Première utilisation X9D+ et première déception...
+6
ceuse
Bartste
10 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Première utilisation X9D+ et première déception...
Tu fait cela sur la radio, donc tu va sur la page 2/13
image du modèle / entrée
tu sélectionne ton image / entrée
exit exit
et cela ne fonctionne pas ?
exit exit
Quel chemin sur la carte SD ?
1) lorsque j'appuie sur Image / Ent je vois ça : - - - et rien d'autre
2) sur la page SD la première ligne est : (BMP) et les logos sont bien là (noms à gauche et logos à droite)... et pourtant ça ne marche pas alors je vais sauter cette petite étape !
Ma radio est réglée, mes modèles aussi donc cet après midi : Bind et ensuite Naza Assistant !
Olivier ZMR250 X9D+- Messages : 89
Sur la SD les images sont bien dans /IMAGES ? tes images doivent être dans ce répertoire.
Dossier /IMAGE ou IMAGES c'est peut-être là que ça coince ...lorsque j'appuie sur Image / Ent je vois ça : - - - et rien d'autre
Les vielles expressions sont souvent pleines de sagesse : "il vaut mieux un qui sait que cent qui cherchent" !
Maintenant ça y est j'ai compris : dossier BMP uniquement pour consultation, comme une bibliothèque, et images PERSO dans IMAGES... Encore un grand merci car cette fois effectivement ça marche, mais avouez que c'est un peu vicieux comme subtilité ! On visionne dans un dossier mais finalement on sélectionne dans un autre...
Non, tu ne devrais pas avoir de dossier BMP du tout, c’était pour d’anciennes version d’OpenTX
Au risque de nous répéter il y a des tutos qui parlent de mise a jour, d'organisation de SD...., et de comment faire, comme plus haut, prends le temps !
https://frskytaranis.forumactif.org/t1839-mega-tuto-liste-de-tous-les-liens-utiles
Je ne suis pas vraiment étonné de ta remarque Pointu... ce n'est pas la 1ère fois qu'on me dit que je vais trop vite... merci encore et je vais reprendre les bases !
Il n'y as pas de soucis nous procédons tous de la sorte, mais le boulot à vraiment été fait et à chaque fois que tu voudra faire quelque chose la petit lumière s'allumera, ah oui déjà vu, entendu ....
Quand je parle d'oTx dans mon club j'explique que c'est comme sql si tu connais, tu exprime en "Français" clair ton besoin, il est déjà réalisé dans oTx...
Ensuite tu verra tu sera tellement content que tu ira automatiquement vers la case DONS !
Oui, et quand tu seras un peu plus à l'aide et moins déçu, tu pourras demander à changer le titre de ce sujet... hum ?
Les modèles doivent être sur la SD dans le répertoire IMAGES.
Les fichiers images doivent être de dimension 64 x 32 pixels et en profondeur de couleur 4 bits
Lorsque je passerai de "A l'aide !" à "à l'aise !" vous serez les 1ers informés ! Je me souviens d'un prof d'escalade qui disait : "t'enchaines ou t'en chies!" ;-)... Deuxième utilisation X9D+ et pas déçu !
Cet après-midi atelier "habillage" : j'aime bien les gaines thermo rouge et bleu sur les Sliders, et aussi la gaine thermo blanche sur le Trim de Gaz (qui déclenche le chrono).
Merci pour les infos sur les logos, j'ai réalisé le logo du Walkera Runner Pro. Au plaisir de se croiser peut-être un jour en Live !
Pour une démarche constructive qui profite a tous, j'ai demande sur le site de skyraccoon d'ajouter l'image de ton modele et voila le résulat :
Bonjour Jean-Jacques. Et voilà...
https://skyraccoon.com/model.php?mod=Rn250P
Bonne journée.
Bonne journée.
Super ! Je suis content que cet échange de quelques jours entre nous se conclut pas une (toute petite) contribution / suggestion de ma part ! Ce sujet ne pouvait pas mieux se terminer ! Merci encore pour l'aide prodiguée et au plaisir de se croiser à nouveau sur ce super forum !
Dernière chose, comme je vois que tu utilise des machines haut de gamme ("pro") tu peu aussi faire des upgrade de ta radio, le premier serais des manches haute précision M9, il n'y a pas photo, c'est le cas de la dire ....sur la x9d+ 10 minutes de travail en suivant le tuto
Merci pour l'info M9, j'attends de recevoir quelques accessoires que j'ai prévu de monter sur ma X9D :
- S3 6 positions
- Haut parleur + grand https://fr.aliexpress.com/item/Mise-niveau-Taranis-Voix-Syst-me-de-Son-Haut-Parleur-Pour-Frsky-Q-X7-X9D-X9D/32831353370.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.bldgma
- Grip arrière https://fr.aliexpress.com/item/Hand-Pad-for-FrSky-Taranis-X9D-X9D-Plus-Decorative-accessories-for-FrSky-Transmitter/32824015137.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.bldgma
- Housse silicone (je verrai bien à l'usage si je préfère la housse ou les grips) https://fr.aliexpress.com/item/Frsky-X9D-Plus-T-l-commande-metteur-Silicone-tui-de-protection-Couverture-Shell-Protecteur-Noir-Blanc/32845976642.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.bldgma
... et pourquoi pas ensuite monter des M9 !
- S3 6 positions
... je crois que j'ai encore besoin de vous !
J'aimerais effectuer une coupure moteur à 2 conditions :
1) Gaz à < -98%
2) LS < -95%... c'est à dire pas de coupure involontaire en vol : Gaz 50% par exemple et LS -100%, dans ce cas la coupure ne doit PAS marcher !
C'est donc une fonction "ET", mais impossible de sélectionner L02... dommage, pourquoi faire compliqué alors que ça pourrait être simple !
1) Gaz à < -98%
Juste rajouter L2 en condition supplémentaire sur L1 non ?
Chamou76- Messages : 195
Il y a un tuto spécial pour celà du lapinfou et maintenant tu sais ou aller.
Il faut juste refermer et réouvrir la fenêtre pour les LS qui viennent d’etre ajouté
Eh bien voilà, je viens de tester une bonne centaine de combinaisons avec des OU des ET des XOU, des >, des < des LS des L0123...et rien n'ya fait, j'ai perdu au moins 4 heures alors soit je suis vraiment trop con et/ou trop vieux pour ces conneries, soit ces p.... de formules ont une logique qui m'échappe !
Pourtant le cahier des charges parait simple : je ne peux verrouiller avec LS que si les gaz sont réduits au minimum... comme quoi il ne suffit pas "d'énoncer les choses en français" !
Tu donne pas trop de détail, mais laisse moi deviner .....
Tu as déjà un LSW pour ton LS < -80, disons LSW01
Il te faut un second LS pour stick gaz < -90 LSW02 par exemple.
Tu fait un Et avec les deux et ... ca marche pas ! Pourquoi ?
La condition ET est bien vraie quant tu as les gaz au mini et LS dans la bonne position, mais ne le reste pas quant tu remet les gaz...
Tu n'est pas si loin, mais cherche 'sticky'
» Premiere utilisation, premiere bourde
» premiere utilisation paramÈtrage/association
» Installation OPEN-TX 2.2.2 ou 2.2.3?
» première galère!
» premiere manip
» première galère!
» premiere manip
Page 3 sur 4
