Banggood Multiprotocol module (STM32 version)
+11
dumas
taz26
Ze-baloo
TheVraiBeauGosse
FanZ
15 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Banggood Multiprotocol module (STM32 version)
Le choix Futaba, JR, etc... définie l'ordre des 4ères voies (souvent non modifiable sur les radios à menu): GAPD, DPGA, APGD, etc...
Une mini doc est dispo (surtout pour la mise à jour) => http://img.banggood.com/file/products/20170522035314STM32%20TX%20Module%20.docdev.fred a écrit:Oui et je l'ai commandé, ça frétille aussi sur rcgroups.
Du coté du boitier BG indique Case: not include, be on sell later, en attendant j'ai commandé celui-ci https://www.banggood.com/Multi-Protocol-TX-Transmitter-Module-Case-for-FrSky-FlySky-Transmitter-p-1085320.html?rmmds=detail-top-buytogether
mais les 3 plots de fixation du CI ne sont pas au bon endroit.
Par contre en mode PPM pas de DSMX avec le FW d'origine. Seulement du DSM2.
Est-ce que d'origine sur le module on peut utiliser du ASSAN ou il faut le flasher ?
D' après le lien sur le post juste au dessus, le protocole Assan se trouve en position "F" en PPM sur l'encodeur rotatif.
De plus comme le stm32 permet d'avoir tous les protocoles, toujours d'après la doc, tous les protocoles sont présents, y compris l'Assan, en sériel.
J'ai reçu le module : https://www.banggood.com/2_4G-CC2500-NRF24L01-A7105-CTRF6936-4-IN-1-Multi-protocol-STM32-TX-Module-With-Antenna-p-1153902.html?p=!908051276812013026G
Par défaut la télémétrie n'est pas activée, j'ai donc reprogrammé le module en appliquant : https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/Compiling_STM32.md
J'utilise un FTDI232 et je ne connecte que GND, TX, RX, ma Taranis alimentant le module (Option 1: Flashing with Tx power(highly recommended)):
Pour une mise ne bouche j'ai utilisé le Flash Loader Demonstrator:
J'ai chargé directement un binaire précompilé pour Taranis mais malheureusement toujours pas de télémétrie: https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/releases
J'ai donc configuré mon IDE Arduino pour un STM32 en suivant la doc de Pascal qui est très bien faite:
J'ai chargé la version 1.1.6.21 du source et configuré seulement la télémétrie, il n'y a plus besoin d’éliminer des protocoles pour entrer au chausse pied dans la mémoire flash, on a maintenant 128K :
J'ai maintenant le retour d'infos du multimodule:
Je n'ai pas testé l'utilisation du port USB pour faire l'opération de flashage, il faut charger d'abord le bootloader generic_boot20_pa1.bin avec l'outil Flash Loader Demonstrator.
dev.fred- Messages : 760
waou, joli travail.... mais pas a la portée du boulet que je suis mdrrrr
je laisse ca aux pros loool
TheVraiBeauGosse- Messages : 178
Bon boulot Fred !!!
La portée semble bonne avec ce Multi ???
MERCI,
...et moi qui voulais le commander,... je crois que je vais m'abstenir...
J'ai fait un test de porté en mode PORT avec un X8R à 60m, j'ai un RSSI qui est descendu à 40LF a écrit:La portée semble bonne avec ce Multi ???
rigauli a écrit:...et moi qui voulais le commander,... je crois que je vais m'abstenir...
C'est fait : https://frskytaranis.forumactif.org/t5507-tuto-customisation-sous-arduino-du-module-stm32#63051
Sinon, il est utilisable même sans reprogrammation mais c'est dommage de ne pas avoir le dialogue depuis la radio.
Effectivement la portée est pas mal du tout (60m en mode PORT = 1800m en mode normal).
LapinFou a écrit:Le choix Futaba, JR, etc... définie l'ordre des 4ères voies (souvent non modifiable sur les radios à menu): GAPD, DPGA, APGD, etc...
L'ordre est voies est il modifiable en flashant le module ?
Je cherche à savoir si un module prévu pour "JR" peut-être transformé en "Frsky".
- Code:
/*** TX SETTINGS ***/
//Modify the channel order based on your TX: AETR, TAER, RETA...
//Examples: Flysky & DEVO is AETR, JR/Spektrum radio is TAER, Multiplex is AERT...
//Default is AETR.
#define AETR
On peut modifier cet ordre dans le fichier _config.h
rigauli a écrit:MERCI,
.. bon je l'ai quand même commandé et reçu hier...
je viens de faire un petit test avec un Blade inductrix 200 (DSMX) en multimode RF ExT
Le bind est ok, j'ai bien paramétrer les entrées CH1--> CH6 mais rien ne se passe... il ne répond pas...
MULT DSM X 22ms - CH1-7
mode 2 - APGD
mode serie
Est ce que quelqu'un a essayé avec un inductrix ?
Quelle programmation as-tu fait ?
Avec le module Multi, tu peux émettre dans plein de protocole différent, mais il faut toujours faire la bonne programmation qui va bien.
Programmation d'un modèle BNF
LapinFou a écrit:Quelle programmation as-tu fait ?
et ben oui, il faut décidemment que je dorme la nuit... vu que ce quad ne passe pas par cleanflight, il faut le faire manuellement...
Merci ces print screen me semblent très bien,
Question subsidiaire, je vois qu'avec ce module (4in1), il y a 2 modes (serie et PPM), Le mode serie étant plus automatique, je vais commencer par lui, mais y a t il de gros inconvénients ? merci
Effectivement, il va falloir dormir...
Si ta radio le permet (ce qui est ton cas), utilise toujours le mode série. Cela te permet d'accéder à tous les protocoles.
Le mode PPM c'est pour les autres radios (JR, Futaba, etc...) et les Taranis n'ayant pas l'option firmware multimodule (par ex, ceux qui ne mettent pas à jour leur radio ou ceux utilisant FrTX avec leur Horus).
LapinFou a écrit:Effectivement, il va falloir dormir...
c'est bien ce que j'avais compris. super ! merci
Si je résume, en flashant ma Taranis et/ou ma Horus et en utilisant ce module en mode série, je peux utiliser mes rx Assan et m'offrir le très joli Timber UMX qui va sortir à la rentrée ?
En dehors du flashage de la radio, je n'ai rien à faire de particulier sur le module ?
Question subsidiaire, il fonctionne avec une turnigy 9x sous open TX?
Ze-baloo- Messages : 138
Il y a une nouvelle version avec potentiomètre/bouton de bind/prise usb externe.
https://www.banggood.com/IRangeX-IRX4-Plus-2_4G-CC2500-NRF24L01-A7105-CYRF6936-4-IN-1-Multiprotocol-STM32-TX-Module-With-Case-p-1225080.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Pour une Taranis x9d, lequel prendre? Je ne me suis toujours pas équipé.
Je préférerais qu'il n'y ait rien qui dépasse (bouton jaune) mais si c'est plus pratique je prends quand même cette version plus.
Est-ce qu'il y a un risque si on appuie malencontreusement sur le bouton bind ou qu'on tourne la molette en vol?
Salut Taz
J'ai d'autres modules avec un bouton bind (FlySky, Orange), je n'ai jamais eu de problème.
Pratique pour quoi ??? Si tu es en 2.2.xx, on utilise pas ce bouton, la sélection se faisant pans la programmation des modèles.taz26 a écrit:
Quand tu tiens ton boitier, donc en vol, tu as les doigts qui trainent assez pour aller toucher ces boutons ??? Moi non.taz26 a écrit:
Le port usb est forcément plus pratique si besoin de faire une mise à jour mais pas de protection physique. Je ne sais pas si le bouton bind fonction avec opentx.
C'est surtout si ce modèle "plus" bénéficie de mises à jour hard/soft je préfère choisir la dernière version.
La question c'est qu'est ce qui se passe si on y touche en plein vol? Est-ce que c'est sécurisé?
Sur ce module multiprotocoles STM32 y a-t-il un protocole pour du Multiplex ?
Quelle est le protocole MPX ? FHSS ?
A+ pierre
A+ pierre
dumas- Messages : 475
Non pas de Multiplex sur le STM32.
merci LapinFou. Je suppose que c'est le cas pour tous les modules multiprotocoles
Tu suppose bien.
» module multiprotocol et version 1.3.4.0
» module multi de banggood
» Module Multiprotocol Fréquence CC2500
» demande d'info sur module multiprotocol
» Module multiprotocol MTX D9/Taranis 9D+/XK K110
Page 4 sur 5
