X9D qui a dé-bindé les recepteurs
Le soucis du jour comme dit dans le titre, ma X9D à totalement perdu le Bind de mes modèles.
Il m'a fallut re-binder.
Avez-Vous déjà eu cette "panne"?
Si oui dans quelles circonstances? Et y avez-vous palier?
jeefreeze- Messages : 250
Re: X9D qui a dé-bindé les recepteurs
J'ai eu ce problème, je l'ai résolu en changeant la carte HF de la radio.
Salut
Dans quelle circonstances as-tu rencontré ce problème ?
Tu pouvais binder à nouveau et ça fonctionnait ?
En fait la radio fonctionne désormais. ... Mais j'ai un doute maintenant. ..
J'ai eu ce problème avec un rx FX801 qui se debindait lorsque j'éteignait la radio avant le récepteur.
Par contre aucun problème de ce genre avec mes autres récepteurs FrSky X8R D4RII, V8R7 II et V8R4 II
Thierry94- Messages : 581
Il n y a pas de conflit avec les num de recepteur ? Le même num pour des récepteurs différents.
fdeb31- Messages : 560
Si je comprends bien elle se dė-bindait tout de même. .. Mais avec tes autres modèles tu n'avais pas de problème ?
Moi je pense que ça viens du moment où j'ai laissé la radio allumée toute la nuit (petit oubli). En m'en apercevant j'ai rechargé et depuis ce moment là j'ai constaté le soucis
Je ne comprends pas ta question... Tu peux développer stp?fdeb31 a écrit:Il n y a pas de conflit avec les num de recepteur ? Le même num pour des récepteurs différents.
Il faut affecter des num differents de recepteur à chaque modèle. Tu trouves cela au niveau du parametrage du module HF dans le modele.
Des num? .... Tu parles de numéro ?
Ben oui de numéro de recepteur. Je ne peux pas te faire de capture tout de suite.
Si ce numéro n est pas different entre les modèles, tu passes ton temps à binder.
Je regarderai ça... Mais je suis sûr que j'ai entré des numéros différents pour chaque modèles.
Je ne pense pas que ça vienne de là. ... Qui plus est la veille ça fonctionnait bien.
Les numéros de récepteurs ne sont actifs que pour les protocoles D16 et LR12, il n'y en pas pour le protocole D8
Information sympa.... Je vais contrôler
En effet mon Discus (vendu depuis) et mon nouveau ASW17 ont le même numéro (mode D16). J'avais copié programme du Discus pour l'adapter à l'ASW17 que je monte.
Mais bon j'ai un doute tout de même. ... Ça fonctionnait la veille. Tu es sûr de ton approche?
Merci A+
Merci A+
Concernant le rajout de numéros en mode D16, ça n'a aucun lien avec le fait qu'il se débinde...
En effet, j'ai 2 modèles équipés avec un X8R (mode D16), qui volaient avec une X9D, et maintenant en Horus, et toujours en "01", et j'ai aucun problème de débindage.
Tests réalisés ce matin, hormis qu'un modèle sélectionné sur la radio fait fonctionner plusieurs coucous en même temps s'ils sont bindés avec le même numéro, le fait de pouvoir numéroter les modèles en D16 n'est juste qu'une sécurité qui permet de verrouiller la sélection d'un modèle sur la radio avec le bon coucou :-)
Ton problème de débind provient d'ailleurs...
Critoune- Messages : 516
Yep... Je te rejoints dans ton analyse
Le phénomène d'antenne est plus probable
Mon câble du servo d'aileron au récepteur fait 2.2m
» bindé 2 recepteurs R9
» grx8 binde
» Bindé mais pas décollé !
» R-XSR bindé mais non opérationnel
» mon récepteur X8R ne s'allume plus apret l'avoir bindé !
» grx8 binde
