Le Deal du moment :
Manette DualSense PS5 édition limitée ...
[MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio
+4
8 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
[MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio Empty [MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio
Message par Heisenberg Lun 9 Nov 2015 - 17:19
Vous venez de recevoir votre radio configurée dans une langue étrangère, et vous souhaitez qu'elle vous parle en Français ?
Voici un tuto rapide qui ne concerne que ça et sans explication technique pour y parvenir vite.
Allumez la radio
Cliquez durant 2 secondes sur [MENU]
Cliquez plusieurs fois sur [PAGE] jusqu'à obtenir la page VERSION
[MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio A-ecra15
Il y-a 2 possibilités, soit le firmware est dans la branche 2.0, soit dans la branche 2.1
Sur l'image ci-dessus, on peut lire VERS : 2.1.1, ce qui veut dire que le firmware est dans la branche 2.1
Notez votre version de firmware et éteignez la radio.
Allumez la radio en mode Bootloader.
Vous devez maintenir pincés vers l'intérieur les 2 trims horizontaux quand vous actionnez l'interrupteur.
[MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio Taranison
Votre écran doit ressembler à ceci :
[MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio A-ecra10
Connectez le câble USB à la radio et à l'ordinateur.
Patientez un moment, le temps que votre informatique détecte 2 nouveaux disques.
[MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio 2015-125
Sur l'écran ci-dessus, il est écrit "SD TARANIS" et "TARANIS" mais vous devriez avoir simplement "Disque amovible" et "TARANIS"
Téléchargez le pack sons qui correspond à votre radio et à votre firmware.
Le bon fichier est le *.zip !
[Pack sons pour branche 2.1]
[Pack sons pour branche 2.0]
[MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio Ftp10
Dézippez le fichier, dans lequel vous trouverez un répertoire "SOUNDS" et un sous-répertoire "fr".
Rendez-vous dans le disque "Disque amovible" qui correspond à la carte SD qui se trouve dans la radio.
Il y'a déjà un répertoire SOUNDS sur la carte. Renomez-le en "SOUNDS_OLD".
Copiez le répertoire SOUNDS de l'archive que vous avez dézippée dans la carte SD.
[MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio 2015-136
Déconnectez la radio.
Coupez l'interrupteur principal, patientez 2 secondes.
Rallumez la radio normalement.
Appuyez 2 secondes sur le bouton [MENU] et descendez jusqu'à trouver la ligne VOLUME
Les curseurs de VOLUME et VOLUME WAV ne doivent pas être au minimum.
Ajustez les si nécessaire selon votre souhait.
[MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio Volume10
Descendez jusqu'à trouver la ligne VOICE LANGUAGE.
Sélectionnez FRANCAIS et sur la ligne du dessous METRIC
[MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio Son-fr10
Appuyez 2 fois sur EXIT
Coupez l'alimentation, patientez 2 secondes et rallumez.
Si tout s'est bien passé, vous devez entendre à l'allumage : "Bienvenue sur openTX".
C'EST TOUT !
NOTE : Pour obtenir les menus de la radio en Français, il faut passer par le flashage du firmware (voir la liste des Méga-Tutos).
NOTE 2 : D'autres packs sons plus complets sont disponibles sur ce forum.
NOTE 3 : Pour créer vos propres sons, c'est [Créer des sons avec Balabolka] & [Créer des sons avec OpenTX-Speaker (Windows)]
NOTE 4 : Quand on parle des sons avec OpenTX, on parle d'annonces vocales, retenez-le, ce sera plus facile pour vos recherches.
Masculin Messages : 1505
[MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio Empty Re: [MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio
Message par LapinFou Lun 9 Nov 2015 - 17:35
[...]de votre version de firmware ICI (Firm 2.1.x) ou ICI (firm 2.0.x)[...]
Commentaire constructif: peut-être faudrait-il être plus précis sur le vocabulaire afin d'éviter les confusions. Je propose:
[...]de votre version d'OpenTX ICI (Pack son pour OpenTX 2.1.x) ou ICI (Pack son pour OpenTX 2.0.x)[...]
[MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio 2258904616
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. [MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio 2258904616
[MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio Anim310
Masculin Messages : 16968
Message par Heisenberg Lun 9 Nov 2015 - 17:53
C'est édité, j'ai aussi ajouté la NOTE 4.
Message par LapinFou Lun 9 Nov 2015 - 18:07
NOTE : Pour passer les écrans de la radio en Français, il faut passer par le flashage du firmware.
NOTE 1 : Pour passer les menus de la radio en Français, il faut passer par le flashage du firmware.
Peut-être devrais-tu mettre un peu de Gras pour faciliter la lecture
Si tu trouves que je pinaille, n'hésite pas à me le dire et me jeter des carottes à la figure !!
Wink Very Happy
Message par Heisenberg Lun 9 Nov 2015 - 18:21
Non non, du tout, je ne me braque pas, j'ai conscience que les écrits ne reflètent jamais le ton d'une voix, et je trouve ça bien plus simple quand c'est direct.
Message par LapinFou Ven 13 Nov 2015 - 9:46
Petite remarque de vocabulaire concernant la "Note 1":
Tu parles de "Pour passer les écrans de la radio [...]"
Ne serait-ce pas mieux de parler de "Pour passer les menus de la radio [...]" ?
Message par Heisenberg Ven 13 Nov 2015 - 10:09
LapinFou a écrit:Petite remarque de vocabulaire concernant la "Note 1":
Cé Corrextionné Wink
Message par Invité Ven 13 Nov 2015 - 12:11
Pourquoi vous utilisez l'expression NEWBIES au lieu de TUTO. Pour moi c'est incompréhensible.
Message par LapinFou Ven 13 Nov 2015 - 12:15
C'est des tutos réservés au Newbies (=débutant en Anglais).
De tout façon j'ai ajouté la liste dans le Mega Tuto.
Message par Invité Sam 9 Jan 2016 - 17:42
Bonjour , J'ai bien fais tout cela pour avoir la voix en francais , mais même avant je n'avais plus la petite voix au debut , je l'ai eu que les prmeieres fois en allumant la radio . Savez vous d'ou cela pourrez venir ?
Message par Invité Sam 9 Jan 2016 - 19:05
C'est le fichier tada.wav qui est dans le dossier sound\fr\system. Vérifier sa présence.
Message par Invité Sam 9 Jan 2016 - 20:13
OK je vais regarder demain merci Wink sinon je peux le télécharger ou si je ne l'ai pas ?
Message par Invité Sam 9 Jan 2016 - 20:17
Tu peux te le créer toi même en le personnalisant. Genre "Bienvenue Murphy et bon vol" [MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio 2258904616
J'ai un copain qui a mis une rugissement de lion à l'allumage lol!
Message par Invité Sam 9 Jan 2016 - 20:19
Ha d'accord [MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio 2258904616 Si je l'ai pas je le nommerai a ton nom pour me souvenir que cela sera grâce a toi que cela va marcher Very Happy Sinon si ce n'est pas ça ça peut rien être d'autre non ?
Message par Invité Sam 9 Jan 2016 - 20:21
Il faut le nommer "tada.wav" pour qu'il soit exécuté à l'allumage. Pas d'autres noms.
Sinon voici le fichier en fr https://www.dropbox.com/s/03rsqoumjp5n8wa/tada.wav?dl=0
Message par Invité Sam 9 Jan 2016 - 20:29
Ha d'accord merci [MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio 2258904616 J'ai deja télécharger le fichier et tout ça pour qu'elle parle en français . merci =)
Message par Invité Dim 10 Jan 2016 - 13:15
J'ai bien marqué tada . J'ai essayé avec tada.wav cela ne me le dit pas non plus . ( J'ai allumé ma radio avec les trims , renommer et couper ma radio )
Message par Invité Dim 10 Jan 2016 - 15:13
il me semble que c'est dans le dossier SOUND/fr/SYSTEM/
qu'il faille mettre le tada.wav
Message par Invité Dim 10 Jan 2016 - 15:26
C'est ce que j'ai fais .
Message par Invité Dim 10 Jan 2016 - 15:34
Je suppose que dans le menu "Radio SETUP"
Tu es en français.
Message par Invité Dim 10 Jan 2016 - 16:11
Sur la radio ? J'ai choisis langue francais oui mais meme en anglais cela ne marche pas
Message par Eric84AMC Dim 10 Jan 2016 - 16:12
as-tu d'autres sons ?
Masculin Messages : 2057
Message par Invité Dim 10 Jan 2016 - 16:34
Quand je vais sur les differents menus oui j'ai le bip . Apres ma radio fait un arriere bruit (mais vraiment petit genre comme une ps3 qui est en route en moins fort ) c'est normal ? Sinon je vois pas pourquoi j'ai pas la voie ...
Message par Invité Dim 10 Jan 2016 - 18:50
Se toute façon cela ne me dérange pas de pas avoir le message du début , je veux juste que cela marche pour créer des alertes vocales mais si le message du début ne marche pas , les alertes vocales n ont rien à voir avec ça ? Car si cela n à rien à voir je M en fiche [MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio 2258904616
Message par Invité Dim 10 Jan 2016 - 19:31
Les alertes sont activées ?
