Première utilisation X9D+ et première déception...
+6
ceuse
Bartste
10 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Salut !
Je croyais qu'en m'équipant avec la X9D+ j'accédais au Saint Graal, la Rolls des Radios... or la réalité est différente.
La X9D+ n'ayant pas de réglage d'usine, et c'est bien là son intérêt, je commence à programmer le Modèle n°1. Je programme donc AETR / CH1 à CH4, jusque là ça va.
Ensuite je voulais programmer Throttle Hold / Motor Cut, comme je l'avais fait sur ma radio précédente (MZ-24). Le problème, SAUF ERREUR DE MA PART, c'est qu'il est impossible d'utiliser LS (Left Slider) et RS (Right Slider) parce qu'ILS NE SONT PAS DANS LA LISTE proposée... Complément d'information peut-être utile : à la page Hardware il y a un intitulé pour S1 et S2 (Pot with detent), mais rien pour LS et RS...
J'ai essayé plusieurs méthodes, (Mix et Special Functions), mais le résultat est le même : impossible avec LS et RS. Pour une radio qui se dit "OPEN" c'est déstabilisant...
Pour finir je précise que pour cette fonction Motor Cut je préférais utiliser un Slider plutôt qu'un Switch parce qu'il me semble qu'on a moins de risque de l'accrocher par erreur du bout du doigt.
J'attends vos réponses pour ne pas condamner trop vite cette radio tant prometteuse sur le papier...
Olivier ZMR250 X9D+- Messages : 89
Re: Première utilisation X9D+ et première déception...
Oups ! Mon message n'est pas au bon emplacement : j'ai vu, je serai plus vigilant la prochaine fois ! Donc à moitié pardonné ? ;-)
C'est juste que tu n'a pas encore pris la mesure de combien elle est open ...
La gestion du hardware est fait pour s'adapter aux modifications que les gens font a la radio. Si LS et RS ne sont pas déclaré dans hardware, c'est pour nous que l'utilisateur a décidé de les enlever, et donc il ne sont pas sélectionnable.
Indique qu'ils sont la en mettant leur type sur 'slider' et hop, ils sont 'là'.
Après difficile de savoir pourquoi il ne sont pas par défaut sur ta radio, c'est un peu difficile, normalement ils le sont, c'est tout ce que l'on peu dire
Hello Olivier
Dis toi qu'avec OpenTx, "Open", c'est "open"...
Bon, tu es à moitié pardonné... (mais à moité seulement ! )
J'en profite pour déplacer ton sujet au bon endroit,
Il faut quand même essayer de garder l'esprit aussi "open" que la radio et ne pas jeter le bébé et l'eau du bain à la première "contrariété"...Pour une radio qui se dit "OPEN" c'est déstabilisant...
Merci pour votre réactivité mais je viens de vérifier... et ça ne marche pas, j'explique.
Dans la page Hardware le curseur se déplace normalement dans la colonne de gauche : S1, S2, S3 mais ensuite le curseur vient directement au centre de l'écran pour les lignes LS et RS, puis il retourne dans la colonne de gauche à la ligne suivante.
Pour les lignes LS et RS, au centre de l'écran donc, je peux écrire des caractères A à Z et 0 à 1... mais impossible d'aller à droite... bref je n'ai pas avancé...
Euh, quelle version d'OpenTX ???
Merci pour la photo ! J'ai bien le logo spécifique à gauche mais pas SLIDER à droite... d'où le problème ! Version 2.1.6
voila voila voila ...
Le mieux serais de passer a une version qui ne date pas de Juillet .... 2014
Installe la 2.2.1, ça va tout de suite aller mieux !
aller, avant le lapin C'est par là le bonheur !
En Charentais on dit : "Chatpi va loin" !
ça veut dire "chaque pas même s'il est petit permet d'avancer et finalement d'aller loin !"
Donc j'avance mais je ne suis pas encore au bout :
- Mise à jour 2.2.1 OK
- J'ai bien récupéré SLIDER en face de LS et RS
... mais LS et RS toujours pas disponibles dans les listes proposées... donc pas de LS pour Throttle Hold !
Ok, on avance, de quelles listes tu parles ?
Pour créer la fonction Throttle Hold / Motor Cut je pensais utiliser Mixages, il existe apparemment d'autres possibilités (Fonctions spéciales), mais qui donnent le même résultat.
Donc 1) je vais à la page Mix
2) Sous Throttle je créé une 2ème ligne et Edition
3) MAX
4) Ratio -100
5) REMPLACER
6) Switch : c'est ICI que j'aimerais choisir LS dans la liste !
3) MAX
4) Ratio -100
5) REMPLACER
Je vois. Ici tu as besoin d’un switch (logique ou physique). Dans ton cas, il faut définir un switch logique lié à LS ou RS (ou une combinaison des deux, ou ce que tu veut)
Donc pour mettre le pied à l’étrier, tu crée un switch logique avec comme condition « a < x » (ou dans l.autre sens suivant ce que tu veux) avec LS et 0 (si tu veut que le switch bascule au milieu) ou par exemple -80 si tu veux qu’il change d’etat en bout de course
Merci vraiment pour l'info... mais je n'ai ma radio que depuis quelques jours donc là je suis un peu dépassé : demain je vais devoir apprendre et comprendre COMMENT on créé un switch logique !
Pour le moment "a < x" ça ne me parle pas, mais par contre LS/-80/bout de course correspond bien à ce que j'aimerais obtenir, donc "y a plus qu'à" !
Encore une petite question : où trouver des explications sur les switchs logiques ?
Tu as tous les tutos et explications dans le lien que je t'ai donné plus tôt.
Ne fait pas l'impasse, c'est très instructif, mais attention addictif aussi !
Juste un peu de temps
Merci, je bosse de mon côté et je te tiens au courant... Bons Vols !
En général, c'est la que l'on se dit que soit OpenTX s'est vraiment pas pour soi, soit on découvre qu'on ne voudra plus jamais utiliser autre chose !
Connaissant je crois assez bien mon caractère, je pense que OpenTX devrait me convenir... après une période d'adaptation cependant : on en reparle dans quelques jours !
Olivier F550 S800E a écrit:Salut !
Avec une radio a 200 balles ?
Bartste- Messages : 126
Bartste a écrit:Olivier F550 S800E a écrit:Salut !
Ce n'est pas la radio qui est importante, c'est oTx !
Alors comme ça on me fait croire que je vais gravir l'Everest alors que j'ai déjà atteint le sommet de la Roche de Solutré ! Mais en fait les Switchs Logiques c'est très simple ! 5 min et j'ai trouvé le bon réglage = MERCI ! MERCI !
- Inters Logiques : a < x ; LS ; -80 ; ---
- Mixages : := MAX Ratio (-100) Inter (L1)... maintenant une fois mon drone posé au sol je peux venir "verrouiller" Throttle en abaissant LS !... et au passage merci pour ces vidéos qui atteignent parfaitement leur but pédagogique !
Et pas 200 €, 145 € chez Hobbyking...
Et m....e encore un gars qui va en manger matin midi et soir !
Re,
Mais personne n'a jamais dit le contraire...
Tu vas vite t'apercevoir que les concepts sont très simples... Ce sont les possibilités qui en découlent qui sont immenses...
C'est bien parti en tous cas
Bons vols !
Olivier a écrit: Mais en fait les Switchs Logiques c'est très simple
Bons vols !
Prochaine étape : j'aimerais bien pouvoir mettre en route un chrono avec le Trim de Throttle parce que dans la configuration que j'ai prévue pour le S800 tous les Switchs sont utilisés... Je vous tiens au courant.
» Premiere utilisation, premiere bourde
» premiere utilisation paramÈtrage/association
» Installation OPEN-TX 2.2.2 ou 2.2.3?
» première galère!
» premiere manip
» première galère!
» premiere manip
Page 1 sur 4
