Bouton poussoir
rapy73
Bouton poussoir Empty Bouton poussoir
Message par rapy73 Sam 24 Oct 2015 - 8:46
Sur les radio spektrum il y a sur la gauche un bouton poussoir qui sert notamment à activer le mode "panic"
J'ai lu le fichier de setup de la dx6i et dx9 sur leur site, mais je n'ai pas compris comment je pouvais reproduire cela sur ma taranis.
A la place du bouton poussoir je peux assigner l'inter à levier SH, mais je n'ai pas su établir le code de programmation pour activer le mode panic pour mon blade
Je n'ai d’ailleurs pas réussi non plus à programmer les 3 mode de vol "débutant/agilité/3D , quels sont les ordres à donner, quels sont les paramètres à mettre sur les inters, ou est-que je peux trouver cela ?
sur certaines radios spektrum
Mode de vol : la doc dit interrupteur B position 0 = mode débutant pos 1= mode intermédiaire pos 2= mode expérimenté.
Moi je mets quoi pour position=0 ? -100 sur la taranis ? pos=1 0 sur la taranis ? pos=2 100 sur la taranis ?
Merci pour vos conseils
bons vols
rapy73
Masculin Messages : 210
Bouton poussoir Empty Re: Bouton poussoir
Message par CoyotteDundee Sam 24 Oct 2015 - 10:10
Bonjour Rapy,
Lorsque l'on disposes d'une Taranis, on se contre-fiche de la position des boutons de la Spektrum... Bouton poussoir 2258904616
Pardonne-moi, mais comme beaucoup de débutants en Taranis, tu prends le problème à l'envers :
Il ne faut pas chercher à programmer ta radio comme une radio Spektrum. Il faut chercher à envoyer vers le Blade ce que son contrôleur espère.
Il faut donc d'abord que tu retrouves la documentation relative au contrôleur de ton blade afin de savoir sur quelle voie il attend quel signal. Ensuite, lorsque cela sera établi, il sera facile de programmer la radio afin de fournir les information attendues.
De plus, en cas de problème, tu trouveras plus aisément de l'aide avec des questions telles que  "Comment mettre la voie X à 50%" ou "Comment envoyer une position correspondant à 1300 ms sur la voie Y", auxquelles tout Taranisien dégrossi peut répondre sans connaître le fonctionnement de ton Blade.
Bons vols,
Masculin Messages : 5886
Message par rapy73 Sam 24 Oct 2015 - 10:32
Hum, effectivement l’approche est plus raisonnée et bien plus intéressante. merci pour ton conseil.
Donc pour mon blade nano CP S tout neuf (j'ai l'ancienne version CPX qui est HS Evil or Very Mad ) il faut que je lise la doc de la platine AS3X je ne sais pas si horisonHobby met cela à dispo...je vais aller voir sur le site de e-flite le fabricant .
à bientôt
rapy73
Message par rapy73 Sam 24 Oct 2015 - 12:18
Bon ben je ne trouve pas les infos du contrôleur, j'ai bien trouvé des infos en copiant le programme du nano qx dans ma radio, j'ai pu observer que le canal 6 avait 2 courbes, une plate à 0   et l'autre plate à 80% affectées à un inter SA  j'en déduis que ça doit servir à valider de 0 à 1 le mode de vol....mais voila comment être sur.
Dans la doc du blade nano CP S  c'est pour programmer du spektrum....
Bref si vous avez une idée ou je pourrai trouver des infos sur son contrôleur ça me dépannerai bien, merci
rapy73
Message par CoyotteDundee Sam 24 Oct 2015 - 13:48
Hello Rapy,
En effet, j'ai regardé sur le net... La doc ne parle que de config Spektrum...  Sad
Il y a des infos à glâner mais ils parlent du mode 'Panique' sans préciser sur quelle voie il est envoyé.
Si je lis la config DX6 ou DX7, il semble (mais il semble seulement) que seules les voies 1 à 6 soient utilisées.
La voie 5 est le train... Comme le train à l'air fixe, on pourrait imaginer que cette voie soit utilisée pour envoyer des informations telles que "mode panique" par exemple...
Idéalement, il faudrait comparer le manuel d'une des radios Spektrum avec la config du manuel du Blade pour comprendre le principe des assignations.
Par exemple : Le mode de vol est déterminé par l'interrupteur B.IL faudrait voir dans le manuel de la DX7 comment fonctionne l'interrupteur B vis-à-vis des voies....
De même comment agit le bouton "Panique" ?
Si j'ai un peu de temps, je tâcherai d'aller jeter un oeil dans le manuel de la radio.
Bons vols,
Message par rapy73 Sam 24 Oct 2015 - 14:10
En cherchant, peut-être un début de solution
C'est tiré du manuel du blade 200 rx
https://i.servimg.com/u/f21/18/93/78/79/blade_11.jpg
une idée pour cela dans la taranis ?
rapy73
Message par rapy73 Sam 24 Oct 2015 - 17:28
Voici une doc qui apporte de l'eau au moulin....
https://i.servimg.com/u/f21/18/93/78/79/blade_12.jpg
Reste à déterminer se que l'on envoie sur la voie 7, mais un inter avec -100/+100 devrait faire l'affaire non ?
Reste aussi à découvrir à quoi servent AX3 et AX4 ...
rapy73
Message par Heisenberg Sam 24 Oct 2015 - 19:36
Recherche un sujet de LapinFou, il a posté une config eepe pour ça.
C'est déjà tout fait, merci à lui.
Je n'ai pas son lien sous la main mais ça date de moins de 3 mois.
Masculin Messages : 1505
Message par rapy73 Sam 24 Oct 2015 - 20:10
Merci beaucoup....génial
rapy73
Message par rapy73 Sam 24 Oct 2015 - 21:36
Un doute sur le fonctionnement
Avant j'avais un blade nano cpx, donc je rentrais 3 courbes de pas en canal 6 et 3 courbes de gaz en canal 1 (je n'avais pas de mode de vol)
maintenant j'ai un blade nano cp s qui a des modes de vol, ils sont donc déjà programmé dans l'hélico, je ne pourrai pas modifier ni mes courbes de gaz ni mes courbes de gaz c'est bien cela ?
Il y a t-il un moyen de désactiver tous ces modes de vol pour pouvoir régler mes courbes de pas et gaz ?
Après lecture sur hélifreak, pour mon helico blade se serai le canal 7 pour le panic, a tester dès que j"ai l"hélico
rapy73
Message par rapy73 Mer 28 Oct 2015 - 18:52
Je viens de recevoir mon blade nano CP S Bouton poussoir 2258904616
Les réglage des modes de vol -80/25/+80 suivant tuto de LapinFou fonctionnent peut-être mais ne sachant comment le voir....car la notice dit : un mode normal un mode agilité et un mode 3D....OUI JE VEUX BIEN mais le comportement gaz/pas provient uniquement de mes courbes dans la radio......si je modifie un point des gaz dans ma courbes cela influence bien mon régime moteur.
J'en reviens toujours à mon problème de fonctionnement.
mon inter SG Idulp me fais bien changer de mode de vol, la led est bleue fixe sur le contrôleur bien, si les lignes sont enlevées la led du contrôleur reste rouge.
mais à quoi servent-ils ces modes de vols....je viens de mettre 3 lignes sur le canal5 avec -80/25/+80 qui ne servent qu'à faire allumer bleue la led du contrôleur,  car en supprimant toutes les lignes sur le canal 5 l'hélicoptère fonctionne de manière identique car il prend bien en compte mes courbes de pas/gaz...que j'ai programmées ???
Je ne comprend pas à quoi servent  ces modes de vols puisqu'il faut programmer la radio avec les courbes de la notice ....apparemment.
bref ou est mon erreur de raisonnement ?
rapy73
Message par Eric84AMC Jeu 29 Oct 2015 - 21:36
Logiquement les modes de vols n'influencent pas les gaz ni le pas, mais les 3 autres axes comme un dual rate.
Masculin Messages : 2057
Message par neiluj49 Ven 1 Déc 2017 - 18:01
Est ce quelqu'un à trouvé comment utiliser ce mode "panic" d'un Blade avec une Taranis ?
neiluj49
neiluj49
Masculin Messages : 112
http://www.ailesplessiaises.asso.fr
Message par diiity Ven 1 Déc 2017 - 19:45
Masculin Messages : 1967
Message par neiluj49 Dim 3 Déc 2017 - 11:46
Super merci ! Laughing
je vais essayer tout ça.
neiluj49
neiluj49
Message par diiity Dim 3 Déc 2017 - 11:47
dis nous si ça marche, je n'ai jamais fait le test
Message par neiluj49 Dim 3 Déc 2017 - 16:49
Je me suis aperçu que le Blade 200 est un pas Fixe. Donc Le fichier eepe de Lapinfou n'est pas adapté.
Il avait fait un fichier pour le 130. Mais la voie 6 est utilisé pour le pas sur celui ci et le non le Safe.
neiluj49
neiluj49
Message par diiity Dim 3 Déc 2017 - 17:07
Il est là:
https://frskytaranis.forumactif.org/t3105-tuto-blade-130x-sur-opentx-2-1?highlight=blade+130
Mais dis nous si la panic fonctionne
J'ai pas vu de système panic sur ce modèle
Message par neiluj49 Lun 4 Déc 2017 - 12:51
oui j'ai utilisé ce fichier sur ce post.
Effectivement le 130x n'est pas équipé de la fonction Safe... c'est le 130s ....
neiluj49
neiluj49
