Le Deal du moment : -38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir ...
245 €
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio
+43
Avionic78
Dehas
EPARDELIERE
Philzarc
yvesmahieu
olive06
thierry77
mankwee
sam26
jipiteng
BRUN Philippe
stato 16
Mika Sperber
sollac
fdeb31
Gerou
patrick_83
neiluj49
goty
vian31
hotrod
mikiway
tomgtr84
jm serment
ceuse
wol4999
oscar.kilo
qrocll
alain17870
Franck76
jpg74
47 participants
Page 11 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Suivant
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio - Page 11 Empty Re: [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio
Message par LapinFou Dim 6 Oct 2019 - 16:08
Philzarc a écrit:En complément, je viens de trouver en page 7 de la configuration de la radio intitulée VERSION, un sous-menu {Modules / RX Version} qui affiche l'info suivante : " Internal module ISRM-S-X9 1.1.0/1.1.3 EU ! Cela me semble de bon augure, ne crois-tu pas ? Laughing
Je vais m'attaquer au RX maintenant !
Si lorsque tu relances le script le mode choisi a bien changé (c'est celui en noir), alors c'est tout bon. [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio - Page 11 2258904616
Après, pour vérifier, il suffit de flasher un RX ACCST D16 dans le mode voulu et vérifier que tu peux bien faire le bind.
EDIT: bien vu, je l'avais oublié celui-là. [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio - Page 11 2258904616
Donc oui, tu es tout bon.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio - Page 11 2258904616
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio - Page 11 Anim310
Masculin Messages : 16968
Message par Philzarc Dim 6 Oct 2019 - 16:14
J'oubliais de préciser que pour la procédure j'ai été bien aidé par les site OpenTX-Doc.fr ! [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio - Page 11 2258904616
Philzarc
Philzarc
Masculin Messages : 69
Message par LapinFou Dim 6 Oct 2019 - 16:18
Tant mieux. C'est exactement le but du site → pouvoir trouver des informations utiles plus facilement que sur le forum. [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio - Page 11 2258904616
Message par Philzarc Dim 6 Oct 2019 - 17:22
Aie ! Les choses de corsent pour flasher le X8R !
J'ai réalisé le petit câble tel que préconisé sur le site. J'ai vérifié le câble avec un multimètre et regardé à deux fois aux polarités pour connecter.
Allumage de la radio. Dans le menu config, je suis allé sur la page de la SD et dans le dossier \FIRMWARE\ACCST\LBT\X Serie\RX8R_LBT_2017-02-24.frk, sur ce fichier j'ai lancé l'option FLASH S.PORT device ... un petit écran Device Reset ... un beep aigu ... le message "Firmware update error Device not responding [EXIT] !
J'ai recommencé 3 fois la procédure sans succès.
Chose étrange, à aucun moment les diodes verte et rouge du RX ne se sont manifestées. J'ai alimenté directement le RX après l'avoir déconnecté de la radio et là, la diode rouge a clignoté indiquant une perte de signal, ce qui me semble logique vu que la radio est maintenant en LBT et que le RX est toujours à sa norme initiale !
En fait, je me demande si le RX est alimenté par la radio, vu qu'il n'y a aucune diode ? Qu'en penses-tu ?
Philzarc
Philzarc
Message par LapinFou Dim 6 Oct 2019 - 17:44
C'est la radio qui alimente le RX.
Concernant le câblage pour la X9D+ 2019, je ne sais pas...
Moi, j'utilise toujours ça (j'ai des X9D+) → https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Message par Philzarc Dim 6 Oct 2019 - 19:25
A défaut de grive ... on mange du merle !
Pour résoudre le problème dans l'attente de jours meilleurs, j'ai de nouveau installé la norme FCC sur la radio et fait un nouvel appairage de mon récepteur. Cette procédure s'est passée sans problème. J'espère que l'avenir apportera des éclaircissements sur ce problème.
Merci à toi, Lapin Fou, pour ton aide et tout le travail que tu fournis pour la communauté [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio - Page 11 2258904616
Philzarc
Philzarc
Philzarc
Message par Mipel Dim 6 Oct 2019 - 20:34
@Philzarc
Si je ne me trompe pas, tu n'utilises pas le bon firmware. Tu parles du X8R qui à besoin du firmware X6R-X8R_LBT_2017-02-10.frk mais tu a choisi celui du RX8R.
Si tu es bien dans le dossier \ACCESS, il n'y a pas de sous dossier LBT ou FCC. Donc je pense que tu fais une confusion entre les deux protocoles.... il est vrai que c'est de moins en moins simple.
A vérifier....
Masculin Messages : 3352
Message par EPARDELIERE Dim 6 Oct 2019 - 21:05
je suis également dans le doute et à te lire Mipel, je vais en déduire que dans le pack du lapinfou je prends le firmware qui se situe dans les dossiers suivants : ACCESS/RX série/ RX6R_V1.13.frk.
EPARDELIERE
Masculin Messages : 148
Message par Mipel Dim 6 Oct 2019 - 22:08
Sauf erreur, les X8R et les RX8R sont des récepteurs différents. Donc prendre un firmware de RXxx pour flasher un Xxx ne me semble pas une bonne idée.
Mais je ne peux rien assurer, je n'ai pas de quoi tester le nouveau protocole ACCESS.
Message par LapinFou Dim 6 Oct 2019 - 22:29
C'est toi qui a raison Mipel.
Message par EPARDELIERE Lun 7 Oct 2019 - 10:12
Merci à vous deux,
je vais tester lorsque je vais recevoir le récepteur x8r.
EPARDELIERE
Message par Mipel Lun 7 Oct 2019 - 11:10
J'avoue ne pas avoir fais correctement le point avec le nouveau protocole ACCESS, n'ayant pas le matériel adapté. Je ne suis pas sur non plus que tous les récepteurs puissent être flashé pour devenir compatibles. Tout ceci est très récent mais dans tous les cas, il faut être particulièrement vigilant aujourd'hui quand au choix du firmware à utiliser pour flasher un récepteur.
Message par Philzarc Lun 7 Oct 2019 - 17:00
Mea culpa ! En fait je me suis trompé de nom de fichier en rédigeant mon post ci-dessus ... j'ai essayé de flasher avec le fichier correct, à savoir ...X6R-X8R_LBT_2017-02-10.frk. En plus, le récepteur X8R n'accepte que le mode ACCST je crois. De toutes manières je crois que le problème est en amont, le RX ne semble pas être alimenté par la radio avec le câble tel que décrit dans le tutoriel, car aucune diode ne s'allume quand après avoir branché le câble on allume la radio. Y aurait-il une modification dans le connecteur de la radio ? Ma radio est alimentée par une Lipo 2S 3000 mAh.
Philzarc
Philzarc
Message par Dehas Lun 7 Oct 2019 - 17:07
Je pense qu'il faut passer par le smart port comme sur la X7 avec un câble normal sans inversion du + et du -
Dehas
Dehas
Masculin Messages : 1046
Message par Philzarc Lun 7 Oct 2019 - 17:14
Mmmm ... un peu délicat de procéder ainsi sans certitude ... si ce n'est pas correct le récepteur va probablement se faire griller.
Philzarc
Philzarc
Message par EPARDELIERE Lun 7 Oct 2019 - 17:15
Il me semble que c'est la procédure du tuto.
EPARDELIERE
Message par Philzarc Lun 7 Oct 2019 - 17:20
Dans le tutoriel de OpenTX-doc.fr, le câble utilisé est croisé ... à moins qu'il s'agisse d'un autre tutoriel ?
A tout hasard pour ceux qui s'intéresse au mode ACCESS, voici ce que FrSky dit au niveau des récepteurs compatibles :
"Q8: Which receivers will support the ACCESS protocol?
A:The 1st batch of updates includes RX4R, RX6R, G-RX6, and G-RX8.
The 2nd batch will include RXSR, XM, XM Plus, RX8R Pro."
Philzarc
Philzarc
Message par EPARDELIERE Lun 7 Oct 2019 - 17:31
C'est le bon tutoriel, il est même précisé qu'au branchement le RX ne s'allume pas.
Concernant ta radio, puisque tu as des doutes, as tu mesuré la tension avec un voltmètre à la sortie des fiches.
EPARDELIERE
Message par LapinFou Lun 7 Oct 2019 - 17:33
La X9D Plus 2019 est récemment sortie ce qui explique que le tuto n'est pas complètement à jour.
Pour répondre clairement à tes interrogations:
1. Cette radio support les protocoles ACCESS et ACCST D16. Donc oui les RXs de la série X, S et XM fonctionnent avec ta radio (il faut juste choisir ACCST D16 dans le menu de ta radio).
2. Concernant la mise à jour des RXs depuis la radio, cela ne se passe pas dans la baie JR contrairement aux autres X9D. La procédure est la même que sur les X7. Tu trouveras le port SPort dans le comportement batterie de ta X9D Plus 2019. Il faut utiliser un câble droit. Il faut juste ne pas se tromper de sens. [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio - Page 11 2258904616
Message par LapinFou Lun 7 Oct 2019 - 17:39
Si tu as un doute, prend une photo et poste-là sur le site.
Message par LapinFou Lun 7 Oct 2019 - 17:44
Après réflexion, une photo serait la bienvenue afin de pouvoir compléter l'article sur le site. [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio - Page 11 2258904616
Pour mémoire:
Noir = GND/Masse
Rouge = + (c'est l'alimentation qui est au milieu)
Jaune ou Blanc = Le S-Port.
Attention de bien brancher le câble sur le port SPort du RX, pas le port SBus (c'est une erreur fréquente sans gravité, mais cela ne marchera pas).
Message par Philzarc Mar 15 Oct 2019 - 20:42
Désolé pour l'absence de suivi à ce post ... j'étais en vacances [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio - Page 11 2258904616
Ceci pour vous dire que j'ai pu flasher mon rx X8R depuis ma Taranis X9D Plus 2019 [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio - Page 11 2258904616
Comme préconisé par Dehas, avec un câble droit établissant la connexion depuis la radio (connecteur Smart Port, à la droite de la carte SD dans le compartiment batterie) vers le connecteur Smart Port du rx. Le fichier X6R-X8R_LBT_2017-02-10.frk se trouve dans le dossier \Firmware\ACCST\LBT\XSERIES\.
Ce fichier s'exécute en le sélectionnant à l'aide du rouleau-pointeur et en le maintenant en clic jusqu'à l'apparition du sous-menu dans lequel on sélectionne la 1ère option "Flasher S.Port externe" ... valider cette option. Il reste à suivre la barre de progression de l'opération jusqu'à son achèvement et l'affaire est faite Laughing
Si le récepteur avait déjà été appairé en mode FCC, il le sera toujours maintenant qu'il est en mode EU-LBT.
J'espère que ces précisions pourront être utiles à l'un ou l'autre.
Philzarc.
Philzarc
Philzarc
Message par LapinFou Mar 15 Oct 2019 - 20:56
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio - Page 11 818067345
Encore 2 choses:
1. Pourrais-tu faire un photo du connecteur SPort de ta Taranis ? Cela permettre de compléter l'article sur le wiki.
2. Ton dernier point n'est pas correct. En cas de changement de norme, il faut impérativement refaire le bind. Sinon, tu risques des problèmes (servos qui se met à saccader sans raison par exemple).
Message par Ceeb182 Mar 15 Oct 2019 - 23:10
Voici une photo trouvée sur RCGroups.com de la "Taranis X9D+ 2019" (en cliquant dessus tu obtiens la photo originale en 2592x1944px et on aperçoit de gauche à droite S.PORT/VCC/GND)
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio - Page 11 A12401875-87-2019%2014
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio - Page 11 E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio - Page 11 Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio - Page 11 F2o3 & [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio - Page 11 Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
Message par LapinFou Mer 16 Oct 2019 - 9:22
Merci Ceeb182. J'avais déjà vu cette photo, mais je n'arrivais pas à en déduire le sens de branchement. [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio - Page 11 2258904616
Une photo vu de dessus de cette prise serait top.
