[MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio
+4
8 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
[MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio - Page 3 Empty Re: [MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio
Message par blazym Lun 17 Oct 2016 - 22:48
Je vais avoir l'air d'un gros naze confused  mais impossible d'avoir les annonces vocales en français dans les fonctions spéciales de companion...
Pourtant, le simulateur est en français
J'ai l'arborescence   SOUNDS>fr>SYSTEM
Si je remets le répertoire SOUNDS>en>SYSTEM, j'accède bien aux annonces vocales en Anglais dans compagnion...mais rien à faire pour le français.
J'avais lu qu'il y avait un paramètre langue aussi dans le fichier eepe, mais je le vois pas... [MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio - Page 3 2058596370
blazym
Message par blazym Lun 17 Oct 2016 - 22:50
OKKKKK, je viens de trouver tout seul dans "Paramètres Généraux", juste avant la définition des modèles [MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio - Page 3 2258904616 [MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio - Page 3 2258904616 [MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio - Page 3 2258904616 [MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio - Page 3 2258904616
blazym
Message par claudev Ven 13 Jan 2017 - 19:36
Y-a t'il un pack de son en français specifique vers.2.2
claudev
claudev
Masculin Messages : 126
Message par Eric84AMC Sam 14 Jan 2017 - 20:19
claudev a écrit:Y-a t'il un pack de son en français specifique vers.2.2
Oui sur le site de OpenTx avec la version 2.2 tu as un lien pour le pack son.
Masculin Messages : 2045
Message par claudev Sam 14 Jan 2017 - 23:45
J'ai pas trouvé la version 2.2 ,et la version précédente je l'ai sur la carte sd je n'arrive pas a la passer sur compagnion !les images non plus je ne peux pas les voir sur companion!
le message sur la radio que je n'avais plus(alerte carte sd version requise:2.2v0004)à réapparu ) alors que j'ai chargé la version directement sur la carte sd par le pc !
bref je piétine....
claudev
claudev
Message par cri.cri Dim 15 Jan 2017 - 0:37
Cette version du pack son d'Hersenberg en francais marche sous Open TX 2.2 :
https://frskytaranis.forumactif.org/t2528-download-mega-pack-son-2-1-x-fr
Je l'ai sur ma Taranis , elle marche aussi en 2.1
Le plus simple , tu met ta carte SD version 2.2 sur le pc et tu copies directement les fichiers son dans le répertoire correspondant .
Celle de Lapinfou aussi mais je l'ai pas installé .
Ne pas oublier de renomer le fichier tada.wav sous 2.1 par hello.wav sous 2.2 pour avoir l'annonce d'accueil .
cri.cri
Masculin Messages : 657
Message par Kilrah Dim 15 Jan 2017 - 10:22
cri.cri a écrit:Cette version du pack son d'Hersenberg en francais marche sous Open TX 2.2 :
Heu non. Oui quelques sons fonctionneront, mais tous ceux qui ont été renommés (une cinquantaine) ne fonctionneront pas.
Masculin Messages : 2181
Message par cri.cri Dim 15 Jan 2017 - 11:44
Je l'ai sur ma radio , donne nous dans ce cas ceux qui ne fonctionnerait pas et la raison , si c'est une question de dénomination de fichier , meme ceux faisant plus de 6 caratères comme plus de télémetrie fonctionne sur ma Taranis sous Open TX 2.2 .
cri.cri
Message par Kilrah Dim 15 Jan 2017 - 11:54
Toutes les unités ont passé d'un numéro à un nom alphabétique. Facile à voir en téléchargeant le pack 2.2 et en comparant.
Message par Eric84AMC Dim 15 Jan 2017 - 12:00
claudev a écrit:J'ai pas trouvé la version 2.2 ,et la version précédente je l'ai sur la carte sd je n'arrive pas a la passer sur compagnion !les images non plus je ne peux pas les voir sur companion!
bref je piétine....
J'ai du rater un truc ! Tu demandes les sons pour la version 2.2 et après tu indiques ne pas avoir trouvé la version 2.2 !?!
La version 2.2 est ici : http://www.open-tx.org/2016/12/03/opentx-2.2.0RC8
Dans cette page tu trouveras un lien pour le pack son.
Message par claudev Dim 15 Jan 2017 - 12:44
Je m'explique mal opentx 2.2 est bien chargé, c'est une version de son que pensais spécifique!
j'ai chargé les sons et les images d'hersembert ça fonctionne,
ma sd carte est bien la version 2.2v0004 mais j'ai toujours un message d'alerte sur la radio!
puis le son d'alerte gaz sur la radio et la voix c'est pas bon;est ce que l'on peut le modifier?
claudev
claudev
Message par Kilrah Dim 15 Jan 2017 - 12:59
Il faut copier TOUS les fichiers du zip sur la carte, y compris le petit fichier tout seul à la racine... qui est celui qui contient le no de version.
Message par cri.cri Dim 15 Jan 2017 - 13:31
Kilrah a écrit:Toutes les unités ont passé d'un numéro à un nom alphabétique. Facile à voir en téléchargeant le pack 2.2 et en comparant.
Et ? Quand je demande à lire une valeur de tension , j'ai bien par exemple 16,8 V de lu par la Taranis pour une 4 S et 4,2 par cellule .
cri.cri
Message par cri.cri Dim 15 Jan 2017 - 13:34
claudev a écrit:Je m'explique mal opentx 2.2 est bien chargé, c'est une version de son que pensais spécifique!
Qu'est ce que tu appelle le message d'alerte ?
Si c'est le message a l'allumage de la radio , il faut que tu ouvres le dossier SOUND sur la carte SD et que tu aille voire si tu n'as pas déjà un message associé au ficher hello.wav
Va voir ici c'est expliqué :
https://frskytaranis.forumactif.org/t4556-pertes-de-l-annonce-d-accueil
Pour l'alerte gaz , il suffit en général de mettre le manche des gaz à zéro pour ne plus l'avoir .
La voix , c'est pas bon , c'est à dire le choix de la voix ? ( homme/femme , ect , ect )
cri.cri
Message par Kilrah Dim 15 Jan 2017 - 15:05
cri.cri a écrit:Et ? Quand je demande à lire une valeur de tension , j'ai bien par exemple 16,8 V de lu par la Taranis pour une 4 S et 4,2 par cellule .
Elle te dira 16.8, mais il manquera le "volts".
Message par clems21 Ven 27 Jan 2017 - 12:45
salut,
Je viens de voir le tuto de lapin fou sur la création d’annonces vocales.
Comme d'hab , c'est super !
J'ai donc installé l'application, la maj net4.5.2 et le pack son.
Je me suis créé quelques son de plus et j'ai remplacé le fichier sounds à la racine de ma carte sd de la taranis.
Je démarre la radio, il me dit "bonjour maître " et fonctionne correctement lorsque qu'il m’annonce la télémesure.
Le souci arrive quand je démarre companion et que je veux attribuer une annonce vocale à une fonction spéciale, lorsque je sélectionne "jouer un fichier", il ne me propose pas les fichiers qui se trouvent sur la carte.
J'ai remarqué que j'ai le même problème pour choisir l'image du modèle.
C'est comme si la radio n’était pas connectée à l'ordi.
La liaison se fait bien, car d'une part j'ai changé le fichier sounds, la radio apparaît dans mon poste de travail et j'arrive à lire les réglages et modèles depuis la radio avec companion.
Quelqu'un aurait une idée de ce qui peux se passer ?
clems21
clems21
Masculin Messages : 197
Message par cri.cri Ven 27 Jan 2017 - 16:26
Tu as vérifié le nombre de caractere qui nomme tes fichiers ? Pas plus de 6 .
Pour les fichiers image , ne fait pas comme moi et ne colle pas le dossier complet au lieu des fichiers parce que forcement ca marche beaucoup moins bien .....
cri.cri
Message par clems21 Ven 27 Jan 2017 - 19:01
Pour ce qui est du nombre de lettres c'est moins de 6.
J'ai réussi à attribuer l'annonce vocale mais que depuis la radio. Le problème persiste avec companion.
Pour les images tu les mets où ?
clems21
clems21
Message par cri.cri Ven 27 Jan 2017 - 19:18
Dans le dossier image de la carte SD , tu as bien pris la version pour Open TX 2.2 disponible sur le site ?
cri.cri
Message par clems21 Ven 27 Jan 2017 - 20:18
non je suis en 2.1
clems21
clems21
Message par clems21 Ven 27 Jan 2017 - 21:31
c'est réglé , j'avais pas sélectionné le bon chemin de structure de la carte sd.
clems21
clems21
