[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio
+43
Avionic78
Dehas
EPARDELIERE
Philzarc
yvesmahieu
olive06
thierry77
mankwee
sam26
jipiteng
BRUN Philippe
stato 16
Mika Sperber
sollac
fdeb31
Gerou
patrick_83
neiluj49
goty
vian31
hotrod
mikiway
tomgtr84
jm serment
ceuse
wol4999
oscar.kilo
qrocll
alain17870
Franck76
jpg74
47 participants
Page 1 sur 13
Page 1 sur 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Vous souhaitez passer votre radio en version D16EULBT, D16EU ou D16non-EU pour résoudre des problèmes de compatibilité.
Voici la manière simple et rapide sans avoir à changer la branche du firmware OpenTX de la radio.
Cette procédure EST LA SEULE VALABLE pour changer la norme EULBT / EU / non-EU de votre radio.
Le logiciel Companion ne change que le firmware d'une radio mais en aucun cas ne s'occupe de la norme de transmission de la platine RF.
Si vous recherchez un tutoriel pour changer la version du firmware de votre radio, vous n'êtes pas au bon endroit.
Le lien qui concerne la mise à jour d'OpenTx est en bas de ce tutoriel.
Avant d'aller plus loin, vous devez impérativement avoir lu cet article afin d'être sur de comprendre les changements apportés par cette modification : [Explications pour débutants] Impossible d'appairer un RX avec la radio.
Maintenant que vous avez lu cette petite explication et vous avez bien compris que le D16EU, D16EULBT et D16non-EU ne sont pas compatibles entre eux, il faut bien garder à l'esprit qu'il n'y a plus aucun équipement D16EU de disponible à la vente (sauf vieux stocks), c'était un protocole TEMPORAIRE et il est fortement conseillé de choisir les protocoles D16non-EU ou D16EULBT.
VÉRIFICATION DE LA VERSION DU FIRMWARE DE VOTRE RADIO
A1) Allumez la radio
A2) Cliquez durant 2 secondes sur [MENU]
A3) Cliquez plusieurs fois sur [PAGE] jusqu'à obtenir la page VERSION
![[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio A-ecra15](https://i.servimg.com/u/f21/19/28/81/46/a-ecra15.jpg)
Il y-a 2 possibilités, soit le firmware est dans la branche 2.0, soit dans la branche 2.1
Sur l'image ci-dessus, on peut lire VERS 2.1.1, ce qui veut dire que le firmware est dans la branche 2.1
Si votre firmware est dans la branche 2.0, poursuivez.
Si votre firmware est dans la branche 2.1, [Cliquez ICI]
MISE A NIVEAU D16EULBT / D16EU / D16non-EU SUR BRANCHE 2.0.x
Radios concernées : X9D ; X9D+
- Flashage temporaire de l'émetteur avec un firmware spécial.
- Mise à niveau D16EULBT, EU ou non-EU de la partie RF.
- Re-flashage de l'émetteur avec un firmware officiel.
B1) TÉLÉCHARGEZ CE FICHIER qui contient l'ensemble des firmwares nécessaires [Pack Update TX EU - non-EU 2.0.x.zip]
Dézippez l'archive, gardez bien l'arborescence et placez le tout sur la carte SD.
Vous devez avoir 7 fichiers dans votre carte comme ceci :
[CARTESD]/FIRMWARE/Mode_non-EU.frk
[CARTESD]/FIRMWARE/Mode_EU.frk
[CARTESD]/FIRMWARE/Mode_EULBT.frk
[CARTESD]/FIRMWARES/Maintenance_X9D_(2.0.16).bin
[CARTESD]/FIRMWARES/Maintenance_X9D+_(2.0.16).bin
[CARTESD]/FIRMWARES/Normal_X9D_(2.0.17).bin
[CARTESD]/FIRMWARES/Normal_X9D+_(2.0.17).bin
NOTE 1 : Il y-a bien 2 répertoires : FIRMWARE & FIRMWARES, c'est normal.
B2) ALLUMEZ LA RADIO EN PINÇANT LES 2 TRIMS HORIZONTAUX VERS L’INTÉRIEUR
![[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio Taranison](https://raw.githubusercontent.com/opentx/opentx/next/companion/src/images/taranison.png)
![[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio A-ecra10](https://i.servimg.com/u/f21/19/28/81/46/a-ecra10.jpg)
B2a) Cliquez sur [ENT]
B2b) A l'aide des touches [+] et [-], positionnez vous sur le firmware de maintenance correspondant à votre radio.
==> Taranis Plus = Maintenance_X9D+_(2.0.16).bin
==> Taranis = Maintenance_X9D_(2.0.16).bin
![[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio A-ecra11](https://i.servimg.com/u/f21/19/28/81/46/a-ecra11.jpg)
B2c) Cliquez sur [ENT]
![[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio A-ecra12](https://i.servimg.com/u/f21/19/28/81/46/a-ecra12.jpg)
B2d) Cliquez 2 secondes sur [ENT]
Le firmware spécial de maintenance va remplacer votre firmware d'origine.
![[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio A-ecra13](https://i.servimg.com/u/f21/19/28/81/46/a-ecra13.jpg)
![[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio A-ecra14](https://i.servimg.com/u/f21/19/28/81/46/a-ecra14.jpg)
B2e) Éteignez votre radio.
A ce stade, vous avez temporairement changé votre firmware, il n'est pas fait pour être utilisé comme n'importe quel autre, il va vous servir uniquement à flasher votre module interne à la norme D16EULBT ou D16EU ou D16non-EU.
B3) ALLUMEZ LA RADIO EN MAINTENANT LES 2 TRIMS HORIZONTAUX VERS L’EXTÉRIEUR
![[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio Image-10](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/image-10.jpg)
B3a) Cliquez une fois sur [-] pour vous positionner sur Update Int. XJT
![[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio B-ecra12](https://i.servimg.com/u/f21/19/28/81/46/b-ecra12.jpg)
B3b) Cliquez sur [MENU]
B3c) A l'aide des touches [+] & [-], positionnez-vous sur Mode_non-EU.frk ou Mode_EU.frk ou Mode_EULBT.frk selon votre choix.
![[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio B-ecra11](https://i.servimg.com/u/f21/19/28/81/46/b-ecra11.jpg)
B3d) Cliquez 2 secondes sur [MENU]
![[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio B-ecra13](https://i.servimg.com/u/f21/19/28/81/46/b-ecra13.jpg)
B3e) Cliquez 2 secondes sur [MENU]
B3f) Le module va se flasher.
![[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio B-ecra14](https://i.servimg.com/u/f21/19/28/81/46/b-ecra14.jpg)
![[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio B-ecra15](https://i.servimg.com/u/f21/19/28/81/46/b-ecra15.jpg)
B3g) Cliquez 2X sur [EXIT]
B3h) Éteignez la radio.
A ce niveau, vous avez passé votre radio à la norme D16EULBT ou D16EU ou D16non-EU selon ce que vous avez choisi.
VOTRE RADIO N'EST PAS ENCORE OPÉRATIONNELLE : Il reste à lui replacer un firmware officiel, et stable.
B4) ALLUMEZ LA RADIO EN MAINTENANT LES 2 TRIMS HORIZONTAUX VERS L’INTÉRIEUR
B4a) Cliquez sur [ENT]
B4b) A l'aide des touches [+] et [-], positionnez vous sur le firmware officiel correspondant à votre radio.
==> Taranis Plus = Normal_X9D+_(2.0.17).bin
==> Taranis = Normal_X9D_(2.0.17).bin
![[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio C-ecra10](https://i.servimg.com/u/f21/19/28/81/46/c-ecra10.jpg)
B4c) Cliquez sur [ENT]
B4d) Cliquez 2 secondes sur [ENT]
Le firmware officiel 2.0.17 va remplacer le firmware spécial.
B4e) Éteignez la radio.
Votre radio est quasiment prête, il ne vous reste plus qu'à mettre à jour le bootloader.
B5) Allumez la radio.
B5a) Cliquez 2 secondes sur [MENU]
B5b) Cliquez sur [PAGE]
B5c) A l'aide des touches [+] et [-], positionnez-vous sur FIRMWARES
B5d) Cliquez sur [ENT]
![[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio C-ecra11](https://i.servimg.com/u/f21/19/28/81/46/c-ecra11.jpg)
B5e) A l'aide des touches [+] et [-], positionnez-vous sur firmware officiel correspondant à votre radio.
B5f) Cliquez 2 secondes sur [ENT]
B5g) A l'aide des touches [+] et [-], sélectionnez Flash Bootloader.
![[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio C-ecra12](https://i.servimg.com/u/f21/19/28/81/46/c-ecra12.jpg)
B5h) Cliquez sur [ENT]
![[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio C-ecra13](https://i.servimg.com/u/f21/19/28/81/46/c-ecra13.jpg)
Et voilà, c'est terminé, votre radio est passée à la norme D16EULBT ou D16EU ou D16non-EU, votre firmware est resté en v2.0.x, avec en prime la dernière version stable de cette branche.
Votre radio vous propose 3 protocoles : D8, LR12 et D16.
Le D16 est désormais normalisé en D16EULBT ou D16EU ou D16non-EU en fonction du choix que vous avez fait.
Pour la conclusion et comprendre les changements, [Cliquez ICI]
MISE A NIVEAU EULBT / EU / non-EU SUR BRANCHE 2.1.x
Radios concernées : X9-E; X9D ; X9D+
C1) TÉLÉCHARGEZ CE FICHIER qui contient l'ensemble des firmwares nécessaires [Pack Update TX EU - non-EU 2.1.x.zip]
Vous devez avoir 2 fichiers dans votre carte comme ceci :
NOTE 2 : Il n'y-a pas de "S" à FIRMWARE, c'est normal.
C2) Allumez la radio.
C3) Cliquez 2 secondes sur [MENU]
C4) Cliquez une fois sur [PAGE]
C5) Avec la touche [-], placez-vous sur FIRMWARE
C6) Cliquez sur [ENT]
C9) A l'aide des touches [+] et [-] sélectionnez le firmware D16EULBT (Mode_EULBT.frk) ou EU (Mode_EU.frk) ou non-EU (Mode_non-EU.frk).
C10) Cliquez sur [ENT] et choisissez Flash Internal Module ou si vous êtes sur une config Française : Flasher Module Interne
![[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio D-ecra10](https://i.servimg.com/u/f21/19/28/81/46/d-ecra10.jpg)
C11) Cliquez sur [ENT] & patientez.
C12) Éteignez la radio.
C'est tout.
Si votre radio ne proposait à l'origine pas de protocole D8 ou LR12, mais uniquement le protocole D16, visuellement, rien n'a changé, vous n'avez toujours que le protocole D16 de disponible mais que vous l'avez normalisé en D16EULBT ou D16EU ou D16non-EU.
Si votre radio proposait à l'origine 3 protocole : D8, LR12 et D16, visuellement, rien n'a changé, vous avez toujours 3 protocoles de disponibles, le D8 et LR12 comme avant sans modification et le D16 désormais normalisé à votre souhait.
VOTRE RADIO EST FLASHÉE, CONCLUSIONS :
La radio affiche D16 sans préciser la norme de la platine RF fraîchement modifiée.
Il est impossible de vérifier sur la radio quelle est la norme D16 utilisée.
Vous ne pouvez le savoir que par tests avec des récepteurs D16 desquels vous êtes surs de leur norme.
Si ça s'appaire, c'est la même norme, si ça ne s'appaire pas, ce n'est pas la même norme.
Infos connexes :
[Flasher un récepteur dans la norme EU / non-EU comme vous souhaitez]
[Mettre à jour votre radio avec le dernier firmware et récupérer les modes D8 & LR12 si vous ne les avez pas]
Vous pouvez quitter ce tuto, n'oubliez pas de laisser un petit message afin de savoir si il vous a été utile, ça ne coûte rien.
C'est tout.
Infos connexes :
Re: [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio
Qui peut me dire si cette méthode OK en v2.1.x fonctionne en v2.0.x ?
cette méthode ne fonctionne qu'avec un firmware 2.1.x; en 2.0.x on est obligé de passer par la programmation via un ftdi signal inversé ou le le système USB de Frsky, ou alors upgrader le firmware en 2.1.x et downgrader ensuite en 2.0.x pour ceux qui veulent rester sur cette version
Cela ne fonctionne pas en 2.0.x
Il faut impérativement passer par le dongle USB ou avec un firmware Anglais 2.0.16 modifié qui a un mode maintenance (écarter les trims ou lieu de les pincer). Il est dispo ici: http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=45&t=6847
![[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
![[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
Ok, merci à vous 2, je vais le stipuler.
Partant du principe qu'on va éviter l'achat d'un stick USB, vaut il mieux conseiller de passer temporairement par la version spéciale 2.0 ou une version 2.1 ?
Je suis tenté de dire la 2.1 pour favoriser le passage en 2.1 et rester là dessus (?)
Pour ceux qui sont en 2.0, la version "spéciale" est plus adapté, car tu n'as pas besoin de sauvegarder/récupérer tout tes modèles.
En plus si tu as le FW spécial sur la SD, tu peux facilement passer d'un mode à l'autre sans PC (le mode maintenance n'a rien à voir avec le bootloader, donc pas besoin de mettre ce dernier à jour).
Ok, merci pour ces précisions.
Le tuto est terminé et prêt.
Simplification au maximum, pas d'utilisation de Companion, en le suivant à la lettre, impossible de ne pas réussir.
Toute remarque d'erreur ou toute suggestion est bienvenue.
[mode blague] Et bien sur en cas de plantage tu n'es pas responsable du résultat
[/mode blague]
Normalement, il ne doit pas y-avoir de plantage.
Ce qui pourrait poser pépin c'est dans le cas de la procédure de la v2.0.x en sélectionnant le firmware d'une X9D pour une X9D+ ou vice-versa, j'ai essayé.
Au pire la radio bogue en l'allumant normalement et il suffit de replacer le bon firmware. Je n'ai encore pas vu de sujet d'un plantage sans retour possible.
Vu les détails et toutes les copies écran que j'ai apporté, faudrait pas être bien malin pour se planter.
Il m'a pris du temps celui-là.
![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
Remarque constructive, peut-être pourrais-tu aussi ajouter le flashage des RXs série X avec le mode maintenance pour ceux sous OpenTX 2.0.x
Je vais l'ajouter dans le mega Tuto.
C'est prévu, c'est le dernier à réaliser mais dans un nouveau tuto afin de bien séparer les infos.
Pour l'instant, avec
NEWBIES Mini tuto simple : Impossible d'appairer un RX avec la radio
NEWBIES Mini tuto simple : Passer facilement sa radio en version EU ou non-EU sans COMPANION
L'ancien [TUTO] Flasher des modules externes S-Port avec la radio
et
NEWBIES Mini tuto simple : Du son en Français sur la radio
On couvre plus de la moitié des questions des nouveaux arrivants et on évite de ressasser 50 fois les mêmes soucis
Je pense avoir couvert tout les cas de figures. En s'affranchissant de Companion, on évite des questions sur les paramétrages et théoriquement, en suivant à la lettre ce tuto, il ne devrait pas y-avoir de question supplémentaire.
Théoriquement...
et
Théoriquement...
Chapeau bas pour ce tuto.
Bonne idée d'avoir prévu la chose sans companion
Merci Heisenberg
Super tuto !
Super tuto !
Franck76-
Désolé d'avance pour mon incompétence.
J'ai beau faire la manip pour la passer en eu, j'ai toujours la possibilité de la mettre en mode D6, D8,LR12 et off dans le HF interne ce qui prouve normalement que ce n'est pas une version eu !!
J'ai un récepteur X6 qui ne veut pas ce binder.
Mon récepteur X8 n'a pas de souci.
Ma Taranis à 1 mois et acheté en france ainsi que le récepteur.
Si quelqu'un à une petite idée....
As-tu bien lout au long de la procédure les mêmes écrans que les images du tutoriel ?
Une Taranis achetée en France il y'a un mois aurait déjà du être en mode EU.
Quelles indications sur le capot de la baie JR et dans le fond de cette baie ?
As-tu le sticker 2015 ?
Oui j'ai bien les stickers 2015 sur l'émetteur et les 2 récepteurs.
Les écrans sont idem que le tuto.
Par contre j'ai remarqué: En mode flashage EU, le X6 clignote pendant le bind
En mode non EU il ne clignote pas.
Je suis peut bien en mode EU réellement mais le X6 déconne.
Je vais essayer de flasher le X6
Mode EU = pas de LR12 & pas de D8. <== EDIT : FAUX
Tu as du flasher ta radio en mode non-EU pour avoir ces modes alors qu'à l'origine elle était déjà en mode EU.
J'ai revérifié mes fichiers car j'ai eu un doute sur une inversion EU vs. non-EU, ils sont bons.
Tu écris sur le tuto de flashage radio mais tu me parle de flashage de RX...
Fais une chose à la fois, sinon, tu vas t'embrouiller.
Ok mais pourquoi en mode EU ça ne change pas et je vois bien la distinction entre EU et non-EU en choix de fichier. Le tuto est bien clair.
Mais bon je peu me planter.
J'ai refait la manip et ça change pas.
Merci pour votre aide en tout cas
A suivre.
A suivre.
Si, cela dépend de ton firmware. Si tu as flashé la radio en 2.1.5 tu auras les options D8 et LR12 même si tu es en EU. Ca n'a rien à voir.
Mais si ton récepteur X6R est non EU tu ne pourras pas le binder.
Ce qu'il faut c'est aller dans le setup radio et nos dire qu'elle est ta version exacte du firmware.
Comme la météo n'est pas excellente pour aller voler, j'ai fait quelques essais
X9D+
module XJT mode EU, OPENTX 2.1.6 non EU
Bind X8R EU mode D16 OK
Bind D8R-XP mode D8 OK
Bind X8R non EU mode D16 Non OK
bind X8R non EU mode D8 OK
Je ne sais pas si cela peut être utile,mais j'avais du temps...
X9D+
alain17870-
Ok je suis en 2.1.3
J'ai voulu flasher le X6, ça marche pas ,pas de led sur le récepteur.
J'ai regardé au multimètre et je doit me branché sur les connecteurs 1 et 4 à partir du haut ( rien avoir avec le tuto) pour avoir du 7.8v en sorti et même la rien ne s'allume.
Bonnn !!!
Bonnn !!!
Murphy a écrit:Si, cela dépend de ton firmware. Si tu as flashé la radio en 2.1.5 tu auras les options D8 et LR12 même si tu es en EU. Ca n'a rien à voir.../...
Ce n'était pas le cas à l'époque de la 2.1.1.
Si ça a changé, il faut que je revois le tuto.
Tu es sur de ton coup Murphy ?
@6V6 : Entre les broches 3 & 4 tu dois avoir la tension de batterie, est-ce le cas ?
Non si tu as flashé en version 2.1.5 EU tu n'as plus D8 et LR12 par contre 2.1.5 non EU et module XJT EU, là c'est d'accord
alain17870-
Heisenberg: non, je suis sur la 1 et la 4. La 1 et 5 fonctionne également.
» [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
» [MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio
» [MINI TUTO facile] HELP La radio affiche un écran bleu et vibre.
» [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
» norme radio
» norme radio
Page 1 sur 13
