Besoin d'aide configuration companion 2.9.4
J'ai fait une mise à jour de ma TX16S en 2.9.4 et en ai profité pour prendre la version companion associée.
Je n'ai plus les images des modèles ni les fichiers son lors de la simulation.
Je me doute bien qu'il s'agit d'un souci de paramétrage mais je n'arrive pas trouver un tuto complet, je pense que j'ai des erreurs sur les dossiers ou adresses.
Pouvez vous m'aiguiller s'il vous plaît ?
Merci par avance
Merci par avance
Jean Pascal- Messages : 22
Re: Besoin d'aide configuration companion 2.9.4
Pour que le simulateur puisse accéder aux vignettes et sons du modèle, il faut que le répertoire : Structure de la carte SD soit bien renseigné dans Companion et possède bien les fichiers nécessaires sur le PC.
Pascal25- Messages : 2050
Merci Pascal25 pour ton aide.
Il me semblait bien que cela devait être un truc du genre, j'étais fatigué hier soir.
J'ai renseigné le dossier dans "paramètres application" mais je ne l'avais pas bien fait dans "profil radio".
» Configuration Volet companion
» besoin d'aide configuration manches
» Besoin d'aide configuration du profil
» [Solved] Impossible de changer la configuration de la Radio depuis Companion
» Nouveau inscrit sur le forum et déjà besoin d'aide pour un problème de communication entre une Radiomaster TX16S et Companion
