Jumper T16
+51
Rock17
Bendau
Attafr
Ao2
Aeromax62
Chondes
alainlive
mobidick
Thierry94
defimaint
Critoune
Velivole44
haroun
pagaii
gercha
proublot
alain17870
michael 83
Didier85
liOnux
jejeg
matthieu b
DanD3
quattro
grat450
psychotik2k3
CIRRUS 41
sergio92
Nicolas
dovichino
Gilles Cyrenne
vmath54
captflame2121
discotd5
BMX06
F1FNW
cri.cri
Ledabe
Pascal25
socrate
55 participants
Page 26 sur 37
Page 26 sur 37 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 31 ... 37
Re: Jumper T16
3djc a écrit:Oui ce sont de nouveaux capteurs, qui permettent de connaitre le statut du signal de télémétrie arrivant à la radio.
Bonjour et merci pour l'info
Avez-vous une procédure pour ajuster les valeurs TRSS et RSSI et que signifie la valeur
indiquer par le capteur TQly?
Re: Jumper T16
Ajuster ? les valeurs sont ce qu'elles sont, il n'y a pas lieu de les ajuster. TQly mesure la qualité du signal de télémétrie reçu par le multi, alors que TRSS en mesure la puissance
Re: Jumper T16
3djc a écrit:Ajuster ? les valeurs sont ce qu'elles sont, il n'y a pas lieu de les ajuster. TQly mesure la qualité du signal de télémétrie reçu par le multi, alors que TRSS en mesure la puissance
Re: Jumper T16
quelqu'un peut il maider.michael 83 a écrit:Bonsoir, mon module 4 en1 de la jumper ne m'affiche plus les valeurs de télémétrie.
Alors que le module externe FRSKY lui les affiches sans problème.
Quelqu'un a-t-il une idée.
Michael
michael 83- Messages : 97
Re: Jumper T16
alainlive a écrit:bonjour je suis sur taranisx9d depuis quelques années j'ai investi dans une jumper t16 pro hall passer en version 2.3.5. et la je patauge un peut
je voudrais flasher mon module interne en Multiprotocole v1.3.0.53 vu que je suis en (v1.3.0.44)
mais la je bug
je ne c'est pas quel firmware choisir vu la liste importante
Je vous mets un lien pour faciliter le choix du firmware pour votre
module Mutiprotocol
https://downloads.multi-module.org/
Re: Jumper T16
Heu!! Ce que tu appelles le multi, c'est le récepteur, ou le module multiprotocoles ?
Je pense que c'est le récepteur, vu qu'on est dans la liaison descendante (posts précédents) ; mais je voudrais être certain de ne pas mal interpréter.
Merci.
vmath54- Messages : 199
Re: Jumper T16
Non non, ce sont les valeurs de mesure de signal de télémétrie reçue par le module multiprotocol, c'est lui qui mesure la force et la qualité du signal qu'il reçoit
Re: Jumper T16
J'ai bien fait de te demander validation ; j'avais tout compris de travers. J'avais supposé que la liaison descendante était la liaison du TX vers le RX.
Re: Jumper T16
vmath54 a écrit:J'ai bien fait de te demander validation ; j'avais tout compris de travers. J'avais supposé que la liaison descendante était la liaison du TX vers le RX.
Idem !!?
jejeg- Messages : 220
Re: Jumper T16
michael 83 a écrit:quelqu'un peut il maider.michael 83 a écrit:Bonsoir, mon module 4 en1 de la jumper ne m'affiche plus les valeurs de télémétrie.
Michael
Bonjour Michael
Quelle version de OpenTx as-tu dans ta Jumper T16 et qu'elle est la version de
ton Module multiprotocol interne?
(Qu'elle récepteur utilises-tu)
Re: Jumper T16
Salut ma version d'Open TX 2.3.5
Option Crossfire , faimodes , internale multi ,multimodule , lua luac ,ppmus
Et le module est la version v 1.3.0 .53 AETR
Re: Jumper T16
michael 83 a écrit:Salut ma version d'Open TX 2.3.5
Dans ton profil Open Tx tu as activé faimodes je crois que cette fonction
désactive la télémétrie, si c'est le cas tu dois refaire la mise à jour de ta T16.
Re: Jumper T16
Ok je refais la mise a jour sans.
Re: Jumper T16
Gilles Cyrenne a écrit:michael 83 a écrit:Salut ma version d'Open TX 2.3.5
Ok super mise à jour fait sans le mode la télémétrie est de retour.
merci à toi
Bonne soirée
Michael
Re: Jumper T16
Pour être exact le RSSI fonctionne comme cela: le récepteur analyse la puissance d’émission provenant de la radio (plus le RX est loin, plus la puissance est faible).jejeg a écrit:vmath54 a écrit:J'ai bien fait de te demander validation ; j'avais tout compris de travers. J'avais supposé que la liaison descendante était la liaison du TX vers le RX.
Idem !!?
Grace à cela le RX détermine le RSSI qui est en dB (décibel).
Une fois le RSSI calculé, le RX renvoie cette info vers la radio par le canal télémétrie (si le RX le permet, car certains RX n'ont pas de télémétrie. Dans ce cas, ils calculent quand même le RSSI et peuvent passer l'info à un système d'OSD si présent).
Pour terminer le RSSI étant une puissance en dB, cela veut dire qu'en condition idéale 6dB de moins = doublement de la distance entre la radio et le RX.
Re: Jumper T16
Malheureusement ça n'est que plus ou moins vrai, le RSSI étant notoirement bidouillé par FrSky.
De plus, 6dB, c'est un doublement de la force du signal (enfin dans le cas ou les dB serait respecté),mais pour doubler la distance d'une transition radio, il faut quadrupler la puissance, c'est pas linéaire
Re: Jumper T16
Ce n'est qu'une demie-surprise.3djc a écrit:Malheureusement ça n'est que plus ou moins vrai, le RSSI étant notoirement bidouillé par FrSky.
Euuh... T'es sûr ?3djc a écrit:De plus, 6dB, c'est un doublement de la force du signal (enfin dans le cas ou les dB serait respecté),mais pour doubler la distance d'une transition radio, il faut quadrupler la puissance, c'est pas linéaire
La puissance est quadratique. Donc:
10*log (Puissance / Puissance 4x moins forte) = 10*log(4) = 20*log(2) = 6dB
Re: Jumper T16
Gilles Cyrenne a écrit:alainlive a écrit:bonjour je suis sur taranisx9d depuis quelques années j'ai investi dans une jumper t16 pro hall passer en version 2.3.5. et la je patauge un peut
mais la je bug
module Mutiprotocol
Merci Gilles Cyrenne j'ai trouver la solution le jour même et installer la télémétrie yaapu dans la fouler
alainlive- Messages : 18
Re: Jumper T16
Bonjour à tous
Avec le protocole dsm , le TRSS à une valeur de 30 (31 Précisément) , comment la radio "interprète" cette valeur et à quelle valeur détermine t'elle une réception basse et critique .??
J'ai essayé de trouver quelques choses chez spektrum mais j'ai l'impression que la télémétrie n’intéresse pas grand monde
Avec flysky en AFHDS2A , on a le retour du RSSI et du TRSS .... et là aussi les valeurs sont fantaisistes
Désolé d'insister , j'aime bien m'informer
Jérôme
Re: Jumper T16
jejeg a écrit:3djc a écrit:Malheureusement ça n'est que plus ou moins vrai, le RSSI étant notoirement bidouillé par FrSky.
Bonjour à tous
Jérôme
Bonjour Jérôme
Je t'envois les résultats de télémétrie des nouveaux capteurs de ma T16 avec un récepteur
Frsky X8R à deux mètres de distance. C'est pas très scientifique mais ça donne une idée des valeurs.
Re: Jumper T16
Parce que ces valeurs sont celle que vous auriez sur une radio FlySky, qui sont d'ailleurs beaucoup plus réalise que les valeur de FrSky : 100 db de RSSI, c'est du grand n'importe quoi, il faudrait une centrale nucléaire pour générer un champ de cette puissance. -60dB correspond a un vrai valeur par contre. Dans le cas de ce protocole, c'est le RQly qui est utilisé en interne comme équivalent du RSSI pour les alarmes de RSSI.
Re: Jumper T16
Merci 3djc pour l'info
Pour les 100dbµv c'est facile à obtenir en UHF (TNT) avec un bon ampli derrière ; sans être au coeur d'une centrale .Mais on est pas dans les même bandes .
Re: Jumper T16
LapinFou a écrit:Ce n'est qu'une demie-surprise.3djc a écrit:Malheureusement ça n'est que plus ou moins vrai, le RSSI étant notoirement bidouillé par FrSky.Euuh... T'es sûr ?3djc a écrit:De plus, 6dB, c'est un doublement de la force du signal (enfin dans le cas ou les dB serait respecté),mais pour doubler la distance d'une transition radio, il faut quadrupler la puissance, c'est pas linéaire
3djc a écrit:Parce que ces valeurs sont celle que vous auriez sur une radio FlySky, qui sont d'ailleurs beaucoup plus réalise que les valeur de FrSky : 100 db de RSSI, c'est du grand n'importe quoi, il faudrait une centrale nucléaire pour générer un champ de cette puissance. -60dB correspond a un vrai valeur par contre. Dans le cas de ce protocole, c'est le RQly qui est utilisé en interne comme équivalent du RSSI pour les alarmes de RSSI.
Salut 3djc, as-tu vu ma réponse ? Je suis assez sûr de mon coup.
Re: Jumper T16
Oui oui, 6dB ca doit coller pour distance x2
» Jumper T18 pro
» RADIO T16 Multiprotocole OPEN TX
» jumper t 16
» S8R et Jumper T18 pro
» jumper t 16
» jumper t 16
» jumper t 16
Page 26 sur 37
