-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
+62
atoff
ZePapou
litlecalou
kerve974
Julian21
piralain
claudev
Maverick51
sam26
christophe31
joelec
jipiteng
Chtaba
bchv13
zentrad
sebmarshall
Dehas
clems21
RHic33
fdeb31
Gerou
jean daniel
scoubidou
taz26
neiluj49
Zeweti
guytar anis
Zébulon
Raptorking
rslden
Papy084
erfo
lada
Stromovik
tranbert14
alain17870
gregorally
sonson
macfly1202
ceuse
lulu59
nicephore
Mikegolf
marc.r
FerARepasser
BenP
patrick_83
Bartste
66 participants
Page 1 sur 17 1, 2, 3 ... 9 ... 17  Suivant
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X Empty [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
Message par Heisenberg Jeu 12 Nov 2015 - 16:08
Vous souhaitez passer un récepteur en version D16EULBT, D16EU ou D16non-EU pour résoudre des problèmes de compatibilité.
Voici une manière simple et rapide qui fonctionne avec les Taranis X9D, X9D+ et X9E, et avec les récepteurs X4R, X6R, X8R & XSR.
Avant d'aller plus loin, vous devez impérativement avoir lu cet article afin d'être sur de comprendre les changements apportés par cette modification : [Explications pour débutants] Impossible d'appairer un RX avec la radio.
Maintenant que vous avez lu cette petite explication et vous avez bien compris que le D16EU, D16EULBT et D16non-EU ne sont pas compatibles entre eux, il faut bien garder à l'esprit qu'il n'y a plus aucun équipement D16EU de disponible à la vente (sauf vieux stocks), c'était un protocole TEMPORAIRE et il est fortement conseillé de choisir les protocoles D16non-EU ou D16EULBT.
RÉALISATION DU CÂBLE DE FLASHAGE
Avec 2 câbles de servomoteurs (ou 2 rallonges ou plus simple encore, avec 1 câble de liaison S-Port fourni avec les capteurs de télémétrie), réalisez le cordon suivant en tâchant de ne pas excéder 25 / 30cm (Idéalement une 10aine de cm pour éviter toute perturbation). Plus le cordon est long, et plus les risques de perturbation des données sont importants.
Ce cordon simple ne fonctionne QUE SI LA RADIO N'EST PAS ALIMENTÉE A PLUS DE 10V !!! sinon, vous grillerez le récepteur.
Veillez donc à avoir la batterie d'origine dans la radio, ou 2 Li-Pos maximum.
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X Cordon10
LE RX ne doit pas être alimenté ni ne doit pas être connecté à un contrôleur, ni à un/des servo(s) ni à une carte de vol ni à rien d'autre.
Raccordez le cordon à la prise S-Port (Pas S-Bus !!) du RX et aux 3 connections basses de la baie d'accueil de la radio.
Faites bien attention à la polarité.
Que le RX clignote ou pas n'a aucune importance, l'alimentation se fera de toutes façons au lancement du flashage.
Sur la photo ci-dessous, je n'ai pas utilisé de prise servo mais c'est exactement pareil, les broches 1 & 2 de la baie d'accueil ne nous servent pas pour cette application.
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X Connec10
BONUS : Ça vaut de l'or vu le peu d'information qui circulent sur la X9-E (J'ai galéré pour trouver l'info).
Voici comment brancher le cordon sur cette radio pupitre.
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X Inside11
Ça, c'est fait, passons maintenant à la partie logicielle...
VÉRIFICATION DE LA VERSION DU FIRMWARE DE LA RADIO
A1) Allumez la radio
A2) Cliquez durant 2 secondes sur [MENU]
A3) Cliquez plusieurs fois sur [PAGE] jusqu'à obtenir la page VERSION
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X A-ecra15
Il y-a 2 possibilités, soit le firmware est dans la branche 2.0.x, soit dans la branche 2.1.x
Sur l'image ci-dessus, on peut lire VERS 2.1.1, ce qui veut dire que le firmware est dans la branche 2.1.x
Si votre firmware est dans la branche 2.0.x, poursuivez.
Si votre firmware est dans la branche 2.1.x, [Cliquez ICI]
MISE A NIVEAU D16EU / D16non-EU SUR BRANCHE 2.0.x
Radios concernées : X9D ; X9D+
  - Flashage temporaire de l'émetteur avec un firmware spécial.
  - Mise à niveau D16EULBT, D16EU ou D16non-EU du récepteur.
  - Re-flashage de l'émetteur avec un firmware officiel.
B1) TÉLÉCHARGEZ CE FICHIER qui contient l'ensemble des firmwares nécessaires
[Pack Update RX EU - non-EU 2.0.x.zip]
  Dézippez l'archive, gardez bien l'arborescence et placez le tout sur la carte SD.
  Vous devez avoir plusieurs fichiers dans votre carte comme ceci :
[CARTESD]/FIRMWARE/EU_X4R.frk
[CARTESD]/FIRMWARE/EU_X4R-CPPM.frk
[CARTESD]/FIRMWARE/EU_X4RSB.frk
[CARTESD]/FIRMWARE/EU_X4RSB-CPPM.frk
[CARTESD]/FIRMWARE/EU_X6R.frk
[CARTESD]/FIRMWARE/EU_X8R.frk
[CARTESD]/FIRMWARE/EULBT_X4R.frk
[CARTESD]/FIRMWARE/EULBT_X4R-CPPM.frk
[CARTESD]/FIRMWARE/EULBT_X4RSB.frk
[CARTESD]/FIRMWARE/EULBT_X4RSB-CPPM.frk
[CARTESD]/FIRMWARE/EULBT_X6R.frk
[CARTESD]/FIRMWARE/EULBT_X8R.frk
[CARTESD]/FIRMWARE/EULBT_XSR.frk
[CARTESD]/FIRMWARE/non-EU_X4R.frk
[CARTESD]/FIRMWARE/non-EU_X4R-CPPM.frk
[CARTESD]/FIRMWARE/non-EU_X4RSB.frk
[CARTESD]/FIRMWARE/non-EU_X4RSB-CPPM.frk
[CARTESD]/FIRMWARE/non-EU_X6R.frk
[CARTESD]/FIRMWARE/non-EU_X8R.frk
[CARTESD]/FIRMWARE/non-EU_XSR.frk
[CARTESD]/FIRMWARES/Maintenance_X9D_(2.0.16).bin
[CARTESD]/FIRMWARES/Maintenance_X9D+_(2.0.16).bin
[CARTESD]/FIRMWARES/Normal_X9D_(2.0.17).bin
NOTE : Il y-a bien 2 répertoires : FIRMWARE & FIRMWARES, c'est normal.
B2) ALLUMEZ LA RADIO EN PINÇANT LES 2 TRIMS HORIZONTAUX VERS L’INTÉRIEUR
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X A-ecra10
B2a) Cliquez sur [ENT]
B2b) A l'aide des touches [+] et [-], positionnez vous sur le firmware de maintenance correspondant à votre radio.
      ==> Taranis Plus = Maintenance_X9D+_(2.0.16).bin
      ==> Taranis =          Maintenance_X9D_(2.0.16).bin
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X A-ecra11
B2c) Cliquez sur [ENT]
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X A-ecra12
B2d) Cliquez 2 secondes sur [ENT]
Le firmware spécial de maintenance va remplacer votre firmware d'origine.
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X A-ecra13
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X A-ecra14
B2e) Éteignez votre radio.
A ce stade, vous avez temporairement changé votre firmware, il n'est pas fait pour être utilisé comme n'importe quel autre, il va vous servir uniquement à flasher votre récepteur pour la version D16EULBT, EU ou non-EU.
B3) ALLUMEZ LA RADIO EN MAINTENANT LES 2 TRIMS HORIZONTAUX VERS L’EXTÉRIEUR
B3a) Cliquez une fois sur [-] pour vous positionner sur Update Ext. SPort
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X D-ecra11
B3b) Cliquez sur [MENU]
B3c) A l'aide des touches [+] & [-], positionnez-vous sur le fichier correspondant au type de récepteur que vous désirez flasher. Sélectionnez le fichier D16EULBT ou EU ou non-EU.
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X D-ecra12
B3d) Cliquez 2 secondes sur [MENU]
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X D-ecra13
B3e) Cliquez 2 secondes sur [MENU]
B3f) Le module va se flasher.
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X D-ecra14
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X D-ecra15
B3g) Cliquez 2X sur [EXIT]
B3h) Éteignez la radio.
NOTE EN CAS DE MESSAGE D'ERREUR DE FLASHAGE : Certains utilisateurs, notamment du XSR, ne sont parvenus à flasher leur RX qu'en allant chercher le firmware correspondant [directement sur le site FrSky]. Ce sont pourtant les mêmes que dans le pack mais en cas d'impossibilité de flasher, je vous laisse l'info.
A ce niveau, vous avez passé votre récepteur à la norme D16EULBT ou D16EU ou D16non-EU selon ce que vous avez choisi. Déconnectez le câble de flashage de la radio.
VOTRE RADIO N'EST PAS ENCORE OPÉRATIONNELLE : Il reste à lui replacer un firmware officiel, et stable.
B4) ALLUMEZ LA RADIO EN MAINTENANT LES 2 TRIMS HORIZONTAUX VERS L’INTÉRIEUR
B4a) Cliquez sur [ENT]
B4b) A l'aide des touches [+] et [-], positionnez vous sur le firmware officiel correspondant à votre radio.
     ==> Taranis Plus = Normal_X9D+_(2.0.17).bin
      ==> Taranis =          Normal_X9D_(2.0.17).bin
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X C-ecra10
B4c) Cliquez sur [ENT]
B4d) Cliquez 2 secondes sur [ENT]
Le firmware officiel 2.0.17  va remplacer le firmware spécial.
B4e) Éteignez la radio.
Votre radio est quasiment prête, il ne vous reste plus qu'à mettre à jour le bootloader.
B5) Allumez la radio.
B5a) Cliquez 2 secondes sur [MENU]
B5b) Cliquez sur [PAGE]
B5c) A l'aide des touches [+] et [-], positionnez-vous sur FIRMWARES
B5d) Cliquez sur [ENT]
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X C-ecra11
B5e) A l'aide des touches [+] et [-], positionnez-vous sur firmware officiel correspondant à votre radio.
B5f) Cliquez 2 secondes sur [ENT]
B5g) A l'aide des touches [+] et [-], sélectionnez Flash Bootloader.
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X C-ecra12
B5h) Cliquez sur [ENT]
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X C-ecra13
Et voilà, c'est terminé, votre récepteur est flashé dans la norme que vous avez choisi et votre radio est resté en v2.0.x, avec en prime la dernière version stable de cette branche.
Refaites un appairage avec la radio (le "Bind") et tout ira bien.
Info connexe : Pour flasher un émetteur [C'est ICI]
Vous pouvez quitter ce tuto, n'oubliez pas de laisser un petit message afin de savoir si il vous a été utile, ça ne coûte rien.
MISE A NIVEAU D16EU / D16non-EU SUR BRANCHE 2.1.x
Radios concernées : X9-E; X9D ; X9D+
C1) TÉLÉCHARGEZ CE FICHIER qui contient l'ensemble des firmwares nécessaires [Pack Update RX EU - non-EU 2.1.x.zip]
NOTE 2 : Il n'y-a pas de "S" à FIRMWARE, c'est normal.
C2) Allumez la radio.
C3) Cliquez 2 secondes sur [MENU]
C4) Cliquez une fois sur [PAGE]
C5) Avec la touche [-], placez-vous sur FIRMWARE
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X E-ecra10
C6) Cliquez sur [ENT]
C7) A l'aide des touches [+] et [-] sélectionnez le firmware D16EULBT ou EU ou non-EU qui correspond à votre récepteur.
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X E-ecra12
C8) Cliquez sur [ENT] et choisissez Flash External Device ou si vous êtes sur une config Française : Flasher Module Externe
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X E-ecra13
C9) Cliquez sur [ENT] & patientez.
C10) Éteignez la radio &  Déconnectez le câble de flashage de celle-ci.
Votre récepteur est désormais à la norme D16EULBT, D16EU ou D16non-EU selon ce que vous avez choisi.
Masculin Messages : 1505
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X Empty Re: [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
Message par LapinFou Jeu 12 Nov 2015 - 16:48
Je m'abonne !
Very Happy
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X 2258904616
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par Heisenberg Jeu 12 Nov 2015 - 17:31
C'est bon mon lapin, tuto terminé, valable pour les firms 2.0 et 2.1.
Les packs sont téléchargeables et les copies écran sont OK.
A toi de voir s'il faut déréférencer l'ancien tuto [TUTO] Flasher des modules externes S-Port avec la radio qui n'apporte pas grand chose de plus à part le montage de régulation de tension et la mise à jour d'autres capteurs qui ne concernent qu'une infime partie des utilisateurs.
Retours d'erreurs et suggestions bienvenues.
Message par Heisenberg Jeu 12 Nov 2015 - 20:18
Petit update : J'ai ajouté le schéma de connexion pour flasher aussi avec la X9-E !
Message par Invité Jeu 12 Nov 2015 - 20:22
Salut Heisenberg,
une petite correction à faire en C8:tu as écrit 2 fois "Flash"
voili voilou
Message par Heisenberg Jeu 12 Nov 2015 - 20:26
Bien vu, c'est corrigé.
Merci Chewi.
Message par Eric84AMC Jeu 12 Nov 2015 - 21:18
Encore une fois beau travail pour ce tuto qui me servira au prochain achat d'un nouveau récepteur ! (même si ce n'est pas pour tout de suite)
Masculin Messages : 2057
Message par gravel Ven 13 Nov 2015 - 1:26
Super la série de tutos pour les Newbies comme moi [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X 818067345
Si j'ai bien compris : avec une X9D+ Neuve j'ai intérêt à passer en firmware 2.15 avant de faire quoique ce soit car les manips émetteur ou récepteurs sont bien plus simples qu'en 2.0x
Merci encore, va falloir m'y mettre Embarassed
Masculin Messages : 762
Message par LapinFou Ven 13 Nov 2015 - 9:18
Heisenberg a écrit:C'est bon mon lapin, tuto terminé, valable pour les firms 2.0 et 2.1.
OK Je fais ça de suite.
Message par LapinFou Ven 13 Nov 2015 - 9:43
Je viens de parcourir le tuto, il est d'excellent qualité.
Par contre, il manque les indications de quand il faut brancher le RX et quand on peut le débrancher. Comme c'est pour les newbies.... Wink
Message par Heisenberg Ven 13 Nov 2015 - 9:59
gravel a écrit:Si j'ai bien compris : avec une X9D+ Neuve j'ai intérêt à passer en firmware 2.15 avant de faire quoique ce soit
Ce n'est que mon avis mais sur une radio neuve, sans programme, sans télémétrie utilisée, je dirais oui sans hésiter.
Vas voir ces 2 liens, ça te permettra de faire ton choix :
https://frskytaranis.forumactif.org/t2913-quelques-precisions-passage-de-2-0-17-a-2-1-5
https://frskytaranis.forumactif.org/t2824-quel-avantage-a-commencer-par-un-firmware-2-0-x
LapinFou a écrit:il manque les indications de quand il faut brancher le RX et quand on peut le débrancher.
Corrigé.
Message par Sacre100 Ven 13 Nov 2015 - 10:46
Je ne suis pas trop fan des explications pour la version 2.0 avec cette version non-officielle d'OpenTX 2.0.16
J'ai peur qu'un nouveau s'y perde et s'il ne lit pas bien les explications, il risque de vouloir flasher cette version 2.0.16 sur une X9E avec des conséquences qui peuvent être assez déroutantes. C'est un peu comme avec DFU, ça revient régulièrement avec des radios qui n'en n'ont plus besoin et les gens ne s'en sortent pas.
A mon avis, il vaudrait mieux oublier cette procédure et ne garder que la partie avec la version officielle d'OpenTx, mais c'est seulement mon avis.
Masculin Messages : 1889
Message par LapinFou Ven 13 Nov 2015 - 10:54
Je ne suis pas d'accord. Déjà cette version non-officiel est généré par Mike Blandford (OpenTX est basé sur son boulot), donc il sait ce qu'il fait. Deuxièmement, si tu veux flasher sans PC et sans cette version custom, alors il faut passer par OpenTX 2.1.x. Et là, c'est le drame pour les nouveaux, car l'EEPROM va être formatée et mise à jour...
Message par Heisenberg Ven 13 Nov 2015 - 11:33
Entre les 2 mon coeur balance.
Je suis moi aussi d'avis de favoriser le déploiement de la v2.1 et j'étais parti sur l'idée de Sacre100 basée sur le principe que le nouvel acquéreur n'a pas de modèle ou en tout cas pas de télémétrie compliquée programmée alors autant le basculer de suite en v2.1.
Sauf que je vois de temps à autre d'anciens membres ressurgir après 8 mois d'absence et qui ont un paquet de modèles et de télémétrie...
De ce que j'ai suivi, cette version 2.0.16 est fonctionelle même pour une utilisation normale, ça ne posera donc pas vraiment de problème pour les X9D(+)
Quant-au possesseur de X9-E, s'il ne sait pas lire et ne voit pas la 2nde partie qui permet de vérifier la version du firmware qu'il a, on ne peut pas grand chose pour lui...
Je n'ai pas de préférence, pas vraiment d'avis et reste ouvert à modifier si ça s'avère plus "secure".
Message par LapinFou Ven 13 Nov 2015 - 11:43
Pour moi, c'est très bien comme cela. [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X 818067345
Et pour les nouveaux qui arrivent, passage en 2.1.x
Message par Invité Lun 16 Nov 2015 - 10:46
Merci pour ce super tuto vous assurez, pas simple pour les novices
Merci encore
Message par Invité Lun 16 Nov 2015 - 12:53
Mon avis : les copains du club s'en fichent des versions. Du moment que Murphy est sur le terrain.
Perso j'ai deux X9D. Une en 2.0.17 et l'autre en 2.1.5. Donc je peux arriver à m'en sortir.
Pour l'instant sur le terrain même les nouvelles Taranis en EU n'ont pas de problème particulier. Donc je laisse sinon les nouvelles arrivées je les met d'office en 2.1.x. Seul problème c'est les annonces qu'il faut mettre à jour. Et là il faut un PC sous la main. Donc passer de 2.0.x à 2.1.x n'est pas aussi simple. Donc à préciser pour les NEWBIES.
Pour la X9E, rien de particulier sinon une mise à jour en 2.1.5.
Message par Heisenberg Lun 16 Nov 2015 - 13:11
J'ai volontairement évité le process de changement de version de firmware pour être affranchi des pépins de fichiers son, de télémétrie et de sauvegardes.
Je ne réaliserais pas de tuto pour un passage 2.0 vers 2.1.
Trop de cas différents et ça occasionnera multitude de questions.
Quand je vois les questions posées, il faut assurer aussi un support purement informatique et expliquer comment retrouver le répertoire où se télécharge le firmware pour certains, et le nombre de possibilités de pépins et difficilement quantifiable pour assurer quelque-chose de propre et concis.
Ce n'est que mon avis qui ne vaut que ce qu'il vaut.
Message par Invité Lun 16 Nov 2015 - 13:22
L'autre problème aussi c'est ceux qui par inavertance passent de 2.0.x à 2.1x. J'ai eu le cas où un gars de Besac c'est planté d'installation suite à reformatage de son PC. J'espère qu'à l'heure actuelle il a remis tout en ordre.
Je pense courant décembre faire une formation au club pour le passage de 2.0.x à 2.1.x et expliquer mieux de vive voix et sur un tableau blanc tous ces changements.
Message par Bartste Mar 17 Nov 2015 - 10:08
Super ce tuto, je suis justement en train de me torturé le cerveau avec les versions firmware... Mais une question persiste...
Comment connaitre la version d'un module externe ?
J'ai FrSky XJT, ma radio est en 2.1.3 (firmware et bootloader), mes récepteur X8 viennent de chez HobbyKing cette année et n'ont pas subit de modification et semble bien fonctionner avec le module interne et externe.
Je voudrais acheter un X4R pour le module externe, mais je ne sais pas quelle version prendre ?! 1.7.1 ou 1.8.1 ?
http://www.elektromodelle.ch/FRSKY-Telemetrie
Est-ce qu'il y a un rapport entre les firmware radio et les récepteurs ?
Comment savoir si c'est une EU ou non EU ? Le simple faite qu'elle viennent de HK est une non-EU ?
Question subsidiaire, Est-ce que quelqu'un connais le frame rate des X4r ? 18ms ou 9ms ?
Merci d'avance !
Bartste
Masculin Messages : 126
Message par Invité Mar 17 Nov 2015 - 10:25
Vous confirmez, le récepteur à flasher ne doit pas être connecté à une carte de vol ?
Parceque connecté à la Naze32, une fois le câble branché à la radio, il ne clignote pas, le voyant ne s allume pas
Message par Heisenberg Mar 17 Nov 2015 - 11:25
Bartste a écrit:Comment connaitre la version d'un module externe ?
En fonction de la date et du lieu d'achat ainsi que de l'étiquette 2015, c'est écrit dans le tuto.
D'autre part, tu connais le mode de ton module interne avec la petite manip que je décris, si l'interne est en EU, qu'il s'appaire avec un RX, c'est que le RX est en EU, et si ce RX ne s'appaire pas avec ton module externe, c'est que ton module externe n'est pas en EU.
Si tu es logique et déductif, tu sais à tout les coups dans quel mode tu es.
Bartste a écrit:J'ai FrSky XJT, ma radio est en 2.1.3 (firmware et bootloader), mes récepteur X8 viennent de chez HobbyKing cette année et n'ont pas subit de modification et semble bien fonctionner avec le module interne et externe.
La 1ere version est non-EU, la seconde est EU.
Bartste a écrit:Est-ce qu'il y a un rapport entre les firmware radio et les récepteurs ?
Non.
Bartste a écrit:Comment savoir si c'est une EU ou non EU ? Le simple faite qu'elle viennent de HK est une non-EU ?
Bartste a écrit:Question subsidiaire, Est-ce que quelqu'un connais le frame rate des X4r ? 18ms ou 9ms ?
Ça a été traité il y'a peu de temps dans un autre fil et le LapinFou avait résumé ça de manière compréhensible, je n'ai plus le souvenir de la réponse exacte et n'ai pas le lien sous la main mais tu devrais trouver.
crazy2 a écrit:Vous confirmez, le récepteur à flasher ne doit pas être connecté à une carte de vol ?
Oui, je l'ai indiqué, si tu l'as laissé connecté à la carte de vol, tu as balancé un petit 8 volts dans cette carte, j'espère pour toi qu'elle résiste à plus de 6 volts...
Message par Bartste Mar 17 Nov 2015 - 13:58
Ok avec ca je suis fixé...
J'ai bel et bien l'étiquette 2015, mais comme je l'ai acheté hors EU je vais partir sur la 1.7.1.
D'ailleurs j'ai le mode D8 D16 et L12, ca confirme donc que j'ai une non-EU.
Bartste
Message par Heisenberg Mar 17 Nov 2015 - 14:04
Bartste a écrit:J'ai bel et bien l'étiquette 2015, mais comme je l'ai acheté hors EU je vais partir sur la 1.7.1.
Une étiquette 2015 sur un équipement non-EU, c'est curieux.
S'il y-a d'autres cas, je suis preneur de l'info.
Bartste a écrit:D'ailleurs j'ai le mode D8 D16 et L12, ca confirme donc que j'ai une non-EU.
Exactement, ces indications sont plus sures que l'étiquette. Wink
Message par Bartste Mar 17 Nov 2015 - 15:09
Par contre je n'ai pas réussis a trouvé d'exemple d'étiquette ?¨
Chez moi j'ai ca ?
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X 20151117_115632
Bartste
