programmation d'un hélico
bonjour à tous
je posséde un hélico raptor 50Titaniuim et je vais le remettre en service sous open TX et la je vais voir comment faire la programmation de la Horus
Je n ai pas vue de discutions sur le mode hélico donc je me lance et je vous tiendrai au courants de l'avancé du programme te si quelqu un la déjà fait et à des conseil je suis preneur
merci a tous
amicalement pascal
merci a tous
amicalement pascal
texas31-
Re: programmation d'un hélico
Si si, il y a des discutions sur les hélicoptères : il suffit d'aller dans le Méga-Tuto section "10-Les hélicoptères". Deux sujets traitent des hélicoptères :
- "Programmer un hélico avec barres de Bell sous OpenTX 2.1"
- "Programation Blade 130X sur OpenTX 2.1"
merci pour ta reponse
texas31-
je pense avoir compris pourquoi ca ne fonctionne pas car il me semble que je n ai pas le mode helico sur OPENTX donc opération reflasher la radio et la c est pas gagné car compagnon ne la vois pas
texas31-
Il ne s'agit pas d'un mode Hélico mais simplement du "menu" hélico. Dans les options de compilation de Companion, si tu coches noheli et que tu reflashe ta radio, ce menu ne sera plus disponible.
Hélicos: Trex 250-450-550
» Programmation hélico 450
» Programmation hélico Gaui X3
» Programmation Hélico Flybarless
» Comment programmer un hélicoptère Flybarless
» programmation d'un nouveau modèle hélico dans OpenTX
