X4RSB et bétaflight qui ne bouge pas HELP
+4
Dehas
chris46090
8 participants
Bonjour/soir
Après une bonne dizaine de pages je ne trouve pas ma solution donc je demande....
CV F4 celui du Eachine X220S
Récepteur X4R SB
branchements en UART 1 S .+5V . masse
pas branché la télémétrie...
CV flashé dernière version BF
récepteur appairé à ma taranis qui me dit bien recevoir et LEd verte récepteur fixe.
BF: uart 1 coché
sérial base receiver
sbus
AETR1234
et pourtant rien ne bouge quand j'actionne la radio ...????
HELP Please
Récepteur X4R SB
BF: uart 1 coché
sbus
AETR1234
HELP Please
![X4RSB et bétaflight qui ne bouge pas HELP 2247334666](/users/3117/58/10/26/smiles/2247334666.gif)
Re: X4RSB et bétaflight qui ne bouge pas HELP
info importante: On OMNIBUS F4 V3 and later, serial RX is UART6, not UART1.
Donc, sauf erreur de ma part, si c'est une carte Omnibus F4 V3, dans Betaflight on a en premier la liaison USB VCP et le serial RX est sur l'UART6.
Mais il faut connaître exactement le type de carte pour valider le port car il peut se trouver aussi sur UART3.
Cette vidéo peut sans doute t'aider:
https://www.youtube.com/watch?v=K0z0v3XOxDE
Et si besoin, n'hésite pas à envoyer des captures d'écrans, on essayera de faire en sorte que ça marche.
J'ai plus rien a dire, Mipel a tout dit
![X4RSB et bétaflight qui ne bouge pas HELP 818067345](/users/3117/58/10/26/smiles/818067345.gif)
Dehas-
Ok j'avance en cochant UART6 tout seul j'ai bien ma radio qui contrôle Mais
du coup je le branche ou le fil s port vu que PWM1 est Uart 6???? pas simple cette histoire....
![bounce](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_bounce.gif)
Pour pouvoir avancer, il faudrait connaître la version exacte de la FC (déjà demandé dans mon premier post).
Mais du coup, cette vidéo doit donner la solution: https://www.youtube.com/watch?v=vUNcspmBSog
ben en fait j'ai répondu à ta question sans le dire excuse moi "Omnibus F4V3"
le problème de ce forum taranis c'est que je ne trouve pas la chose la plus basique pour moi ....ce sont les plans de câblage des divers récepteurs et contrôleurs de vol et en tant qu'électricien ça me manque.....bon je regarde cette vidéo et je reviens...![X4RSB et bétaflight qui ne bouge pas HELP 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
donc c'est bon...la vidéo c'est la F4 Pro et c'est un vieu BF ça permet de débroussailler mais pas +...
pour la F4V3:
branché télémétrie sur UART3 TX avec soudure à faire au milieu du X4RSB
BF: USB VCP 9600
UART6 sérial RX
UART3 télémétrie smart port
ça c'est bon cela fonctionne MERCI.
Reste une question pour la runcam split2 ou je la branche et comment je la UARTise puisque avant sur FSky c'était UART6 qui gérait celle-ci ????
pour la F4V3:
BF: USB VCP 9600
UART6 sérial RX
Tant mieux que ça fonctionne !
Pour la runcam, je ne sais pas mais il doit rester UART1 non?
Ce serait bien d'avoir quelques photos du raccordement car je pense que ça va intéresser du monde, ou une petite vidéo éventuellement.
Pour ce qui est des plans de câblage des récepteurs, il existe ce lien pour les manuels en français: https://frskytaranis.forumactif.org/t4657-manuels-d-utilisation-frsky-traduits-en-francais
Il n'y a pas le X4RSB mais le X6R doit y ressembler... Sinon tu peux demander à Ceeb182 s'il peut mettre à disposition la traduction du X4R.
Et pour la FC: https://www.phaserfpv.com.au/blogs/blog/omnibus-f4-osd-flight-controller-specs-and-hookup-diagrams
Bon courage pour la suite,
Bon j'ai remis les leds qui clignotent
les switch pour commander la runcam
tout bouge maintenant sur BF mais quand je met la lipo rien ne démarre ni la runcam ni les moteurs alors que tout s'allume et que j'ai calibré mes moteurs...
ya encore un truc coincé dans le ventilo et je ne sais pas quoi?????
en gros vtx +runcam ya l'image et l'osd, mais pas la commande pour enregistrer et changer de format???
les led glignotenet et le beep bipe
les moteurs tournent et sont qualibrés...
![X4RSB et bétaflight qui ne bouge pas HELP 2058596370](/users/3117/58/10/26/smiles/2058596370.gif)
J'ai mis à jour la radio et le récepteur mais rien à faire je crois que je vais remettre cette radio de M...e sur le bon coin....AIDEZ MOI S'IL VOUS PLAIT.........................................................................................................................................................................................................
Insulter une marque de radio que beaucoup apprécie, pas sûr que ce soit la meilleurs façon d'obtenir de l'aide....chris46090 a écrit:[...] je crois que je vais remettre cette radio de M...e sur le bon coin....[...]
![X4RSB et bétaflight qui ne bouge pas HELP Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
Bien d'accord... en ce qui me concerne, mon aide va se limiter aux réponses déjà fournies.
Et de toute façon, il est certainement plus question ici de paramétrage d'une carte de vol que de config de radio.
Je dirais bien autre chose mais comme je suis bien élevé, je vais m'abstenir.
excusez moi mais la je craque tout mon dimanche la dessus et cela ne veut toujours pas démarrer j'en connais d'autres qui l'auraient enterrée allumé, mais pas moi je cherche mais tout seul je ne trouve pas je pense qu'une ligne de commande doit manquer et je suis étonné d'être le seul à avoir ce problème vu tout le monde qui à acheté un X220S???
@LapinFou j'ai cherché dans tout tes post et aucune solution je trouve alors excuse moi si je craque, j'ai acheté la meilleure Radio et cela ne fonctionne pas Je veut juste de l'aide et une fois résolu je ferais un TUTO clair et précis avec des shémas pour expliquer comment migrer un X220S avec Runcam split sous FRSKY.....
Si une personne pouvait décrypter ce que j'ai mal fait ou pas compris....
- Code:
# dump
# version
# Betaflight / OMNIBUSF4 (OBF4) 3.2.4 Jan 10 2018 / 23:02:13 (90d32fd56) MSP API: 1.36
# name
name Chris FPV
# resources
resource BEEPER 1 B04
resource MOTOR 1 B00
resource MOTOR 2 B01
resource MOTOR 3 A03
resource MOTOR 4 A02
resource MOTOR 5 A01
resource MOTOR 6 A08
resource MOTOR 7 NONE
resource MOTOR 8 NONE
resource SERVO 1 NONE
resource SERVO 2 NONE
resource SERVO 3 NONE
resource SERVO 4 NONE
resource SERVO 5 NONE
resource SERVO 6 NONE
resource SERVO 7 NONE
resource SERVO 8 NONE
resource PPM 1 B14
resource PWM 1 B14
resource PWM 2 B15
resource PWM 3 C06
resource PWM 4 C07
resource PWM 5 C08
resource PWM 6 C09
resource PWM 7 NONE
resource PWM 8 NONE
resource SONAR_TRIGGER 1 NONE
resource SONAR_ECHO 1 NONE
resource LED_STRIP 1 A08
resource SERIAL_TX 1 A09
resource SERIAL_TX 2 NONE
resource SERIAL_TX 3 B10
resource SERIAL_TX 4 NONE
resource SERIAL_TX 5 NONE
resource SERIAL_TX 6 C06
resource SERIAL_TX 7 NONE
resource SERIAL_TX 8 NONE
resource SERIAL_TX 9 NONE
resource SERIAL_TX 10 NONE
resource SERIAL_TX 11 NONE
resource SERIAL_TX 12 NONE
resource SERIAL_RX 1 A10
resource SERIAL_RX 2 NONE
resource SERIAL_RX 3 B11
resource SERIAL_RX 4 NONE
resource SERIAL_RX 5 NONE
resource SERIAL_RX 6 C07
resource SERIAL_RX 7 NONE
resource SERIAL_RX 8 NONE
resource SERIAL_RX 9 NONE
resource SERIAL_RX 10 NONE
resource SERIAL_RX 11 NONE
resource SERIAL_RX 12 NONE
resource INVERTER 1 C00
resource INVERTER 2 NONE
resource INVERTER 3 NONE
resource INVERTER 4 NONE
resource INVERTER 5 NONE
resource INVERTER 6 C09
resource INVERTER 7 NONE
resource INVERTER 8 NONE
resource INVERTER 9 NONE
resource INVERTER 10 NONE
resource INVERTER 11 NONE
resource INVERTER 12 NONE
resource I2C_SCL 1 NONE
resource I2C_SCL 2 NONE
resource I2C_SCL 3 NONE
resource I2C_SDA 1 NONE
resource I2C_SDA 2 NONE
resource I2C_SDA 3 NONE
resource LED 1 B05
resource LED 2 NONE
resource LED 3 NONE
resource RX_BIND 1 NONE
resource RX_BIND_PLUG 1 NONE
resource TRANSPONDER 1 NONE
resource SPI_SCK 1 A05
resource SPI_SCK 2 NONE
resource SPI_SCK 3 C10
resource SPI_MISO 1 A06
resource SPI_MISO 2 NONE
resource SPI_MISO 3 C11
resource SPI_MOSI 1 A07
resource SPI_MOSI 2 NONE
resource SPI_MOSI 3 C12
resource ESCSERIAL 1 B14
resource CAMERA_CONTROL 1 NONE
resource ADC_BATT 1 C02
resource ADC_RSSI 1 A00
resource ADC_CURR 1 C01
resource ADC_EXT 1 NONE
resource BARO_CS 1 NONE
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
# servo
servo 0 1000 2000 1500 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 100 -1
servo 3 1000 2000 1500 100 -1
servo 4 1000 2000 1500 100 -1
servo 5 1000 2000 1500 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 100 -1
# servo mix
smix reset
# feature
feature -RX_PPM
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -OSD
feature -CHANNEL_FORWARDING
feature -TRANSPONDER
feature -AIRMODE
feature -RX_SPI
feature -SOFTSPI
feature -ESC_SENSOR
feature -ANTI_GRAVITY
feature -DYNAMIC_FILTER
feature RX_SERIAL
feature MOTOR_STOP
feature TELEMETRY
feature LED_STRIP
feature OSD
# beeper
beeper GYRO_CALIBRATED
beeper RX_LOST
beeper RX_LOST_LANDING
beeper DISARMING
beeper ARMING
beeper ARMING_GPS_FIX
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper BAT_LOW
beeper GPS_STATUS
beeper RX_SET
beeper ACC_CALIBRATION
beeper ACC_CALIBRATION_FAIL
beeper READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper DISARM_REPEAT
beeper ARMED
beeper SYSTEM_INIT
beeper ON_USB
beeper BLACKBOX_ERASE
# map
map AERT1234
# serial
serial 20 1 9600 57600 0 115200
serial 0 16384 115200 57600 0 115200
serial 2 32 115200 57600 0 115200
serial 5 64 115200 57600 0 115200
# led
led 0 0,11::ATOI:0
led 1 0,12::ATOI:0
led 2 0,13::ATOI:0
led 3 0,14::ATOI:0
led 4 0,15::ATOI:0
led 5 15,11::ATOI:0
led 6 15,12::ATOI:0
led 7 15,13::ATOI:0
led 8 15,14::ATOI:0
led 9 15,15::ATOI:0
led 10 0,0::C:0
led 11 0,0::C:0
led 12 0,0::C:0
led 13 0,0::C:0
led 14 0,0::C:0
led 15 0,0::C:0
led 16 0,0::C:0
led 17 0,0::C:0
led 18 0,0::C:0
led 19 0,0::C:0
led 20 0,0::C:0
led 21 0,0::C:0
led 22 0,0::C:0
led 23 0,0::C:0
led 24 0,0::C:0
led 25 0,0::C:0
led 26 0,0::C:0
led 27 0,0::C:0
led 28 0,0::C:0
led 29 0,0::C:0
led 30 0,0::C:0
led 31 0,0::C:0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
# mode_color
mode_color 0 0 1
mode_color 0 1 11
mode_color 0 2 2
mode_color 0 3 13
mode_color 0 4 10
mode_color 0 5 3
mode_color 1 0 5
mode_color 1 1 11
mode_color 1 2 3
mode_color 1 3 13
mode_color 1 4 10
mode_color 1 5 3
mode_color 2 0 10
mode_color 2 1 11
mode_color 2 2 4
mode_color 2 3 13
mode_color 2 4 10
mode_color 2 5 3
mode_color 3 0 8
mode_color 3 1 11
mode_color 3 2 4
mode_color 3 3 13
mode_color 3 4 10
mode_color 3 5 3
mode_color 4 0 7
mode_color 4 1 11
mode_color 4 2 3
mode_color 4 3 13
mode_color 4 4 10
mode_color 4 5 3
mode_color 5 0 9
mode_color 5 1 11
mode_color 5 2 2
mode_color 5 3 13
mode_color 5 4 10
mode_color 5 5 3
mode_color 6 0 6
mode_color 6 1 10
mode_color 6 2 1
mode_color 6 3 0
mode_color 6 4 0
mode_color 6 5 2
mode_color 6 6 3
mode_color 6 7 6
mode_color 6 8 0
mode_color 6 9 0
mode_color 6 10 0
mode_color 7 0 2
# aux
aux 0 0 0 1850 2100
aux 1 1 1 1300 1700
aux 2 2 1 900 1300
aux 3 13 0 900 1125
aux 4 27 0 900 1100
aux 5 33 2 1800 2100
aux 6 34 3 1300 1700
aux 7 36 0 1400 2100
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
# adjrange
adjrange 0 0 0 900 900 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0
adjrange 12 0 0 900 900 0 0
adjrange 13 0 0 900 900 0 0
adjrange 14 0 0 900 900 0 0
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# vtx
vtx 0 0 0 0 900 900
vtx 1 0 0 0 900 900
vtx 2 0 0 0 900 900
vtx 3 0 0 0 900 900
vtx 4 0 0 0 900 900
vtx 5 0 0 0 900 900
vtx 6 0 0 0 900 900
vtx 7 0 0 0 900 900
vtx 8 0 0 0 900 900
vtx 9 0 0 0 900 900
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# master
set align_gyro = DEFAULT
set gyro_lpf = OFF
set gyro_sync_denom = 1
set gyro_lowpass_type = PT1
set gyro_lowpass_hz = 90
set gyro_notch1_hz = 400
set gyro_notch1_cutoff = 300
set gyro_notch2_hz = 200
set gyro_notch2_cutoff = 100
set moron_threshold = 48
set gyro_overflow_detect = ALL
set align_acc = DEFAULT
set acc_hardware = AUTO
set acc_lpf_hz = 10
set acc_trim_pitch = 0
set acc_trim_roll = 0
set align_mag = DEFAULT
set mag_hardware = NONE
set mag_declination = 0
set magzero_x = 0
set magzero_y = 0
set magzero_z = 0
set baro_bustype = I2C
set baro_spi_device = 0
set baro_i2c_device = 2
set baro_i2c_address = 0
set baro_hardware = NONE
set baro_tab_size = 21
set baro_noise_lpf = 600
set baro_cf_vel = 985
set baro_cf_alt = 965
set mid_rc = 1500
set min_check = 1000
set max_check = 2000
set rssi_channel = 0
set rssi_scale = 41
set rssi_invert = OFF
set rc_interp = AUTO
set rc_interp_ch = RP
set rc_interp_int = 19
set fpv_mix_degrees = 30
set max_aux_channels = 14
set serialrx_provider = SBUS
set sbus_inversion = ON
set spektrum_sat_bind = 0
set spektrum_sat_bind_autoreset = ON
set airmode_start_throttle = 1350
set rx_min_usec = 900
set rx_max_usec = 2087
set serialrx_halfduplex = OFF
set input_filtering_mode = OFF
set blackbox_p_ratio = 32
set blackbox_device = SPIFLASH
set blackbox_on_motor_test = OFF
set blackbox_record_acc = ON
set min_throttle = 1070
set max_throttle = 2000
set min_command = 1000
set dshot_idle_value = 400
set use_unsynced_pwm = OFF
set motor_pwm_protocol = DSHOT600
set motor_pwm_rate = 480
set motor_pwm_inversion = OFF
set thr_corr_value = 0
set thr_corr_angle = 800
set failsafe_delay = 4
set failsafe_off_delay = 10
set failsafe_throttle = 1000
set failsafe_kill_switch = ON
set failsafe_throttle_low_delay = 100
set failsafe_procedure = DROP
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 90
set gimbal_mode = NORMAL
set bat_capacity = 0
set vbat_max_cell_voltage = 43
set vbat_full_cell_voltage = 41
set vbat_min_cell_voltage = 33
set vbat_warning_cell_voltage = 35
set vbat_hysteresis = 1
set current_meter = ADC
set battery_meter = ADC
set vbat_detect_cell_voltage = 30
set use_vbat_alerts = ON
set use_cbat_alerts = OFF
set cbat_alert_percent = 10
set vbat_cutoff_percent = 100
set vbat_scale = 110
set ibata_scale = 400
set ibata_offset = 0
set ibatv_scale = 0
set ibatv_offset = 0
set beeper_inversion = ON
set beeper_od = OFF
set beeper_frequency = 0
set beeper_dshot_beacon_tone = 0
set yaw_motors_reversed = OFF
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set 3d_deadband_throttle = 50
set servo_center_pulse = 1500
set servo_pwm_rate = 50
set servo_lowpass_hz = 0
set tri_unarmed_servo = ON
set channel_forwarding_start = 4
set reboot_character = 82
set serial_update_rate_hz = 100
set accxy_deadband = 40
set accz_deadband = 40
set acc_unarmedcal = ON
set imu_dcm_kp = 2500
set imu_dcm_ki = 0
set small_angle = 25
set auto_disarm_delay = 5
set disarm_kill_switch = ON
set gyro_cal_on_first_arm = OFF
set gps_provider = NMEA
set gps_sbas_mode = AUTO
set gps_auto_config = ON
set gps_auto_baud = OFF
set gps_wp_radius = 200
set nav_controls_heading = ON
set nav_speed_min = 100
set nav_speed_max = 300
set nav_slew_rate = 30
set fixedwing_althold_reversed = OFF
set alt_hold_deadband = 40
set alt_hold_fast_change = ON
set deadband = 20
set yaw_deadband = 20
set yaw_control_reversed = OFF
set pid_process_denom = 8
set tlm_switch = OFF
set tlm_inverted = OFF
set tlm_halfduplex = ON
set frsky_default_lat = 0
set frsky_default_long = 0
set frsky_gps_format = 0
set frsky_unit = IMPERIAL
set frsky_vfas_precision = 0
set hott_alarm_int = 5
set pid_in_tlm = OFF
set report_cell_voltage = OFF
set ledstrip_visual_beeper = OFF
set osd_units = METRIC
set osd_rssi_alarm = 20
set osd_cap_alarm = 2200
set osd_alt_alarm = 100
set osd_ah_max_pit = 20
set osd_ah_max_rol = 40
set osd_tim1 = 2560
set osd_tim2 = 2561
set osd_vbat_pos = 2082
set osd_rssi_pos = 2087
set osd_tim_1_pos = 2102
set osd_tim_2_pos = 33
set osd_flymode_pos = 2499
set osd_throttle_pos = 225
set osd_vtx_channel_pos = 377
set osd_crosshairs = 2248
set osd_ah_sbar = 200
set osd_ah_pos = 200
set osd_current_pos = 385
set osd_mah_drawn_pos = 353
set osd_craft_name_pos = 2514
set osd_gps_speed_pos = 218
set osd_gps_lon_pos = 82
set osd_gps_lat_pos = 65
set osd_gps_sats_pos = 51
set osd_home_dir_pos = 302
set osd_home_dist_pos = 303
set osd_compass_bar_pos = 266
set osd_altitude_pos = 247
set osd_pid_roll_pos = 423
set osd_pid_pitch_pos = 455
set osd_pid_yaw_pos = 487
set osd_debug_pos = 1
set osd_power_pos = 321
set osd_pidrate_profile_pos = 345
set osd_warnings_pos = 329
set osd_avg_cell_voltage_pos = 76
set osd_pit_ang_pos = 257
set osd_rol_ang_pos = 288
set osd_battery_usage_pos = 392
set osd_disarmed_pos = 138
set osd_nheading_pos = 2358
set osd_nvario_pos = 2327
set osd_esc_tmp_pos = 82
set osd_esc_rpm_pos = 83
set osd_stat_max_spd = ON
set osd_stat_max_dist = OFF
set osd_stat_min_batt = ON
set osd_stat_min_rssi = ON
set osd_stat_max_curr = ON
set osd_stat_used_mah = ON
set osd_stat_max_alt = OFF
set osd_stat_bbox = ON
set osd_stat_endbatt = OFF
set osd_stat_bb_no = ON
set osd_stat_tim_1 = OFF
set osd_stat_tim_2 = ON
set task_statistics = ON
set debug_mode = NONE
set cpu_overclock = OFF
set pwr_on_arm_grace = 5
set vtx_halfduplex = ON
set vcd_video_system = 0
set vcd_h_offset = 0
set vcd_v_offset = 0
set max7456_clock = FULL
set displayport_msp_col_adjust = 0
set displayport_msp_row_adjust = 0
set displayport_max7456_col_adjust = 0
set displayport_max7456_row_adjust = 0
set displayport_max7456_inv = OFF
set displayport_max7456_blk = 0
set displayport_max7456_wht = 2
set esc_sensor_halfduplex = OFF
set led_inversion = 0
set dashboard_i2c_bus = 1
set dashboard_i2c_addr = 60
set camera_control_mode = HARDWARE_PWM
set camera_control_ref_voltage = 330
set camera_control_key_delay = 180
set camera_control_internal_resistance = 470
# profile
profile 0
set dterm_lowpass_type = BIQUAD
set dterm_lowpass = 100
set dterm_notch_hz = 260
set dterm_notch_cutoff = 160
set vbat_pid_gain = OFF
set pid_at_min_throttle = ON
set anti_gravity_threshold = 350
set anti_gravity_gain = 1000
set setpoint_relax_ratio = 100
set dterm_setpoint_weight = 0
set acc_limit_yaw = 100
set acc_limit = 0
set crash_dthreshold = 50
set crash_gthreshold = 400
set crash_setpoint_threshold = 350
set crash_time = 500
set crash_delay = 0
set crash_recovery_angle = 10
set crash_recovery_rate = 100
set crash_limit_yaw = 200
set crash_recovery = OFF
set iterm_windup = 50
set iterm_limit = 150
set pidsum_limit = 500
set pidsum_limit_yaw = 400
set yaw_lowpass = 0
set p_pitch = 58
set i_pitch = 50
set d_pitch = 35
set p_roll = 40
set i_roll = 40
set d_roll = 30
set p_yaw = 70
set i_yaw = 45
set d_yaw = 20
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 50
set i_level = 50
set d_level = 75
set p_vel = 55
set i_vel = 55
set d_vel = 75
set level_limit = 55
set horizon_tilt_effect = 75
set horizon_tilt_expert_mode = OFF
set gps_pos_p = 15
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 34
set gps_posr_i = 14
set gps_posr_d = 53
set gps_nav_p = 25
set gps_nav_i = 33
set gps_nav_d = 83
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_rate = 100
set rc_rate_yaw = 100
set rc_expo = 0
set rc_expo_yaw = 0
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_srate = 70
set pitch_srate = 70
set yaw_srate = 70
set tpa_rate = 10
set tpa_breakpoint = 1650
Forum FrSky ici, pas spécialisé dans la config de Betaflight.
Désolé mais pour moi c'est terminé.
Bon ben comme personne ne sait comment me dépanner j'ai commandé ça parce-que je n'abandonne pas.
nom de marque: FrSky
nom d'article: XSRF3O contrôleur de vol
Dimension: 36x36x6mm (L Xlx H) avec 30.5mm trous de montage
poids: 6g
intégrer avec XSR récepteur
1 ~ 16 canaux de Sbus sortie
1 ~ 8 canaux de sorties PWM
S. Port activé, transmission de données et plus capteurs de télémétrie de soutien
OSD Configuration a été inclus dans Betaflight GUI.
built-in slot SD
intégré F3 de STM32F303 CPU
intégré 6-axis capteur MPU6050 (Accéléromètre/Gyro)
poids: 6g
built-in slot SD
Comme a dit Mipel, on peut t'aider pour la prog sous OpenTX, mais pour les cartes de vol, ce n'est pas le meilleur forum.chris46090 a écrit:@LapinFou j'ai cherché dans tout tes post et aucune solution je trouve alors excuse moi si je craque, j'ai acheté la meilleure Radio et cela ne fonctionne pas Je veut juste de l'aide et une fois résolu je ferais un TUTO clair et précis avec des shémas pour expliquer comment migrer un X220S avec Runcam split sous FRSKY.....
Tout ce que je peux dire est:
1. As-tu bien créer les mixages qui vont bien ?
2. As-tu vérifié le "moniteur de mixage" (3x appui court sur le bouton PAGE) ?
3. As-tu essayer avec le RX + 1 servo ?
Si les 3 réponses sont OUI, alors le problème vient du paramétrage de ta carte de vol.
J'ai pas tout lu mais si tu regarde ici, tu peux trouver des solutions et poser tes questions.
https://multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=42&t=4074
Bon courage.
Daniel
Bon courage.
Daniel
dan68-
@dan68 : Merci mais ce n'est pas une f4v2 pro c'est gentil...
@lapinfou : Les seuls mixages que je connais c'est ceux que je fesais quand j'étais plus jeune en boite de nuit ou en sono ou rarement pour des amis encore...LOL...
Et je dois bien avoir un servo dans mes très vieilles affaires de modélisme mais je ne sais pas si ça sera compatible ....faut que je cherche ma vieille radio les servos sont avec j'avais 15 ou 16ans à l'époque ....![X4RSB et bétaflight qui ne bouge pas HELP 1527026664](/users/3117/58/10/26/smiles/1527026664.gif)
![X4RSB et bétaflight qui ne bouge pas HELP 121698697](/users/3117/58/10/26/smiles/121698697.gif)
Euuuuhhhh...
As-tu essayé de regarder cette page ci-dessous comme expliqué précédemment ??
![X4RSB et bétaflight qui ne bouge pas HELP WQIfJtuCf8fmpuKbWHEDSEAAAAASUVORK5CYIIA](data:image/png;base64,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)
Et si tu ne comprend pas ce que je veux dire par mixage, alors il faut absolument que tu visionnes mes vidéos référencés dans le MégaTuto.
Si tu n'essayes pas de faire les choses étape par étape, tu ne vas jamais réussir à tout faire fonctionner.
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
https://frskytaranis.forumactif.org/t113-tuto-tutoriel-programmation
vien de lire ça et je suis encore plus dans le flou qu'avant ,,,vous avez pas Config de Taranis pour les nuls ???
c'est écris en français sans fautes mais cela reste du Russe pour un débutant même Betaflight c'est plus facile à mon gout.
ne prenez pas cela pour une insulte car je sais le boulot que cela représente et je le respecte mais j'ai l'impression de revenir à la première fois que je me suis retrouvé devant un terminal sur linux à taper des lignes de commande ....
Ou alors j'ai pas trouvé le bon tuto de mixage .
Waow c'est compliqué je vais en chier mais je vais y arriver (avec un peubeaucoupd'aide j'espère....
![X4RSB et bétaflight qui ne bouge pas HELP 3005962193](/users/3117/58/10/26/smiles/3005962193.gif)
» QX7 + R-XSR , ca bouge pas dans BetaFlight
» X4RSB avec naze 32
» X4RSB et TBS Gemini
» Récepteur x4rsb
» Problème installation betaflight 3.2.3
» Récepteur x4rsb
