Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
RSSI à 0 depuis changement vitesse d'enregistrement des logs
RSSI à 0 depuis changement vitesse d'enregistrement des logs Empty RSSI à 0 depuis changement vitesse d'enregistrement des logs
Message par Eric84AMC Dim 31 Jan 2016 - 19:54
Avec la météo de ce jour, j'ai pu reprendre mon loisir préféré !
Par contre, j'ai eu plusieurs alarmes "signal récepteur critique". Ci-joint le fichier log correspondant ainsi que le fichier log de la dernière fois (pour comparer)
Je constate que le RSSI est passé à 0 plusieurs fois à chaque vol, je n'ai eu aucun problème avec les commandes.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8365467/LOGS.zip
Voici les différences par rapport à la dernière fois : Passage à la version 2.1.7
Enregistrement des logs toutes les 0.3 secondes au lieu de toutes les secondes (je pense que le problème vient de là)
Pour info je n'ai pas coché filtre en face du capteur RSSI (avant non plus d'ailleurs)
Pensez-vous qu'il s'agit seulement de la fréquence d'enregistrement des logs ?
Masculin Messages : 2057
RSSI à 0 depuis changement vitesse d'enregistrement des logs Empty Re: RSSI à 0 depuis changement vitesse d'enregistrement des logs
Message par Eric84AMC Mar 2 Fév 2016 - 22:09
Personne à une idée ?
Message par Kilrah Mer 3 Fév 2016 - 10:03
Rien à voir avec l'enregistrement.
Si tu as des 0 c'est que la radio ne recevait plus de télémétrie du récepteur.
Masculin Messages : 2181
Message par Eric84AMC Mer 3 Fév 2016 - 21:07
Merci Kilrah pour ton éclaircissement (comme toujours d'ailleurs !)
Du coup cela m'inquiète un peu cette histoire car je n'étais pas loin (200 m grand maximum), je vais surveiller cela et refaire un test de portée.
