module multi de banggood
+13
yaya67
Samy.p
claudev
dcat
17 participants
Page 1 sur 10
Page 1 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
J'avais lu que Kilrah et peut être d'autres avaient commandé ce module qui est en promo aujourd'hui.
http://www.banggood.com/2_4G-CC2500-A7105-Flysky-Frsky-Devo-DSM2-Multiprotocol-TX-Module-With-Antenna-p-1048377.html?utm_design=28&utm_source=emarsys&utm_medium=mail_men190_email&utm_campaign=newsletter-emarsys&utm_content=misue&sc_src=email_1921854&sc_eh=ef969d61e95c97b31&sc_llid=155930&sc_lid=83757320&sc_uid=lfBf25rEry&emst=lfBf25rEry_155930_1921854_342
Avez vous des retours?
diiity- Messages : 1970
Re: module multi de banggood
Ha !! Là, je m'abonne aux réponses, car cela m'intéresse beaucoup.
Reçu et installé les miens, testé que sur le banc pour le moment mais tout à l'air de fonctionner comme il se doit (testé FrSky/Hubsan/DSM), et les puissances d'émission sont OK (un peu plus faible sur le CC2500 que les 3 autres, mais bon c'est celui pour lequel on a le moins d'intérêt...) donc la portée devrait être ce qu'on en attend.
Pas câblé/testé la télémétrie.
Merci kilrah, mais quel modèle as tu pris car il y a frsky ou JR pour la taranis et quelles sont les différences?
salut diiity,
regardes bien pour la description c'était marqué:
@ kilrah
c'est beau une horus vu de dessous
hors sujet: j'ai testé le rx f802 avec le dernier firm (4 rx mis à jour dont un avec remplacement de l'atmega 328p, (faites ce que je dis, pas ce que je fais) pfff!! la vue baisse à 57 balais, vive les loupes), tout me parait ok. Je ferais un compte rendu ultérieurement, quand je serais moins faignant
banggood a écrit:Baseplate: Flysky,Frsky,JR (optional)
Note: The baseplate is depends on your transmitter brand,if your transmitter brand is JR,then please choose JR baseplate,the Flysky baseplate is specially for Flysky TH9X transmitter,the other brands transmitter can choose Frsky.
@ kilrah
Les 3 versions à ma connaissance c'est que le firmware chargé d'origine qui change, avec un ordre de canaux différent.
De toute façon c'est fortement recommandé d'avoir un usbasp pas loin et 6 pin à souder pour pouvoir le mettre à jour au fur et à mesure de l'ajout de nouveaux protocoles.
ok merci, je commande
serge
serge
Au fait, comme cela marche-t-il ?
Comment doit-on régler la Taranis et comment fait-on pour choisir le protocole qui va bien et comment se passe le bind. Désolé mais je n'ai pas le temps de chercher sur le net.
Et pour finir, doit-on mettre à jour le firmware du module ? Si oui, comment doit-on faire et avec quoi ?
Et puis cela laissera une trace écrite sur notre forum préféré !
2 options:
- PPM tout ce qu'il y a de plus standard, on choisit le protocole avec le sélecteur rotatif, et on binde avec le bouton. Le module supporte plus de protocoles/variantes que le sélecteur n'offre de positions, donc si on a besoin d'autre chose que les choix d'origine il faut reflasher après avoir modifié un fichier de config avec les variantes désirées sur les différentes positions.
- Sélection des protocoles / réglages / bind dans les menus de la Taranis. Mettre l'inter rotatif sur 0, faire un petit pont de soudure sur le module (voir fichier attaché). Nécessite OpenTX 2.2 ou une version 2.1 "inofficielle" faite par un contributeur - normalement ça devrait aussi être intégré dans 2.1.9.
Le module se reflashe avec un usbasp (ou équivalent) avec signaux 3.3V, et soit sans alim soit avec alim 3.3V. Les 6 pins de flashage ne sont pas installées d'origine, à installer si on veut flasher. Le firmware n'ayant pas changé depuis plus de 3 mois j'imagine que celui d'origine permet toutes les fonctions actuelles, mais j'ai pas pensé à vérifier avant de reflasher les miens. Je conseillerais de toute manière d'avoir de quoi flasher sachant que ça va évoluer et que d'autres protocoles vont certainement être rajoutés.
Après la télémétrie est supportée avec certains des protocoles, mais il faut un peu plus de bricole et je n'ai pas encore essayé donc ce sera pour une autre fois.
Merci pour toutes tes infos.
Quel réglage PPM sur OTX ? Polarité, nombre de voies, etc... ?
En fonction des besoins. Polarité on s'en fout comme pour tout module digne de ce nom, nb de canaux ca dépend du protocole et de la machine qu'on veut commander, voir la doc.
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/Protocols_Details.md
Merci Kilrah
Ce que je retiens, c'est qu'en fonction des modes, il faut tourner le sélecteur rotatif avant d'allumer la Taranis.
j'ai regardé les attributions de voies et elles sont différentes du modules que je possède, celui ci:
https://github.com/goebish/nrf24_multipro ici c'est TAER
et sur ce lien c'est AERT
alors qu'il me semble avoir lu que cette attribution était immuable.
Tu n'as donc pas dû lire ma réponse à ta question quelques posts plus haut.
Dans tout les cas il s'agit de 2 projets différents, chacun fait comme il veut.
Ce que j'ai compris c'est qu'il n'était pas possible de modifier les voies de l'appareil pas du module, du moins c'est ce que j'ai lu mais je ne sais plus où
Petit retour d'expérience sur ce module.
Je l'ai utilisé avec 2 récepteurs hobbyking HK-TR64 V2.
Perte de fréquence à environ 200m avec un biplan dépron qui sert en principe en indoor, un coup je le perdais, un coup je le récupérais, je devais être juste à la limite, l'appareil virevoltait, planté sans trop de dégât.
Quelques décrochages avec un planeur mais plus facilement récupérable.
serge
serge
chewi a écrit:salut diiity,
regardes bien pour la description c'était marqué:banggood a écrit:Baseplate: Flysky,Frsky,JR (optional)
C'est un peu une réponse de Normand ça ! En définitive Est-ce que ce module fonctionne avec les Blade MCPX et 130X et le matériel Eflite genre mini-avions ? Et comment on le règle ?
Le mien fonctionne avec un blade msrx et un blade 200SRX.
Pour le réglage, il faut binder avec config radio en PPM, un shunt et le bouton.
D'accord. Mais comment on le règle pour fonctionner en DSM2 ou DSMX ?
J'ai vu aussi que Banggood livre un boitier pour ce module.
http://www.banggood.com/fr/Multi-Protocol-TX-Transmitter-Module-Case-for-FrSky-FlySky-p-1085320.html
C'est fait en imprimante 3D...
tien, voici une photo.
En partant du du zéro dans le sens horaires:
http://www.cjoint.com/c/FInoZrYIh1G
Tgy >>>turnigy
Hu >>>Hubsan
Bl >>> Balde
Le réglage se fait : HF externe
mode PPM
Plage de canaux CH1-8
Trame PPM 22.5ms 300µ
Wl >>>WLtoys
Sy >>>>Syma
Cx >>>CX10
Mon boitier est imprimé par moi même.
Tgy >>>turnigy
Hu >>>Hubsan
Bl >>> Balde
mode PPM
Wl >>>WLtoys
Sy >>>>Syma
Cx >>>CX10
Pour le DSM2 tu mets le switch en position 6 mais si tu veux du DSMX, il n'est pas accessible par défaut via le switch rotatif à 16 positions.
Je vais préciser les explications déjà données par Kilrah.
Le switch rotatif s'appui sur le fichier config_h
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/Multiprotocol/_Config.h qui donne les affectations par défaut suivantes (lignes 80 etc..):
Si tu souhaites avoir d'autres choix possibles, en particulier le DSMX qui est bien présent en sous protocole du DSM2,
soit tu utilises Arduino version 1.6.10 minimum et tu recompiles après avoir modifié le fichier config_h mais là je fais une devinette,
il faudrait par exemple une ligne du genre /* 7 */ {MODE_DSM2 , DSMX , 0 , P_HIGH , NO_AUTOBIND , 0 }, à la place de MODE_DEVO par exemple.
Soit tu utilises le mode série pour configurer depuis la radio le protocole ce qui a l'avantage de ne plus être limité à 16 mais plutôt aux modules HF que tu devras choisir (si tu compiles les 4 modules HF, le code est trop gros pour tenir dans l'ATMEGA328P, pour le moment il faut en choisir 2/4):
Dans tous les cas cela conduit àpouvoir devoir reflasher le firmware du module et utiliser une version modifiée 2.1.8 du firmware de la radio (n’existe que pour Taranis &Taranis+ sans oublier de souder le jumper RX):
Et là tu pourras choisir le mode DSM2 sous protocole DSMX:
- Code:
//Update this table to set which protocol and all associated settings are called for the corresponding dial number
const PPM_Parameters PPM_prot[15]= {
// Dial Protocol Sub protocol RX_Num Power Auto Bind Option
/* 1 */ {MODE_FLYSKY, Flysky , 0 , P_HIGH , NO_AUTOBIND , 0 },
/* 6 */ {MODE_DSM2 , DSM2 , 0 , P_HIGH , NO_AUTOBIND , 6 }, // 6 channels @ 11ms
/* 7 */ {MODE_DEVO , 0 , 0 , P_HIGH , NO_AUTOBIND , 0 },
/* 14 */ {MODE_BAYANG, 0 , 0 , P_HIGH , NO_AUTOBIND , 0 },
/* 15 */ {MODE_SYMAX , SYMAX5C , 0 , P_HIGH , NO_AUTOBIND , 0 }
- Code:
//Comment if a module is not installed
#define A7105_INSTALLED
#define CYRF6936_INSTALLED <--- pour le DSM
//#define CC2500_INSTALLED
//#define NFR24L01_INSTALLED
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2165676
IMPORTANT NOTICE
Now on OpenTX 2.1
https://github.com/schwabe/opentx/tr...odule_opentx21
Binaries:
Taranis &Taranis+
http://plaisthos.de/opentx/
dev.fred- Messages : 760
Finalement on peut activer les 4 étages HF en sacrifiant quelques sous-protocoles (merci à Mike Blandford):
=> la compilation est OK:
Le croquis utilise 32 206 octets (98%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32 768 octets.
Les variables globales utilisent 1 322 octets (64%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 726 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2 048 octets.
- Code:
// #define HISKY_NRF24L01_INO
#define KN_NRF24L01_INO
#define SLT_NRF24L01_INO
// #define SYMAX_NRF24L01_INO
#define V2X2_NRF24L01_INO
#define YD717_NRF24L01_INO
#define MT99XX_NRF24L01_INO
// #define MJXQ_NRF24L01_INO
// #define SHENQI_NRF24L01_INO
ça y est j'ai mal au crane
diiity a écrit:ça y est j'ai mal au crane
Armaguedon972- Messages : 571
» problème module multi-protocole banggood
» Remplacer le module ELRS installé sous EdgeTx par le module Multi 4in1
» Problème avec module multiprotocole 4 in 1 Banggood
» Nouveau module d'émission multiprotocoles Banggood
» Compatibilté Module Multiprotocole de chez Banggood
Page 1 sur 10
