ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
[EXPLICATIONS faciles] EU ou pas EU ? Impossible d'appairer un RX avec la radio
+16
fdeb31
Kic360
phv
hotrod
rapy73
gabti
lulu59
piwi74
Mikegolf
jpg74
20 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
[EXPLICATIONS faciles] EU ou pas EU ? Impossible d'appairer un RX avec la radio Empty [EXPLICATIONS faciles] EU ou pas EU ? Impossible d'appairer un RX avec la radio
Message par Heisenberg Lun 9 Nov 2015 - 18:19
Votre récepteur et votre radio ne s'appairent pas ?
Causes possibles :
- 90% Firmware
- 8% Humain / Compréhension
- 2% Électronique défectueuse
==> Solutions possibles : 98%
Ce billet a été rédigé pour vous expliquer à comprendre comment jongler avec la norme Européenne pour appairer n'importe quel récepteur ACCST avec n'importe quelle radio Taranis(+), X9D, ou X9-E.
Les récepteurs concernés par cette norme Européenne ne sont QUE ceux communiquant en mode D16 :
La série X (X4R, X6R, X8R & XSR).
Pour les récepteurs de génération plus ancienne (D4R, D8R, Delta8, V8FII, V8RII, VD5), ils sont TOUS compatibles avec votre radio, quelle que soit sa norme de transmission D16. Ces récepteurs s'appairent en mode D8 et il n'y a qu'un seul mode D8 universel.
Si vous cherchez à appairer un RX D8 et que votre radio ne propose pas ce protocole, il est seulement masqué, cliquez [ICI] pour démasquer le D8.
Si vous avez des difficultés à appairer un RX D16, alors il va vous falloir lire et bien comprendre ce qui suit et ensuite, vous plonger dans les modifications de firmwares. Concentrez-vous, pas d'enfant dans les pattes, du calme, une petite tasse de café, allez hop, c'est parti.
Historique : Depuis 2015, l'Europe a fait appliquer une nouvelle norme pour la RC en 2.4Ghz.
Dans les grandes lignes, en Europe, la radio doit d'abord scanner la bande pour vérifier les disponibilités et choisir comment elle doit se positionner avant d’émettre. On peut comparer ça à un céder le passage avant de s'engager sur une avenue alors qu'avant, on s'engageait sans regarder à droite ni à gauche. Mais ce n'est pas le but de ce mini tuto, si ça vous intéresse, toutes les infos sont ici : [La norme ETSI expliquée par LapinFou]
Il existe alors 2 normes D16, la normale D16non-EU valable hors Europe et la norme D16EULBT pour l'Europe.
Cette norme est indépendante de la version du firmware et du modèle de radio (X9D / X9D+ / X9E)
Exemple : Une radio tournant sous OpenTX 2.0.19 peut être en norme Européenne ou pas, tout comme une radio sous OpenTX 2.1.18.
L'une de ces 2 normes n'est pas meilleure que l'autre, votre choix se fera selon votre lieu préféré d'approvisionnement, en Europe ou pas.
Certains sites de vente proposent des RX et TX avec les 2 normes et le précisent ; Si vous lisez :
Standard ENSI ou Standard EN ou Standard ETSI 1.7.1, c'est la norme D16non-EU
Standard ENSI ou Standard EN ou Standard ETSI 1.8.1, c'est la norme D16EULBT
Standard ENSI ou Standard EN ou Standard ETSI 1.9.1, c'est la norme D16EULBT
LES PROTOCOLES FRSKY :
Avant cette directive Européenne, FrSky proposait 3 protocoles de transmission.
Le D8, le LR12 et le D16.
Ces 3 protocoles ne répondaient à l'origine, pas à la norme Européenne.
Comme le protocole D16 est le plus abouti des 3, FrSky a œuvré sur ce protocole là pour le rendre compatible avec notre norme.
On compte donc à présent 4 protocoles : D8, LR12, D16non-EU, D16EULBT.
Le D16non-EU n'est autre que le D16 original.
Jusque là tout va bien mais il faut aussi compter un protocole D16 temporaire et transitoire qui n'existe plus...
FrSky n'étant pas totalement prêt pour fournir le D16EULBT, la compagnie a mis sur le marché durant quelques mois au cours de l'année 2015 le D16EU.
Ce qui fait qu'au 18 novembre 2015, à la sortie du D16EULBT, il existait exactement 5 protocoles FrSky : D8, LR12, D16EU, D16EULBT et D16non-EU. Ça a été un peu compliqué à ce moment là.
Depuis début 2016, FrSky conseille vivement aux possesseurs Européens de radio avec le protocole D16EU, de passer au protocole D16EULBT, celui-ci étant plus stable et définitif. Notez que le fait d'installer le D16EULBT permet de rendre aussi le mode LR12 compatible avec la norme Européenne.
Plus aucun récepteur ni aucune radio ne sont délivrés en D16EU et les nouveaux récepteurs sortis après le lancement du D16EULBT n'ont pas de firmware D16EU de disponible (cas du XSR).
POURQUOI CHOISIR :
L'inconvénient sur la Taranis, c'est qu'on ne peut pas sélectionner D16EULBT ou D16non-EU sur le menu de la radio.
Elle ne propose qu'un seul D16 et n'affiche nulle-part lequel est-ce.
C'est à vous de choisir dans quelle norme vous allez formater votre équipement une fois pour toute.
Ce choix était possible pour les radios vendues avant 2016.
Pour ces nouvelles radios vendues en Europe et livrées D16EULBT, ce protocole ne peut plus être changé. La radio refusera le flashage et affichera un joli message d'erreur.
Vous ne pouvez donc plus accorder votre radio à vos récepteurs mais ce n'est pas bien grave puisque tout les RX D16 étant flashables, il vous suffit d'accorder vos RX à la radio.
CE QU'IL FAUT RETENIR :
Le matériel avant 2015 est vendu en norme D16non-EU.
Le matériel à partir de 2015 hors-Europe est vendu en norme D16non-EU.
Le matériel à partir de 2015 en Europe est vendu en mode D16EU, ce matériel est reconnaissable à l'étiquette 2015 collée dessus.
Le matériel à partir de fin 2015 / début 2016 en Europe est vendu en mode D16EULBT, ce matériel est reconnaissable à l'étiquette EU-LBT collée dessus.
IL EST IMPOSSIBLE DE DETERMINER NI POUR LA RADIO, NI POUR UN RECEPTEUR D16 S'ILS SONT EN D16non-EU, D16EU ou D16EULBT s'ils ont été flashés et/ou s'il n'y a pas de sticker.
Ci-dessous, sur la photo de l’arrière de cette radio, on peut lire 1.8.1, on est certain qu'elle est d'origine livrée d'origine en norme D16EU ou D16EULBT.
[EXPLICATIONS faciles] EU ou pas EU ? Impossible d'appairer un RX avec la radio Etsi1_10
Ci-dessous, l'autocollant 2015 précise que c'est le protocole temporaire D16EU (qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, souvenez-vous).
[EXPLICATIONS faciles] EU ou pas EU ? Impossible d'appairer un RX avec la radio Sticke10
[EXPLICATIONS faciles] EU ou pas EU ? Impossible d'appairer un RX avec la radio Rx201510
Ci-dessous, l'autocollant EU-LBT précise que c'est le protocole Européen final D16EULBT
[EXPLICATIONS faciles] EU ou pas EU ? Impossible d'appairer un RX avec la radio Eulbt-10
SYNTHÈSE :
Une radio D16EU communique avec les récepteurs D16EU.
Une radio D16EULBT communique avec les récepteurs D16EULBT.
Une radio D16non-EU communique avec les récepteurs D16non-EU.
Un récepteur D8 communique avec toutes les radios puisque le D8 n'est pas impacté par la norme Européenne.
PLUSIEURS SOLUTIONS :
Votre radio est en protocole D16non-EU :
- Laissez là en norme D16non-EU et veillez à ce que vos RX ne soient pas normalisés Europe.
- Flashez-là en norme D16EULBT et veillez à ce que vos RX soient normalisés Europe.
Votre radio est en protocole D16EULBT :
- Laissez là en norme D16EULBT et veillez à ce que vos RX soient normalisés Europe.
- Flashez-là (si la radio date d'avant 2016) en norme D16non-EU et veillez à ce que vos RX ne soient pas normalisés Europe.
Votre radio est en protocole temporaire D16EU :
Ce protocole de transmission est obsolète, il va falloir reflasher dans l'un des 2 autres protocoles que vous souhaitez. Si vous avez aussi des récepteurs en D16EU, reflashez-les aussi.
FLASHAGE D'UN RÉCEPTEUR D16
Pour flasher vos RX dans la norme que vous souhaitez, il existe une méthode simple qui ne nécessite pas d'achat de dongle USB :
Tuto : [Flasher un récepteur sans acheter de dongle USB].
FLASHAGE DE LA PLATINE RF DE L’ÉMETTEUR
La procédure ci-après explique comment changer le protocole D16EU, D16non-EU ou D16EULBT très simplement.
- Valable pour les radios d'avant 2016 -
Tuto : [Flashage de la platine RF de l’émetteur]
Maintenant, vous êtes parés et ne devriez plus avoir de question sur les appairages de récepteurs avec votre radio.
N'oubliez pas aussi qu'avec chaque RX, une notice est livrée et elle est bien utile à lire quand on n'a jamais appairé un récepteur...
Si ces quelques lignes vous ont été utiles ou si quelque-chose concernant cette norme n'était toujours pas clair, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et si ça vous a été utile, un petit mot (en commentaire aussi) est toujours agréable.
Masculin Messages : 1494
[EXPLICATIONS faciles] EU ou pas EU ? Impossible d'appairer un RX avec la radio Empty Re: [EXPLICATIONS faciles] EU ou pas EU ? Impossible d'appairer un RX avec la radio
Message par LapinFou Mar 10 Nov 2015 - 13:14
Wahouu !! Ça a de la gueule ! [EXPLICATIONS faciles] EU ou pas EU ? Impossible d'appairer un RX avec la radio 818067345
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. [EXPLICATIONS faciles] EU ou pas EU ? Impossible d'appairer un RX avec la radio 2258904616
[EXPLICATIONS faciles] EU ou pas EU ? Impossible d'appairer un RX avec la radio Anim310
Masculin Messages : 16872
Message par CoyotteDundee Mar 10 Nov 2015 - 13:20
Superbe ! Clair, concis !
Petite précision : Il semble qu'à partir de 2016, il ne serait (conditionnel) plus possible de reflasher des récepteur EU en non EU. (Je tiens cette information de mon fournisseur FrSky)
A confirmer évidement. Mais si tel était le cas il ne restera que l'option "Passer l'émetteur en EU" ou "acheter hors d'Europe" (et gaffe à la douane !)
Masculin Messages : 5886
Message par LapinFou Mar 10 Nov 2015 - 13:23
Au fait, comment as-tu créé ton GIF animé ??
Message par Heisenberg Mar 10 Nov 2015 - 14:11
Merci.
Existe-t'il un tuto pour le flashage des RX avec le PC et le câble pour le mettre en lien ? Je ne me sens pas de le faire et je crois qu'il existe déjà.
Existe-t'il un tuto complet, court, pas trop fouillis et facile sur le flashage de la radio en tenant compte de la norme EU ? Sinon, je m'y colle.
Pour le GIF, j'utilisais GifAnim mais je ne le retrouve plus, j'ai pris le premier standalone que j'ai trouvé ce matin sans vraiment chercher loin, c'est UnFREEz.
Message par LapinFou Mar 10 Nov 2015 - 15:04
Pour le flashage avec le dongle USB, je n'en ai pas trouvé.
Pour le flashage EU/non-EU, il y a ton tuto: https://frskytaranis.forumactif.org/t2526-tuto-flasher-des-modules-externes-s-port-avec-la-radio
Merci pour UnFREEz !
Message par Heisenberg Mar 10 Nov 2015 - 15:17
Je parlais du flashage de la radio avec Companion.
Je vais taper un truc pour la V2.1.x, comme ça s'adresse aux nouveaux utilisateurs, je pars du principe qu'ils n'ont pas de modèles avec télémétrie, qu'ils ne seront donc pas ennuyés avec les télémétries incompatibles et que dans un avenir tout proche, nous seront tous en 2.1.x
De plus, si un nouveau passe en 2.1.x, il n'a plus besoin de tuto avec un dongle pour les modules externes, on simplifie.
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
Message par Sacre100 Mar 10 Nov 2015 - 20:14
jpg74 a écrit:Et alors pour toutes les radios en 2,4 fabriquées avant 2015,toutes marques , poubelle ? NON la norme n'est pas rétroactive
Et toutes celles transformées anciennes fréquences en DYE 2,4, poubelle ? NON la norme n'est pas rétroactive
Et celles restées dans ces anciennes fréquences , Poubelle ? NON la norme n'est pas rétroactive
Pour le reste, je ne crois pas qu'un tuto soit le lieu pour lancer une polémique.
Masculin Messages : 1889
Message par LapinFou Mar 10 Nov 2015 - 20:49
Heisenberg a écrit:Je parlais du flashage de la radio avec Companion.
Perso, sachant que la 2.0.18 sera probablement la dernière et que la 2.1.15 est bien stable, je pousserai bien les nouveaux dans cette dernière version.
Comme tu l'as dit cela évitera qu'il se retape toute le prog de la télémétrie.
Message par Heisenberg Mer 18 Nov 2015 - 13:27
Message par LapinFou Sam 16 Jan 2016 - 17:34
Très bonne explication. Par contre, à confirmer, je pense que si c'est une radio EU-LBT, alors tu dois avoir accès au D16 et le LR12.
Message par Heisenberg Sam 16 Jan 2016 - 17:46
Oui et non car ça dépend du firmware OpenTX dans la radio.
Je ne sais pas si une radio neuve EULBT avec le firmware FrSky donne accès au LR12, de même que n'ayant pas encore essayé OpenTX 2.1.7, j'ignore aussi s'ils ont modifié ça.
Message par Mikegolf Mer 27 Jan 2016 - 8:54
J'utilise la version 2.1.7 de Companion et tous mes récepteurs et ma radio sont flashés en EULBT.
Je confirme que sur ma radio j'ai toujours le choix entre les protocoles D8, D16 et LR12.
Mikegolf
Mikegolf
Masculin Messages : 410
http://modelairclub.canalblog.com
Message par Heisenberg Mer 27 Jan 2016 - 9:29
Mikegolf a écrit:Bonjour,
La question du LR12 se pose pour le matériel neuf jamais flashé et pour Companion avec option EU.
Message par Mikegolf Mer 27 Jan 2016 - 11:17
Ok,
Tu penses qu'il peut y avoir un verrou au moment du premier flashage d'une radio neuve?
Mikegolf
Mikegolf
Message par Heisenberg Mer 27 Jan 2016 - 12:01
Non, du tout.
Je ne sais simplement pas si les radios livrées EU-LBT d'origine offrent le LR12.
Et je n'ai pas testé si le dernier Companion avec la coche EU permet le LR12.
Avec le flashage on fait ce qu'on veut selon les options choisies.
Message par piwi74 Mer 27 Jan 2016 - 17:26
je viens juste de recevoir une Taranis plus en EU/LBT.
Sur la radio j'ai bien D16 et LR12 par contre pas D8 !!
La commande comprenait 2 récepteurs X8 un noté 2015 et l'autre rien -> Flashage de la version EU/LBT obligatoire sinon pas de bindage possible.
J'ai aussi commandé 2 V8R4 II et un D4R-II-> impossible à appairer sans activer le mode D8 mais uniquement sur Compagnion car je n'ai pas le choix dans la radio !
Pas eu besoin de les flasher car achetés en France avec la mention : "Matériel avec la norme ETSI EN 300 328 V1.8.1"
piwi74
Message par Heisenberg Mer 27 Jan 2016 - 18:30
piwi74 a écrit:je viens juste de recevoir une Taranis plus en EU/LBT.
Il me manquait cette info, c'est une bonne nouvelle, ils ont donc remis le LR12.
piwi74 a écrit:La commande comprenait 2 récepteurs X8 un noté 2015 et l'autre rien -> Flashage de la version EU/LBT obligatoire sinon pas de bindage possible.
Normal donc, ça correspond à ce que j'ai indiqué dans le tuto.
piwi74 a écrit:J'ai aussi commandé 2 V8R4 II et un D4R-II-> impossible à appairer sans activer le mode D8 mais uniquement sur Compagnion car je n'ai pas le choix dans la radio !
Tout aussi normal, parfait.
piwi74 a écrit:Pas eu besoin de les flasher car achetés en France avec la mention : "Matériel avec la norme ETSI EN 300 328 V1.8.1"
Là par contre, c'est bizarre car ces 2 RX sont en D8 et le D8 n'est pas à la norme ETSI EN 300 328 V1.8.1.
Si le lapin passe par ici, il aura peut-être un avis sur le sujet.
Merci de ton retour pour le EU-LBT d'origine.
Message par LapinFou Mer 27 Jan 2016 - 19:06
Ben, apriori cela correspond à tes tests. Même avec le firmware EU-LBT, le mode D8 est toujours présent dans le module RF, mais masqué par Companion.
Je n'ai pas testé, mais tu dois pouvoir programmer/configurer en mode D8 (non-EU) depuis Companion, puis envoyé la prog dans une Taranis qui a le mode D8 de masqué. [EXPLICATIONS faciles] EU ou pas EU ? Impossible d'appairer un RX avec la radio 2258904616
@piwi74 Si tu flashes un Companion sans l'option EU, tu auras accès au mode D8 sur ta Taranis. Il faut juste ne pas cocher la case "vérifier la compatibilité" la 1ère fois (mais après, c'est mieux de recocher). Heisenberg a bien expliqué cela dans son super tuto.
Message par Heisenberg Mer 27 Jan 2016 - 19:11
LapinFou a écrit:Ben, apriori cela correspond à tes tests.
Oui, tout correspond, aucune anomalie de relevée. C'est le D8 conforme à la norme ETSI 1.8.1 sur l'étiquette qui me tarabiscotte (?)
LapinFou a écrit:@piwi74 Si tu flashes un Companion sans l'option D8, tu auras accès au mode D8 sur ta Taranis.
Il faut lire "Sans l'option EU".
Message par LapinFou Mer 27 Jan 2016 - 19:15
Oups !! Merci. J'ai corrigé.
Sinon je pense que les étiquettes sont sur les X8R, pas sur les V8 & D4. Je suis prêt à parier mon poids en carottes (ça fait beaucoup de carottes.... Wink )
Si une version "EU" était sortie pour la série D et V, je l'aurai vu.
Message par piwi74 Mer 27 Jan 2016 - 19:30
->Si une version "EU" était sortie pour la série D et V, je l'aurai vu.
Mais pourquoi spécifier alors la nouvelle norme à la vente ??
Peut-être pas bien compris de mon coté ... c'est dans la radio que l'option D8 est inexistante ... par contre je configure dans compagnion le mode D8 et transfert le modèle dans la radio. et la : Magique !! j'ai dans la page adéquat sur la radio le mode D8 Cool
et si je flashe en mode NON EU ... je ne peux plus utiliser mes X8 ???
piwi74
Message par LapinFou Mer 27 Jan 2016 - 20:16
Si, si !! L'OpenTX version "EU"  dans ta Taranis masque juste le mode "D8", car non conforme à la nouvelle législation.
C'est ce que j'ai expliqué dans le précédent message:
LapinFou a écrit:@piwi74 Si tu flashes un firmware sans l'option EU, tu auras accès au mode D8 sur ta Taranis. Il faut juste ne pas cocher la case "vérifier la compatibilité" la 1ère fois (mais après, c'est mieux de recocher). Heisenberg a bien expliqué cela dans son super tuto.
