flasher un GRX8
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: flasher un GRX8
Je n' ai rien changé je suis en ACCESS que faut il changer ?
samy92-
cedric49260-
Re: flasher un GRX8
cedric49260 a écrit:regarde ce lien:
https://www.frsky-rc.com/access-2-x-x-important-firmware-update/
Merci pour tes conseils.
Il me reste des questions.
Faut il mettre à jour ma radio et mon récepteur ou bien juste régler le signal d'alarme qui convient au firmware ACCES.
Il me semble avoir lu dans le lien qu il y a des améliorations au sujet de la télémetrie qui ont été faites car j'ai aussi le problème du variomètre comme j'ai mentionné plus haut ?
Si faut mettre à jour pourriez vous me dire quelle es la procédure et quelle version faut il installer ?
Merci d' avance et bonne journée .
samy92-
Re: flasher un GRX8
J'ai également ce rx, en repositionnant les antennes a 90° l'une de l'autre, mes problème de signal RF faible ont cesser.
Tu peux voir sur le forum une partie concernant les Firmware, jette un coup d'oeil, tu y trouveras la dernière mise à jour te concernant.
cedric49260-
Re: flasher un GRX8
Bon, j'ai refait des test, des essais.
La radio : X9D+ SE 2019, en ACCESS bien sur.
Antennes à 90°, loin de toute perturbations
Alarmes RSSI à 32 et 35 comme préconisé.
Avec le firmware 1.1.3 :
Des valeurs aberrantes de télémétrie ( voir copie d'écran plus haut )
Pas de message de "Perte de télémetrie"
Pas de perte commande (servos ...)
RSSI correct (environ 20m de portée en mode test)
Avec le firmware 2.1.0
Plein de messages de "Perte de télémetrie" qui durent une ou deux secondes environ, même à très faible distance (10m)
Pas de mesures aberrantes .
Pas de perte de commande
RSSI correct.
Voilà voilà ... je suis dans le flou.
RSSI correct.
loloh-
Page 3 sur 3
