Installation OPEN-TX 2.2.2 ou 2.2.3?
J'ai commencé à regarder ans les forums, sans doute un peu vite pour commencer...on va s'organiser!
Ma question concerne la version 2.2.3 de Open TX (companion 2.2.3), ayant cru q'il valait mieux attendre un peu et rester en V2.2.2?
J'ai donc refusé la V2.2.3. puis-je faire la mise à jour sans risque (débutant), sachant que j'utiliserai la Télémétrie (vario)?
d'avance merci
JYP
d'avance merci
JYP
Jeep1656-
Re: Installation OPEN-TX 2.2.2 ou 2.2.3?
J'ai la version 2.2.3 depuis quelques temps et n'ai constaté aucun problème particulier sur cette version.
J'ai une utilisation normale de la radio, avions, aile volantes, drones, et de la télémétrie mais pas de vario.
Thierry94-
La version 2.2.3 est sortie en janvier 2019, on peut donc l'utiliser sans soucis. Lorsqu'une nouvelle version logicielle est préparée, elle passe par différentes "phases": d'abord en versions alpha, puis béta puis rc puis définitive (finale). Toutes ces étapes permettent aux développeurs ou testeurs avertis d'effectuer les tests indispensables (bugs, stabilité, non-régression...) avant de publier la version finale. On peut recommander effectivement dans ces phases de "mise au point" de ne pas utiliser les versions proposées sauf à savoir parfaitement ce que l'on fait.
Qu'est-ce qui te fait penser ça ?Jean-Yves_P a écrit: ayant cru qu'il valait mieux attendre un peu et rester en V2.2.2?
c'est une version tout à fait stabilisée.
ceuse-
OK, merci à tous.
Honnêtement je ne retrouve plus où j'ai pu lire un conseil de prudence sur la Version 2.2.3.
Je me mettrai donc à jour
JYP
JYP
Jeep1656-
Le "conseil de prudence" en terme d'utilisation d'une nouvelle version logicielle quelle qu'elle soit est une pratique courante en informatique. Comme indiqué dans mon message précédent, les différentes phases de développement permettent normalement d'aboutir à une version finale exempte de bugs ou régression... mais, ne pas être le premier à mettre en production une nouvelle version peut éviter aussi "d'essuyer les plâtres ". D'où le conseil parfois proposé par certains.
Ma première Taranis
Ma Taranis X9E devrait arriver en fin de semaine...je piaffe!
En attendant je parcours avec intérêt les tutos de Lapinfou: j'en suis aux mixers, je prends des notes comme à l'école...
Je me lancerai dans la programmation quand j'aurai bien les pieds dedans.
Je projette d'en changer les manches pour des M9 (Hall), j'ai lu des sujets qui parle de modifs électriques (à vérifier) pour l'alim, déjà!
Pas urgent!
Par contre, sans doute n'ai-je pas bien cherché, mais je ne trouve pas de description d'une procédure de première installation dans la Taranis X9E et je me pose quelques questions après lecture de certains sujets:
Arrive-t-elle vierge de tout firmware?
Faut-il installer d'abord la version du site FRSKY qui date de 2016?
Peux-t-on installer directement la dernière version OPEN TX 2.2.3, ou passer par des versions intermédiaires?
Puis-je garder de côté la carte SD d'origine et partir tout de suite sur une neuve? (classe 10, capacité max?)
Un petit tuto en PDF, qu'on garde sous les yeux pendant la manip, où on peut cocher chronologiquement les étapes réalisées, çà aide bien quand on est pas très familier
(et qu'on commence à prendre de l'age
merci pour votre aide
Pas urgent!
![Installation OPEN-TX 2.2.2 ou 2.2.3? 1486143323](/users/3117/58/10/26/smiles/1486143323.gif)
Jeep1656-
En tant que plus ancien propriétaire d'Europe de X9E, je me permet de répondre ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
- Pas besoin de passer par quoique ce soit, la radio arrive -> la passer directement en 2.2.3
- Tu a TOUT intérêt a mettre de coté la carte SD a bas coût fournie avec la radio et utiliser directement une bonne SD, idéalement classe 10, la plus petite que tu trouve, elle sera déjà beaucoup trop grande
- aucune modification hardware a faire, mais le remplacement des manches par les M9 est vraiment une très bonne chose a prévoir (le seul soucis hardware est justement lié au stick d'origine, et en plus, ces sticks hall sont particulièrement adapté a une radio tray). Ces manches M9 ne demandent aucune modif électriques, juste des 'rondelles géantes' pour compenser la différence de hauteur de la fixation.
- un peu onéreux, et un peu délicat a installé, il y a les sticks avec interrupteurs de chez RC Technik, mais une fois fait, c'est que du bonheur, c'est juste sublime :
![Installation OPEN-TX 2.2.2 ou 2.2.3? 105_FrSky%20Taransi%20X9E_124_1](https://rctechnik.de/images/product_images/info_images/105_FrSky%20Taransi%20X9E_124_1.jpg)
3djc-
super,
merci pour cette réponse complète.
La radio est annoncée pour vendredi...mais les manches M9 étaient en rupture (chez Flash RC).
Pour les méga-rondelles, peux-tu préciser (diamètre/épaisseur)? une photo peut-être?
JYP
JYP
Jeep1656-
» installation open tx sur horus x10s express
» Fichiers sons créés
» [Tuto] Flashage du module URUAV TMX5 Lite (multi-protocoles)
» installation GPS et Vario
» Installation Vario
