Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
QX7 + R-XSR , ca bouge pas dans BetaFlight
QX7 + R-XSR , ca bouge pas dans BetaFlight Empty QX7 + R-XSR , ca bouge pas dans BetaFlight
Message par Invité Dim 24 Fév - 9:34
Hello ,
D'avance, désolé je débute QX7 + R-XSR , ca bouge pas dans BetaFlight 2258904616
J'ai fait l'acquisition d'un QX7 et d'un -R-XSR y a un mois, j'ai joué avec le simulateur.. compliqué au début mais j'avance tranquillement Wink
Je viens d'acheter un drone qui été bindé avec une specktrum , j'ai changé le RX par un R-XSR.
La FC était shunté pour du PPM , je l'ai mis en SRX.
J'ai fait la modif dans BetaFlight , j'ai passé le recepteur en RX Serie et SBUS.
Dans BF, dans l'onglet PORT , j'ai coché RX dans UART2 , car UART1 y a ma telemetry.
Par contre quand je vais dans BF dans l'onglet Recepteur, dés que je bouge les sticks... rien ne se passe...
QX7 + R-XSR , ca bouge pas dans BetaFlight Recept10
QX7 + R-XSR , ca bouge pas dans BetaFlight Bind10
QX7 + R-XSR , ca bouge pas dans BetaFlight Port10
Pouvez vous m'aider ?
QX7 + R-XSR , ca bouge pas dans BetaFlight Empty Re: QX7 + R-XSR , ca bouge pas dans BetaFlight
Message par Dehas Dim 24 Fév - 13:52
Donne nous un lien sur ton engin, car on ne sait pas quelle carte de vol est dessus.
As tu essayé en mettant l'uart3 en RX ??
Dehas
Dehas
Masculin Messages : 1046
Message par Invité Dim 24 Fév - 15:14
Bonjour ,
C’est un model fait maison , la FC est la Lux Lumenier
Voici la Doc :
https://www.progressiverc.com/media/Lux-Lite-Manual.pdf
Oui j’ai tenté en UART3... c’est pareil aucun retour du BF
Message par Dehas Dim 24 Fév - 17:48
Alors sur cette carte il faut que tu regarde au dos, il y a un pont 3.3 volts, faut le mettre sur 5 volts.
Tu as bien fait de la passer en SRX.
Contrôle bien que tu te sers du bon fil sur le R-XSR.
Dehas
Dehas
Message par Invité Dim 24 Fév - 18:12
Oui je suis bien en 5V.
Comment être sûr que c’est Bien le bon fil sur le RX ? Comment le tester ?
Message par Dehas Dim 24 Fév - 18:21
Ben faut regarder la notice du récepteur !!
Autre chose, dans la notice il est noté ceci:
Bridge only 5v for Futaba, FRSKY S.BUS, ORANGE, etc. (no signal inverter needed).
Essaye en soudant un fil entre le pad Bdu récepteur et RX de la carte.
QX7 + R-XSR , ca bouge pas dans BetaFlight Frsky_10
Dehas
Dehas
Message par Invité Dim 24 Fév - 21:24
Bon.... Ben la bonne nouvelle c'est que j'ai non seulement flasher le RX mais aussi la FC... mais la mauvaise... c'est que j'ai pas reussi à souder le "Uninverted SmartPort"...
trop petite soudure... j'ai enlevé la piste...
faudrait que j'arrive à le faire marcher... de maniere classique
sinon poubelle !
Pas sur de pouvoir réussir cette soudure..
Message par Dehas Dim 24 Fév - 21:57
Faut y aller vraiment doucement, j'en ai fais un il n'y a pas longtemps et c'est un peu chaud.
C'était le même problème que toi pas de communication avec la carte.
Dehas
Dehas
Message par Invité Dim 24 Fév - 22:01
pas trop le choix donc ? faut que j'en commande un nouveau ? et que je le soude... on peut trouver des gens qui font ce genre de soudure ?
Message par Dehas Dim 24 Fév - 22:08
Dommage que tu soit un peu loin, je te l'aurais fais.
Dehas
Dehas
Message par Invité Dim 24 Fév - 22:11
C’est gentil en tout cas !
Pour bien comprendre le problème , c’est ma FC qui n’interprète pas les commandes de La radios via le Rx ?
Message par Dehas Dim 24 Fév - 22:50
Elle n'a pas de sbus inversé alors que frsky se sert de l' sbus inversé, disons que la carte n'est pas trop a jour.
Dehas
Dehas
Message par Invité Mer 27 Fév - 15:48
Hello
C’est bon j’ai trouvé, j’ai supprimé le module Bluetooth, j’ai mis mon récepteur sur un Rx… en SBUS. Et ça marche à présent. Pour l’instant j’ai pas besoin du module Bluetooth on verra plus tard. Ça fera toujours ça en moins à réparer  Wink
J’ai fait un premier vol , tout va bien .
Merci pour votre aide !!
Message par Dehas Mer 27 Fév - 15:56
Ben fallait le dire que tu avait un BT !! sinon, si tu as assez d'uart ou du moins un de libre tu le déclare en MSP et tu branche le BT dessus.
Dehas
Dehas
