Fichier Carte SD Taranis X9D Plus
Salut
Je viens de recevoir ma Tanaris X9D Plus.
Mais impossible de faire reconnaitre la carte SD par mon Pc ou celui d'un amis. Les deux Pc me demandent de formater la carte SD.
J'ai donc formaté la carte SD au format Fat32 (Je crois que c'est le bon format?)
Mais il me manque maintenant tous les fichiers qui étaient sur la carte SD que je n'ai pas pu sauvegarder car je n'y ai jamais eu accès.
Auriez vous un lien pour télécharger ces fichiers?
Merci beaucoup pour votre aide!
Re: Fichier Carte SD Taranis X9D Plus
tu as quelle version installer de opentx?
ici deja des liens
tu peux charger chez frsky
http://www.frsky-rc.com/download/index.php?sort=&cate_id=0&pro_id=137
et ici pour le sons
http://www.open-tx.org/downloads
ici deja des liens
et ici pour le sons
janlebelg- Messages : 265
Merci Beaucoup pour ton aide
Je viens de la mettre à jour sous avec companion, je suis en 2.1.9
Je n'ai plus aucun Fichier/dossier sur ma carte SD, il me manque le dossier BMP, Models, logs.....
Ton premier lien (si je ne me trompe pas) c'est uniquement le Firmware et non tous les fichiers de la carte SD :s
Si il y as un liens sd.... Le quatrième
Mais ici le liens
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=154&file=SD%20Card%20Contents%20–%20Taranis%20X9D%20&%20Taranis%20X9D%20Plus
Mais ici le liens
Oups
Merci beaucoup.
J'ai l'impression que la Carte SD d'origine est un peu capricieuse.... Je pense que je vais la changer, ça ne pose pas de problème particulier?
Merci beaucoup.
Non !
Je te recommande même vivement de la changer.
Pour info, j'utilise avec succès des Samsung EVO 8Go (dispo chez Boulanger/Darty).
Elles sont conçues pour les environnements extrêmes.
Mais d'autres marque de renom feront aussi l'affaire.
Et merci pour le Tuto TTS automate. Celine est avec moi maintenant
De rien !!
Pour le contenu de la carte SD avec les annonces en français voici le contenu de la mienne.
https://www.dropbox.com/s/aaxbsv6t77b5t2q/Carte_SD_X9D-Plus.zip?dl=0
A dézipper et installer.
je vais voir ça merci
J'ai un problème, j'ai du zapper une étape.
J'ai suivi la Partie 1 de LapinFou (Youtube) pour programmer un modèle sur Companion 2.1.9
Mais lorsque je le transfert vers ma Taranis ça me change tous les paramètres (langue, tension batterie.....)
Comment faire?
Je fais des recherches sur le forum mais je n'arrive pas à trouver.
Merci encore
Comment faire?
Merci encore
Tu a récupère les préférence aussi donc il faudra juste recalibré et rectifiée qui te conviens pas
axowhite a écrit:je vais voir ça merci
Comment faire?
Merci encore
Que ce soit pour modifier ou créer, il faut toujours charger avec Companion le contenu de l'EEPROM (lire les réglages et modèles de la radio) de la Taranis. Ensuite modifier, créer/ajouter un modèle. Puis enregistrer (transférer les réglages et modèles à la radio). Sinon on perd à chaque fois les régles du setup de la radio.
Et à chaque modif avant de transférer, faire une sauvegarde du fichier EEPE sur le PC en l'incrémentant à chaque fois.
Je viens à l'instant de trouver la réponse sur un post de Murphy, je n'avais charger le fichier radio dans companion. J'ai directement crée un nouveau model sur companion..... je vais tester ca
"Ton loupé viens du fait que tu transfères de Companion vers Radio. On ne fait jamais cela. Il faut :
- Charger le fichier radio dans Companion
- Mettre à jour les modèles
- Enregistrer le fichier en .eepe sur le PC
- Enregistrer les mises à jour sur la radio.
Ainsi les réglages de base de la radio ne sont pas modifiés."
Tu as eté plus rapide Murphy.
Merci pour votre réactivité
J'ai encore une petite question.
Je cherche à savoir sur quelle valeur regler la batterie de la Taranis X9D Plus avec la batterie Ni-Mh d'origine ( G-2000 2000 maH 7.2 V)
Je trouve de tout sur internet.....
Voici ce que j'ai mis:
Plage Batterie: 7.2-8.4V
Batterie faible: 7.2 V
Mes valeurs sont peut etre un peu haute non?
Merci encore
Merci encore
Un élément bien chargé c'est 1.3V et déchargé 1.0V. Alors...
Plage de batterie : 6.3-7.8 V
Alerte : 6.6 V
Alerte : 6.6 V
Je viens d'installer tes SONS Murphy! Ils sont super!
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
» pb compatibilité fichier bin entre taranis x9 et q7
» La carte RF de la Taranis est elle hs ? "OUI"
» recherche fichier config pour ardrone V2 mirulenzo taranis
» PB CARTE SD TARANIS XD9 PLUS
» Carte RF Taranis X9D.
