Taranis peut elle jouer les séquenceurs ?
Bonjour à Tous,
Un de mes amis est en cours de montage d'un jet Rafale Feibao. Il me pose une colle concernant le séquençage des trappes du train rentrant. Voici la séquence à programmer pour l'ouverture du train :
1) ouvrir toutes les trappes (une trappes avant et 2 trappes latérales),
2) sortir le train
3) refermer les trappes latérales.
Séquence de fermeture du train :
1) ouvrir les trappes latérales,
2) rentrer le train
3) fermer toutes les trappes.
Il y a un servos pour la trappe avant et un servos pour les trappes latérales. Les servos sont sur des voies séparées. Il y a un servos sur le distributeur de pression qui gère l'alimentation en air des vérins des trains rentrants. L'objectif c'est de déclencher cette séquence d'ouverture à partir d'un interrupteur, et de déclencher la séquence de fermeture en remettant l'interrupteur dans sa position initiale.
Je sais qu'il est possible d'affecter un délai à la réalisation d'une fonction, mais pensez vous qu'il est possible de gérer la séquence complète sans recourir à un séquenceur externe ?
Papy58 :roll:
2) sortir le train
2) rentrer le train
Papy58 :roll:
papy58- Messages : 122
Re: Taranis peut elle jouer les séquenceurs ?
Tout est possible avec la taranis il suffit de savoir comment.
Il va falloir utiliser des switch logiques a mon avis mais je ne suis pas encore assez expérimenté pour ca... Je laisse donc les pros expliquer et nous apprendre !
Je pense qu'il faut faire via les mixages, dans l'exemple suivant j'ai mis le servo de trappe avant sur le voie 5, le servo des trappes latérales sur la voie 6 et le servo des vérins sur la voie 7.
la voie 5 est commandée par SF avec un ralentissement de 1 seconde
la voie 6 est commandée par la voie 5 avec un delai de 0.5S et un ralentissement de 1S
la voie 7 est commandée par la voie 6 avec un delai de 0.5S et un ralentissement de 1S
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Pas bête! c'est surement ce qu'il y a de plus simple, bravo et merci ça me sera bien utile aussi
Bonsoir Totf1965,
J'ai testé sous companion9X. La séquence fonctionne mais il manque la phase de fermeture des trappes latérales après la sortie du train. Il faudrait pourvoir agir à nouveau sur la voie 6 une fois la voie 7 activée. De plus lorsque l'on bascule l'interrupteur dans l'autre position, la séquence ne s'effectue pas à l'envers mais elles recommence depuis le début en refermant en premier la trappe avant, puis les trappes latérales et enfin elle se termine par la rentrée du train. Bref il y a encore du boulot, mais bon j'ai déjà une piste pour commencer.
Papy58 :roll:
Papy58 :roll:
Bon alors ca se complique un peut, génial !
Voila ce que j'obtient :
je commence par définir des IP afin de déclencher les actions en fonction de la position des voies :
puis je fais mes mixages :
voila l'eeprom pour ce modele :
https://www.dropbox.com/s/k9y05eev3drvgdc/train%20v2.eepe
Dis moi ce que tu en pense
Il y a certainement plus propre, car la si tu manipule SF avant que la manœuvre soit terminée ça met le bazar
Si quelqu'un a une meilleure idée ...
Comment vérifiez vous un mixage de ce type ?
existe il une sorte de simulateur ou on peut voir les commandes bougées ?
Genre un modèle virtuel avec toutes les configurations possibles (ailerons, volets, trains, trappes crochet etc...) ?
willmodelisme- Messages : 102
Il y a un simulateur dans le companion, regarde en bas des copies d'écran
Oui, mais rien qui simule un déplacement des commandes sur une vue 3D, avec possibilité d'ajouter des éléments (trappes etc....).
Tu veut dire que tu voudrais une représentation en 3D de ton modèle avec tous les servos et accessoires fonctionnant ?
Ah ça non ça n'existe à ma connaissance et ça demanderait un travail monstre.
quand j'ai besoin de valider des solutions techniques en modélisme, je fais des modélisations sous sketchup et je simule les interactions avec sketchup physics, mais ça sort du domaine d'applications de ce forum.
Totof1965 a écrit:Tu veut dire que tu voudrais une représentation en 3D de ton modèle avec tous les servos et accessoires fonctionnant ?
Oui
Travail monstre je ne sais pas.
Il y a quelques année, j'ai travaillé pour un simulateur Allemand de la société IPACS (EasyFly et Aérofly).
J'avais réussi à importer le premier modèle dans le simulateur (une simple pyramide en fait) mais avec la communauté de l'époque, cela à très vite abouti à un avion, puis d'autres... etc.
Puis Ipacs m'a demandé de concevoir des avions pour leur simu. (ceux qui on encore l'addon 2 de easyfly peuvent voir mon nom au générique ).
Bref, pour vous dire que modéliser un avion avec des commandes qui bougent quand on branche une radio sur le PC, cela se fait facilement.
Je ne pense plus avoir les compétences (c'est un peu flou tout ça maintenant) mais je pourrais m'y replonger avec d'autres.
Avec la version 2 d'opentx on aura la possibilité de brancher la taranis sur un PC et de l'utiliser comme une manette
c'est peut être un début
sinon il y a peut être moyen de récupérer les sorties simulées sur companion
ensuite avec un soft qui représenterait de manière schématique différents types d'engin RC ça doit pouvoir se faire
Mais la moi non plus je n'ai pas (hélas) suffisamment de compétences, snif, car ca serait un beau projet
Je vais déjà réactiver mes contacts de l'époque. Peut être qu'avec des personnes de l'équipe de FMS y a moyen de faire qqchose.
Certains en ont déjà parlé.
Perso je ne vois pas trop l'utilité. Un tel simulateur ne serait vraiment utile que s'il était très fidèle au modèle, or pour y arriver il faudrait passer autant de temps à configurer le simu qu'à programmer la radio. Par exemple le simu ne peut pas savoir dans qul sens tes servos tournent, dans quel sens tu as monté tes tringles... donc il faudrait d'abord allumer le modèle, noter les sens de déplacement, configurer le simu en fonction, et ensuite seulement commencer les réglages radio. Autant directement faire les réglages sur la radio avec le modèle à côté, et au passage pouvoir faire tous les réglages de neutre, courses etc que le simu ne pourra jamais répliquer.
Ça aurait été cool de voir une animation des commandes de ce qu'on vient de programmer.
Pas forcément de façon précise, juste pour dégrossir tu vois ?
Mais je pense que tu as raison, y a trop de paramètres pour faire qqchose d’efficace.
En tout cas merci à Totof1965, cette fois tout fonctionne comme prévu y compris lorsque le train rentre. Mon ami va être impressionné à la fois par les possibilités de la radio mais aussi par l'efficacité de la communauté ! :cheers:
Papy58 :roll:
Papy58 :roll:
Je suis aussi impressionné, finalement c'est plutôt simple, Bravo a toi totof !
» Une Tx de paramoteur peut elle être paramétré comme une aile delta?
» Elle à quoi en plus la Taranis plus
» La carte RF de la Taranis est elle hs ? "OUI"
» La modification d'un Taranis en Mode2 est elle possible?
» Le PC connecté peut-il dégrader un fichier de la Taranis ?
