Cartes Pokémon EV8.5 : coffret dresseur d’élite ETB Évolutions ...
[Solved] Impossible de changer la configuration de la Radio depuis Companion
[Solved] Impossible de changer la configuration de la Radio depuis Companion Empty [Solved] Impossible de changer la configuration de la Radio depuis Companion
Message par Walli Mar 5 Avr 2016 - 9:20
PC, Win 7 64, Companion 2.1.7
Taranis Plus, eu, FW opentx-taranis-plus  version 2.1.7 du 05/01/2016 en Fr
Depuis plusieurs jours, je n'arrive plus à changer la configuration des models depuis Companion:
- Lors de la lecture depuis la radio, je récupère une configuration qui n'est pas la dernière.
- Lors de l'écriture depuis companion d'une nouvelle config (par ex. modif d'un Model), il n'y a aucun changement sur la radio
Il n'y a aucune erreur lors des 2 opération.
Le PC détecte bien la radio et je peux accéder à la carte SD.
[Solution] Supprimer le fichier EEPROM.bin à la racine de la carte SD de la Taranis
Merci d'avance,
Cdt,
Pierre
Walli
Masculin Messages : 8
[Solved] Impossible de changer la configuration de la Radio depuis Companion Empty Re: [Solved] Impossible de changer la configuration de la Radio depuis Companion
Message par CoyotteDundee Mar 5 Avr 2016 - 9:41
Hello Pierre
Qu'entends-tu par "la dernière" ? La dernière que tu as envoyée ?
Comment envoies-tu tes nouvelles configs ?
Comment lis-tu ta radio ? (Quelles options du menu ? )
Pour rappel, l'option de menu à utiliser pour ce faire est
Transfert / Lire les réglages et modèles depuis la radio
Masculin Messages : 5886
Message par Walli Mar 5 Avr 2016 - 9:51
Je parle de la configuration active dans la radio, par exemple, j'ai ajouté un model depuis la Radio directement.
Via Transférer les réglages et modèles à la radio
Oui via "Lire les réglages et modèles depuis la radio"
Merci de ton aide
Walli
Message par CoyotteDundee Mar 5 Avr 2016 - 10:06
Si tu lis les réglages depuis la radio, tu dois trouver le modèle ajouté directement avec la radio.
La Taranis ne garde pas de "version" des modèles.
Soit tu lis la radio et tu as tous les modèles, soit tu n'arrives pas à la lire et là, c'est autre chose...
Tu vois bien ce modèle dans ta radio ?
Tu peux l'activer sans problème ?
Lorsque tu transfères depuis la radio, tu vois bien la barre de progression ?
Il n'y a pas de message de doléance ?
(Désolé pour les questions "basiques"... )
Message par Walli Mar 5 Avr 2016 - 10:20
CoyotteDundee a écrit:Si tu lis les réglages depuis la radio, tu dois trouver le modèle ajouté directement avec la radio.
Oui
CoyotteDundee a écrit:Tu peux l'activer sans problème ?
Oui
Oui, j'ai la barre et aucun messages d'erreur.
Walli
Message par CoyotteDundee Mar 5 Avr 2016 - 10:27
... Après lecture, il y a une fenêtre qui s'ouvre avec le contenu de ta radio...
Dans cette fenêtre, il y a pas tous les modèles présents dans la radio ?
Peux-tu faire une capture d'écran ?
Message par Walli Mar 5 Avr 2016 - 10:49
Exact
Fichiers joints
[Solved] Impossible de changer la configuration de la Radio depuis Companion Attachment
FullSizeRender.jpg Sur la RadioVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(91 Ko) Téléchargé 12 fois
Capture.JPG Sur le PCVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(59 Ko) Téléchargé 7 fois
Walli
Message par CoyotteDundee Mar 5 Avr 2016 - 11:14
"oh oh" ... dit il en français car il parlait plusieurs langues...
Bon... Il va falloir gratter un peu semble-t-il...
Procédons par ordre....
Si tu modifie le DJI ou le Tarot avec ta radio et qu'ensuite tu lis celle-ci, est-ce que obtiens ces modifications sur le PC ?
Message par Walli Mar 5 Avr 2016 - 11:16
Non :-( et dans l'autre sens également i.e. modifié sur le PC ne s'affiche pas sur la radio.
Et surtout : pas de message d'erreur !!! Mad Mad
Walli
Message par CoyotteDundee Mar 5 Avr 2016 - 11:42
Bon... Là, on dépasse mon niveau de compétences...
Si tu as un peu de chance, Kilrah va passer par ici et lui saura certainement quoi faire (ou quoi tenter)
Désolé de ne pouvoir t'aider plus... Si je trouve de l'info je reviendrai vers toi.
Message par Kilrah Mar 5 Avr 2016 - 11:47
Tu as vraisemblablement un ancien fichier nommé EEPROM.BIN à la racine d'un autre disque que le disque virtuel de la Taranis - clé USB, disque dur, ou la carte SD de la Taranis, et companion tombe dessus avant d'arriver à celui de la radio.
Masculin Messages : 2181
Message par Walli Mar 5 Avr 2016 - 12:28
Merci Kilrah, c'était bien la solution !!!
Walli
Message par CoyotteDundee Mar 5 Avr 2016 - 13:42
Je l'avais dit : Si Kilrah passe, les problèmes trépassent !
[Solved] Impossible de changer la configuration de la Radio depuis Companion 2258904616
