvez-vous élaborer ?
Re: Jumper T16
j'attire votre attention sur : NIGHTLY USERS You will need to reset your companion release type to Release candidate to get RC firmware (Companion/Settings/settings/Application Settings/Release channel)
» Jumper T18 pro
» RADIO T16 Multiprotocole OPEN TX
» jumper t 16
» S8R et Jumper T18 pro
» jumper t 16
» jumper t 16
» jumper t 16
Page 16 sur 37
