bindage x6r impossible depuis version 2.1.3
J’ai fais la dernière mise à jour d’opentx compannion et flashé la Taranis, nickel…. Ensuite tous mes modèles vole super comme si de rien n’était ( enfin presque ) .
Hier j’ai acheté un X6R j’arrive chez moi et paf !!! Impossible de binder , du coup hier soir j’ai fais des recherches sur le forum et j’ai vu que certainement il fallait flasher le rx et la radio, je télécharge le pack trouvé sur le forum ( certification-etsi-en-300-328-pour-les-taranis-et-rx-de-la-serie-x ), je l’installe sur ma sd et je suis la procédure, le problème est que quand la barre de flashage défile et quelle s’arrête à aucun moment j’ai un message qui me dit que le flashage est ok !!!! y a t’il un moyen de contrôler si ca a été fait !
Rv
Rv
Re: bindage x6r impossible depuis version 2.1.3
Si tu as bien lu le lien auquel tu fais référence, tu aurais du comprendre que seul le RX doit être mis à jour! ![bindage x6r impossible depuis version 2.1.3 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
Quel version d'OpenTX utilises-tu ?
Quand as-tu acheté ta Taranis ?? Si c'est avant janvier 2015, alors il faut que tu flashes ton RX avec le firmware non-EU. Lorsque tu flashes, la radio génère un message d'erreur s'il y a eu un problème.
![bindage x6r impossible depuis version 2.1.3 Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
Merci pour ta reponse rapide ![bindage x6r impossible depuis version 2.1.3 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
ma version d'Opentx 2.1.3
Taranis acheté en juin 2015
Je n'ai pas eu de messages d'erreur a la fin du flashage ni du rx ni du Tx mais pas de message comme quoi c’était ok non plus !
Vu que j'ai flashé les deux Rx / Tx tu me conseil quoi , sachant que j'ai tous mes Rx en X.. je remet le firmware d'avant ?
Où as-tu acheté ta Taranis (X9D ou X9E ??) ?? Si c'est en France, il est probable qu'elle soit en version EU.
Attention si tu changes le firmware de la radio, il se peut que tu doive rebinder tout tes RXs.
Si tu utilises exclusivement des RXs de la série X, alors tu peux tout flasher en version EU.
Perso, je suis tout en version non-EU car ma Taranis est une A01 (fin 2014).
Oui je l'ai acheté chez Flashrc car pas loin de chez moi c'est X9D ! et pour le mise à jour oui je pense que je vais binder tous mes rx et surtout j’espère que ca va marcher je vais faire ca se soir !!!!! Ca me fait flipper, mais par contre je suis obliger de tous les flasher , vu que j'ai flashé ma radio ? non ? ou alors je re-flash ma radio a la version d'origine ! j'ai une sauvegarde ?
Dernière édition par vertaco le Ven 2 Oct 2015 - 14:34, édité 3 fois (Raison : radio a la version d'origine ?)
OK. tu l'as acheté en France, mais quand ?
OK. Donc d'origine, ta Taranis est en version EU (ou 2015).
Si tu choisies de flasher en version non-EU, il faudra refaire tous les bind (appairages) et flasher tous tes RXs. Il faurda aussi mettre à jour OpenTX en mode non-EU pour avoir accès au mode D8 et LR12.
Sinon, tu peux rester en mode EU. Dans ce cas, par sûreté, tu peux reflasher ton XJT interne en EU et flasher ton nouveau X6R (qui devrait être déjà en mode EU).
Euh !! c'est quoi XJT ?
a me...e c'est l'emeteur
du moins je pense
![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif)
C'est la partie RF (le 2.4GHz).
Tu as des XJT externe que tu peux mettre dans la baie JR (c'est ce qu'il faut faire pour avoir 16voies supplémentaire) et tu as un XJT interne dans la radio (c'est ce qui génère le signal envoyé dans l'antenne).
Cool merci t'es quand meme sacrement patient
Bon alors je laisse comme j'ai fais c'est a dire xjt flashé en Eu Rx flashé en Eu et je re essaye de binder si cela ne marche toujours pas j'ai cru comprendre qu'il falait bien cocher Eu dans la config radio avant de faire le flashage du XJT !
Merci ce soir je binde et je te tiens au courant.
Rv
![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
Rv
Merci a ceux qui ont pris du temps a m'aider ! ça a marché j'ai tout passé en Eu et nickel.
Bonne journée
Rv
Bonne journée
Rv
Nickel !
» Bindage impossible X6R et Taranis X9D Plus
» La version de companion, doit-elle correspondre a la version du fw installée sur la radio ?
» COMPATBILITE ENTRE VERSION TX X9D ET VERSION RX DIFFERENTES
» [Solved] Impossible de changer la configuration de la Radio depuis Companion
» version 2.0.15 impossible de brancher au Pc
