Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
configuration des logs depuis version 2.1.3 ?
configuration des logs depuis version 2.1.3 ? Empty configuration des logs depuis version 2.1.3 ?
Message par Invité Mer 11 Nov 2015 - 18:45
J'ai un petit soucis concernant mes logs ! voila ci dessous ce que j’obtiens sur mes logs alors que j'ai un variomètre et un flvs-01 et malheureusement ils n'apparaissent pas ? je n'ai que mes inters ???? y a t'il un réglage à faire avant ?
Rv
configuration des logs depuis version 2.1.3 ? Logs_10
configuration des logs depuis version 2.1.3 ? Empty Re: configuration des logs depuis version 2.1.3 ?
Message par Sacre100 Mer 11 Nov 2015 - 20:18
Oui, il faut cocher la case "log".
configuration des logs depuis version 2.1.3 ? Logon10
Masculin Messages : 1889
Message par Eric84AMC Mer 11 Nov 2015 - 20:22
Sacre100 a écrit:Oui, il faut cocher la case "log".
Pour chaque capteur dont tu veux les logs bien entendu !
Masculin Messages : 2057
Message par Invité Jeu 12 Nov 2015 - 6:27
Oups ! merci beaucoup configuration des logs depuis version 2.1.3 ? 2258904616
Hervé
Message par Invité Ven 13 Nov 2015 - 15:52
Ben voila maintenant encore une question !
Je retrouve bien mes capteurs , super, mais par contre alors que sur ma radio j'ai bien les retours télémétriques, alti, aq!!! mais dans les logs ils sont tous a 0 ??? alors que pour le vario j'ai bien demandé une mesure tous les 0.5 secondes !!!!! vous avez une idée ?
configuration des logs depuis version 2.1.3 ? Log210
et voila mes paramètres
configuration des logs depuis version 2.1.3 ? Logs310
Message par Kilrah Ven 13 Nov 2015 - 19:25
Le récepteur est allumé? S'il ne l'est pas les valeurs sont 0, donc si on les logue elles seront aussi 0...
Masculin Messages : 2181
Message par Invité Ven 13 Nov 2015 - 20:14
Merci Kilrah d'avoir répondu ! oui bien sur le récepteur était allumé l'image est un log d'un vol ! c'est étrange mais tout à l'heure j'ai eu des données et puis plus rien ! je ne sais pas quel est ce bug !
configuration des logs depuis version 2.1.3 ? 1486143323
