Point à préciser : 2 phases, planeur avec flaperons, entrées et sources ?
Salut à tous,
J'ai une question simple sur un modèle théorique (simplifié, donc).
Je suis sur OpenTX 2.2.1.
Il s'agit d'un planeur avec des flaperons (un servo par flap, voies 1 et 5), profondeur (2) et direction (4).
On a deux phases, LISSE et GRATTE, gérées par un inter.
En LISSE tout est à zéro, Ratio à 100%, un peu de Diff aux ailerons, c'est OK.
Le souhait, c'est d'avoir, au passage à la phase GRATTE, les deux flaps qui se décalent (15%), ainsi que la profondeur qui se décale aussi un peu (20%).
En fait, cela fonctionne bien, mais au niveau de la programmation, j'ai un petit souci.
Sur le menu "Mixages" :
Sur les secondes lignes des voies 1, 2 et 5 quelle source choisir, et pourquoi ?
J'ai l'impression que cela ne change rien, on peut mettre ce qu'on veut !
Le modèle fonctionne sur les deux phases de vol.
Y a-t-il mieux à faire ? (dans le menu "Entrées" par exemple).
Je joins le fichier, au besoin.
Merci.
JJ
Merci.
JJ
Gardesan- Messages : 26
Re: Point à préciser : 2 phases, planeur avec flaperons, entrées et sources ?
Ca dépend ce que tu veut faire ! Si tu veut introduire un décalage fixe, alors il faut ajouter un pourcentage de la source MAX
Si tu veut dans un autre exemple compenser a la profondeur l'impact du moteur, tu doit rajouter un mix sur la profondeur avec comme source les gaz
Ben nickel !
De cette façon, ça me parle.
En fait, je veux juste un décalage, donc je laisse le ratio à zéro, et je mets le décalage voulu.
Peut-être une variable globale, plus tard...
Merci.
JJ
Ben nickel !
Merci.
JJ
Ah les traductions françaises m’ont enduit d’erreur !
Si tu veut utiliser cette fonction. alors tu peux aussi utiliser un mix remplacer avec la même source que la ligne précédente.
La tu rajoute au résultat de la ligne 1 la quantité (0 * source) + décalage, donc dans ce cas la source importe peu
Il y a au moins 10 façon de procéder, aucune meilleure ou pire, il faut juste trouver celle qui te semble plus logique
bonsoir,
Sur ce même principe je m'y perds dans les différentes façons de m'y prendre, surtout que je débute en opentx....
En effet, pour un long shot (lancé main), je veux attribuer SG- pour un mode gratte en baissant légèrement mes deux ailerons et compenser un poil ma profondeur.
Du coup dans mixages j'ai ajouté une ligne avec un MAX (0 en ratio et décalage de -10) aux ailerons et profondeur, bien sûr ça fonctionne par contre en débattements max je me retrouve également avec un ratio de -10 et j'aurai voulu conserver mes débattements mini et maxi d'origine si possible (même si en vol ça ne va pas changer grand chose).
De plus, j'aimerai utiliser mes ailerons en flaperons avec le RS (ou gaz) avec compensation à la profondeur pour l'attéro (ou plutôt le rattrapage final à la main).
Pour le lancer, juste un petit décalage à la profondeur pour qu'il monte bien, mais ça c'est facile...
Merci pour vos conseils, j'ai regardé la vidéo de Lapin fou sur les planeurs mais je n'ai pas encore le niveau de programmation pour tout assimiler....
Lqpjeje- Messages : 35
Je ne suis pas encore à l'aise avec les modes de vols, mais en utilisant les VG j'ai réussi à configurer mon long shot comme j'aimerai à savoir:
1 mode normal avec un différentiel aux ailerons et de l'expo.
1 mode gratte en abaissant mes ailerons de 5% et une compensation à la profondeur (en conservant le différentiel).
1 mode lancer juste avec un inter pour cabrer un peu
et gérer l'attéro avec les gaz en baissant les ailerons avec compensation profondeur.
Merci Lapin Fou notamment pour les vidéos planeurs et aile delta entre autres...
Et sur ta philosophie du "je vous dis comment moi je fais, à vous de trouver votre méthode".
Plus qu'à régler tout ça sur le planeur, ça m'encourage à passer d'autres modèles sous opentx, car je me gratte la tête.
» Entrées SwI à SwR grisées sous Open Tx avec config X9E
» Problèmes avec les phases de vol (PV)
» Programme pour lancer un planeur en mode panic avec récepteur S8R
» Programmation d'un planeur non motorisé avec AF et volets
» Adaptation modèle planeur électrique (avec volets)
