Programmation hélico Gaui X3
Etant novice sur la Taranis Plus, je me suis lancé dans la programmation d'un modèle hélico, Gaui X3 flybarless (Module Ikon).
Le modèle a été paramétré à partir de OpenTX Companion 2.1.7.
Serait-il possible qu'un spécialiste vérifie mon modèle, histoire de ne pas faire de betises
Merci.
Cordialement.
Merci.
Cordialement.
Re: Programmation hélico Gaui X3
Je ne suis pas un spécialiste des hélico mais en flabarless, à part les courbes de pas et de gaz, rien de bien particulier à paramétré. En fait c'est comme un avion.
Par contre, dans les entrée par exemple pour la Direction, tu as mis 4 lignes pour les 4 phases mais avec les mêmes valeurs, donc cela ne sert à rien ! Une ligne suffit (peut être est-ce en prévision de réglages différents ?)
En phase 0 tu as mis hold, pour moi je met toujours le mode normal car c'est la phase par défaut (et je n'utilise pas le mode hold)
Bonjour Eric84AMC,
Merci pour ton retour, la phase 0 correspond pour moi a la coupure moteur, je n'ai pas de courbe de vol normal, je démarre direct à 50% des gaz, possible avec un soft start.
Cordialement.
Cordialement.
» programmation d'un hélico
» Hélico Multipale
» Programmation Hélico Flybarless
» Comment programmer un hélicoptère Flybarless
» programmation d'un nouveau modèle hélico dans OpenTX
» Hélico Multipale
