Le PC connecté peut-il dégrader un fichier de la Taranis ?
J'avais ouvert il y a quelque temps un sujet "l'activation USB par les trims ne marche plus" qui s'est conclu par le remplacement de l'émetteur... et après quelques mois d'utilisation de la nouvelle Taranis X9d, le problème est réapparu.
Il se résume ainsi: Taranis hors tension connectée sur le PC (ou sur 2 autres PC de la maison), on peut lire le firmware sur l'émetteur ou lui écrire une version depuis Companion. Dans le mode "trims pincés", le message USB connected n'apparait pas et bien sûr rien sur le PC...
Ca fait donc 2 fois ! et j'ai rien trouvé sur divers forums qui décrit le même problème...
1/ il me semble qu'il y a 2 modes d'échange de fichiers (hors et sous tension), et que le PC a peut-être corrompu un fichier dans le mode trim pincés, car ça communique hors tension.
2/ la mise à jour du bootloader ne résoud rien, il semble qu'elle ne concerne pas la partie du programme en question.
3/ si un un développeur d'OpenTx pouvait se pencher sur ce problème, je pense qu'il serait à même de trouver la cause du problème.
Lapin m'avait aidé sur le premier post, il va être surpris s'il me lit!!
a+
JM
a+
JM
jm serment-
Re: Le PC connecté peut-il dégrader un fichier de la Taranis ?
C'est peut être le port USB de ton PC qui a un problème. C'est vraiment pas de bol d'avoir 2x la même panne.
Tu branches ta radio en direct ? Ou tu passes par un hub USB ?
Utilises-tu toujours le même cordon ?
![Le PC connecté peut-il dégrader un fichier de la Taranis ? 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
![Le PC connecté peut-il dégrader un fichier de la Taranis ? Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
C'est ce que je pense, 2x la même panne , et apparemment personne a rencontré ce pb, mon PC est sûrement en cause, c'est pas une question de pas de bol...
je passe toujours en direct, avec différents cordons, et essayé sur le PC du collègue. Ce qui me taraude, c'est un problème hard ou soft ?!!! Si c'était dû au hard, alors pourquoi l'USB marcherait lors du transfert de firmware (manip Taranis éteinte). Au fait le port USB alimente une partie de la Taranis dans ce cas là, au moins pour alimenter le composant de comm et la partie mémoire qui stocke le firmware envoyé par Companion, non ?...
Je pense que c'est un pb soft, mais une partie du soft à laquelle on n'accède pas (jusqu'à présent)
a+
a+
jm serment-
J'ai lu trop vite. Effectivement c'est curieux si tu arrives à te connecter avec Zadig...
Je penserais plus à un problème de driver avec ton PC, mais si tu dis que la connexion en étant allumé ne fonctionne pas non plus sur un autre PC, alors je en sais pas... désolé...
Bonjour à tous, bonjour jm serment
En supposant que tu sois sous Windows.
Les 2 fois, avais-tu modifié des fichiers sur la radio/carte SD lors de la connection précédente ?
Et dans ce cas, as-tu bien éjecté la radio/carte SD ?
En général lors de modifications de fichiers sur un périphérique USB, il faut éjecter celui-ci avant de le déconnecter.
Didier.
Didier.
dahu-77-
Bonjour Didier,
Merci pour ton contact.
Je faisais régulièrement des sauvegardes suite aux modifs de mes modèles, des écritures sur la carte SD pour rajouter du son et -eh oui- il est arrivé que je débranche le câble sans l'éjecter "proprement"!
Sur la 2eme radio, il y a eu un symptôme car W8 a réinstallé un pilote suite au branchement du câble usb, la comm a fonctionné ensuite et le lendemain blocage suite à la reconnexion...
A noter que aujourd'hui si je connecte la radio éteinte sur ce PC, STM32 bootloader s'active (gestionnaire de périphériques, dans "peripheriques universal serial bus" apparait STM32 bootloader). Et je peux toujours lire ou écrire un firmware sur l'emetteur.
Voilà la situation...
a+
JM
a+
JM
jm serment-
Débrancher sans ejecter peut corrompre les fichiers sur la carte SD. Mais cela n'explique pas que la Taranis ne soit plus reconnu en mode Bootloader.
Peux-tu confirmer cela:
La raison n°1 pour ça est d'avoir "joué" avec Zadig de manière incorrecte. Zadig c'est UNIQUEMENT radio éteinte, si tu l'as utilisé pour remplacer le driver en mode "trims pincés" ça cause exactement ça.
Kilrah-
Kilrah a écrit:La raison n°1 pour ça est d'avoir "joué" avec Zadig de manière incorrecte. Zadig c'est UNIQUEMENT radio éteinte, si tu l'as utilisé pour remplacer le driver en mode "trims pincés" ça cause exactement ça.
Ca, c'est la première fois que je le lis et c'est bon à savoir (et à ne pas faire).
Y'a-t-il moyen de réparer la chose, par exemple en flashant le bootloader depuis la carte SD ?
Sacre100-
Suite à vos commentaires et remarques, ej dois préciser que:
1/ le problèmes est aussi présent sur le PC du collègue (qui communique avec sa Taranis)
2/ lorsque le problème est apparu, je n'avais pas auparavant fait de mise à jour de bootloader par Zadig (j'avais lu ça sur le forum). Je l'ai fait par la suite, lorsque je cherchais une solution ...
3/ Si Kilrah pouvait m'en dire un peu plus sur les modes de communication entre Companion et Taranis : lorsque l'emetteur est éteint et lorsque l'emetteur est sous tension...
Ces 2 types d'échange semblent se faire à travers des fichiers ou pilotes différents... En bref, "dis Jamy comment ca marche ?!"
Merci encore de votre collaboration, car je suis vraiment paumé dans cette affaire.
a+
JM
a+
JM
jm serment-
Hors tension: Bootloader ST intégré dans le processeur, permet de lire / écrire le firmware+bootloader perso uniquement, nécessite le driver installé par Zadig
Sous tension trims pincés: Bootloader perso OpenTX, permet de lire/écrire firmware (bootloader perso non compris) ET réglages, est détecté comme une simple clé USB standard, NE PAS bidouiller avec un driver quelconque.
Sous tension en fonctionnement normal (pas de trims): dépend des options de firmware sélectionnées, de nouveau ne pas bidouiller de drivers, tout est intégré d'origina au système d'exploitation du PC.
Si on a remplacé le driver qui monte la clé USB il faut le supprimer, connecter en mode trims pincés, aller dans le gestionnaire de périphériques, trouver la radio, sélectionner désinstaller le périphérique et cocher la case "supprimer le driver", déconnecter la radio, reconnecter, le driver intégré à l'OS du PC doit se réinstaller tout seul.
Kilrah-
Merci pour les infos, mais le "bootloader perso" je vois pas trop... c'est du côté de Companion ?
Quoi qu'il en soit, je ne sais pas comment avancer (trim pincés, le gestionnaire de periph ne me signale aucun changement) , et donc comment désinstaller un éventuel fichier corrompu ou de charger quoi que ce soit...
jm serment-
Le bootloader perso est dans la radio, c'est ce que tu vois quand tu es en mode trims pincés. Quelle version indique-t-il?
Dans tous les cas, quand tu connectes le câble tu dois avoir "USB connected" sur la radio, et entendre le bruit de connexion sur le PC. Si c'est pas le cas, le problème est "mécanique" (câble USB foireux, port foireux sur le PC, port foireux sur la radio).
Kilrah-
Le bootloader perso a la version 2.0.19.
Le message "USB connected" n'apparait plus (le câble est bon,car je peux lire/écrire le firmware radio eteinte avec)
Je pense pas que le PC soit en cause car je viens de prendre un vieux PC "vierge" sous XP, j'ai installé via zadig le STM32 bootloader, Companion et c'est pareil: je peux lire ou écrire une version de firmware, radio éteinte; et radio allumée, trims pincés, le bon écran apparait bien, mais rien se passe quand je branche le câble (pas de USB connected, pas de disques sur le PC...)
Je viens de réinstaller la version bootloader 2.0.19, pas de résultat, puis installé la version 2.0.17, pareil (je sors la carte SD, j'y copie le fichier bin dans le répertoire "firmwares", la remets en place, puis au démarrage, je flashe le firmware en question; je contrôle que je suis bien sous cette version , je retente la comm, toujours rien.
Y aurait pas une autre piste ?
jm serment-
Oui me semble-t-il, ne pas installer Zadig.
Sacre100-
Exact. Pour faire le bon test, tu aurais du prendre un PC vierge SANS installer Zadig.
Si, dans ce cas, tu n'as pas le message "USB connected'", alors le problème vient du côté de la radio.
As-tu essayé de reflasher le bootloader de ta Taranis ?
Je dois détailler ce que j'ai fait avec le PC vierge:
1/ rien installé sur le PC, connecté la radio hors tension au PC, rien ne se passe (pas de chgt dans le gestionnaire de périphériques); puis en mode trim pincés rien aussi...
2/ installé Companion, mêmes manips, même résultat.
3/ installé STM32 bootloader via zadig, ça fonctionne en mode radio hors tension (échange de firmware entre Companion et la radio)
à Lapin: oui j'ai reflashé le bootloader (c'est dans la fin de mon message précédent)
J'ai possibilité de squatter le portable de mon fils pour une ultime tentative.Je vais relire les posts avant de faire la manip "correctement" (ou peut-être suite à une recommandation venant du forum ?...)
a+
a+
jm serment-
J'avoue que je n'ai plus d'idée... Le test ultime serait de tester une autre Taranis sur ton PC en mode Bootloader. Si cela fonctionne, alors ta radio est bonne pour un SAV.
» Taranis peut elle jouer les séquenceurs ?
» Fichier Carte SD Taranis X9D Plus
» Taranis X9D (peut-être version plus?) et stick inversés
» pb compatibilité fichier bin entre taranis x9 et q7
» Je vais peut être en demander de trop à notre cher Taranis !!
