-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
flasher un GRX8
+14
Jo le Papy
Paraman
cedric49260
samy92
loloh
Philzarc
looping2
Pecuchet
litlecalou
bijave66
18 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
flasher un GRX8 Empty flasher un GRX8
Message par bijave66 Lun 28 Jan 2019 - 15:58
Bonjour, est il possible de flasher un GRX8 de la norme EU à la norme NON EU ?
bijave66
bijave66
Masculin Messages : 47
flasher un GRX8 Empty Re: flasher un GRX8
Message par Mipel Lun 28 Jan 2019 - 16:16
Bien sur !
Le firmware à utiliser est disponible sur le site de FrSky : https://www.frsky-rc.com/g-rx8/ dans la partie FIRMWARE.
Par contre, une fois flashé en FCC, ce récepteur ne pourra plus être bindé avec une radio en LBT.
Masculin Messages : 3354
Message par bijave66 Lun 28 Jan 2019 - 17:08
Merci pour ta réponse, je suis novice dans le langage informatique. Que veut dire "FCC" et LBT" ? Ensuite, il me faut la marche à suivre. Embarassed Embarassed Embarassed
bijave66
bijave66
Message par Ceeb182 Lun 28 Jan 2019 - 18:33
FCC = Non-EU (Federal Communications Commission)
EU-LBT = EU (Europe-Listen Before Talk)
Comme indiqué par Mipel, le firmware se trouve soit sur le site FrSky, soit dans le Pack SD sur ce forum.
Pour la mise à jour du récepteur, il y a le tuto "Passer facilement un récepteur en version EU ou non-EU"
flasher un GRX8 E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit flasher un GRX8 Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem flasher un GRX8 F2o3 & flasher un GRX8 Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
Message par bijave66 Lun 28 Jan 2019 - 19:08
Merci, est ce que le GRX8 fait partie des récepteurs série X ?
bijave66
bijave66
Message par Ceeb182 Lun 28 Jan 2019 - 19:44
Oui le G-RX8 fait partie des récepteurs de la série X.
Attention les récepteurs G-RX8, RX8R, X8R sont 3 récepteurs différents de la série X (chacun à son propre firmware).
Message par bijave66 Lun 28 Jan 2019 - 19:51
Merci Ceeb182 pour ces informations. Ce qui me fait un peu peur c'est que le tuto dont tu me parles date de 2015. Le GRX8 n'était pas encore sorti. Et le câble inversé se branche comment ?
Est ce qu'il vaut mieux modifier l'émetteur ou le récepteur ? Y a t'il des risques d’abîmer l'un ou l'autre ?
bijave66
bijave66
Message par Ceeb182 Lun 28 Jan 2019 - 19:55
Tous les récepteurs dotés d'un S.PORT (Smart Port) se mettent à jour de la même manière.
Le tuto "Passer facilement un récepteur en version EU ou non-EU" est tout à fait valide.
Utilise le câble SPORT fourni avec le G-RX8 auquel tu ajoutes une rallonge réalisée par tes soins respectant le câblage du tuto (inversion + et - coté baie JR de la Taranis X9D+)
Message par bijave66 Lun 28 Jan 2019 - 20:47
Merci pour tous ces renseignements c'est compris. Une chose m'intrigue, dans le tuto ils parlent d'une version 2.0.1et 2.1.1. La mienne c'est 2.2.2
bijave66
bijave66
Message par Bud.fr Lun 28 Jan 2019 - 21:18
Le monde avance, le principe reste le même .....
Masculin Messages : 956
http://lao83.forumactif.org/
Message par Ceeb182 Lun 28 Jan 2019 - 21:21
Effectivement le tuto parle des versions 2.0.1 et 2.1.1.
Pour toi qui est en 2.2.2, suit le tuto de la 2.1.1 (comme le suggère Bud la méthode n'a pas évolué depuis). N'utilises pas le "[Pack Update RX EU - non-EU 2.1.x.zip]" mais bien le firmware du G-RX8 comme indiqué dans un des posts ci-dessus.
Message par bijave66 Lun 28 Jan 2019 - 22:46
Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Wink Wink Wink
bijave66
bijave66
Message par gravel Lun 28 Jan 2019 - 23:49
bijave66 a écrit:Est ce qu'il vaut mieux modifier l'émetteur ou le récepteur ? Y a t'il des risques d’abîmer l'un ou l'autre ?
Cette question n'a pas eu de réponse...
Aucun risque d'abimer l'un ou l'autre.
Par contre, le mieux serait de flasher l'émetteur (et tes éventuels autres récepteurs) simplement pour respecter la réglementation européenne.
Masculin Messages : 762
Message par bijave66 Mar 29 Jan 2019 - 7:03
Merci, j'aurais un petit penchant pour cette solution.
bijave66
bijave66
Message par Bud.fr Mar 29 Jan 2019 - 8:25
Par contre, un accident n'étant jamais à exclure, quitte à faire des essais et bousiller qqles chose, je préfère racheter le moins cher
(CàD le RX)
Message par bijave66 Mar 29 Jan 2019 - 8:43
Bud.fr a écrit:Par contre, un accident n'étant jamais à exclure, quitte à faire des essais et bousiller qqles chose, je préfère racheter le moins cher
(CàD le RX)
Merci Bud, j'ai réfléchi aussi à ça. Mais si j'ai bien compris, pour flasher un récepteur il faut aussi intervenir dans la radio. Embarassed
bijave66
bijave66
Message par Mipel Mar 29 Jan 2019 - 10:38
bijave66 a écrit:Mais si j'ai bien compris, pour flasher un récepteur il faut aussi intervenir dans la radio.
Oui et non !
Essayons d'y voir clair:
Règles incontournables :
1 - Radio et récepteur doivent impérativement parler le même langage, donc adopter la même norme.
2 - Cette règle ne vaut que pour les récepteurs qui utilisent le mode D16 (voir détails ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t3855-tuto-le-point-sur-les-normes-etsi#44456).
Donc 2 cas de figures possibles pour la radio:
soit le module interne est à la norme FCC (hors Europe) soit il est en EU-LBT (Europe). Il en va de même pour le récepteur qui peut avoir été flashé dans l'une ou l'autre des 2 normes. On comprends donc que l'on a 4 possibilités d'association, mais seulement 2 fonctionnelles:
radio FCC -> récepteur FCC = OK
radio EU-LBT -> récepteur EU-LBT = OK
Dans les 2 autres cas, le récepteur ne pourra pas être bindé (associé) à la radio.
Pourquoi flasher un récepteur ?
1 - pour résoudre la problématique précédente
2 - pour le faire bénéficier des dernières évolutions en terme de fonctionnalités. Prenons le cas du G-RX8 qui bénéficie d'une version récente de son micrologiciel (firmware) définie ici : https://www.frsky-rc.com/g-rx8/
Dans la partie FIRMWARE, on peut lire dans la version 181025 : "Modify the altimeter filtering algorithm to improve the stability . 2. Fixed the BUG that S.PORT could not transmit 125 & 126."
En résumé, la stabilité de la fonction altimètre (fonction native dans ce type de récepteur) a été améliorée et un bug a été réglé sur les informations transmises par le S.PORT.
En résumé:
Une fois choisie la norme du module interne (EU-LBT pour respecter la législation applicable en Europe), les récepteurs doivent être flashés si nécessaire pour être en phase avec cette norme. Ensuite, seule une mise à jour du firmware du récepteur concerné pourra justifier d'un nouveau flashage.
Mes commentaires:
Certains utilisateurs ne sont pas du tout "à l'aise" avec ces notions, ce qui ne les empêchent pas de pratiquer leur passion et on ne peut pas leur en vouloir pour ça. Par contre, et comme dans beaucoup de domaines, rester par exemple sur une version de 2015 d'OpenTx finira un jour ou l'autre par apporter son lot de soucis...
Message par bijave66 Mar 29 Jan 2019 - 11:29
Merci pour tout ça, je peux te passer un MP ?
bijave66
bijave66
Message par Bud.fr Mar 29 Jan 2019 - 11:43
Je rajouterai, sur le thème du choix FCC <==> EU-LBT, je prends en compte l'endroit ou je prévois d'acheter de futurs RX;
Si je prévois d'acheter en France ou Europe, je passerai l’émetteur en EU.
Si je préfère acheter en Asie, je laisserai ma radio en FCC.
Tout ceci pour éviter trop de manipulation .....
(j'ai la même démarche sur le choix des connecteurs batteries/prises équilibrages)
Message par Mipel Mar 29 Jan 2019 - 11:48
Pour le mp, oui bien sur.
@Bud.fr
Perso, je reste sur la norme LBT et j'achète mes récepteurs ou je veux. Soit ils sont en D8 et pas de soucis de norme, soit je les flashe en LBT ce qui prend moins d'une minute... et je ne me casse pas la tête plus que ça. Mais chacun fait comme il veut (ou comme il peut parfois) Wink
Message par bijave66 Mer 30 Jan 2019 - 7:59
Bonjour à tous et un grand merci pour votre aide et vos conseils avisés. J'ai fait le devis :
- 1 émetteur X9d et 1 récepteur Grx8 tous deux en "non eu"
- 2 récepteurs Grx8 en "eu lbt"
J'ai donc commencé par l'émetteur que j'ai modifié en "eu lbt". Tout s'est bien passé et j'ai pu ainsi appairer les deux récepteurs. Ensuite j'ai essayé avec le récepteur "non eu". Je suis allé sur le site de Frsky récupérer le firmware et l'opération a duré 3 minutes.
Donc encore un grand merci à tous et si je peux me permettre un conseil aux nouveaux utilisateurs :
- lire en premier le post "pour bien débuter avec sa radio" qui regorge de nombreux tuto très inintéressants
- et surtout regarder les supers tuto vidéo du lapinfou.
Bien à vous. Maurice Luzzato
bijave66
bijave66
Message par Ceeb182 Mer 30 Jan 2019 - 8:12
Cool ! flasher un GRX8 2258904616
Message par litlecalou Jeu 2 Jan 2020 - 16:34
bonjour à tous et bonne année!!!
je cherche à faire l'opération inverse, a savoir flasher mon G RX8 en EU LBT.
Mon recepteur est déjà flashé ainsi, et comme je n'arrive pas à faire l'appairage, je me dit que c'est mon rx qui n'est pas dans la bonne norme.
Le pb est qu'apres avoir téléchargé le fw du bon RX sur le lien suivant : https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Firmware/ACCESS-Rx/FW-ACCESS-RECEIVERS-V1.1.3.zip
je ne trouve pas de version LBT et non LBT apres décompression.
J'ai quand meme essayé en mettant ce fw sur ma carte SD, mais apres le flashage (qui se déroule bien), l'appairage ne fonctionne tjs pas...
Y a t'il un endroit où je peux trouver le fw EU LBT pour mon G RX8?
Merci d'avance pour votre aide.
litlecalou
Masculin Messages : 32
Message par Pecuchet Jeu 2 Jan 2020 - 17:24
Bonjour, et bonne année à tous,
Le firmware pour le G-RX8 est disponible sur le site de Frsky: www.frsky-rc.com/g-rx8/ Reste à savoir si tu veux du D16 ou de l'Access...
Pecuchet
Masculin Messages : 203
Message par Ceeb182 Jeu 2 Jan 2020 - 22:41
- Avec le protocole ACCESS, le firmware du récepteur contient les deux normes EU-LBT et FCC. C'est pour cela qu'un seul et unique firmware est disponible sur le site officiel FrSky. C'est le récepteur qui s'auto-adapte à la norme de l'émetteur.
- Avec le protocole ACCST D16, il y a deux firmwares possibles : le firmware EU-LBT ou le firmware FCC. C'est pour cela que dans l'archive téléchargeable sur le site officiel FrSky il y a 2 firmwares. Il faut évidemment dans ce cas-là choisir le firmware correspondant à la norme de son émetteur.
