Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
[RESOLU] Conseil pour recepteur
phcm64310
[RESOLU] Conseil pour recepteur Empty [RESOLU] Conseil pour recepteur
Message par phcm64310 Ven 28 Déc 2018 - 18:03
Bonsoir
que me conseillez vous comme recepteur 4 ou 8 voies pour ma taranis X7
pas compliqué, pas cher et ou ??
phcm64310
phcm64310
Masculin Messages : 176
[RESOLU] Conseil pour recepteur Empty Re: [RESOLU] Conseil pour recepteur
Message par gravel Ven 28 Déc 2018 - 20:22
Pas cher : Banggood celui que tu as semble venir de là mais tu en as d'autres sur le même site.
Tu as aussi les FrSky d'origine : D4RII fonctionne en mode D8
X4R en mode D16 mais attention au mode :
Ta radio est en norme européenne = EU-LBT il faut un récepteur en EU-LBT
Ta radio est en FCC (nonEU), il te faut un récepteur en nonEU. Donc dépend de l'endroit où a été achetée ta radio.
Si tu te trompes tu ne pourras pas binder mais rien de perdu, il suffit de flasher le récepteur.
Par expérience, il n'y a pas péril sur un bateau mais moins de perte de signal avec un X4R qu'un D4R. La proximité de l'eau absorbe les ondes ce qui limite la portée bien plus qu'en avion.
Masculin Messages : 762
Message par phcm64310 Ven 28 Déc 2018 - 21:03
je ne suis pas chez moi, je regarderai ca demain matin, merci
mais elle a été achete chez studiosport
phcm64310
phcm64310
Message par Ceeb182 Ven 28 Déc 2018 - 22:20
Si tu souhaites savoir ce qui existe comme récepteur officiel FrSky et comprendre les fonctionnalités dont ils sont dotés, regarde "Base de données des récepteurs FrSky".
[RESOLU] Conseil pour recepteur E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit [RESOLU] Conseil pour recepteur Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem [RESOLU] Conseil pour recepteur F2o3 & [RESOLU] Conseil pour recepteur Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
Message par CoyotteDundee Ven 28 Déc 2018 - 23:19
Comme tu débutes et que tu veux des résultats rapides, je pencherais pour un achat en France.
Tu devrais ainsi t'éviter les problèmes de compatibilité de modes D16 dans un premier temps.
Masculin Messages : 5886
Message par phcm64310 Sam 29 Déc 2018 - 4:48
Merci de vos conseils, oui je vais le prendre en France, derriere la radio y a etiquette ronde marquée : EU-LBT
Vais voir ca au debut du mois
Merci à vous
phcm64310
phcm64310
Message par phcm64310 Dim 30 Déc 2018 - 17:37
Ma radio est marquée derriere EU-LBT
que pensez vous de ceux ci ? pour ma radio ?
https://www.studiosport.fr/recepteur-8-voies-frsky-accst-2-4-ghz-p-4667.html
ou
https://www.studiosport.fr/recepteur-x8r-8-voies-frsky-2-4-ghz-p-5203.html
ou sinon quel ?
phcm64310
phcm64310
Message par BRUN Philippe Dim 30 Déc 2018 - 17:51
le X8R est très bien c'est ce que j'ai sur mes avions tu as aussi le X6R c'est la même chose en 6 voies
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Masculin Messages : 223
Message par Bud.fr Dim 30 Déc 2018 - 18:05
Salut
Mouais ..... Faudrait définir tes besoins. C'est pour faire quoi ??? Du bateau seulement ??? Ou tu risques de basculer en avion/planeur/drone/autre .... ???
Est ce que tu as des besoins en télémétrie par exemple ??? Est ce que tu auras besoin un jour de S-Bus ???
Déjà, tu as besoin de combien de voies ??? Tu veux juste faire naviguer une péniche ou tu veux te lancer dans une maquette avec multiples animations ???
Comme déjà dit, le format EU-LBT ne concerne que le mode D16 (pas le D8), il existe des récepteurs compatibles moins cher et souvent suffisant pour un usage basic.
(par exemple le RX-F802 )
PS Je te sens pressé, ok pour faire naviguer un bateau ce WE de Fêtes, mais bon, après, pour la suite, l'urgence fait pas bon ménage avec le modélisme.
Masculin Messages : 956
http://lao83.forumactif.org/
Message par phcm64310 Dim 30 Déc 2018 - 18:10
Bud, merci
pour l instant c est le bateau,
planeur plus tard
j ai aussi un drone Mavic
pour le bateau je prevois lumiere, corne de brume, pompe à eau, donc 6 a 8 voies
Telemetrie sais pas trop a quoi ca sert !!
S-Bus pas sur
phcm64310
phcm64310
Message par Bud.fr Dim 30 Déc 2018 - 18:26
Donc un 8 voies en D8 suffira, mais il va falloir définir comment et avec quoi tu vas activer ces "accessoires", par exemple tu ne peux pas brancher une pompe à eau directement sur un RX (enfin, je ne pense pas qu'il existe). Donc il faudra une "interface" (ESC, Arduino, montage DIY, autre)
L'intérêt pour un bateau sera, je pense, de pouvoir ralonger (changer) l'antenne.
Message par gravel Dim 30 Déc 2018 - 20:33
La télémétrie t'apporte de base
- un retour sur le niveau de réception du récepteur : le RSSI de 0 à 100% avec des alertes orales RSSI perdu, RSSI retrouvé très courantes en bateau alors qu'en avion, il n'y en a quasiment pas ou alors, ça peut être grave
- le niveau d'alimentation du récepteur (A1 en mode D8 ou BtRx en D16).
- une alerte lorsque tu souhaites éteindre l'émetteur quand ton récepteur est toujours sous tension.
Moyennant l'achat d'autres capteurs, bien d'autres information.
Le V8 est un récepteur ancien sans télémétrie, tu peux le laisser chez le marchand. (en théorie il ne devrait même pas le vendre: non respect des normes européennes)
en mode D8 avec télémétrie, tu as le D8RII que tu peux acheter n'importe où sauf en Europe ou seuls les D16 Eu-LBT devraient être vendus :https://hobbyking.com/fr_fr/frsky-d8r-ii-plus-2-4ghz-8ch-receiver-with-telemetery.html
Il existe également en 4 voies le D4RII.
Télémétrie ancienne ==> difficile de trouver des capteurs adaptés.
en D16, l'équivalent est X8R qui existe aussi en 4 et 6 voies avec aujourd'hui plein de variations RX8R plus petit et meilleure réception.
Si tu les trouves hors Europe il faut t'assurer d'acheter un modèle Eu-Lbt ou être prêt à le flasher toi même.
C'est très facile avec ta radio et les tutos disponibles ici.
Ceeb a publié sur le site une liste de la plupart des récepteurs et de leurs caractéristiques.
Message par phcm64310 Lun 31 Déc 2018 - 7:53
je pense que celui ci
https://www.studiosport.fr/recepteur-x8r-8-voies-frsky-2-4-ghz-p-5203.html?nosto=studioSPORT-1-404
devrait aller, et il a la télémetrie incorporee et en EU-LBT
il faut rein d autre avec ??
phcm64310
phcm64310
Message par Ceeb182 Lun 31 Déc 2018 - 12:19
phcm64310 a écrit:je pense que le X8R devrait aller, et il a la télémetrie incorporee et en EU-LBT
il faut rien d'autre avec ??
Les éléments de télémétrie renvoyés par le X8R seul sont :
- la qualité du signal de réception appelé RSSI
- la valeur de la tension présente sur le récepteur (pas celle avant un BEC, UBEC, SBEC...)
Après, il existe d'autres capteurs que l'on branche à la prise S.PORT du X8R et qui sont automatiquement reconnus :
- variomètre
- GPS
- capteur de tension (FLVSS)
- sonde pitot
- capteur de courant...
Message par phcm64310 Lun 31 Déc 2018 - 12:34
Merci Ceeb, je pense que pour le bateau pour le moment le X8R seul devrait suffire
phcm64310
phcm64310
Message par phcm64310 Lun 31 Déc 2018 - 13:35
Celui la sera en D16
C est quoi la différence entre D8 et D16 ?
phcm64310
phcm64310
Message par Ceeb182 Lun 31 Déc 2018 - 13:39
Regarde ici.
Message par Bud.fr Lun 31 Déc 2018 - 14:30
phcm64310 a écrit:...
D8, je dirais ... ancienne technologie pour les capteurs télémétrie, capteur en Analogique (nécessite un Hub), tend(ra) à disparaitre, dur à trouver mais plus facile à bricoler des montages DIY (entrée de 0v à 3.3v)
D16, ajoute un bus informatique, le S.port, capteurs disponibles plus nombreux et plus facile à brancher, branchement en série et numéro ID pour la reconnaissance, c'est quand (même un peu) l'avenir. Plus compliqué à bricoler.
Ajoute aussi le S-Bus pour le branchement des servo (je me rappelle pas l'avoir vu en D8, c'était plutôt du CPPM).
