Première utilisation X9D+ et première déception...
+6
ceuse
Bartste
10 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Première utilisation X9D+ et première déception...
Ou "Bistable" en bon Français.3djc a écrit:Tu n'est pas si loin, mais cherche 'sticky'
Tu peux aussi regarder ma vidéo à ce sujet → OpenTX en Français - Partie5 - Les interrupteurs logiques
Olivier ZMR250 X9D+- Messages : 89
Hum ça n'est pas la bonne façon, notamment parce ça fonctionne uniquement a cause de l'ordre des LSW, donc c'est risqué.
Voila une solution très robuste et fonctionnelle :
LSW01 : c'est ton cut de base, si LS est dans un sens, ca l'active (j'ai pas regardé le sense, c'est juste d'un coté)
LSW02 : est VRAI si ton cut est activé, et que le manche de gaz est presque au mini
LSW03 : est VRAI si ton cut est désactivé et que le manche des gaz est presque au mini
LSW04 : se met en marche quant LSW02 est vrai, reste vrai même si LSW02 n'est pluys vrai (tu bouge le manche des gaz avec le cut en place) et se coupe uniquement quant LSW03 devient vrai
Donc dans la pratique : si tu met le cut avec les gaz, rien ne se passe. Si tu met le cut avec les gaz réduit, le cut s'enclenche. Si tu met les gaz, il reste enclanché. Si tu coupe le cut alors que tu as des gaz, il ne se coupe pas. Si tu coupe le cut et que tes gaz sont au mini, alors il se coupe
Ta formule est digne d'un match International de foot alors que la mienne est un match départemental... On ne joue pas dans la même catégorie ! Aujourd'hui j'ai même du mal à la comprendre ! De retour chez moi je vais tester ça pour y voir plus clair... Merci encore !
Hello 3Djc,
Je ne comprends pas LSW02 et LSW03 :
La première partie de la condition est a>x -90...
Donc +50 rempli cette condition... Je n'arrive pas à considérer que l'on est proche de gaz mini...
J'aurais mis 'ax'...
Mais comme tu connais mieux le système que moi, peux-tu me dire où mon raisonnement foire ?
Merci d'avance,
J'aurais mis 'a
Merci d'avance,
j'ai fait vite fait sans m'occuper des sens, je m’intéressait plus a la manipulation des LSW qu'a leur valeur exacte, j'ai sans doute eu tord ! Ca devrais aller mieux comme ça :
Après on peut encore sécurisé, au lieu d'utiliser !L01, on peut crée un autre LSW sur la postion de LS du genre a > x , 90 ce qui garanti que LS est a l'autre extrémité de la position
Aller, une petite cerise sur le gâteau, une approximation de ce que j'ai sur mes modèles :
Pour activer le cut (LSW05 vrai) , LS vers le bas, gaz au mini
Le cut va rester actif jusqu'a ce que :
- LS soit tout en haut
- les gaz soit tout en bas
ET que cette position soit maintenue 3 secondes
Je vous ai mis le fichier otx pour que vous puissier l'essayer
Je viens de tester ta formule, et effectivement cela fonctionne très bien. Je l'adopte très volontiers !
Cependant je me permets une petite remarque : le Slider LS ayant un "point dur" pour marquer le milieu (0), la valeur L02/V2 (-90) pourrait être augmentée pour que ce point dur soit franchi, +5 par exemple... simple suggestion à tester.
Ça devrait être +90 en L02
Avant, j'étais sur Spektrum.
Maintenant, j'ai une X9D+ SE (voir mes posts)
J'ai mis 1 semaine à comprendre la philosophie, à décortiquer tout le fonctionnement, mise à jour de la radio, protocole UE, non UE, fonctions logiques, programmation Open Tx, switch physique/logique, courbes, copie de modèle, simu par usb, rsssi, calibration, injection et modification direct des PID, Rate et autres paramètres directement sur les cartes de vols et VTX etc...
A la fin de la semaine, le vendredi soir je me suis dit que j'étais trop con de ne pas avoir migré plus tôt sur une Taranis. Elle est tellement "Open" ...
Si 85% des pilotes FPV Racing / freestyle / freeride ont en une, c'est par pour rien ;-).
Hello RexFly,
Assimiler tout ce la en une semaine, c'est un bel exploit...
Félicitations et surtout amuse-toi bien
Merci pour ce sympathique retour !
C'était en Août dernier : j'ai commencé le lundi et chaque jour, en fin de journée, un peu de lecture, de forum (ici), de vidéo Youtube, de WeAreFPV, de CultureFPV (2 top blogs sur ces sujets) etc...
Les 3 premiers jours, j'ai un peu galéré car il fallait que je m'imprègne de la philosophie Open TX. Les 2 derniers jours, furent que du bonheur pour la paramétrer, la programmer et surtout, SENTIR que tu peux la profiler comme tu le souhaites.
Et puis il y a tellement que personnes qui optent pour FrSky qu'ils sont là pour t'aider si besoin.
Le dernier truc de ouf que j'ai fait, c'est de "programmer" les fonctions logiques pour que la radio m'avertissent au niveau sonore si je dois REELLEMENT arrêter ou pas de voler en fonction du reste de charge de ma lipo 4S :
Voici le script :
Trop top ces fonctions logiques - le tuto en image !
Vous avez compris le truc ? ;-)
Voici le script :
c'est une bonne idée, pour ma part j'ai 4 niveaux d'alerte, deux informent du niveaux des batteries, une alerte sonore " niveau batterie critique " et une dernière sonore également "atterrissage" (impératif).
C'est dans le même esprit!
ceuse- Messages : 932
Bien content pour toi que tu arrives à programmer cette radio. Je crois qu'en fait ton problème c'est que tu veux faire des choses qui sont impossible à faire avec d'autres radios à 100 balles.
Bonne journée...
Bonne journée...
ceuse a écrit:c'est une bonne idée, pour ma part j'ai 4 niveaux d'alerte, deux informent du niveaux des batteries, une alerte sonore " niveau batterie critique " et une dernière sonore également "atterrissage" (impératif).
Ah cool, tu fais ça également comme moi par des fonctions logiques ? Possible de la voir ?
oui avec 4 fonctions logiques "a~=x" et 4 fonctions spéciales pour faire causer la Taranis.
Je regarde comment copier les écrans et si je peux je les post.
» Premiere utilisation, premiere bourde
» premiere utilisation paramÈtrage/association
» Installation OPEN-TX 2.2.2 ou 2.2.3?
» première galère!
» premiere manip
» première galère!
» premiere manip
Page 4 sur 4
