[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio
+43
Avionic78
Dehas
EPARDELIERE
Philzarc
yvesmahieu
olive06
thierry77
mankwee
sam26
jipiteng
BRUN Philippe
stato 16
Mika Sperber
sollac
fdeb31
Gerou
patrick_83
neiluj49
goty
vian31
hotrod
mikiway
tomgtr84
jm serment
ceuse
wol4999
oscar.kilo
qrocll
alain17870
Franck76
jpg74
47 participants
Page 12 sur 13
Page 12 sur 13 • 1, 2, 3 ... , 11, 12, 13
Re: [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio
Voici la photo du connecteur prise sur ma X9D Plus 2019. Ceci confirme la réponse de Ceeb182
Merci à Lapin Fou pour le complément d'information sur la nécessité de refaire l'appairage des rx après changement de mode FCC vers EU-LBT Comme quoi, il faut rester méfiant sur ce que racontent les diodes
Là, je pense que tout est "au poil" ...
- Passage de la radio et de mes deux rx X8R de FCC au EU-LBT
- Companion Open TX v. 2.3.1. et version identique sur ma radio
- Les sons en français (étendus aux spécificités de langage belges, une fois )
Si vous pensez à autre chose ? ....
Philzarc- Messages : 69
Merci pour la photo !!
Il ne reste plus qu'à mettre à jour ton profil.
<< Mettez à jour votre profils !! >>).
Voilà qui est fait !
Wahou !!
Avec la photo en prime !
Quel beau gosse !
Quel beau gosse !
Une suggestion, il faudrait remettre à jour les liens de téléchargement du firmware du module interne RF. Si on veut upgrader un récepteur D8RII Plus pour utiliser le protocole D16, la télémétrie ne fonctionnera pas sans la version XJT_LBT_2017-03-17.frk pour une utilisation en EU_LBT.
Le firmware XJT_LBT_2017-03-17.frk est inclus dans le pack SD du Lapin
D'ailleurs tous les firmwares les plus récents y sont
chewi- Messages : 190
Merci à tous les contributeurs de ce passionnant forum.
Je suis un novice total : pas encore une minute de vol FPV. N’hésitez par à corriger ce que je n’aurais pas bien compris…
Pour me lancer dans le FPV après avoir beaucoup lu, je me suis acheté en septembre 2020 une Taranis X9D+ 2019 SE en LBT (code EU).
Puis j’ai passé des heures sur FPV Freerider à essayer de maîtriser la bête, j’en suis actuellement à améliorer mes chronos en acro mode.
Je me suis alors offert des Eachine EV300O (bonjour les vertiges au départ)
Puis comme premier drone d’apprentissage j’ai commandé un Eachine QX 65 advanced version : pas de grosse perte en cas de casse et circuit en intérieur durant l’hiver.
Evidemment, le défi est de l’appairer (binder) avec mon émetteur car il est au départ flashé en FCC (international) si j’ai bien tout compris.
J’ai voulu suivre tous les tutos possibles.
Pour flasher le firmware LBT de mon rx QX65 à partir de l’éméteur X9D :
Les tutos parlent de 3 fils à brancher…. Or mon QX65 n’en a que deux… Pour la batterie…
Donc ça me semble impossible. Je n’ai pas de câble USB qui permette de brancher directement mon drone à ma radio… (Un micro-USB à chaque bout) Ça existe ?
Après quelques centaines de pages internet, j’ai téléchargé Betaflight Configurator 10.7.0 version française.
Après une après-midi d’installation de driver et de changement de câbles USB, miracle ! J’arrive à me connecter !
Je fonce dans le CLA de Bétaflight, je tape « version »…. Rien ! Puis je finis par trouver la commande « diff all » et là j’ai toutes les données… Super !
Les premières lignes donnent
DIFF ALL
# Betaflight / OMNIBUS (OMNI) 3.2.2 Nov 11 2017 / 00:38:45 (77782e602) MSP API: 1.36
defaults nosave
name QX65
Je pense sauvegarder mon DIFF ALL en appuyant sur « sauvegarde », il me propose un emplacement et un nom de fichier, j’acquiesce. Par mesure de précaution, je vérifie le contenu de mon fichier : vide ! Je me demande si je n’ai pas sauvegardé le firmware plutôt que le contenu du CLA….
Je recommence donc en copiant-collant le contenu du CLA dans un fichier texte… Et ça marche, il est même chargeable dans le CLA… Super !
Pour flasher le firmware LBT de mon QX65 à partir de bétaflight
Je me dis que je dois d’abord télécharger le firmware. Je débranche mon drone, je vais dans « flasher un firmware », je choisis « Omnibus » et là il me propose plusieurs versions du firmware …. Mais aucune ne contient les lettres magiques « LBT »….
Je passe des heures à rechercher su Internet et…. Rien du tout !
La notice fournie avec le drone m’indique : « Flight Contrôler : Eachine Beecore V2 » j’ai lu dans une annonce d’Alibaba qu’il s’agirait du bus avec norme F3….. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire, ni ce que vaut cette information. D’autant plus que Betaflight ne me propose que des firmwares qui contienne le chiffre 4 :
De 4.0.1 à 4.0.6
Et le site Frsky ne me propose pas de firmware à flasher pour une carte Eachine Beecore V2 …Qu’il ignore totalement….
A force de chercher sur le net, je découvre que le grand frère de mon drone, le Eachine Trashcan a un contrôleur de vol préprogrammé pour à la fois la version EU et la version Non EU et qu’il suffirait de le paramétrer dans Betaflight pour pouvoir le binder avec ma télécommande LBT…. Euuuuh comment faire ?
Je me dis que j’ai loupé quelque chose.
Quelqu’un pour m’aider à ce stade ?
- Pour flasher un firmware compatible EU-LBT sur mon drone QX65 ?
- Faut-il que je mette à jour le firmware du contrôleur de vol ou que j’utilise la version 3.2.2 actuellement dessus ?
- Pour ensuite binder le QX65 ainsi modifié sur ma Taranis QX9D + 2019 ?
Merci d’avance !
DIFF ALL
defaults nosave
name QX65
De 4.0.1 à 4.0.6
Merci d’avance !
Dr.Abd- Messages : 14
Tu peux utiliser le LUA ISRM-region.lua à copier dans SCRIPTS\TOOLS de ta SD ! MAIS il te restera le problème de la version de ton ACCST de ton module ISRM ! Tu l’as dans la dernière page du menu SYS de ta radio !
Tu trouveras le .LUA dans le fichier FIRMWARE à downloder ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-12-01
Pour comprendre la « problématique » des version, tu peux regarder la vidéo ou lire le PDF dans l’annexe III ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/annexes#paragraph-annexe-3-frsky-et-la-jungle-des-firmwares
Attafr- Messages : 679
Attafr a écrit:Tu peux utiliser le LUA ISRM-region.lua à copier dans SCRIPTS\TOOLS de ta SD ! MAIS il te restera le problème de la version de ton ACCST de ton module ISRM ! Tu l’as dans la dernière page du menu SYS de ta radio !
Merci pour ta réponse et pour la vidéo de LapinFou.... Je ne l'ai pas encore mise en pratique mais ça ne saurait tarder....
En fin de vidéo, LapinFou annonce une nouvelle vidéo sur la "mise à jour des cartes SD" et ça tombe bien parce que ma radio me rappelle toujours que la version de ma carte SD n'est pas la bonne....
Par contre je ne trouve pas la vidéo promise.... Pas encore publiée ?
Le script ISRM-region.lua est il nécessaire si ma radio a toujours été en LBT ?
Ma radio indique en dernière page que mon module ISRM-S-X9 1.1.0/1.1.3EU
Et dans FIRMWARE OPTIONS autoupdate, luac...
Salut à tous et bonne nuit les pt'its loups.
C'est effectivement dans le tuyau, mais je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de travailler dessus...Dr.Abd a écrit:En fin de vidéo, LapinFou annonce une nouvelle vidéo sur la "mise à jour des cartes SD" et ça tombe bien parce que ma radio me rappelle toujours que la version de ma carte SD n'est pas la bonne....
Au pire, ce sera pendant mes congés de Noël !
ISRM-région.lua est un utilitaire qui te permet de changer ta région FCC<—>LBT SANS reflasher ton module interne, dans le cas de ton qx65, qui est en FCC, cela te permet de l’utiliser sans rien reflasher !Dr.Abd a écrit:Attafr a écrit:Tu peux utiliser le LUA ISRM-region.lua à copier dans SCRIPTS\TOOLS de ta SD ! MAIS il te restera le problème de la version de ton ACCST de ton module ISRM ! Tu l’as dans la dernière page du menu SYS de ta radio !
LapinFou a écrit:C'est effectivement dans le tuyau, mais je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de travailler dessus...Dr.Abd a écrit:En fin de vidéo, LapinFou annonce une nouvelle vidéo sur la "mise à jour des cartes SD" et ça tombe bien parce que ma radio me rappelle toujours que la version de ma carte SD n'est pas la bonne....
Ah ! C'était du teasing ! J'ignorais que ça se pratiquait sur ce forum...
Disons que j'avais prévu de faire cette vidéo dans la foulée, mais des contraintes personnelles ont fait que je n'ai pas eu le temps.Dr.Abd a écrit:LapinFou a écrit:C'est effectivement dans le tuyau, mais je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de travailler dessus...Dr.Abd a écrit:En fin de vidéo, LapinFou annonce une nouvelle vidéo sur la "mise à jour des cartes SD" et ça tombe bien parce que ma radio me rappelle toujours que la version de ma carte SD n'est pas la bonne....
Excellent ! Enfin je comprends ! Ca se fait tout seul ou il y a une manip à faire à chaque fois ?
En tout cas, MERCI !
Ok, Merci.
Euuuuh je me trompe ou tu as changé d'avatar ?
A moins que tu ais un chat alcoolique ?
Non, j’ai arrêté l’alcool depuis 3 ans...Dr.Abd a écrit:Ok, Merci.
C’est un chat bite !
Bravo pour l'alcool ! Je sais à quel point ça peut être difficile...
Pour le chat, je n'avais pas remarqué !!!
Plus sérieusement, comment sauvegarder le firmware initial de mon QX65 dans Bétaflight ?
En théorie, tu commutes soit en FCC, soit en LBT. Puis tu y restes.
Comme nous sommes en France, tu dois commuter en LBT et y rester.
Je continue mes aventures avec ma Taranis X9D+2019 SE car je pense que ça poura servir également à d'autres...
1° je sauvegarde sur mon ordi l'ancienne version de la SD Card
2° je transfère la version "sdcard_x9_v2_3_1_2019-11-18" de LapinFou sur la SD card de la Taranis
3° J'éjecte la Taranis et sa SD card
4° Je redémare la Taranis et la rebranche sur l'ordi
5° Je lance OPENTX Companion 2.3
6° Je sauvegarde le Firmware précédent de la Taranis
7° Je transfère le firmware
8° Après redémarage la page 7 du menu de ma Taranis indique :
FW : opentx-x9d+2019
VERS : 2.3.0 (2C018E71)
DATE : 2019-09-05 08:55:07
EEPR : 219
Et dans MODULES / RX VERSION
Internal module
Module ISRM-S-X9
1.1.0/1.1.3 EU
External module
Module OFF
9° Je copie le script isrm_region.lua de FIRMWARE\firmwares_2020-12-01\FIRMWARE\ACCESS v2\ISRM dans FIRMWARE\ACCESS\ISRM de la carte SD de ma TARANIS, ainsi que le fichier ISRM-S_X9DP2019_v2.1.0.frsk au même endroit
10° Je redémare ma Taranis et là, page 3 de mon menu dans TOOLS j'ai en 06 : Change ISRM mode et dans ce menu j'ai le choix entre LBT / EU et FCC Jusque là SUPER !
10° Je choisis FCC puisque j'ai prévu de voler en dehors de l'EU c'est en noir sur fond blanc, LBT / EU est en grisé
11° Je branche mon QX65 sur le cable USB tout en maintenant le bouton appuyé, il s'allume et les LED rouge et blanches restent allumées comme indiqué sur le mode d'emploi.
12° J'allume ma Taranis et je me mets sur le modèle QX65 que j'ai auparavant créé
13° J'appuie une fois brève sur le bouton menu puis sur le bouton page et dans la page 2 je descend jusqu'à MODE, le mode d'emploi de mon QX65 me dit de choisir le mode D8 et là, problème : ma Taranis ne me propose que le mode ACCESS, ACCST D16, ACCST LR12 ou OFF...
Je me dis que j'ai du louper quelque chose et je me souviens de la phrase de Attafr qui m'écrivait la semaine dernière : "MAIS il te restera le problème de la version de ton ACCST de ton module ISRM ! Tu l’as dans la dernière page du menu SYS de ta radio !" que je pense n'avoir pas bien compris....
Y a-t-il une solution ?
Quelqu'un pour m'aider à ce stade ???
Merci à tous
EEPR : 219
Internal module
Module ISRM-S-X9
1.1.0/1.1.3 EU
External module
Module OFF
Merci à tous
Normal car la "Taranis X9D+ 2019" possède un module HF ISRM qui ne supporte que les protocoles ACCST_D16 et ACCESS.
La seule solution pour avoir le mode D8 est d'acheter un module HF externe XJT ou Multiprotocole.
Attention au moment de l'achat au format du module externe.
Tu peux binder ton qx65 en D16... comme expliqué dans cette vidéo
https://youtu.be/hUpZdIAclOE
Ta radio, tu l’as flashée en 2.3.0 ou 2.3.10 ?
» [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
» [MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio
» [MINI TUTO facile] HELP La radio affiche un écran bleu et vibre.
» [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
» norme radio
» norme radio
Page 12 sur 13
