grx8 binde
grx8 binde
Slt,
je ne sais plus quoi faire.
Le firmwaire à été mis a jour, le cavalier sur voies 1-2. La LED bleu reste allumé ainsi que la rouge.
Comment faire??????
Comment faire??????
cedric49260- Messages : 268
Re: grx8 binde
Bonsoircedric49260 a écrit:Slt,
Comment faire??????
As tu essayé sans cavaliers ?
pat31- Messages : 777
Re: grx8 binde
Même sans cavalier, rien a faire.
j'ai reflasher le rx 2 fois, puis essayer avec les cavalier sur voies 1-2 et voies 3-4.
Pffff, ça veux rien savoir. Toujours cette LED bleu, la verte s'allume juste en le flashant.
Re: grx8 binde
Voilà, ça marche.
Reflasher une 3e fois, pris un cavaliers venant d'une carte de programmation d'ESC.
Je pense que les cavaliers livrés avec le rx ne sont pas bon.
Re: grx8 binde
J'ai un problème similaire avec un G-RX8. Après l'avoir flashé pour le passer au protocole ACCESS, je l'ai bindé sans problème, jusqu'au moment où j'ai remarqué que le CH7 n'était pas actif. Il semble que par défaut, ce soit le SBUS-OUT qui soit actif et qu'il faille re-binder avec un cavalier qui ponte CH1-CH2 pour activer les CH7 et CH8. J'ai effectué cette procédure en sélectionnant le Récept.1 dans le menu configuration du modèle. A la place de la mention BIND, j'avais la mention G-RX8 affichée (comme il avait déjà été bindé précédemment). En sélectionnant le nom du récepteur, un sous-menu me reproposait le BIND. Je l'ai activé et après avoir placé le cavalier, j'ai mis le RX sous tension. L'émetteur est toujours resté en attente du récepteur (diode bleu + diode rouge clignotante). J'ai arrêté la procédure. En revenant dans le sous-menu du G-RX8, j'ai vu une option permettant de supprimer le récepteur. Ce que j'ai fait en pensant que cela résoudrait le problème. J'ai alors retrouvé la mention BIND en regard de Récept.1 et j'ai activé la procédure et de nouveau, même problème le récepteur n'est plus détecté. Par contre quand je redémarre la radio et que je mets sous tension le récepteur en mode de fonctionnement normal, il semble fonctionner normalement, il détecte la télémétrie et tout, mais ne n'ai plus la mention G-RX8 en regard de Récept.1 !
Quelqu'un aurait une idée pour remettre tout ça en ordre ?
Un grand merci
Un grand merci
Philzarc- Messages : 69
Re: grx8 binde
Effectivement, je confirme ce que disais @cedric49260 il semble bien que les problèmes soient dûs au cavalier fourni avec le récepteur. J'ai bricolé un petit pontage avec une fiche de servo et ça a fonctionné directement.
» X9D qui a dé-bindé les recepteurs
» bindé 2 recepteurs R9
» flasher un GRX8
» R-XSR bindé mais non opérationnel
» mon récepteur X8R ne s'allume plus apret l'avoir bindé !
» flasher un GRX8
