Banggood Multiprotocol module (STM32 version)
+11
dumas
taz26
Ze-baloo
TheVraiBeauGosse
FanZ
15 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Banggood Multiprotocol module (STM32 version)
oui, je m'etais mal exprimé, autant pour moi, je voulais dire que parallelement a l'utilisation de ma horus sous fr tx, je peux essayer une approche avec ce fameux logiciel companion pour faire connaissance avec open, et faire le switch plus tard
TheVraiBeauGosse- Messages : 178
nos messages se croisent.... oui a l'interpretation de CoyotteDundee... c'est ce que j'ai voulu dire...
Il ne faut pas avoir peur du Lapin. Il est gentil le Lapin...mais inversement, quand je vois tout les chapitres, j'ai peur loooool
Tu y vas à ton aise... Comme ta radio fonctionne sous FrTx, tu peux étudier OpenTx sans stress et lorsque tu te sentiras d'attaque... Hop !
Ensuite, comme tous les autres tu feras ceci :
Allez... Bonne étude !
Permet moi de te reprendre (mais merci du compliment), tu feras cela:
Oui mais "parallèlement a frtx" cela pour moi veut dire programmer la radio sous Companion avec Frtx installé.
Mais bon, on va pas chinoiser les expression. Bref beauGosse a tout à gagner à passer sous Opentx car il peut revenir en arrière. mais cela m'étonnerai.
TheVraiBeauGosse a écrit:oui, je m'etais mal exprimé, autant pour moi, je voulais dire que parallelement a l'utilisation de ma horus sous fr tx, je peux essayer une approche avec ce fameux logiciel companion pour faire connaissance avec open, et faire le switch plus tard
Pour moi le peu que j'ai testé de Frtx quand j'ai reçu ma radio n'a rien à voir avec Opentx. Certe c'est un mode programmation assisté mais qui a vite ses limites. Connaissant parfaitement Opentx j'ai flashé la radio au bout de 4 jours et je reviens pas en arrière.
La version Taobao serait-elle enfin disponible ???
2.4G 4-IN-1 Multi-protocol STM32 TX Module With Antenna
Si oui, je crois que je vais passer ma 1ère commande chez BG.
En plus il y a le port USB. Plus simple pour mettre à jour !!
quelu'un aurait il fait une comparaison entre ce module (BG) et celui de HK (https://hobbyking.com/en_us/orangerx-dsmx-dsm2-compatible-2-4ghz-transmitter-module-v1-2.html?___store=en_us)
Je pense que celui ci est le maître choix, mais ??
Ben, celui-là ne supporte que DSM2 et DSMX semble-t-il...
Il est bi-protocoles alors que celui de banggood est multi-protocoles...
(Ou alors je n'ai rien compris... )
LapinFou a écrit:
Ah ouais, à ce point...??? mdrrr
A ce point !
Il faut te dire qu'OpenTx a été créé justement pour palier les manques et les limitations des radio "conventionnelles"
Une fois que tu as goûté à la facilité (si si, la facilité ) et la puissance d'OpenTx, il devient difficile de retourner vers une radio liberticide...
Liberticide, je n'aurais été jusqu'a la, mais oui, je dois bien reconnaitre quelques cris de rage, quand au fond de mon atelier, j'ai tout essayé pour tenter de detourner une fonction sur ma FF9, afin de faire fonctionner mon fumigene a des moments et sous des conditions precises..... par exemple, mais des exemples comme ca, y en a plein.... mais de la a parler de facilité, heuuuu, vous etes un excellent commercial, mon cher ami.. mdrrrrr
En revanche, je veux bien croire qu'une fois le mode d'emploi assimilé, on ne puisse faire demi tour...
j'ai deja regardé la video 1 du lapinou.... mais y a du taff quand je vois tout les autres paragraphes....
Oui et non.
Oui il y a beaucoup de choses (un peu comme un LEGO avec pleins de pièces techniques) et non, car quasiment tout est logique. Donc, dès que tu commences à comprendre dans quel sens prendre la bête, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y parait.
Franchement, une fois les quelques concepts de base assimilé, c'est d'une simplicité confondante.
C'est d'une logique implacable (à un point parfois que l'on ver chercher la complication alors que la solution est toute simple)
Il y a peu de notions à maîtriser pour débuter, quelques écrans à comprendre et tu es lancé.
Et pour débuter, le Garenne a fait des choses fabuleuses.
Prends le temps de regarder ses vidéos et tu verras que c'est bien moins ardu que tu ne le penses.
Certes, il faut investir un peu (un peu) de temps mais après tu pourra déclencher ton fumigène lorsque tu passe en dessous de 5m ou que le train est rentré depuis 3 minutes ou que le nombre de moustachus en bord de piste est supérieur à la moyenne nationale (Pour cette dernière option, il faudra peut-être un script Lua... )
LF a écrit:La version Taobao serait-elle enfin disponible ???
Bien vu merci, ce n'était pas encore le cas la semaine dernière
dev.fred- Messages : 760
Tu confirmes que c'est la version Taobao ??
Oui et je l'ai commandé, ça frétille aussi sur rcgroups.
Du coté du boitier BG indique Case: not include, be on sell later, en attendant j'ai commandé celui-ci https://www.banggood.com/Multi-Protocol-TX-Transmitter-Module-Case-for-FrSky-FlySky-Transmitter-p-1085320.html?rmmds=detail-top-buytogether
mais les 3 plots de fixation du CI ne sont pas au bon endroit.
dev.fred a écrit:Oui et je l'ai commandé, ça frétille aussi sur rcgroups.
où vois tu que le boitier n'est pas inclus ?
Sur BG, je vois:
Package Included:
1x iRangeX IRX4 module (With antenna and case)
Est ce bien ce modèle??
https://www.banggood.com/IRangeX-IRX4-2_4G-CC2500-NRF24L01-A7105-CTRF6936-4-IN-1-Multiprotocol-STM32-TX-Module-With-Case-p-1139049.html
FanZ- Messages : 5
Ben... Il suffit de suivre le lien fourni par le Lapin...où vois tu que le boitier n'est pas inclus ?
Et l'on voit bien que ce ne sont pas les mêmes modules...
ah ! oui en effet, je vois
j'imagine qu'il faut prendre (pour une X9D) le Model:Flysky Frsky JR
ou JR ??
mais quels sont les avantages par rapport à l'autre (https://www.banggood.com/IRangeX-IRX4-2_4G-CC2500-NRF24L01-A7105-CTRF6936-4-IN-1-Multiprotocol-STM32-TX-Module-With-Case-p-1139049.html
ou JR ??
Celui là fonctionne avec les radios "pas OpenTx". Il fonctionne en mode PPM.
Il y a un gros bouton pour choisir manuellement les modes de transmission.
Bien évidemment, il y a aussi une position mode série pour ceux utilisant OpenTX 2.2.
donc si je compte passer en openTX sur ma (future) x9, tu me conseilles ?
https://www.banggood.com/2_4G-CC2500-NRF24L01-A7105-CTRF6936-4-IN-1-Multi-protocol-STM32-TX-Module-With-Antenna-p-1153902.html?rmmds=search
et
mais quel Modèle de module ?? : Flysky, Frsky, ou JR
Frsky ou JR c'est pareil... Par défaut prendre Frsky.
c'est bien ce qui me semblait, bizzare qu'ils demande de choisir...
ok je prends FrSky
ok je prends FrSky
» module multiprotocol et version 1.3.4.0
» module multi de banggood
» Module Multiprotocol Fréquence CC2500
» demande d'info sur module multiprotocol
» Module multiprotocol MTX D9/Taranis 9D+/XK K110
Page 3 sur 5
